Chris1975
Experte
https://gist.github.com/leuc/e45f4dc64dc1db870e4bad1c436228bb da gibt es das python script muss nur das padding1 angepasst werden.
Steht denn in der vorletzten Zeile ganz rechts immer noch ff ff, wenn du mit dem gepachteten Kernel
hexdump -C /sys/class/drm/card1/device/gpu_metrics
ausführst?
Falls ja könntest du versuchsweise auch einen fixen Wert ausgeben, also
gpu_metrics->voltage_ci_mem = 0x1234;
Und schauen, ob der Wert dann im Hexdump auftaucht.
Wenn es dann immer noch nicht geht, ist das entweder der falsche Treiber (mit welcher konkreten GPU hast du denn getestet? Komplette Ausgabe vonamdgpu_top -d
wäre hilfreich)
shir@fedora:~/amdgpu_top$ ./target/release/amdgpu_top -d
amdgpu_top v0.10.5 (git-cf1ee1c)
#0 DevicePath {
render: "/dev/dri/renderD128",
card: "/dev/dri/card1",
accel: "",
pci: "0000:03:00.0",
sysfs_path: "/sys/bus/pci/devices/0000:03:00.0",
device_id: Some(
0x7550,
revision_id: Some(
0xC0,
device_name: "AMD Radeon RX 9070 XT",
device_type: AMDGPU,
drm version: 3.63.0
Device Name : [AMD Radeon RX 9070 XT]
PCI (domain:bus:dev.func): 0000:03:00.0
DeviceID.RevID : 0x7550.0xC0
gfx_target_version : gfx1201
GPU Type : dGPU
Family : GC 12.0.0
ASIC Name : GFX1201
Chip Class: GFX12
Shader Engine (SE) : 4
Shader Array (SA/SH) per SE: 2
CU per SA : 8
Total Compute Unit : 64
RenderBackendPlus (RB+) : 16 (128 ROPs)
Peak Pixel Fill-Rate : 322 GP/s
GPU Clock: 500-2520 MHz
Peak FP32: 41287 GFLOPS
VRAM Type : GDDR6
VRAM Bit Width: 256-bit
VRAM Vendor : hynix
Memory Clock : 96-1258 MHz
Peak Memory BW: 644 GB/s
ResizableBAR : Enabled
VRAM : usage 1019 MiB, total 16304 MiB (usable 15776 MiB)
CPU-Visible VRAM : usage 1019 MiB, total 16304 MiB (usable 15776 MiB)
GTT : usage 32 MiB, total 15931 MiB (usable 15916 MiB)
Edge Temp. : 39 C (Current), 110 C (Critical), 115 C (Emergency)
Junction Temp. : 42 C (Current), 110 C (Critical), 115 C (Emergency)
Memory Temp. : 60 C (Current), 108 C (Critical), 113 C (Emergency)
Power (Average) : 14 W
Power Cap. : 330 W (0-340 W)
Power Cap. (Default): 330 W
Fan RPM (Max) : 3200 RPM
Fan RPM (Current) : 0 RPM
PCIe Link Speed (DPM, Min-Max): Gen5x16 - Gen5x16
PCIe Link Speed (GPU, Max) : Gen5x16
PCIe Link Speed (System, Max) : Gen5x16
Supported Power Profiles: ["BOOTUP_DEFAULT", "3D_FULL_SCREEN", "POWER_SAVING", "VIDEO", "VR", "COMPUTE", "CUSTOM", "WINDOW_3D"]
L1 Cache (per CU) : 32 KiB
GL1 Cache (per SA/SH): 256 KiB
L2 Cache : 8192 KiB (32 Banks)
L3 Cache : 64 MiB
