[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Danke, das werde ich machen.
@mcpaschetnik Falls du damit nen Aftermarket-Kühler meinst, das gibt es nicht. Ich werde mir wie schon für meine 2070 nen Shroud konstruieren und dann drucken lassen, der zwei A12x25 aufnimmt. Von den Abmessungen hat der Sapphire Shroud mit etwa 240mm x 115mm ziemlich exakt die Abmessungen die zwei 120mm Lüfter haben, bzw. die werden nicht viel überstehen. Ob und wie viel es bringt werde ich dann sehen sobald ich den Shroud fertig habe, ich würde aber erwarten, dass die Karte unter Vollast etwas leiser und kühler wird.
gestern sauber gemacht fast ein tag nicht da
Mal Spaß beiseite, sieht nicht gesund aus für die Atemwege. Würde mir bei der Staubmenge im Raum wirklich Sorgen um meine Gesundheit machen. Zumindest auf Dauer.
Ich denke, dieser Ratschlag ist für einen Kettenraucher eher sinnfrei
Sauber machen ist nie ein Fehler
Hatte verstanden er ist kein Raucher, aber dennoch sind 2 Faktoren schlimmer als einer.
Bei mir gibt's keinen Raucher im Haushalt aber dafür 3 Kinder zwischen 4 und 14.
Da ist auch so einiges an Staub unterwegs wenn die mal eine halbe Stunde durchs Haus toben.
Grundsätzlich ist ein PC zu behandeln wie jedes andere Gerät auch, sprich es bedarf eines gewissen Mindestmaß an Pflege.
Einmal im Monat mit dem Staubsauger die Staubfilter absaugen und die Lüfter / Radiator sollte doch wirklich kein Problem sein.
Der ganze Rauchschmodder ist eh schon in der Bude. Da wirds bei seinen Rechnern immer wieder so aussehen.
Daher würde ich auch niemals was von ihm kaufen, was er am Schwarzen Brett anbietet.
Einfach nur ekelhaft in der Wohnung zu quarzen.
Aber klar...die Landstraße ist natürlich schuld :wall:
Ja, Trekker sind auf jeden Fall besser 8-)
Meine laufen auch viele Stunden im Jahr rund ums Haus und den Hof, aber ich hab keine solchen Ablagerunden in meinen elektrischen Geräten.
Er raucht in der Butze. Das reicht doch.
Daher sieht alles bei ihm so siffig aus.
ja drachenloard wir habens kapiert zwar kommt jede woch eine reinigungs kraft und es wird geputzt auser pc und wo schaut es siffig aus leade doch bilder hoch du scherlohomes lebhe du doch mal auf 8mq
mit begrenztem Powerlimit gar nicht mal so schlecht.
Herrlich leise sogar, überwiegend.
Schade, dass Cam nicht die GPU Temperatur anzeigt...
Corsair 7000D mit der neuen Corsair Link Titan 420 RX. Lüfter lassen sich sehr gut regeln und die Pumpe ist wirklich gelungen, schon auf Stufe 2 nicht mehr raushörbar. Und ich bin recht empfindlich was Geräusche angeht. Ein Kabel weniger an der Pumpe hätte es meiner Meinung nach aber auch getan. Jetzt noch am Wochenende das neue Netzteil und den RGB-Ram verbasteln, dann habe ich erstmal wieder ne Weile Ruhe, innerer Monk befriedigt :fresse2:
Fractal Meshify 2 XL
5x Arctic P140 intake (3x Front 2x Unten)
1x Arctic P140 exhaust Hinten
3x Noctua NF-A14 exhaust durch den Alphacool 420 Radiator.
Update durch eine RTX4090 FE, ersetzt eine 3090 FE. Abluft durch die Grafikkarte nach hinten, durch größeren Lüfter minimal mehr. Intakelüfterkurve um 50U/Min über die gesamte Kurve angepasst.
Bei 1000U/Min kommt so eine Luftumwälzung von ca. ~250m³ pro Stunde zu Stande.
Ne etwas ungewöhnliche Kombination...
Links der stärkere Spielerechner (9800X3D + 9070 XT) - ich wollte im Wohnzimmer keinen Radi, also muss es Luftkühlung sein. Links der übermotorisierte Bürorechner (7950X + 6900 XT). Eigentlich kamen nur die zweite Grafikkarte und das Frtactal gehäuse hinzu, der Rest war schon da und auf der Benchtable montiert. Jetzt sinds halt mal ne zeitlang zwei komplette Systeme in der Box. Beide haben jeweils noch nen 80er Lüfter auf die RAM Riegel bekommen.
und der Freezer schafft den 9800X3D? Der soll ja auch gut warm werden.
90790.... wasn des fürn Kärtchen? :d
Danke!
Der Freezer kämpft schon, aber mit 18€ inkl. Versand war er unschlagbar billig. Für nen X3D war der aber nie glepant.
Aber du triffst nen wunden Punkt - im Keller liegt ein DRP4 mit einer gebrochenen Klammer. Der sollte aber bissl mehr kühlen.
Ich wollte einen möglichst niedrigen Towerkühler um in das Gehäuse generell rein zu kommen.
Da hier weder CPU noch GPU Kühlung exzellent sind, hab ich mir ja auch die ganze Batterie mit den andren Lüftern rein, damit genug Umwälzung im Gehäuse stattfindet. Ggf. sollte ich oben im Deckel noch den rechten Lüfter umdrehen?
ja, im Preis ist der Freezer top, aber dem fehlen locker mind. 2 Heatpipes. Dann würde der noch besser abschneiden. Ich find es immer noch witzig, wie arctic damit wirbt, dass die sogar nen 13900K schaffen.... naja... :fresse:
Towerkühler fällt die Auswahl nicht leicht, gibt dann halt noch die Thermalright Riege... Der U12A dürfte ja sicher zu teuer sein, für das Geld bekommt man dann auch ne 360iger Liquid Freezer III, bzw. ist diese sogar günstiger.
@ApolloX, was ist denn das für ein RAM? Sieht aus wie der OCZ PC2-8500 Reaper HPC Edition.
