[Sammelthread] NVIDIA GeForce RTX 5090 + FAQ
Here we go again again
Release Date
30.1.2025
5090 Präsentation
Eine gute Übersicht zwischen einer 5090 und 4090 (Quelle)
Grafikkarten Garantie Übersicht - Stand 12/2023 (Danke an @Nobbi Habogs) :
Zusammenfassung: DLSS 4 – Was ist neu? (Quelle)
  • Was ist DLSS 4?
    • Neural Rendering-Technologie von NVIDIA für höhere Bildraten und bessere Grafikqualität.
    • Multi Frame Generation für RTX 50 GPUs: Bis zu 3 zusätzliche Bilder pro gerendertem Bild.
    • Verbesserungen bei Bildqualität (weniger Ghosting, mehr Details bei Bewegungen) durch Transformer-Modelle.
    • Bis zu 8x mehr FPS im Vergleich zu nativer Darstellung, 1.7x Upgrade von Frame Generation.
  • Unterschiede zu früheren DLSS-Versionen:
    • Neu: Multi Frame Generation (RTX 50), Ray Reconstruction und Super Resolution (für alle RTX-Karten).
    • Transformer-Modelle ersetzen teilweise CNN-Modelle, bieten stabilere und schärfere Bilder.
  • Verfügbarkeit und Updates:
    • DLSS 4 unterstützt alle RTX-Karten (20, 30, 40, 50 Serien).
    • Super Resolution bleibt aktiv entwickelt, Beta-Version verfügbar.
    • Multi Frame Generation in 75 Spielen am Starttag unterstützt.
  • Leistung und Latenz:
    • Multi Frame Generation bietet mehr FPS mit minimaler Latenz.
    • Verbesserte KI-Modelle für optimierte Leistung.
  • NVIDIA App:
    • Notwendig für DLSS Override, um Multi Frame Generation in unterstützte Spiele zu integrieren.
  • Transformermodell vs. CNN:
    • CNN: Lokaler Fokus, pixelweise Analyse.
    • Transformer: Bewertet alle Pixel und mehrere Frames gleichzeitig.
    • Ergebnis: Stabilere Bilder, weniger Ghosting, höhere Details.
  • Zukünftige Kompatibilität:
    • Alle RTX-Nutzer erhalten Updates für Ray Reconstruction, Super Resolution und DLAA.
    • Nutzer können alte CNN-Modelle weiterhin nutzen oder auf Transformer-Modelle upgraden.
5090 News:
Grafikkartenübersicht (Quelle)
Wasserkühlungübersicht: https://hardware-helden.de/geforce-...sicht-kuehler-fuer-die-rtx-5090-und-rtx-5080/
Wieviel cm ist die Abzweiung vom GPU-Stecker entfernt?
Wenn die Abzeigung zu weit weg vom Stecker ist, kann man auch gleich bei 12 Leitungen bleiben. Zu nah am Stecker sieht nicht gut aus und lässt sich schlechter verlegen
Der Kabelquerschnitt ist auch mit den 6x AWG16(7.8mm²) volkommend ausreichend für 80A Dauerbetrieb mit 100A Peaks. Bei solchen Strombelastungen kotzen die 6 microFit Kontakte im 12VHPWR GPU-Stecker oder 6 miniFit Kontakte am NT aber schon längst im Kreis. Inklusive den damit einhergehenden Auswirkungen(hohe Verlustwäre, schwankende Spannung/VoltageDrop).
Mit dem 12VHPWR GPU-STECKER Murks muss man leben, wenn man der 12VHPWR GPU-Header nicht auslöten will. Und kann höchstens mit hilfe von DC-Stromzange oder Astral-SchieflastMonitoring entsprechende Aufmerksamkeit und KontaktPflege zukommen lassen.
Um nicht auch noch den gleichen Aufwand an den NT-Steckern treiben zu müssen, verwendet man am NT halt mindestens doppelt so viele Kontaktverbindungen wie am 12VHPWR GPU-Header.
Die CableMod 12VHPWR Basics Anschlusskabel sind 60cm lang. Wenn man sich das Produktbild man anschaut, ist die Kabelabzweigung demnach knapp 20cm hinter den NT-Steckern(3x 20cm=60cm).
12pin to 24pin CorsairNT
Hm, umgekehrt wäre es besser - also mit möglichst viel Querschnitt in der Nähe, der GPU (40cm mit 24 Leitungen und 20cm mit 12). Sieht aber nur gut aus, wenn man den Kabel-Haufen nicht sieht
Solange der Kontaktwiderstand durch den 12VHPWR Stecker deutlich höher ist als der Kabelwiderstand, brauchst du dir um den Kabelquerschnitt keinen Kopf machen.
Größere Kabelquerschnitte werden erst interessant, wenn du den 12VHPWR Header auf der Grafikkarte auslötest, und die Kabel direkt an der Grafikkarte einlötest.
Kabellängen haben Einfluß auf das Lastwechselverhalten(Spannungsschwankungen) bei hohen Lastwechselfrequenzen. Aus dem Grund verwendet man möglichst viele kleine Kabelquerschnitte, um auch bei den relativ langen Stromkreis(mehr als 1m) zwischen NT und GPU, die Auswirkungen der schnellen Lastwechsel möglichst gering zu halten.
Nutzt man viele, kleine Querschnitte auch im Hifi-Bereich, wo die Kabel viel, viel länger (mehrere m) sind und weitaus höhere und extremere Lastwechsel stattfinden? ;)
Schau dir doch mal das Bild vom CableMod Anschlusskabel an. Da sehe ich das die 12 Litzen 40cm lang sind, dann kommt die Abzweigung und 20cm 24 Litzen bis zu den NT-Steckern.
