Neuer RAM
Skandii
Liebe Community,
bisher hatte ich 2x8GB DDR4-2666 Riegel verbaut. Diese waren von Beginn an standardmäßig verbaut und nach mehreren Jahren wollte ich meinen RAM jetzt mal aufrüsten. Habe mir auf CompuRAM 1x32GB DDR4-3200 bestellt. Habe mir mit dem dort angebotenen Analysetool die zu meinem System Predator-P09-900 von Acer passenden Arbeitsspeicher anzeigen lassen und diesen einen dann ausgewählt. Nachdem die Lieferung heute ankam, habe ich die bisherigen Riegel ausgebaut, direkt BIOS Reset mit Herausnehmen der Batterie durchgeführt, neuen Riegel eingebaut, Batterie rein und PC gestartet. PC ist zwar gestartet, aber nicht hochgefahren. Ich konnte ihn durch kurzes (und nicht langes) Drücken des Power-Buttons wieder ausschalten. Der Bildschirm ist somit auch schwarz geblieben.
Anschließend selbes Vorgehen mit einem der alten Riegel gemacht, hat funktioniert. Nach mehrmaligem Probieren mit dem neuen und einem der alten Riegel hat sich gezeigt, dass es mit dem neuen RAM gar nicht klappt und mit dem alten auch nicht immer. Aktuell bleibt der Bildschirm mit einem der alten Riegel auch schwarz. Selbst mit BIOS Reset. Und jetzt weiß ich nicht mehr weiter und wäre über Lösungsvorschläge sehr dankbar.
Wozu um Himmels willen machst du bei einem Speichertausch einen BIOS Reset?
Wieso kaufst du, wenn vorher zwei Riegel drin sind, beim neuen Speicher nur einen Riegel? Damit verzichtest du auf Dual Channel Betrieb und halbierst dir die verfügbare Bandbreite die dein System nutzen könnte.
Damit hast du effektiv eine Handbremse eingebaut.
Was für ein Modell Acer Predator P09-900 ist es genau, das mit dem i9-9900x Prozessor oder ein anderes?
Ich wollte erstmal mit einem Riegel schauen, ob er wirklich funktioniert. Einen zweiten kann man dann ja immer noch dazu kaufen. Das mit dem BIOS hab ich gemacht, weil nach dem ersten RAM Wechsel der Bildschrim schwarz blieb und im Internet dann der Hinweis mit dem Herausnehmen der Batterie auf dem Mainboard stand. Als es mit dem Reset und einem alten Riegel mal funktioniert hat, kam folgendes Bild. Aber leider erscheint dieses Bild nicht immer. Meistens geht der PC nach dem RAM Wechsel nur an, fährt aber nicht hoch.
Es wurden bestimmt alle Sicherheitsrelevanten ESD Bestimmungen eingehalten bezüglicher statische Aufladung.
Ich glaube, es ist für Anfänger eher ratsam sich vorher an ein Forum zu wenden als nachher, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt.
Teste einfach mal deine alten Ramriegel die vorher dran waren und schau ob der fehler bleibt.
Du kannst auch den neuen Riegel mal in jeder Bank testen, vielleicht ist ja eine defekt oder 2.
Sollte der CRC bleiben, könntest du mal dein Bios neu draufflashen und es erneut testen.
Zum RAM: der alte Speicher mir DDR4-2666 wird wohl mit 1,2V laufen, ich denke der neue 32GB DDR4-3200 Riegel wird 1,35V brauchen.
Das wäre als erstes zu prüfen und dann entsprechend im BIOS einzustellen.
Zum BIOS: ja, mit dem Reset hast du alles raus gelöscht. Angefangen mit Uhrzeit und Datum, über die Bootreihenfolge, Bootlaufwerk, und wohl noch einiges mehr.
So nun folgendes: Bau einen der alten Riegel rein. Mit DEL spammen in den BIOS einsteigen.
Lade als erstes die BIOS Default Einstellungen.
Stelle Uhr und Datum. Stelle das richtige Bootlaufwerk ein. Speichern und durchstarten.
Wenn er wieder ins Windows kommt haben wir gewonnen.
Erst dann gehen wir den Speicherwechsel nochmal an.
