[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Wer nutzt denn eine 9070 non-XT in 4K?
In meinen Tests mit DQHD, also etwa vergleichbarer Pixellast. Mit FG geht heutzutage alles, auch das. Dass du bei einem Umstieg von WQHD (mein letzter Stand) aber eine Non-XT ins Auge fasst, verstehe ich nicht. Auf die paar Euro zur größeren Serie kommt es doch wirklich nicht an. Vor allem, wenn du auch künftig so lange an einer Gen kleben bleibst wie in der Vergangenheit. ;)
Es ist der Geiz.
Die Bencher kaufen die große. Deine künftigen tollen 9070-Rekorde werden keine Sau interessieren. :asthanos:
4k-Monitor leider vor Jahren verkauft. War eh nur 4k60 und TN (Samsung 28"). Habe gerade ein UWQHD-Monitor. Da es 21:9 ist, kann ich leider kein 4k (16:9) einstellen. Sowas wie 5120 * 2160 und 6880 * 2880 ließe sich einstellen, aber 4k-21:9 wäre wohl zu anspruchsvoll für die Karte. Kommt natürlich auf das Spiel an. Ältere Games wären bestimmt gut spielbar mit 34 % mehr Pixeln als in 16:9-4k. Aber für 4k in modernen Games wären andere Karten besser geeignet, vor allem, wenn man mehr als ~80 FPS braucht. Mit (Balanced/Performance)-Upscaling und FrameGen vllt. brauchbar. Weniger als 80 FPS kann ich mir z.B. nicht mehr geben. Das ist so der Performance-Bereich mit 1440p (/Ultrawide) ohne FG. Natürlich vom Spiel abhängig. Finde, die 9070 ist eher eine 1440p Karte und die 9060 XT eher eine 1080p Karte, obwohl von AMD eher als 1440p beworben. Denke, da sind andere Ansprüche (60 FPS) / Upsampling (Performance vs Balanced / Quality) dafür verantwortlich.
Joar, so an die 5 % weniger als XT-Leistung kommt man bei 270 W mit der RX 9070 mit UV(OC) ran. Dann bräuchte man aber eine Werks-OC-Variante, da die non-OC auf 220 W (+10 %) beschränkt ist. Und theoretisch ließe sich das Power-Limit mit dem XT-VBIOS aufheben, aber bei zu hohen Settings wird es schnell instabil (, was man so hört). Habe keinen BIOS-Flasher und möchte die Karte auch nicht in den Himmel befördern bei über 300 W.
Ich sehs im Prinzip genau so, wie du es beschreibst, @m4looney
Dass @ShirKhan versucht, möglichst viel Superbenzin ins Feuer zu gießen ist eh klar. Aber solange das Ding zum Spielen genutzt wird, brauch ich wohl keinen Block, werden darum eher nichts benchen und dann erwäge ich halt auch was kleinerers. Auch wenn das wegen 4K dann vermutlich keinen Sinn macht.
Ich kann dir die Videos von iVadim auf YT empfehlen. Er hat glaube ich auch schon die kleine RX 9070 in 4k getestet. Testet öfter GPUs in verschiedensten Auflösungen.
Welches Feuer? Wenn du das zarte Flämmchen dauernd auspubst, kann ich gießen, wie ich will ... :sleep:
Wer nutzt denn eine 9070 non-XT in 4K? Was sind da die Erfahrungen?
Die ist doch nur 10 % langsamer und kann viel besser übertaktet werden weil ab Werk untertaktet, die Performance dürfte identisch sein. 9070 XT in 4K ist so gut wie eine 7900 XTX mit spürbar besserem RT.
FSR Performance ist natürlich Pflicht wenn man neue, grafikintensive Spiele mit RT will. Es gab schon Tests der 9060 XT in 4K, selbst das ist möglich da es in etwa eine 6800 XT ist die für 4K60 noch ausreicht. 120+ da braucht man eine sehr starke Karte. Selbst die 9070 XT ist nicht optimal aber eine 4090-Leistung in bezahlbar wird es vorerst nicht geben somit ist die 9070 + FSR4 ein guter Kompromiss. Angesichts des Preis kann man sich da eher mit Upscaling anfreunden als wenn man ein Produkt für weit über 1 K kauft.
