Homeserver (Noob) + NAS
Schildkröte
Moin,
ich möchte einen homeserver für:
- Data Sharing zwischen meinem Laptop/Desktop-Gaming-PC
- Datenarchivierung
- Docker-Container und VMs (Webentwicklung u.a. Spring Boot backends)
- Downloads im Hintergrund
anschaffen. Dazu habe ich 3 Tage nun non-stop Foren gelesen, Youtube abgegerast (inkl. alle Videos von Wolfgangs Channel ca. 400 mal angesehen) usw. usw.
Habe vom BeeLink Würfel bis hin zu 4U Cases alles in Betracht gezogen.
Dann haben sich folgende Anforderungen herausgestellt:
- Preis < 500 Euro (ohne HDDs)
- Low power consumption < 30W mit 1 HDD, Strom ist hier bei 40 cent mittlerweile *:(
- Möglichst lautlos im Idle
- Kein billig aussehendes Plastik-Case
- Genug Performance auch für "nicht leichtgewichtige" Dockercontainer, aber definitiv kein Gaming, vermutlich nicht einmal Media Streaming (vielleicht irgendwann, habe keine Erfahrung damit)
- 32 GB RAM
- 1 NVME SSD + maximal 4 HDDs
- Mini ITX, das Gehäuse soll möglichst klein sein
- Habe nur Gammelrouter/Switches, kein 10Gbit Netzwerk :( vermutlich ist dann das auch keine Anforderung
Hatte mir zuerst die N100 CPUs (vom Asus board bishin zu AliExpress Boards), auch fertige Lösungen aber Bedenken bezüglich der Performance wenn man sie denn mal braucht. Lösungen wie das BeeLink sind schon attraktiv, besonders im Formfaktor und Stromverbrauch, aber man kann quasi nichts upgraden und hat keinen Bastelspass, gemessen an der Leistung der Komponenten ist es auch teurer als DIY (finde ich)
Aus irgendeinem Grund (Wolfgangs Channel, power consumption) bin ich dann bei folgenden CPUS hängen geblieben
- Ryzen 3 4650G (70-100 Euro), angeblich im Idle mit richtigem Mainboard und Ram zwischen 10 und 14 W
- Intel I3-13100, angeblich noch weniger Watt im Idle, dafur aber 2 cores weniger und weniger Threads
Das von Wolfgang vorgeschlagene Server Mainboard gibt es nur noch zu Mondpreisen und ich brauch jetzt auch nicht unbedingt Fernwartung auf HW Ebene um jeden Preis.
Habe dann folgende Kombis zusammengesucht (reist das Budget evtl leicht, geht aber auch noch.):
Ryzen 3 4650G [70-100 EUR]
+ Asus Pro B550M-C/CSM (2x .m3 + 4x SATA) [120 EUR]
+ Mushkin 32 GB ECC RAM [110 EUR]
+ 2TB Samsung NVME [112EUR, primeday]
+ Case (Fractal Node 304 [80EUR], DA2V2 schwarz [160? EUR ], Jonsbon N3 [140?])
+ bereits vorhandenes 550W Seasonic Focus+ Gold ATX Netzteil [0 EUR]
+ Lüfter [? EUR]
Intel i3-13100 [100 EUR]
+ Gigabyte H610l DDR4 [100 EUR]
+ Nicht-ECC Cucial Pro DDR4 32GB Kit (2x16GB) [56 EUR]
+ Lüfter [? EUR]
Bein Jonsbon N3 bräuchte ich aber ein SLX Netzteil oder das PicoPSU Zeuch, noch keine Entscheidung getroffen bezüglich der cases, gibt so viele und keines sieht richtig perfekt aus, entweder Lüftung doof, Preis enorm oder
Hier meine Fragen:
- Sind das gute Setups oder ist das bereits outdated?
- Ist ECC essentiell? ich betreibe darauf keine kommerziellen Projekte (bisher)? Ich muss auch sagen dass ich keine Ahnung von ZFS usw. bisher habe. Habe bisher nur einen GPU Server mittels SLURM+ansible administiert
- Hat jemand Erfahrungen wie gross die Differenz der beiden Setups bezüglich Stromverbrauch im Idle ist?
