[Sammelthread] LuKü - Bilder + Kommentare
Irgendwie ungewohnt, wenn man die eine SSD, die normalerweise unter der Grafikkarte verschwindet, wieder sieht :fresse:
Werde das WE noch etwas mit der Karte rumtesten, wenn sie mir gefällt bleibt sie und wird so bald wie möglich auf zwei A12x25 umgebaut. Bisher bin ich tatsächlich positiv angetan, die GPU selbst bleibt mit dem Winzkühler bei ~55°C, nur der VRAM geht auf ca 80°C hoch.
Ne, so hoch geht sie nicht. Ich hab bei der Karte eh das Gefühl, dass sie die Lüfter mehr nach dem VRAM als der GPU Temperatur regelt um den Speicher bei etwa 80 °C zu halten.
@mcpaschetnik ist ne Sapphire 9060XT Pulse 16GB.
Danke, das werde ich machen.
@mcpaschetnik Falls du damit nen Aftermarket-Kühler meinst, das gibt es nicht. Ich werde mir wie schon für meine 2070 nen Shroud konstruieren und dann drucken lassen, der zwei A12x25 aufnimmt. Von den Abmessungen hat der Sapphire Shroud mit etwa 240mm x 115mm ziemlich exakt die Abmessungen die zwei 120mm Lüfter haben, bzw. die werden nicht viel überstehen. Ob und wie viel es bringt werde ich dann sehen sobald ich den Shroud fertig habe, ich würde aber erwarten, dass die Karte unter Vollast etwas leiser und kühler wird.
gestern sauber gemacht fast ein tag nicht da
Mal Spaß beiseite, sieht nicht gesund aus für die Atemwege. Würde mir bei der Staubmenge im Raum wirklich Sorgen um meine Gesundheit machen. Zumindest auf Dauer.
Ich denke, dieser Ratschlag ist für einen Kettenraucher eher sinnfrei
Sauber machen ist nie ein Fehler
Hatte verstanden er ist kein Raucher, aber dennoch sind 2 Faktoren schlimmer als einer.
Bei mir gibt's keinen Raucher im Haushalt aber dafür 3 Kinder zwischen 4 und 14.
Da ist auch so einiges an Staub unterwegs wenn die mal eine halbe Stunde durchs Haus toben.
Grundsätzlich ist ein PC zu behandeln wie jedes andere Gerät auch, sprich es bedarf eines gewissen Mindestmaß an Pflege.
Einmal im Monat mit dem Staubsauger die Staubfilter absaugen und die Lüfter / Radiator sollte doch wirklich kein Problem sein.
Der ganze Rauchschmodder ist eh schon in der Bude. Da wirds bei seinen Rechnern immer wieder so aussehen.
Daher würde ich auch niemals was von ihm kaufen, was er am Schwarzen Brett anbietet.
Einfach nur ekelhaft in der Wohnung zu quarzen.
Aber klar...die Landstraße ist natürlich schuld :wall:
Ja, Trekker sind auf jeden Fall besser 8-)
Meine laufen auch viele Stunden im Jahr rund ums Haus und den Hof, aber ich hab keine solchen Ablagerunden in meinen elektrischen Geräten.
Er raucht in der Butze. Das reicht doch.
Daher sieht alles bei ihm so siffig aus.
ja drachenloard wir habens kapiert zwar kommt jede woch eine reinigungs kraft und es wird geputzt auser pc und wo schaut es siffig aus leade doch bilder hoch du scherlohomes lebhe du doch mal auf 8mq
mit begrenztem Powerlimit gar nicht mal so schlecht.
Herrlich leise sogar, überwiegend.
Schade, dass Cam nicht die GPU Temperatur anzeigt...
Corsair 7000D mit der neuen Corsair Link Titan 420 RX. Lüfter lassen sich sehr gut regeln und die Pumpe ist wirklich gelungen, schon auf Stufe 2 nicht mehr raushörbar. Und ich bin recht empfindlich was Geräusche angeht. Ein Kabel weniger an der Pumpe hätte es meiner Meinung nach aber auch getan. Jetzt noch am Wochenende das neue Netzteil und den RGB-Ram verbasteln, dann habe ich erstmal wieder ne Weile Ruhe, innerer Monk befriedigt :fresse2:
Fractal Meshify 2 XL
5x Arctic P140 intake (3x Front 2x Unten)
1x Arctic P140 exhaust Hinten
3x Noctua NF-A14 exhaust durch den Alphacool 420 Radiator.
Update durch eine RTX4090 FE, ersetzt eine 3090 FE. Abluft durch die Grafikkarte nach hinten, durch größeren Lüfter minimal mehr. Intakelüfterkurve um 50U/Min über die gesamte Kurve angepasst.
Bei 1000U/Min kommt so eine Luftumwälzung von ca. ~250m³ pro Stunde zu Stande.
