[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Sorry, ist übrigens Win11.
Ansonsten alles auf Ultra Albtraum oder wie das heißt.
Sonstige Bildverbesserer sind aus, taugt mir bei Doom nicht. Es ist nicht die Bildquali sondern das Spielgefühl.
ok, das ist krass. Wenn du auf den Settings diese FPS hast, dann ist da was im Argen bei Linux.
Kann nur Kernel oder der GPU Treiber sein dann bei mir. Denn an sich ist die iDTech ja recht genügsam und sollte gerade auch auf Linux gut laufen.
Zumindest war das bei den anderen Teilen so weil direkt Vulkan und kein DX11/DX12
Diese FPS hatte ich noch mit alten Treiber.
Die 9070 lief dabei mit +10% PT = 270W und -90mV -250MHz, 2800 FT.
Hab das System aber leider nicht mehr hier um es mit neuen Treiber etc zu testen.
Und im Doom, ganz vergessen, den Texturpool auf 4096 gestellt, genug VRAM ist ja vorhanden.
Ja den Texturpool hab ich auch erhöht.
Ich hatte -10% PT, also 306W, -70mV.
Das Spiel ist aber auch teils abgestürzt und daher würde ich das mal erst wieder raus nehmen.
Bin mal gespannt.
-70 kann echt schon heavy sein.
Bei den Werten war ich Anfangs auch, letztlich musste ich aber einsehen das es eine -50 Karte ist bei vereinzelten Games.
Also hab ich sie mitsamt Puffer einfach auf -40 gestellt und gut ist.
Mit -21 PT kommt sie so auf 260w. Man Verliert nur 2-3 FPS und besonders gestern bei 40 Grad war das schon eine Wohltat keine 300w+ raus zu hauen :d
Was ich festgestellt habe, nach 2 9070 und 2 9070XT, dass bei den 9070 stabilere mV machbar waren.
Wobei die Sapphire Pure 9070XT mit -75 läuft, während bei der XFX Quick 9070XT dann nur -50 möglich waren.
Was für eine Lotterie 🫣 😅
Ist ja ganz normal genauso wie bei CPU´s oder Ram etc.pp
Je nach Güte des Chips und von welcher Stelle des Wafer sie gekratzt wurde gibt es halt mal mehr mal weniger Puffer :)
Ja jeder Chip ist ein Unikat, das vergessen manche gerne.
Ich lade mal ASA runter, mal sehen wie das läuft omg (Unreal Engine 5.5). Das sind 165 GB und STEAM hat das schon wieder zurückgesetzt warum auch immer, das macht mich noch wahnsinnig.
Spekulationen von der Ki wohl bekomms
Interessanter Inhalt, aber die Formatierung und Lesbarkeit sollte noch einmal angepasst werden. Liest schlecht und man verrutscht recht leicht in der Zeile.
So wie das jetzt formatiert ist, tunen einen nach kurzer Zeit die Augen weh.
Ergänzung: Ich habe das Dokument noch einmal formatiert, danke ChatGPT. Die Lesbarkeit ist jetzt besser. Leider kann man hier keine Word-Dokumente hochladen, ohne Umwege. Das sind ganze 16 Wordseiten an Text, wenn man es als Docx in Word öffnen würde. Es liest sich besser in Word.
  • AMD_uDNA_Prognose_Formatiert.txt
Hier als pdf viel Spaß mit der ki Spekulation
  • Rdna5 .pdf
So, ich bin auf jeden Fall auf dem neusten Mesa Treiber 25.2.0
Dazu wieder auf einem Stable Kernel
Re-BAR war komischerweise im BIOS nicht aktiv. Das auch mal aktiviert.
UHD, FSR Balanced (was weniger als WQHD Renderauflösung ist), alle Settings auf High, kein Raytrracing.
Erstes Level wo man auf die Marines trifft, also noch tutorial, 60 FPS.
Das passt doch nicht....
Bin jetzt von einer 4090 auf eine RX 9070 XT umgestiegen. Klingt komisch. Ist aber so.
Muss sagen bin echt zufrieden mit der Karte.
Eine ältere Proton Version mal versucht ? Also 9.26 oder sowas. Oder Proton Hotfix/ Experimental.
Und hast du genau 60fps ? Oder geht auch mal etwas höher ? Wenn 60fps festgenagelt sind,dann sind die fps durch irgend etwas gelockt.
Gut dann bin ich nicht mehr der komischste hier weil ich von einer 4080s auf 9070 XT gegangen bin :d
Willkommen im Team red.
Ja habe sie diese Woche für 1850€ verkauft.
Was mich aber gerade nervt ist das der Treiber sich die Einstellungen des Zero RPM Modes nicht merkt.
Das schmeckt natürlich.
Ne...Das kack spiel hat Denuvo und ich hab heute schon 3 verschiedene Proton Versionen genutzt....jetzt ist der Spielstart gesperrt.
Hätte ich das mal eher gewusst.
Aber es waren nicht locked 60. Wenn ich FSR Ultra Performance eingestellt hab, dann waren es auch mehr FPS.
Denuvo ist kacke. Glaube aber nicht das es die Ursache ist für die schlechten fps.
Und das Problem mit der sperre war jetzt vermutlich das durchtesten der Proton Versionen. Ich glaube jetzt kannst 10h oder so warten. Total beknackt dieses System.
Welches Spiel hat Denuvo? Doom tda?
Ich weiß nicht ob Denuvo besser geworden ist aber es war auf jeden Fall so dass sich Denuvo negativ auf die FPS ausgewirkt hat. Konnte man ganz gut bei Spielen sehen wo sie Denuvo im Nachhinein entfernt haben
Hier sind noch ein paar Benches mit Upscaling.
Also es sollte völlig klar sein das es nicht an Denuvo oder einer zu schwachen Karte liegt.
Leider findet sich kein dedizierter Linux Benchmark mit der Konstellation.
Freut mich dass AMD jetzt doch einige Käufer für sich gewinnen kann.
Auf jeden Fall verdient, vielleicht erleben wir ja noch den Ryzen Moment bei AMD GPU s.
Bin mir sicher das der mit der neuen High End Gpu kommt aber zum Sparpreis denke ich nicht ich rechne so mit 1,8k uvp
In afterburner muss man nur das automatische Profil laden aushaben, dann gibt es damit auch kein Stress wenn er mit drauf ist :)
Ich kaufe mir nichts mit dem Kopierschutz, mal sehen ob sie den später wieder entfernen.
Hast du noch den Afterburner drauf?
Schnellstart in Windows deaktiviert?
Das waren zwei Dinge, die bei mir mal verhindert haben, das Adrenaline die Einstellungen richtig speichert.
Ah stimmt daran könnte es liegen.
Bei mir war es der Schnellstart, Afterburner benutze ich nicht.
aber den Ab braucht man mitm Adrenalin wirklich nicht.
Das eigene Overlay zeigt schon genug an.
Hab den runtergeschmissen und der Treiber speichert auch die Einstellungen.