- Unter dem Strich: eine Intel CPU oder ist die 4650G (bzw. andere ähnliche Modelle) vorzuziehen? ich bin hochgradig verwirrt und mittlerweile auch mental erschöpft von der Exploration in alle Richtungen (und es gibt ja auch noch weitere Optionen aaahhhhh)
Sorry für den chaotischen Post :) ich hoffe trozdem auf Kritik/Ideen/Anmerkungen
Vielen Dank!
  • Danke
Reaktionen: b99
Wenn dir Stromverbrauch wichtig ist würde ich auf ne fertige Hardwarelösung gehen. Gibt z. B. was von AOOSTAR.
Das Gerät kannte ich noch gar nicht, sehr cool! Laut Heise.de Test braucht das 14W im Idle (der Lüfter lässt sich aber nicht runterregeln/abstellen, BIOS wird angeblich ignoriert). Ich nehme das mal in die besten-Liste mit auf, vielen Dank
Outdated.
Wenn iwie möglich versuch günstig an nen 5650G zu kommen. (Oder 5655G)
Die 2-3W Idle die der mehr halt als der 4650G wären es IMHO wert.
Jaein.
Nice to have aber momentan wirklich zu teuer.
Auf Intel sowieso weil Mainboard dass das kann 400€ aufwärts ist.
Ähhh alles Mainboard abhängig. Intel wirst du wohl 10-20W landen und AMD 15-25W do grob geschätzt.
Performance und ECC? AMD.
Möglichst tiefer Idle? Intel.
Aber "Idle" existiert sowieso nicht mehr wenn du da 2 VM's 15 Docker und 4 HDDs dran hast.
Ist zwar nen wirklich cooles ding... Aber 500$ würde ich wirklich nicht mehr zahlen für nen 5825U
Einfach mal auf Ali schauen, mit Coupon gibts den da vor Steuern für 300€.
ich hab mich gegen das AOOSTAR entschieden, zum einen möchte ich in Europa unter lokalen Gesetzen haftende Leute sitzen haben und einen Kundensupport (in den Kommentaren zum Produkt beschweren sich Leute über letzteres teilweise das sie ignoriert werden), zum anderen sieht mir der Stromverbrauch und Preis auch nicht zu dramatisch unterschiedlich zu DIY Lösungen aus die vergleichbar sind. Wenn man ganz paranoid ist kann man auch Backdoors unterstellen (zusätzlich zu denen die in X86 scheinbar vorhanden sind) und das kam bei einem Modell (das rundliche) das die anbieten schon vor (kann aber sein dass sie das nur resellen, wobei der Hersteller wäre der selbe, und die dann auch betroffen).
Ok die (notebook) CPU ist neuer und schneller. Die Bastellösung hat aber den Vorteil dass ich zumindest einige Komponenten theoretisch auch wieder-verkaufen kann (Netzteil, Gehäuse) oder in einem neuen Projekt später recyclen.
An sich aber ein kompaktes Teil mit mehr Power als meine Vorschläge
da du dein eigenes OS installierst, zieht das Thema Backdoor gar nicht. Mit aktiven Secure Boot sollte es in der Theorie funktionieren. Außerdem, bei 14W Idle? Weniger wird es mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht.
