[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Bei Holzmann's Setting stimmen einige Einstellung der Gesetzmäßigkeiten nicht wie z.b. tRP, tRAS, tRRDS und tFAW.
Zu dem hat er ein Beta BIOS mit der AGESA Version 1.2.03f. In den entsprechenden Foren wird dem BIOS Bissigkeit und schwer einzustellen nach gesagt. Zu dem können alte Setting nicht geladen werden.
Da ich ja selbst ein APEX habe und damit im Moment viel rum Spiele. Allerdings im moment mit 6400er Settings. Der Cap scheinen aber die 8500er zu sein weiter kam ich da bisher auch nicht.
So korrekt?
tRP = 32+4 (tCL+4) = 36
tWRRD = 1 oder 4 (da scheiden sich die geister, ich nutz immer 1 bei SR)
tRC = 48+36+14+2 (tRCDRD+tRP+tRTP+2) = 100
tWTRS = 3 oder 4
tWTRL = 16
würde ich mal testen
der rest passt meiner meinung nach.
tWTRS = 3 oder 4
tWTRL = 16
Also so probieren?
tcl36
trp36
twrrd1
trc100
twtrs3
twtrl16
Viel zu niedrig. Wenn dann eher Rcd - 2/4/6
Verstehe ich leider nicht.
Das ist mal auf Basis des Presets aus dem Apex Bios, wäre das was um mal weiter zu testen oder sind die timings da auch Murx?
Jetzt wechselst du von CL32 auf CL36?
Warum das? Doch nicht ansatzweise stabil?
Empfohlen wurde dir nur tRP auf 36, nicht tCL.
Das ist halt das Problem wenn mann überhaupt keinen Plan hat, sich nicht einarbeiten will/kann und nur stumpf copy&paste drauf hat... 😅
Hallo Leute,
ich weiss nichtmehr weiter, ich bekomme 2x16GB DDR5-6000 nicht stabil auf einem 9800X3D.
Hatte vorher einen 7800X3D und da lief alles perfekt.
Ich habe nur die CPU getauscht und jetzt bricht TestMem5 mit Anta777 Ryzen3d config nach nur 2 Minuten ab.
Sobald ich mit der Vsoc runter gehe habe ich schon Probleme mit dem POST.
Der RAM und das MOBO kann es nicht sein, das einzige was sich geändert hat ist die CPU.
Kann es sein das der IMC wirklich so schlecht ist? Was kann ich noch testen? Bin um Rat dankbar.
windows schon mal neu installiert ?
cpu-board tausch sollte man immer windows als erstes neu installieren. (ich erstell mir am liebsten einen sauberen klon ohne treiber so erspare ich mir das neuinstallieren von software und spiele diesen einfach wieder ein.)
+ vsoc ist zu hoch
edit:
auserdem würde ich das bios mal resetten , er sollte normal keinerlei probleme beim post machen bei xmp/docp/expo settings mit 6000mhz
Glaubst du echt das hilft?
Meine Windows Installation ist eigentlich noch nicht so alt.
Habe auch schon ein paar mal
DISM.exe /Online /Cleanup-image /Restorehealth
und
sfc /scannow
wurden keine Probleme gefunden.
und
sfc /scannow
CMOS-Clear, hast du aber gemacht oder? und kein altes Profil laden
Cmos Clear habe ich erst beim letzten Bios update gemacht vor 2 Wochen.
Nein ich stelle immer alles neu ein.
Ja richtig. Da war der schon verbaut.
Viel ist das wohl nicht mehr zu holen oder ? Das setting läuft seit einem Monat komplett stabil 4x48 DR. ist kaum schlechter als 2x48 6000c30, im allgemeinen betrieb und games merk ich 0 unterschied zu zuvor, der cache gleichts wohl aus
€Temp macht auch keine Probleme trotz das ich oft bei um die 60 +-5grad bin
@Ardadamarda
Timings und Widerstände wirken teils gewürfelt aus.
Ich habe im Bios EXPO II aktiviert und VSOC auf 1.3V gesetzt. Der Rest steht auf Auto.
Was mich immer ganz wuschig macht sind die niedrigen Prozessor ODT . Würde mal 48Ohm oder größer probieren. SOC kann imho auch runter.
Ok probiere ich morgen mal aus 👍
@Ardadamarda
das hab ich mir auch schon gedacht , das schaut irgendwie wierd aus - nicht "stock" , wie als würde das board mit dem speicher nicht zurecht kommen und dinge einfach hin und her werfen.
und ja nach einem cpu oder board tausch sollte man wirklich windows einmal neuinstallieren. zumindest mach ich das so um fehler die von windows kommen könnten einfach zu verhindern.
es gibt aber auch safe hier leute die 1337x am tag ihre boards und cpus tauschen und andere erfahrungen gemacht haben.
übrigens der unterschied zwischen expo1 und expo2 ist :
expo1 läd nur die maintimings der rest wird vom board vergeben
expo2 läd auch subtimings und co , quasi alles was im speicherprofil hinterlegt ist
vsoc kannst du auf auto lassen bei 6000mhz
Also es ist bekannt das wenn man eine neue AMD CPU in einen vorhandenen System einbaut das man die AMD Treiber Paket komplett Deinstallieren muss und neu Installieren. Die besser methode ist wie schon erwäht das System komplett neu Installieren.
Das kannst Du auch ggf. nach Google'n.
Ich habe Windows komplett neu installiert nach dem CPU Tausch.
Bin jetzt auch im Ryzen Lager angekommen und hatte heute mal etwas Zeit mich an die neue Plattform ranzutesten. Also mal vorsichtig mit dem RAM angefangen. Kit ist 2x16GB 6000cl32 Hynix M-Die 1.35v. Von cl30 auf cl28 musste ich leicht mit der Spannung hoch, 1.425v. Mal kurz 3 Cycle Anta777extreme laufen lassen. N paar Tips konnte ich mir hier schon von den ersten Seiten und dem OCForum holen, gibbet da noch quatsch in den Settings welcher sofort auffällt und beheben werden sollte ?
noch kurz n 10min schnelltest mit fclk 2200mhz. morgen gehts weiter.
3 cycle anta777extreme mit fclk 2200
Hab seit 10 Jahren die gleiche Win10 installation am laufen. Hat schon 4 verschiedene SSD´s, 4 verschiedene CPU´s und 4 verschiedene Mainboards gesehen. Hat noch nie Probleme gemacht.
Ist sicherlich nicht mehr so frisch/ schnell wie eine neue Installation, aber läuft.
Das handhabt eben jeder anders.
@snipez.o7
Hynix M-Die sind 24GB/ 48GB Module.
Wenn man das Mainboard wechselt, sollte man einmal den aktuellsten Chipsatz Treiber installieren.
Wenn man die CPU von AMD zu AMD wechselt, muss man garnichts machen. Es gibt Zeiten da wechselte ich CPUs wöchentlich. Wenn ich da jedesmal ein neues Windows bräuchte, würde ich mir ein anderes Hobby suchen.
