[Sammelthread] Nvidia Blackwell 50XX - Wasserkühler
Hat jemand eine Ahnung wie es aktuell bei EKWB mit der Lieferdauer ausschaut? Hab mir für die 5090 TUF den Block bestellt, weil dort stand das der verfügbar ist. Beim Bestellvorgang stand dann aber als voraussichtliches Lieferdatum der 14.07. Also knapp einen Monat. Wenn mir jemand seine Erfahrung schildern könnte oder einen Block übrig hätte. Das würde mich freuen 😅
Dauert bei Verfügbarkeit meist 3-4 Tage bis es verschickt wird. Die sind nicht die schnellsten und das Lieferdatum kannst du ignorieren. Da steht auch DPD als Versandmethode aber kommt mit FedEx, die allerdings sehr flott sind.
gibts die ollen Bykski Blöcke überhaupt? schon die 2. Bestellung ohne funktionierendes Tracking. Geld zurück aber kommt halt nix an. alles andere von aliexpress kommt innerhalb von 6-10 Tagen#
UPdate von heute: bekomme jetzt vieleicht 2x den Block für Inno3d/Ventus (ref pcb). auf einmal Hermes Sendungsnummer :wall:
Kennt jemand diese Blöcke?
Passt der Block der 5090D auch für 5090?
@HardyEbw
Kann, muss aber nicht. Dann zb nicht, wenn auf der 5090 ein Rgb-Header drauf ist, der bei der 5090d fehlt. So ein Thema hatte letztens ein Luxxer bei seinem Bykski-Kühler
Einen solchen sollte die Windforce mangels Beleuchtung schon einmal nicht haben.😉
Ich habe den Verkäufer bei eBay einmal angeschrieben.
Alphacool bringt wohl zeitnah auch etwas passendes, laut eigenem Forum jedenfalls.
EDIT: Ganz aktuelle Antwort von Alphacool: neue Infos zu Block für 5090 Windforce am Donnerstag, 26.06.2025. 😍
@cHio du hast doch auch den EKWB Block auf deine 5090 TUF gepackt. Hast du die beiliegenden Pads genommen?
Bin am überlegen Putty drauf zu machen oder bessere Pads zu holen. Die Pads sollen nicht so dolle sein von EK bzw. ist halt der Standard Kram.
Ich hab die Standardpads genommen. Was willst du mit noch besseren Pads oder Putty erreichen? Ja, man mag da vielleicht noch ein paar Grad rausholen aber wofür? Die Temperaturen sind auch so jenseits von unkritisch und auch weit unter der von luftgekühlten, selbst mit +3000 Mem OC. Putty würde ich persönlich nur noch in Ausnahmefällen verwenden. Hab das Gefühl der Putty Hype kommt im wesentlichen von den Herstellern selbst, weil die Marge darauf noch viel höher ist. Der praktische Nutzen ggü. einem Pad sehe ich nur in besonderen Szenarien. Dazu gehören aber eher keine Graka Bauteile.
Hat jemand schon Blöcke für die 5070ti gesehen? Speziell die Palit Gamerock?
Ich hab nur den von Alphacool gefunden, aber vielleicht hab ich ja noch einen Hersteller übersehen (der vielleicht ein klein bisschen günstiger ist).
Mal abgesehen von der aktuell langsam besser werdenden Verfügbarkeit für Unterschiedliche Modelle, ist alphacool sowieso am unteren Ende der Preisregion.
Günstiger wird es nicht mehr.
@der8auer
Gibt es inzwischen einen Termin für den Delta Mate RTX5090 Astral ?
Ich kann Plexi nix abgewinnen.
Entweder VA oder wenn Plexi mit einem VA Rahmen der gleichmäßig anpressdruck verteilt.
Wie verlässlich ist alphacool bei der Lieferangabe für die Blöcke? Angeblich ist der Referenzblock für die 5090 in 7 Tagen da. Habe ich eine realistische Chance eine zu bekommen? Bestellt habe ich vor einer Woche.
Denke für den referenz block sollte die Angabe hin kommen. Sind ja schon lange solche Blöcke im umlauf... der referenz Block war ja einer der ersten. Da geht es aöso nur um nen "restock" und da passen die Amgaben meistens in etwa.