Hardware IP info:
GFX count: 1, ver: 12.0, queues: 1
COMPUTE count: 1, ver: 12.0, queues: 4
DMA count: 2, ver: 7.0, queues: 2
VCN_DEC count: 1, ver: 5.0, queues: 0
VCN_ENC count: 1, ver: 5.0, queues: 1
VCN_JPEG count: 1, ver: 5.0, queues: 1
IP Discovery table:
die_id: 0
MP1 num: 1, ver: 14.0.3
THM num: 1, ver: 14.0.2
SMUIO num: 1, ver: 14.0.2
FUSE num: 1, ver: 14.0.2
CLKA num: 9, ver: 14.0.2
PWR num: 1, ver: 9.0.0
GC num: 1, ver: 12.0.1
UVD num: 1, ver: 5.0.0
MMHUB num: 1, ver: 4.1.0
ATHUB num: 1, ver: 4.1.0
DBGU_NBIO num: 1, ver: 3.0.0
DFX num: 1, ver: 5.0.0
OSSSYS num: 1, ver: 7.0.0
HDP num: 1, ver: 7.0.0
SDMA0 num: 1, ver: 7.0.1
SDMA1 num: 1, ver: 7.0.1
DF num: 1, ver: 4.15.1
DFX_DAP num: 1, ver: 2.0.0
PCIE num: 1, ver: 6.1.0
LSDMA num: 1, ver: 7.0.1
NBIF num: 1, ver: 6.3.1
SYSTEMHUB num: 1, ver: 2.3.0
UMC num: 8, ver: 8.14.0
MP0 num: 1, ver: 14.0.3
DMU num: 1, ver: 4.1.0
DIO num: 1, ver: 127.127.63
Unknown(273) num: 1, ver: 1.0.3
DAZ num: 1, ver: 127.127.63
Unknown(282) num: 1, ver: 14.0.2
Unknown(286) num: 1, ver: 5.0.0
Unknown(293) num: 1, ver: 1.0.0
Firmware info:
GFX_ME feature: 29, ver: 0xADC
GFX_PFP feature: 29, ver: 0xB18
GFX_RLC feature: 1000, ver: 0xBE7DA0
GFX_MEC feature: 29, ver: 0xBF4
SMC feature: 0, ver: 0x684600
SDMA feature: 1081031494, ver: 0x6F3B46
SOS feature: 3803924, ver: 0x3A0B14
ASD feature: 553648366, ver: 0x210000EE
VCN feature: 0, ver: 0x9107031
DMCUB feature: 0, ver: 0x10E00
Video caps (WIDTHxHEIGHT):
MPEG2 : N/A (Decode), N/A (Encode)
MPEG4 : N/A (Decode), N/A (Encode)
VC1 : N/A (Decode), N/A (Encode)
MPEG4_AVC : 4096x4096 (Decode), 4096x4096 (Encode)
HEVC : 8192x4352 (Decode), 8192x4352 (Encode)
JPEG : 16384x16384 (Decode), N/A (Encode)
VP9 : 8192x4352 (Decode), N/A (Encode)
AV1 : 8192x4352 (Decode), 8192x4352 (Encode)
VBIOS info:
name : [GV-R9070XTGAMING OC-16GD/F1/1114]
pn : [113-R907XTGOL-F1]
ver_str: [023.008.000.068.000001]
date : [2024/12/03 20:16]
pp_feature_mask: [
PP_SCLK_DPM_MASK,
PP_MCLK_DPM_MASK,
PP_PCIE_DPM_MASK,
PP_SCLK_DEEP_SLEEP_MASK,
PP_POWER_CONTAINMENT_MASK,
PP_UVD_HANDSHAKE_MASK,
PP_SMC_VOLTAGE_CONTROL_MASK,
PP_VBI_TIME_SUPPORT_MASK,
PP_ULV_MASK,
PP_ENABLE_GFX_CG_THRU_SMU,
PP_CLOCK_STRETCH_MASK,
PP_OD_FUZZY_FAN_CONTROL_MASK,
PP_SOCCLK_DPM_MASK,
PP_DCEFCLK_DPM_MASK,
PP_OVERDRIVE_MASK,
PP_GFXOFF_MASK,
PP_ACG_MASK,
PP_STUTTER_MODE,
PP_AVFS_MASK,
GPU Metrics Version: v1.3
oder der gepatchte Kernel / amdgpu wurde gar nicht erst geladen (darüber könnteuname -a
aufschluss geben).
