[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Rechner ist in den neuen Tower eingezogen ( Corsair 7000D ).
1080 Radiator steht nebendran, 360er hängt im Deckel.
Noch nicht fertig, aber wird langsam.
Zweites Projekt, PC vom 13-jährigen Sohn:
UV LEDs:
Glaube mache noch einen Zweiten, einer unten, einer oben am AGB.
Netzteil Abdeckung noch als test im weiß weil ich davon genug habe und es billig ist.
Wird dann aber wenn es fertig ist wie die Lüfter werden
Das linke cover wird magnetisch gehalten .
Oben drüber kommen auch solche Cover aber bin mir noch nicht ganz sicher ob ich die gleiche Optik machen soll.
Was für ein Druckmaterial ist das denn das, dass so glatt und sauber aus dem Drucker komm?
So sieht das mittlerweile bei guten Druckern aus.
Mit PLA hast quasi immer so Ergebnisse.
Bei PETG grutzt er eigentlich nur an der Naht manchmal rum.
ABS/ASA wird in der Regel auch top, solange es sich nicht anhebt
Also liegt das quasi am Drucker.
Das letzte was ich mir mal drucken ließ,war sehr unsauber und sah aus wie Schichen, die übereindergelegt wurden.
War auch nicht so schön satt weiß sondern eher gelblich.
Meine das war PTEG.
Also das weiße ist PETG von Jayo und das an den Lüftern ist TPU Silk Schwarz und auch von der Marke Jayo
Drucke mittlerweile mit zwei Druckern.
Bambu lab X1C und neu dazugekommen der Bambu Lab P1S
Ich drucke immer erst alles in PETG zum test und dann wenn alles passt wie ich das will erst in dem Zielmaterial.
Füße sind aus Jayo PETG Schwarz und Rest halt wie gesagt Jayo TPU Silk Schwarz was sich mega genial drucken lässt
Doof wie ich bin denke ich sogar über einen 3ten AGB nach. Quasi nur als Optik Ding aber da muss ich mir dann andere Verschlusskappen drucken und auch im Innenleben eine Art Springbrunnen bauen ohne das Luftblasen weitergetragen werden
Danke für die Info.Das speicher ich mir mal weg.
@Passierschein A38 Das Jayo TPU Silk Schwarz lässt sich brachial schnell drucken!! Quasi fast wie PLA und ist auch echt günstig
P.s. da die 5Rollen schwarz auswählen!
Hier mal mein Octo Halter.
Aktuell nur eingeklickt und passt perfekt aber werde ihn verschrauben und die blende ist reingeklickt
Mist das Display passt nicht wegen dem am 120er Lüfter hängendem Ultitube+Leakshield :cry:
Was ein einzelner ARGB Lüfter ausmacht.
Ich bin zufrieden 🤓
Minimii spamt rum.
Mich haben schon immer die sichtbaren LED spots am Alphacool Kühler etwas gestört....Wenn ich Beleuchtung denn mal an habe.
E voilà: Milchglasfolie seitlich und gut.
Und mal richtig weiß:
Das ist ne super Idee. Bekommt man die sauber angebracht und kommt die net hoch inne Ecken? Vermutlich auch selbstklebend oder?
Ja selbstklebend.
Muss man halt sauber zuschneiden.
Sind zwei Ecken. Kann dir erst die Tage sagen ob das sauber hält 🙈
Sooooo langsam neigt es sich dem Ende zu.
Die Cover werden alle Magnetisch gehalten
Tja und sogar rollen habe ich gemacht aber das wird grade in schwarz gedruckt und auch das Netzteil Cover muss ich auf mein eigentliches Netzteil anpassen und mit dem Material drucken das ich bei den anderen Cover nutze
Sieht interessant aus aber sag mir nicht das da wirklich dieses z77 Board rein kommt?
Ich mein nur der I7 2600k war legendär aber is dann doch schon in die Jahre gekommen
Das wäre ja was 🤣 und dazu eine wassergekühlte gtx1030 🤣
Ne da kommt meine aktuelle Hardware rein.
Finde das organische Mesh echt Mega.
Ein offenes Gehäuse geht bei mir halt gar nicht. (Kleine Kinder fühlen sich magisch angezogen von Lüftern, Kabeln usw., die müssen nichtmal wild leuchten.)
Musst immer einen gefüllten Pot mit Lutschern ca 1-2m daneben stellen weil der wirkt magnetischer :LOL::LOL:
Meine gelaserte backplate ist nun auch angekommen, habs nur mit den Maßen ein wenig zu genau genommen - musste überall etwa 0,1mm nachfeilen.
Passt gut und Stecker sitzt auch.
Damits bombenfest sitzt brauch ich noch so ne kleine Zwischenplatte so wie das WC bei der Durchführung gemacht hat, da schneid ich mir dann einfach von einer der weiteren gelaserten Platten das Stück raus - war preislich fast gleich ob ich 1 oder 5 bestelle.
Aufgrund des Platzmangels kein Neutrik, find ich aber auch nicht schlimm da ich die Zugentlastung nicht wirklich brauche.
Nächste Woche kommen dann die Fittings vom Ali und dann endlich den SFF Build aufräumen. :bigok:
B&W Build für den Sohn ist fertig, die DNA hält sich zwar etwas bedeckt aber er ist Happy.
So, der ALC xflow 360 ist so gut es geht in die Front das V3000 eingepasst.
Das sichtbare Brett ist nur ein Test ob alles passt. Sobald das finale Brett fertig ist, wird auch der Abstandshalter in schön und schwarz gedruckt und die kleine Lücke am unteren rechten Ende des Radiators geschlossen
Ich hab mal ein bisschen was geändert, der ALC XPX war halt nicht so schön weshalb er gegen einen von Bykski getauscht wurde, im gleichen Zug hat die NVMe noch einen Wakü bekommen und der AC High Flow ist in das Gehäuse gewandert, so hab ich draußen nen Kabel weniger.
Mal was anderes: unfreiwilliges basteln :grrr: . Nach 4 Monaten ist nun ein Acrylrohr gebrochen… packe gleich mal neues Wasser rein und dann sollte alles wieder laufen, nur nicht so schön aussehend wie vorher.
@Minonkh: da war wohl zu viel Spannung auf dem Rohr. :(
Ich hab da auch einige Kandidaten im Kreislauf, hoffe mal, die halten…
Anhang anzeigen 1124691Anhang anzeigen 1124692Anhang anzeigen 1124693
Wie hast du das denn gesehen?
Und da ich sehe das du das Kabel hast, kannst du wars zur Länge sagen?