Die 40cm werden ja wohl bequem ausreichen, damit du von den restlichen 24 Litzen Strang hinter dem Mainboard nix zu sehen bekommst.
Cablemod Basics 12VHPWR Anschlußkabel es nur in 60cm Länge. Die anderen Cablemod Serien sind genauso wenig zu gebrauchen, wie alle anderen sleeved 12VHPWR Anschlusskabel.
AWG16 ist ein amerikanische Dimensionsangabe vom Kabelquerschnitt. Gibt es mit unterschiedlich dicken Aussenisolierungen, genauso wie bei "europäischen" mm² Kabeln. An einem 12VHPWR Stecker nimmt man ein AWG16(1.3mm²) oder AWG17(1mm²) Kabel mit möglichst geringem Aussendurchmesser.
hat hier jemand WLP bei Customs getauscht? bringt das was (viel)?
Macht wohl erst nach einiger Zeit Sinn wenn du mich fragst. Erst wenn die Alte Leistung verliert. Vor allem auch deshalb, weil wenn du die Pads nicht gleich mit neu machst sondern die alten so ggf zerrissen wieder benutzt, du ggf. nur verschlimmbesserst und schlimmstenfalls neue Hotspots verursachst.
Wenn dann auch gleich immer neue Pads, was kompliziert wird (welche Stärke brauchst du, ggf sogar verschiedene?) und eben auch den ein oder anderen Euro kostest wenn du es richtig machst. Kann hier und da sicher was ausmachen, gerade wenn du hochwertig (teuer) einkaufst (WLP, Pads) aber ist es das wert bei einer neuen Karte?
Ich kenne es vor allem von div Gaming Laptops, da will man natürlich so viel wie es geht rausholen damit die Dinger leise bleiben. Wenn du das nicht aufwendig richtig machst, bringt das bestenfalls nicht viel.
Bei mir vor 2 Jahren war das Problem, dass ich die richtigen Pads für die Grafikkarte gar nicht bekam, weil die Pads, die normal von den Herstellern verbaut sind, gar nicht im offenen Markt verkauft wurden. Hat sich das geändert? Und ja, die Teile können einiges kosten. Ich hatte eine Webseite gefunden, die auflistet was für Pads auf welchem Grafikkarten Modell verbaut wurden, allerdings war da auch nicht jede Karte vertreten und die DB wird wohl schon länger nicht mehr gepflegt. Nur Karten bis 3090 drin.
Am Besten man ist beim zerlegen vorsichtig und misst die Dicke mit einem Messschieber und macht Fotos mit den Pads drauf und markiert auf dem Foto wo welche Stärke drauf waren. Und wenn man unsicher ist lieber weichere nehmen, die sich besser komprimieren lassen. Übliche Stärken sind 0,5, 1,0 und 1,5mm, aber manchmal gibt es auch krummere Dicken wie wohl auf 1,25mm, da wäre dann ein weicheres 1,5mm eine mögliche Lösung. Aber für so etwas gibt es sicherlich Guides online.
WLP/Pads tauschen bringt auch nur etwas, wenn ab Werk keine guten oder diese fehlerhaft verbaut wurden.
Du kannst anstatt Pads heutzutage Putty nehmen. Das nimmt automatisch die richtige Dicke an.
Nichts messen müssen, nichts wissen müssen. Einfach kleine Röllchen formen, an die richtige Stelle legen, und der Kühler quetscht sie genau richtig breit.
In OCN gibts einen User, der bei seiner Gigabyte die Paste erneuern muss. Er schrieb, dass er im Gegensatz zu anfangs ca 10 Grad höhere Temperaturen hat
Wie lange er die GPU hat und wie sie benutzt wurde (evtl 24/7 ?) k.A.
10 Grad höher? was hat er draufgemacht, Zahncreme?
Ich glaube hier handelt es sich eher um einen Tippfehler.
Würde ich vorerst mit Vorsicht genießen. Bisher habe ich so nur von diesem einen, aktuellen Fall gehört.
Auf jeden Fall lebe ich auch ruhiger mit der eigenen Gigabyte, wenn ich demnächst auf Waterblock umbaue. 😉
also meine TUF mit Silentbios und UV ist mit 2600-2700 leise, nicht so silent wie die 80 Suprim, aber sehr leise, Temp sind max so 65-70°
Lüfter max ~1200 rpm
dachte nur an WLP Wechsel, evtl LM? nur keine Ahnung wie ich den Rand isoliere und obs tatsächlich was bringt
LM ist out. Kryosheet ist der heiße Scheiss. Und da ist Kaptonband in der Packung zum isolieren.
LM ist nach wie vor in Sachen Performance deutlich > all. Nix ist daran out, nur nicht für jeden Pleb geeignet.
Kryosheet ist in der Handhabung schlecht, in der Performance schlechter als eine gute Paste und punktet im wesentlichen nur bei der Haltbarkeit.
PTM würde ich da schon eher als der aktuelle heiße Scheiss bezeichnen. Einfach im Umgang, Top Performance sowie kein Pump-out Effekt wie bei Pasten und damit auch sehr lange haltbar.
Von Kryosheet bin ich geheilt...da reicht teilweise schief ansehen schon und die Dinger reissen, viel zu empfindlich.
Vor allem dann mühsam wenn man was draufpappt mit höchster Vorsicht und irgendwas noch nen halben Millimeter verrutscht
und bäm, irgendwo ein Riss den man dann natürlich nicht sieht.
Von der Performance her fand ich ansonsten eigentlich gut, kam von der Leistung her z.b an die Kryonaut Paste ran.
Die neue Duronaut ist nochmal besser. Insbesondere auch prima für GPUs geeignet.
Wenn man aber vorhat das der PC einfach einige Jahre wartungsfrei laufen soll, würde ich aktuell immer PTM empfehlen.