Linux fedora 6.15.3-200.custom.fc42.x86_64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Tue Jun 24 11:57:43 CEST 2025 x86_64 GNU/Linux
modinfo amdgpu | grep filename
filename: /lib/modules/6.15.3-200.custom.fc42.x86_64/kernel/drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu.ko.xz
vom CachyOS DiscordDas aktuellste ist da noch nicht drin.
Woher hatteste denn den Link zu dem Download?
Das ist die aktuellste offizielle Version, da benötigt man aber auch zwingend mehrere Startparameter bei den Spielen damit FSR4 läuft und man braucht diese amdfxc... whatever .dll in jedem pfx für das entsprechende Spiel dort im Win32 Ordner.Ich nutze sowohl für Lutris als auch Steam "GE-Proton-10-4" von Glorious Eggroll (das ist die Proton Version die eigentlich bei Nobara mitkommt) auch unter CachyOS für alle Games.
Wenn das stimmt, wäre das super.So weit ich das verstanden habe braucht man die dll nicht mehr mit dem neuen Proton. Nur noch den Startparameter.
So ist es übrigens auch mit DLSS4 und Linux. Braucht man auch nur einen Startparameter und es läuft.
Performance ist immer noch schlechter unter Linux. Nvidia ist aber wohl schon dran bzw. Wissen die definitiv von dem Problem.Wie ich sehe bist du mit einer 5080 unterwegs, wie schauts momentan aus mit der Performance unter Linux vs Win, immer noch etwas schlechter bei nvidia?
Es würde für mich ggf auch eine 5060Ti 16GB in Frage kommen, aber nur wenn die Leistung ähnlich gut ist.
Was bei Nvidia in etwa heißt, Ablage PNvidia ist aber wohl schon dran bzw. Wissen die definitiv von dem Problem.
nee gibt einfach zu viele Linux User mittlerweile im Nvidia Forum die sich beschweren über die schlechte Leistung.Was bei Nvidia in etwa heißt, Ablage P![]()
Dafür muss ich nach der Änderung den Kernel neu bauen. Melde mich dazu wieder zurück, nur nicht mehr heute.
uname -r
6.15.3-200.customdummy.fc42.x86_64
filename: /lib/modules/6.15.3-200.customdummy.fc42.x86_64/kernel/drivers/gpu/drm/amd/amdgpu/amdgpu.ko.xz
00000000 78 00 01 03 28 00 2b 00 3e 00 27 00 3b 00 28 00 |x...(.+.>.'.;.(.|
00000010 03 00 01 00 00 00 0d 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 6e e1 ad be 15 00 00 00 30 00 ff ff 0c 01 3a 00 |n.......0.....:.|
00000030 32 00 00 00 00 00 30 00 20 03 60 00 19 00 19 00 |2.....0. .`.....|
00000040 19 00 19 00 00 00 00 00 03 00 10 00 19 00 ff ff |................|
00000050 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff |................|
00000060 ff ff ff ff ff ff ff ff 34 03 46 01 e7 04 ff ff |........4.F.....|
00000070 00 00 00 00 00 00 00 00 |........|
00000078
zitiere mich mal selbst...Uuuund da isses auch schon in ProtonUp-Qt:
scheint zu funktionieren soweit. Ohne die ganzen restlichen Parameter. Zumindest würde ich das jetzt mal so sehen. Muss noch genauer testen.
RDNA4 will work out of the box in FP8 mode using mesa-git. Set PROTON_FSR4_UPGRADE=1 and enjoy the quality (and performance).
