webmi
Legende
Kannst dir alles sparen, ich geb deinem Setting keine 20 Sekunden TM5… nicht mal 10 Sekunden!Noch nix teste erst noch games durch wenn das läuft Kahru ....
Das bringt nix. Würde eher Benchmarks wie y cruncher benutzen um überhaupt Unterschiede zu sehenNoch nix teste erst noch games durch wenn das läuft Kahru ....
Bei Holzmann's Setting stimmen einige Einstellung der Gesetzmäßigkeiten nicht wie z.b. tRP, tRAS, tRRDS und tFAW.
Viel zu niedrig. Wenn dann eher Rcd - 2/4/6tRP = 32+4 (tCL+4) = 36
Btw. welchen Output hast du bei 8400 in Karhu?Anhang anzeigen 1123136
VDD 1.7v
VDDIO auto bei ca. 1.440v
Ideen wie man das setting weiter stabilisieren könnte, außer den Takt zu reduzieren?![]()
Also so probieren?tRP = 32+4 (tCL+4) = 36
tWRRD = 1 oder 4 (da scheiden sich die geister, ich nutz immer 1 bei SR)
tRC = 48+36+14+2 (tRCDRD+tRP+tRTP+2) = 100
tWTRS = 3 oder 4
tWTRL = 16
würde ich mal testen
der rest passt meiner meinung nach.
Warum das? Doch nicht ansatzweise stabil?
Das ist halt das Problem wenn mann überhaupt keinen Plan hat, sich nicht einarbeiten will/kann und nur stumpf copy&paste drauf hat... 😅Jetzt wechselst du von CL32 auf CL36?
Empfohlen wurde dir nur tRP auf 36, nicht tCL.
CMOS-Clear, hast du aber gemacht oder? und kein altes Profil ladenGlaubst du echt das hilft?
Meine Windows Installation ist eigentlich noch nicht so alt.
Habe auch schon ein paar mal
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
und
sfc /scannow
wurden keine Probleme gefunden.
und da hattest du schon den 9800x3d?Cmos Clear habe ich erst beim letzten Bios update
Warum EXPO 2 und nicht 1 das wird der Fehler seinIch habe im Bios EXPO II aktiviert und VSOC auf 1.3V gesetzt. Der Rest steht auf Auto.
@Ardadamarda
Timings und Widerstände wirken teils gewürfelt aus.
Hab seit 10 Jahren die gleiche Win10 installation am laufen. Hat schon 4 verschiedene SSD´s, 4 verschiedene CPU´s und 4 verschiedene Mainboards gesehen. Hat noch nie Probleme gemacht.und ja nach einem cpu oder board tausch sollte man wirklich windows einmal neuinstallieren. zumindest mach ich das so um fehler die von windows kommen könnten einfach zu verhindern.
es gibt aber auch safe hier leute die 1337x am tag ihre boards und cpus tauschen und andere erfahrungen gemacht haben.
Ich habe Windows komplett neu installiert nach dem CPU Tausch.