Wenn das Redstone Update für die 2. Jahreshälfte die versprochenen Performancesteigerungen bringt, dann wird eine 9070XT alles andere als grenzwertig für 4K sein.
Ja stimmt, die 9070 flashen war ja mein Gedanke ...
Ist halt ein wenig schade, dass es bei der RX 9070 halt zwei Varianten gibt: die Werks-OC und die non-OC. Testet ein Reviewer nun die eine oder die andere Variante, gibt es kaum Vergleichbarkeit. Wenn, dann müssten die Reviewer die non-OC immer mit +10 % PT testen und die OC-Variante mit 0 % PT. Aber wird nicht gemacht. Somit ergeben sich starke Schwankungen je nach Variante. Die eine Seite / Kanal sieht dann die eine Karte als weniger empfehlenswert, ein anderer Kanal schwärmt von Performance nahe der XT. Ist mittlerweile sehr verwirrend der GPU-Markt. @ApolloX : willst du volle Effizienz (?), wählst du die non-OC, willst du Hand anlegen und sehr nah an eine XT kommen / Rekorde brechen (?), nimmt die Werks-OC-Varianten.
Die Acer würde ich nicht unbedingt empfehlen, da die Karte wenig Kühlfläche hat und zwar 270 W möglich sind mit UV (-85 bis -100 mV, eigentlich ein guter Chip), aber auch recht laut wird bei 270 W und akzeptabler Kühlleistung. Wie die mit dem gleichen Kühlsystem die XT bei 340 (!) W kühlen wollen, ist mir schleierhaft...
Jetzt wirds ein wenig schräg. Niemand glaubt an besseres Binning der OC-Karten. Macht der Kühler einen guten Job, lassen sich die Non-OCs im Mittel genauso gut übertakten wie die teuren OC-Modelle. Dachte nicht, dass das heute noch Diskussionsthema ist. Und ja, Acer ist ein Ausfall, zumindest das dünne, billige Modell.
Also die Asus Prime 9060 XT mit 16GB ist ja echt ein süßes Kärtchen.
Nicht zu hören, immer so zwischen 50-60 Grad, taktet aus dem Stand in COD BO6 zwischen 3,2 - 3,4 GHz, kein Spulenfiepen etc.
Rundes Ding.
Mal schauen was mit ihr so geht Richtung UV.
PT werde ich wohl unberührt lassen bei dem geringen Verbrauch :d
Jetzt bin ich zufrieden aus der Kombi mit der Asus Prime 9060 XT im zweit Rechner und meiner Nitro+ 9070 XT in der Hauptkiste :)
Ja, das spräche dann bei Luftkühler wieder für die TUF und gegen die Prime. Ne, Binning glaub ich nicht und hat er vermutliuch auch nicht so gemeint. Aber eben der Kühler der TUF ist besser als jener der Prime. Aber vor dem Wasserblock und andren Tricks wären dann bei der XT in meinen Augen wieder beide gleich.
Rundes Ding.
Samsung Speicher verbaut?
Ähm, nein ^^. Du kannst eine 270 - 276 W RX 9070 nicht mit einer 245 W RX 9070 vergleichen... Ja, Watt-für-Watt hast du Recht. Aber bei +10 % PT kann die "kleine" non-OC halt "nur" 245 W ziehen, während eine pre-OC-Karte bis 276 W ziehen kann (mit UV meist eher um die 270 W).
Mal was anderes: kann man mit einer Nvidia mit dem Dezember-Treiber (566.36) auch DLSS4 nutzen? Ist ja der letzte "gute" Treiber vor dem Bugwell-Launch. Kam DLSS4 eigentlich mit dem Black-not-well-Launch? Würde das gerne auf der RTX 4060m ausprobieren, aber die Bug-Treiber können die behalten. DLSS3 sieht in FullHD extrem schlimm aus. Da finde ich FSR4 1000x besser.
PPT ist ne andere Baustelle. Aber du hast recht, das geht meist Hand in Hand. Schreib übers Powerlimit, wenn du dich auf das Powerlimit beziehst. Sag Werks-OC dann, wenn du Werks-OC meinst. :)
Ich leite das mal weiter.
PJVol fragt:
Ist irgendwem aufgefallen, ob die 9070 XT mit dem neuesten Treiber mehr verbraucht im Idle?
Ich habe ~25 W Verbrauch, am WireView sind es 14 W.