Zunächst einmal vielen Dank für die ganzen Nachrichten. Ich habe nun folgendes gemacht:
1. Die beiden alten Riegel einzeln an jedem der acht Steckplätze getestet. PC ging an, direkt wieder aus und wieder an. Aber der Bildschirm blieb schwarz.
2. Beide Reigel zusammen eingebaut so wie es vorher war (interessanterweise die Steckplätze C1 und D1 und nicht wie man vermuten mag A1 und B1). Diesmal ging der PC zweimal wieder aus und direkt wieder an. Diesmal hab ich auch ein Bild. In den BIOS hab ich das Datum und die Uhrzeit auch aktualisiert.
Was kann ich jetzt machen, um den neuen RAM einzubauen? Sollte ich diesen neuen Riegel denn überhaupt nochmal einbauen? Habe Angst, dass der PC dann wieder nicht funktioniert. Eigentlich sollte er kompatibel sein. Der neue braucht genauso wie die beiden alten 1,2V. Sollte ich mir noch einen zweiten neuen Riegel kaufen?
Kauf dir eins von den beiden
https://www.alternate.de/Corsair/DI...Quad-Kit-Arbeitsspeicher/html/product/1232198
Das Corsair CMK64GX4M4A2666C16 ist ein Kit aus vier 16-GB-DDR4-2666-Speichermodul (PC4-21300) aus der Vengeance LPX Serie. Die Module unterstützen Timings von 16-18-18-35 bei 2666 MHz und benötigen 1,2 V Spannung. Die Vengeance Serie wurde speziell für eine anspruchsvolle Nutzung mit Blick auf das Übertakten entwickelt und nutzt maßgeschneiderte Hochleistungs-Kühlkörper aus Aluminium mit einer ausgezeichneten Wärmeableitung für Stabilität und Verlässlichkeit.€ 158,90
Das G.Skill F4-3600C18Q-64GVK ist ein Kit aus vier 16-GB-DDR4-3600-Speichermodulen (PC4-28800) aus der Ripjaws V Serie. Die Gesamtkapazität beträgt 64 GB. Die Module sind auf Latenzen von 18-22-22-42 bei 3600 MHz programmiert. Die DDR4 Module aus der Ripjaws V Serie wurden für maximale Kompatibilität und Performance mit Intel-Prozessoren entwickelt. Die Ripjaws V sind dank der Bauhöhe von 42mm mit einer Vielzahl von CPU-Kühlern nutzbar. Die aktuelle Version 2.0 von Intels Memory Profile XMP wird unterstützt. € 115,90
Also nachdem ich das Analysetool hab laufen lassen, wurden mir die beiden folgenden Angebote gezeigt. Ich den 1x32GB Riegel gekauft. Ich verstehe jetzt aber, warum 2x16GB besser gewesen wären. Aber kompatibel müssten ja alle Riegel sein.
Wenn Quadchannel unterstützt wird sollte auch ein Quadchannel gekauft werden ;)
Deswegen auch meine Nachfrage, ich hab selber auch einen HEDT i7-7800X mit X299 Chipset aum laufen, aber mit inem 4x8GB DDR4-3200 Corsair Kit. Seit 2017.
In diesem Fall Holst du am meisten Leistung aus dem Rechner wenn du 4 DIMMs verwendest. Er läuft aber grundsätzlich auch mit 2 nur würd eben Leistung verschenkt die das System bereitstellen könnte.
Bootplatte hast du auch wieder richtig konfiguriert und er lädt ins Windows und läuft stabil?
Eigentlich gar kein Thema.
CPU rennt 4,7Ghz All-Core, 3100Mhz Uncore und 1733Mhz im Quad Channel (dh. 3466Mhz) bei 1,375V am Speicher.
Mainboard ist ein Gigabyte X299 UD4.
Maschine läuft wirklich gut muss ich sagen auch nach 8 Jahren gibts nichts zu Jammern. Einzig beim Takt bin ich nach dem Wechsel von der (toten) AIO auf den Peerless Assassin 120 SE auf 4,6Ghz zurück gegangen.
Hier ein paar Benches mit der vor 2 Wochen frisch eingebauten 3080 vs. der vorher verbauten 3060TI.
