Q-Error 00 und Gelbe RAM LED beim ASUS ROG Strix B650(E)-E
cHiLLa_1337
moin,
Wollte gestern Abend noch kurz an den PC, jedoch war da der Bildschirm schon "dunkel" - kann also nicht sagen ob es vorher irgendeinen Error gab/kam.
PC wollte sich dann auch nicht mittels Aus-Taste ausschalten lassen, also am Netzteil ausgeschaltet und wieder eingeschaltet, kein Post-Screen, nichts, es zeigt mir lediglich dauerhaft den Q-Code 00 an, dieser erscheint schon direkt beim Einschalten sowie die Gelbe Diode beim RAM die dauerhaft Leuchtet.
Was Ich bereits versucht habe:
- GPU Entfernt (somit nur Ausgabe über die Interne GPU)
- lediglich einen RAM-Riegel (in allen Bänken ausprobiert) (jeweils ~20min gewartet)
- CMOS Reset (auch schon die Batterie entfernt für mehrere Minuten).
- PC habe Ich die ganze Nacht laufen lassen, in der Hoffnung er fängt sich.
- alles was am PC hängt oder verbaut ist (USB, M2, SSD) entfernt.
- Front Panel Header abgesteckt und wieder aufgesteckt.
- die ATX Stecker die vom Netzteil zum Mainboard abgesteckt (Eingeschaltet, damit keine Restspannung vorhanden ist) und wieder aufgesteckt.
Verbaut ist:
CPU: Ryzen 9 7950X3D
Arbeitsspeicher: Patriot Viper Venom 6000er (genau Bezeichnung habe Ich gerade nicht zur Hand).
Kühlung: Artic Liquid Freezer 3 AIO
Netzteil: BeQuiet Straight Power 11 (850w)
hat sonst noch jemand eine Idee was man probieren könnte? oder ggf. n Tipp für des Rätsels Lösung? Rechner lief bisher ohne Nennswerte Probleme..
meine Vermutung geht ja entweder Mainboard fritte, oder die CPU, beides ist aber gerade mal etwas übern Jahr alt.
Bin schon soweit dass Ich mir ein Beeper geordert um damit eventuell mehr herauszufinden.
Code 00 ist meist die CPU oder deren Spannungsversorgung. Speicher kannst du ja jeweils einzeln stecken und prüfen.
Gleiches Board, gleicher Fehler - CPU war tot, war zu dem Zeitpunkt keine zwei Wochen alt (erste Charge 9800X3D).
Edit, ich würde RMA bei AMD aufmachen.
Da der out of stock war, ~1,5 Monate.
Normal würde ich mal so von 2 Wochen ausgehen.
Hatte selbes Fehlerbild mit gleichem Mainboard und 9800X3D vor ein paar Monaten und es war auch die CPU.