In meinem Benchwindows am gleichen Monitor mit dem 25.3.1 verbraucht sie deutlich weniger. Der Ram taktet auch runter. Mit dem 25.6.2 bleibt der bei mir jetzt bei 909 Mhz.
Habe eben schon DDU gemacht. Dasselbe..
Zeigt der wireview auch an was über das Board gezogen wird oder nur was über Pcie-Kabel direkt vom nt?
Was über die PCIe-Pins kommt, ohne Board. Board wird aber auch bei Shunt-Mod normal im Treiber oder GPU-z/HWInfo angezeigt.
Ich hab auf meinem Benchwin jetzt mal den 25.6.2 draufgemacht, da geht der Speicher runter und Verbrauch bis auf 5 W. Gleicher Monitor, HDR an, 10 bit, Speicher taktet runter.
Irgendwas ist da faul bei dem anderen Windows.. RGB, Diashow usw. ist es alles nicht..
Jup bleibt zwischen 800-900 MHz
Der Optionale scheint also nicht so der brüller zu sein.
Beim WQHL 1er passiert es nicht.
Ich habe die Woche meine RX 7800 XT gegen eine RX 9070 XT Red Devil getauscht und bin bisher sehr zufrieden.
Ich habe das PT um 20% nach unten gesetzt (ca. 270 Watt) und -40mV recht konservativ eingestellt. Damit erreiche ich nach einer Stunde Zocken Maximalwerte (!) von 60°C GPU, 78°C Hot Spot und 76°C Speicher-Temperatur. Lüfter drehen dabei zwischen 850 und 1000 UPM, was quasi lautlos ist.
Nette Karte, aber auch ein ganz schöner Brummer.
Die RDNA4 Karten scheinen sich gut im VR zu machen, die Kids haben mit der 9060XT PC VR gespielt und konnten auf Nachfrage nichts beanstanden.
Zugegeben, die Kinder wissen gar nicht, was Motion/VR Sickness ist.
Hab im Vorbeilaufen den Frame time graph gesehen, sah gut aus. RDNA3 hatte da so seine schwächen.
So sind sie, die Verrückten. Sogar wenn die Kinder bissl mit dem PC spielen, läuft die Telemetrie und es wird auf Frametimes geschaut :-)
Aber versth ichs richtig, bei VR brauchts die Auflösung x 2, oder?
Habe jetzt den 25.6.1 drauf und der macht das gleiche. Die Taktung wird sehr träge angepasst, Speicher geht nicht unter 909 mhz. Auf dem Benchwin läuft es auch mit dem neuesten Treiber.
Muss nochmal in den Energieeinstellungen suchen, sonst muss Win mal neu. Ist schon wieder ein paar Jahre und Generationen drauf xD
Genau 2x berechnet, die Telemetrie läuft bei VR immer auf dem Monitor, man kann es bestimmt ausschalten.
Frametimes und Latenzen sind bei VR noch viel wichtiger, das kann sonnst sehr schnell in Übelkeit enden (das richtig eklig).
VR ist bisher aber auch echt von NVIDIA dominiert.
Das lag aber auch teils an den Headset Herstellern, zumindest bei der Meta Quest (da habe ich die Quest 2 und 3).
Dort wird das Bild per Stream übertragen (WLAN oder USB Kabel), die Software von Meta hat lange auf den alten H.264 gesetzt, wo die AMD Karten klar geschwächelt haben.
Aber ich bin nicht wirklich up to date, und nicht wirklich tief in der VR Materie drinnen.
Nutze die Quest 3 zum Workout ^^.
Ja, ich beschäftige mich mit Motion Sickness auch beruflich, grobe Sache..
Zu 6800 Zeiten, also vor 4 Jahren hab ich einmal in der Digital River Lotterie eine 6800 erwischt. Diue hatte ich an einen Typen verkauft, der sich für VR wollte - jedes Auge eine 6800. Wenn das jetzt eine Karte komplett macht, ists ja schon mal nur noch halb so teuer ;-)
Aber mir gibts das nichts ab.
Beruflich andererseits auch wieder n High-End Headset im Einsatz, aber mit ner 4090 dran.
Hat den von euch mal einer den Wechsel von 3080 ti unter Wasser, zu einer 9070 xt unter Wasser vollzogen (bei sonst gleichem System) und kann berichten? Mich würden die FPS der BF Reihe interessieren.