Anders ist es bei "neuware" also neuen Blöcken für neue GPU's und so. Da kannst du komplett auf die Angane knicken.
Mein Astral Block wurde 4x jeweils 2 Wochen nach hinten verschoben. Dann habe ich storniert!!!
EKWB (mein erster überhaupt von EK) für die TUF 5090 kam gestern, im Plexi 2 Schrauben lose, ansonsten guter Eindruck und vorallem kein Plexiglas Terminal...
wenn die schon lose waren würd ich eventuell sogar sicherungslack ans gewinde geben und immer mal die schrauben kontrollieren, durch die erwärmung und abkühlung lösen die sich sonst und fallen ins gehäuse ...
nachdem ich das video vom 8auer gesehen hatte musste ich feststellen das mein ekwb block auch betroffen war - zum glück ohne wasserschaden und nun traue ich ekwb nicht mehr :poop:
Öhm nein.... meinen Ref Block habe ich 2 Monate später bekommen als angegeben...also egal..... wobei ich aber glaube das es sich jetzt einigermaßen normalisiert hat
mein Block wurde dann ich glaube eine Woche später verschickt als der letzte verschobene Termin, und im shop stand die ganze Zeit nicht verfügbar, also bekommen sie zwischendurch schon was rein aber eben zu wenig das sollte aber jetzt immer besser werden
Ich hatte ende Mai Bestellt gehabt für meine 5090 Tuf und mir wurde mitgeteilt das ich ende Juni dran bin mit der Lieferung.
Der Industrialline RTX6000 schaut so schön aus.
Theoretisch kann man sich Deckel aus VA anfertigen lassen beim ALC bzw. WC Kühler
ja ich hatte eigentlich auf den Delta Mate gehofft und deshalb extra von der Suprim auf die Astral gewechselt, aber der lässt ja iwie noch auf sich warten...
Aktuell an einen EKWB oder Alphacool für die Astral zukommen - kommt nen 6er im Lotto gleich :d
Bzg des Alphacool 5090 Referenzkühlers:
Ich las hier häufiger, dass bei diesem Kühler nicht alle VRMs richtig gekühlt werden, was sich wohl auf unpassendes Kühler-Design zurückführen lässt.
Finde die Beiträge nicht, daher die Fragen:
  • Welche Wärmeleitpads verwendet ihr konkret für die VRMs beim Alphacool 5090-Kühler?
  • Gibt es eine empfohlene Dicke?
  • Und: Habt ihr ggf. mit anderen Pads (z. B. Thermalright, Gelid, Fujipoly etc.) bessere Erfahrungen gemacht, d.h. die mitgelieferten Alphacool Pads austauschen?
Will kein Putty nutzen.
Im folgenden Post habe ich ein paar Bilder von einem zerlegten Heatkiller V Pro/Ultra veröffentlicht:
Also bei meinem Ref Design Alphacool Kühler habe ich keine Probleme das meine VRMs nicht Gekült werden
Muss aber auch sagen bei mir haben Komplett die Vorderen WLPs gefehlt im Lieferumfang und habe daher Artic TP3 1mm genommen für die Vorderseite und das Funktioniert Perfekt
War jetzt auch kein Untergang für mich und Alphacool hat mir recht Kulant ein großes Pad zugeschickt was jetzt meine Reserve ist :LOL:
Ich weiß, dass man sich hier gern über die Lieferzeit(-Angabe) bei Alphacool beschwert aber es ist echt unverständlich für mich.
Ich habe vor 2 Wochen den Referenzblock für die 5090 bestellt, damals war die Lieferzeit mit 2 Wochen angegeben. Über die letzten 2 Wochen ging die Lieferzeit Angabe graduell runter, von 2 Wochen auf 10-11 Tage, dann 7 Tage und zuletzt 2 Tage. Und was passiert heute? Neue Lieferzeit 2-3 Wochen. Wer garantiert mir dass in 2 Wochen nicht nochmal dasselbe passiert?
:d
Mein Block soll Freitag ankommen, bestellt am 14.3.25..............^^
:d
Habe das beobachtet, bei mir ist jetzt aber Vorbestellung only. Alternate hat auch schon seit paar Tagen "Liefertermin" in Klärung...