250612_3DMark_SpeedWay_Highscore_i7-7800X_RTX3060TI_vs_RTX3080.jpg 250612_3DMark_SteelNomad_DX12_Highscore_i7-7800X_RTX3060TI_vs_RTX3080.jpg
Der sollte Quad Channel habenAnhang anzeigen 1118690Anhang anzeigen 1118692
Danke für deinen Beitrag @NightFly2. Das hört sich sehr gut an. Dann muss ich mal schauen, was ich mit dem jetzt bereits bestellten RAM Riegel mache.
Das Corsair Kit kostet inzwischen leider nicht mehr 158,90 sondern 232,90 Euro :rolleyes2:
Genau diese Corsair LPX Speicher (als 32GB Kit 4x 8GB) hab ich laufen.
Das 64GB Kit kostet 136€.
Sehe da gar kein Problem ... Warum Speicher für 230€?
Ist es denn kein Problem, wenn der neue RAM mit 1,35V läuft und mein bisheriger mit 1,2V? Und dass der Speichertakt auch höher ist als bisher?
Das musst du im BIOS deines Rechners prüfen, erstens ob du dort ein XMP Profil laden kannst und zweitens ob du die Spannung für die Speicher auch manuell auf 1,35V stellen kannst.
Fährt der Rechner denn jetzt überhaupt wieder richtig hoch? Hast du den BIOS wieder so eingestellt das er die Bootplatte findet etc.?
Mein Rechner fährt wieder ganz normal hoch und funktioniert einwandfrei. Habe im BIOS nur Datum und Uhrzeit aktualisiert. Ein XMP Profil kann ich nicht finden. Hier mal zwei Bilder aus meinem BIOS. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen, ob ich da irgendwo was mit der Spannung einstellen kann.
Es gibt nicht nur die Reiter "Main" und "Boot Options".
Advanced und Power wären nett zu sehen, falls eine Beratung gewünscht ist.
Hier noch die beiden weiteren Bilder
Wie wäre es, wenn du bei Advanced einfach mal die 4 Unterkategorien durchschaust?
Muss man dir alles aus der Nase ziehen?
Am besten kommt noch jemand bei dir vorbei und bedient für dich die Pfeiltasten und die Enter-Taste, oder? :wall:
Ok Power ist wohl ein flopp.
Dann bitte mal die Untermenüs von Advanced.
Auf einem Bild sind zwar die DIMM Voltage von 1,210V angezeigt. Ich kann dort aber nirgends die Spannung regulieren und von einem XMP Profil sehe ich auch nichts.
Am besten bleibe ich dann bei den 1,2V.
Den von @NightFly2 empfohlenen RAM, der bei Alternate 232 Euro kostet, habe ich bei ebay für 137 Euro gefunden. Der müsste dann mit meinem Rechner kompatibel sein oder?
Ich habe die 4x16GB RAM jetzt bestellt. Nachdem der letzte Einbau nicht ganz reibungslos abgelaufen ist, wollte ich jetzt vorsichtshalber vorher nachfragen. Ich ziehe das Netzkabel vom PC, entferne die beiden alten Riegel, baue ich vier neuen Riegel an den Steckplätzen A1, B1, C1 und D1 ein und starte den PC. Erkennt er die neuen Riegel dann automatisch?
Guter Plan.
Ja die Riegel werden beim Post abgefragt und erkannt. Ebenso wie die Grafikkarte. Erst dann bootet der Rechner durch.
Und wenn ich dann nochmal ganz doof darf: Bei den Anleitungen im Internet liest man sehr oft, dass man beim RAM-Tausch das BIOS reseten muss, indem man bspw. die Batterie für ein paar Minuten entfernt. Wann ist das denn notwendig?
Keine Ahnung wo man sowas liest.
Hab ich noch nie im Leben gemacht, nochmal bei CPU Tausch. Beim ersten Boot nach dem Tausch steigt man ins BIOS und konfiguriert den RAM nach XMP Profil (oder eigene Wunscheinstellungen), macht Speichern + Neustart und die Kiste läuft.
Aber was weiß ich schon, ich mache das erst seit einem Cyrix 6x86 P166+.