Ich per. nutze mein Asus 100N Board mit einer nvme als system und 2 HDDś als Raid1 (über Sata PCI Adapter). Mit powersave Level verbaucht er im idle 25 - 29 Watt. Schwankt gerne kurz mal hoch, so richtig Ruhe ist bei einem Server mit Nextcloud z.B. ja nie (Cron-Jobs, Indexierung etc.). Das System reicht locker für typische Sachen aus, wir sind ein 4 Personen Haushalt. Im Bild sind meine Services zu sehen, Jellyfin läuft nativ auf dem Ubuntu-Server (intel GPU unter Jellyfin aktiviert). Das System geht natürlich gegenüber einem stärkerem System gleich mal auf 100%, nur merkt man als User nix davon und die WATT Anzeige schnellt nicht gleich ins unermessene und bleibt bei stabilen 30 - 35 Watt. Dies aber auch nur kurz, auf lange Messung kann ich sagen das das Teil sich den ganzen Tag langweilt. Jellyfin ist, richtig konfiguriert, keine Herrausforderung für das System. Das stärkste was belastet sind meistens die Dienste wenn sie frisch instaliert werden und eine DB oder Index laufen. Meine Nextcloud Memories z.B. löst bei Dauerbetrieb keine CPU Power mehr aus. VM`s zusätzlich würde ich dem N100 aber nicht zusätzlich zutrauen. Ich habe noch einen i5 8400 laufen, der kann alles schneller und ist im Idle oft sehr nah an dem N100, nur wenn der rechnen muss gehts halt schnell hoch in die Region 50 - 60 Watt (und das obwohl ich die CPU Limitiert habe). Die Anschaffungskosten sollte man halt auch noch neben dem Stromverbruach gegenrechnen. Bringt ja nix 500 Euro mehr auszugeben nur um 10 Watt zu sparen. Es bleibt wie immer, es ist schwer die eine Aussage zu finden das passende für sich per. zu finden. Genauso bleibt es dabei, willst Du Power kostet es eben mehr. Mein Daily-Driver reicht uns als Familie mit 4 Personen aus, aber wie gesagt, mein Profil ist eben auch ohne VM`s.
Mein Server, siehe Signatur zieht auch im IDL 25w
Das meine ich ja, die idle alleine sagt nichts aus. Wenn ich meinen i5 auch in Ruhe lasse taktet der auch runter und ich komme an die Werte vom N100. Die Frage ist nur was man mit dem Server machen will. Wenn man Power benötigt wären mir die kurzzeitigen 60 Watt auch recht, aber wenn ich sie nicht brauche dann nicht. Zudem kosten HDDs halt viel Strom, 9Watt im Schnitt eine Platte wenn die was zutun hat. Ich per. Finde das viele Diskussionen in Sachen Idle und Stromsparen zu eng an diesem einen Faktor gemessen werden. Ich hatte länger meiner beiden Sytsem gemessen und gesamt betrachtet spare ich paar Euro mehr wenn der Kleine läuft. Dafür einmal mehr essen gehen 😁
PS: der beste Stromspartipp am Server ist wenn er aus ist 🤣 (meine laufen automatisiert nur zu einer bestimmten Zeit) Interessant wie wenige Wissen das man das per BIOS und Cron Jobs steuern kann.
Sich wegen 5W Idle Verbrauch weniger für was deutlich älteres oder teureres zu entscheiden, macht aus meiner Sicht keinen Sinn.
0,005 (Verbrauch) * 24 (Stunden) * 365 (Tage) * 0,4 (€ Preis) = 17,52€ (Betriebskosten pro Jahr)
Da lässt es sich fast nicht rechtfertigen, etwas zu kaufen, was 200 Euro mehr kostet, weil du das dann 10 Jahre betreiben musst, bevor es sich rentiert. Und 10 Jahre hast du das Ding sicher nicht in Betrieb - weil es geht immer neuer und besser.
Wenn man (NUR) einen Homeserver will:
Wenn man was mit NAS Optionen will:
B550 / B650 mit AMD 56x0 oder der EJ11 Server
Ich empfand alles mit N100 und co zu teuer für die Leistung und schlecht aufrüstbar. Alles professionelle, oder was in die Richtung geht zu Stromhungrig und zu teuer für meinen Nutzen. Deshalb hab ich mich für einen 12600k entschieden. Ihn etwas zurecht gestutzt und bin damit mehr als zufrieden. Gerade Paperless hat sich immer extrem mit den kleinen Chips hingezogen. Jetzt kann ich mit den Dokumenten arbeiten. Und Docker laufen bei mir rund um die Uhr. Festplatten hab ich mir einfach zwei Raids angelegt, einen ZFS mit drei SSDs welche rund um die Uhr laufen und einen von Unraid mit drei 4 TB HDDs welche eigentlich nur für eine Sicherung einmal im Monat laufen.
