[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Einfach MCR ausschalten und lieber training runtime Reduktion anschalten. Ähnlicher Effekt nur wird jedesmal trainiert.
Gibt es diese Funktion eigentlich auch bei Asus b850 Boards?
Konnt bisher noch nichts finden im BIOS
Ich weiß es nicht sicher, würde jedoch absolut davon ausgehen, ja.
Beim Asus X870 zu finden unter DRAM Timing Control.
Wenn wir grad schon dabei sind. Welche Wasserkühler sind den im moment die besten für die guten Ram's ?
Ich habe ein DDR5-8000 daily Setting und hatte noch nie ein Problem mit MCR an. Das läuft immer stabil. Egal ob am B650E Taichi oder am B850 Steel Legend. Ich wüsste nicht, warum ich MCR aus machen sollte.
Hier findest du auf den letzten 2-3 Seiten verschiedene Ergebnisse verschiedener Lösungen im Vergleich. Raus kommt, die nehmen sich alle nicht viel, etwa mit 1-3c Delta ist je nach Spannung zu rechnen.
Beim Heatspreader hätte ich kein Problem was von Ali zu nehmen, wo Wasser durchfließt nehme ich pers aber keine Ali Ware mehr. Sonst aber wie gesagt ist es so ziemlich egal, wenn du mich fragst.
Im Prinzip nehmen die sich alle nicht viel. Iceman sind auf jeden Fall immer eine Empfehlung wert. Da gibt es auch Kupfer-Heatspreader wenn man die unbedingt haben möchte. Die kannst du allerdings nur über AliExpress oder ähnliches laufen.
Günstig gibt es dann noch Bykski, die du auch in Deutschland über EZ Modding bekommst.
Bitspower ist auch gut und z.b. bei Caseking zu bekommen.
Ich hatte alle drei selber einmal da und kann keine klare Empfehlung geben. Verarbeitung war bei Bitspower und Iceman klar besser als bei Bykski, aber die waren auch entsprechend günstiger.
Plane gerade, mein System auf Custom-Wakü umzubauen. Bestelle im Moment alles zusammen und warte vor allem auf den GPU-Block, welcher in circa 9 Wochen kommen soll.
Jedenfalls habe ich in dem Zuge gerade auch noch nen RAM-Kühler dazu bestellt. Wenn ich schon dabei bin.
Bin ich drauf gekommen durch euren Austausch dazu...😉
Jedenfalls habe ich in dem Zuge gerade auch noch nen RAM-Kühler dazu bestellt. Wenn ich schon dabei bin...😉
Das hört sich echt gut an. Ich überlege mir das auch gerade.
VOr allem, weil ich das Gefühl habe, dass meine Arctic Freezer Liquid III 360 dem 9800x3d zwar Herr wird, aber es gefühlt noch Potenzial nach unten (Temps) gibt. Zusätzlich macht mir meine 9070 XT Nitro+ echt Kopfzerbrechen im Gehäuse. Der RAM ist da echt dauerhaft unter Last bei ~90° C, trotz höherer Lüfterkurve und 3 120er unten drunter. Auch, dass eine RAM-Wakü doch kaum Mehrwert bringt, lässt mich doch noch hadern. Hatte gehofft, wie du, dass man da auch noch höher fahren kann.
Aber das ist ein anderes Thema und gehört hier nicht hin. 😅
Ich hab den auch grade Bestellt. :giggle: Den RAM Wasserkühler.
Welchen hast du denn bestellt?
Hier Links zu den Iceman.
Hier die Kupfer Heatspreader:
Hier Alu:
Kühler:
__________
Alphacool gibt es natürlich auch noch. Hat glaube ich @webmi verbaut und ist damit wohl auch zufrieden.
OK, gefunden. War versteckt unter AMD CBS/UMC Common Options/DDR Options/DDR Training Options.
Und bei 64GB macht das echt nen Unterschied. 😅
Ich persönlich arbeite mit MCR.
Ich halte es für fatal wenn er bei jedem Boot neu trainiert. Kommt es vor, dass er dir irgendwas, sei es scheinbar noch so irrelevant, anders trainiert als wie du es vorher auf Stabilität geprüft hast, hast du evtl ein Problem.
Wozu sollte man das auch bei jedem Boot neu trainieren wollen?
Ja, ich verstehe den Punkt und macht durchaus Sinn. Ebenso sind ja bei jedem neuen Training durchaus unterschiedliche Performance in den Games dadurch entsteht.
Welche Vor- und Nachteile ergibt denn ein tägliches Training bzw. aktives MCR?
Ich schrieb es heute schon einmal, die Hintergründe zu MCR an oder aus bleiben nach wie vor einigermaßen unbeleuchtet. 😉
Kühler habe ich Alphacool bestellt. Habe dann CPU+GPU+RAM von denen. Finde immer charmant, nicht zu wild zu mixen, wenn man nicht muss.
Gerade beim (extreme) RAM OC so wie wir es hier betreiben (abseits von EXPO OC) kommt es auf kleinste Kleinigkeiten an udn gerade da will man sich doch darauf verlassen können, dass das Setting von Boot zu Boot gleich bleibt.
Aus meiner Sicht ist MCR hier sogar genau das, was man will, konstant die gleichen Variablen.
Und wenn man MCR schon deaktiviert, halte ich es für umso schlimmer, wenn man dann auf reduced Training setzt und die Mechanismen reduziert damit es nicht so lange dauert. (Welche Mechanismen genau auch immer da reduced sind)
Wenn dann sollte man entweder mit dem vollen langen Training leben oder es aber eben aus erwähnten Gründen einfach gar nicht erst bei jedem Boot erneut machen.
Just my 2 Cents
Just my 2 Cents
Danke für die Ausführung und ich finde diese plausibel und nachvollziehbar. 👍
Aber wie verhält es sich dann mit Power Down? Muss das dann nicht auch aktiv sein?
Habe die Erfahrung gemacht, dass es zicken kann, wenn aktiv.
Hab’s aus (weil man das halt wohl so haben soll) und kann von keinerlei Problemen berichten 👍
Muss Power Down nicht Enabled sein, wenn MCR Enabled ist?
So habe ich es in Erinnerung.
Nein, MCR funktioniert ohne (bei mir)
Muss gestehen hab PowerDown selbst auch noch nicht auf seinen Performnace Einfluss getestet. Nehme das halt als Performnace Increase hin mit disabled.
War es nicht mal so, dass beides Enabled sein muss?
Also die sachen haben mit ein ander nicht viel zu tun. Und Power Down schaltet man ab damit der Speicher nicht in den Energie Spar Modus geht und somit bei ansprechen nicht wieder erst erweckt werden muss was Zeit Kostet.
"Bei AMD-Prozessoren bezieht sich "Power Down" auf verschiedene Modi, die zur Energieeinsparung dienen. Dazu gehören der Deep Power-Down-Modus bei DDR-Speicher, der den Stromverbrauch im Leerlauf reduziert, und Power-Down-Sequenzen, die für eine sichere Abschaltung von AMD-Geräten sorgen"
