[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Ist ja ähnlich, nur der Ram ist 10° kühler wegen Samsung.
Das ist kurz nach dem einschalten der Lüfter
Kann man so einfach den Speichercontroller auswechseln? Zwei Speichercontroller in einer GPU können es ja nicht sein, das kostet Platz und Geld. Der Chip läuft doch schon hart an der Grenze, oder?
Was ich mir vorstellen könnte, das noch ein etwas größerer Chip rauskommen könnte. Ein theoretischer Navi 49 mit max. 80 CU`s / 5120 FP32-ALUs mit 256 Bit-Speicherinterface für GDDR7. Dieser kommt erst für die Workstation-Karten raus und später gibt es ihn dann für die Gamer-Karten. So 330 W Stock, max. 400 W.
Wie gesagt, mach mir wegen dem VRAM keine Gedanken und auch sonst nicht. Die Pure läuft tip top 👍
Kurzer Bericht von jemandem, der nach 5 Jahren auf der RTX3080 FE zur Asus Prime RX9070XT gewechselt ist:
- Das optische DisplayPort-Kabel funktioniert endlich, mit der Nvidia gab es bei Last kompletten Blackscreen, scheinbar eine unsaubere Versorgungsspannung am DP-Ausgang für die Wandler. Die AMD läuft jetzt perfekt.
- Das Undervolting und die Effizienz sind der Wahnsinn, das Ziel sind 4K 240FPS in Apex: Legends Low Settings und das schafft die Karte mit Bravour
- Habe -500 Mhz und -100mV, verglichen mit Stock verliere ich etwa 3% FPS in Apex, das merke ich sowieso nicht, die 100 Watt weniger Verbrauch dagegen sofort. Takt ist maximal 2900Mhz etwa. Habe Volltakt von 3,3Ghz probiert, in meinen Spielen wie gesagt unter 5% Vorteil.
- Hab den Samsung-Speicher rund wirklich heißer als 60°C wird der auch nicht, dank 100% Lüftergeschwindigkeit (PC steht im anderen Raum, daher die optischen Kabel) läuft die GPU selbst bei Dauervolllast (250 Watt) auf 60°C
- Hatte paar "Grey Screens", also grauer Bildschirm mit blauen vertikalen Streifen, aber nachdem ich die Farbtiefe auf 8-Bit von 10-Bit gestellt habe, hatte ich das bisher nicht mehr. Scheint auch RTX5000 zu betreffen. Denke das legt sich mit der Zeit.
Insgesamt bin ich wirklich sehr zufrieden mit dem Upgrade, eine wirklich tolle Karte zu einem unschlagbaren Preis. (y) (y)
wie SynergyCore schreibt, sind auch meine Erfahrungen mit der Prime. OC lohnt mit der Karte nicht. Aber UV und fertig. Stabile Karte, welche noch nicht einen Treiberabsturz verursacht hat, selbst wenn ich es bei den Settings übertreibe. Die Karte wird dann langsamer und gut.
@RedF, hast du was übrig zum abgeben? 8-)
Hier mal Stock zu UV.
Ne das ist Vorrat ^^
Schade. Hast du Bezugsquellen in Deutschland?
Neben der Temperatur des Speichers gibt es auch noch sehr leichte Leistungsunterschiede zwischen Samsung und Hynix. Der Unterschied ist rund 3%, die Karten mit Hynix-Speicher schneller sind.
Da ja hier auf Grundlage von BroScience die Behauptung aufgestellt wurde, der SK Hynx Speicher wäre schlecht und Samsung viel besser und einige sogar nach dem Samsung Speicher geiern, teile ich mal folgenden Artikel zu dem Thema:
Mir sind 10°C kühler lieber wie 1 oder 3% mehr "Leistung"
Mir auch.
Letztlich läuft es unter ferner liefen.
Die 1-3% verlaufen sich ohnehin beim Ram OC und UV im allgemeinen. Wobei die niedrigeren Temperaturen da auch bei helfen dürften. Dazu dürften die Karten mit Samsung im Zweifel auch leiser laufen, da die Lüfter nicht wegen den Ram hoch drehen müssen. Wird sich jetzt im Sommer bei dem einen oder anderen sicherlich bemerkbar machen.
Das ist doch in Ordnung. Wäre auch meine Wahl.
Mögen Besitzer, die jedes bisschen Leistung rauskitzeln wollen, anders sehen. Auch legitim.
Bleibt der Punkt, dass der SK Hynx nicht pauschal "schlecht" ist.
Er hat andere Eigenschaften als der Samsung und je nach Ziel ist der eine oder andere zu bevorzugen.
Das ist genau der Punkt. Beim RAM, der auch nicht toal anders als VRAM ist, wars bei DDR4 der Samsung b und jetzt bei DDR5 der Hynix a, der jeweils als der beste angesehen ist - damit er jeweils aber klar der beste ist, muss es auch gleich ungekühlt der heißeste sein, weil er halt viel Spannung verträgt. Mag sein, dass der Hynix VRAM da Parallelen zum Hynix a die hat. Vielleicht ist der Vergleich auch Mist - aber so wäre mein Erklärmodell.
Mal ne Frage in die Runde!
Wie bekomme ich meine 9070 XT dazu das zu tun was meine RTX 3080 konnte?
Und zwar 5.1 Sound über meinen LG OLED TV per eARC ausgeben!
TV ist per fähigen Kabel (Bei der 3080 ging es ja!) am PC und vom TV geht ein HDMI Kabel zum Receiver von Denon.
In den Windows Soundeinstellungen hab ich nur Stereo wenn das HDMI Kabel an der Karte hängt.
Per AMD onboard GPU hab ich 5.1 Ton und Dolby Atmos in den Einstellungen aber der TV wird halt nicht als Monitor für Couchgaming erkannt.
Wo liegt da der Wurm?
Google kotzt mir lieber Werbung hin anstatt ansatzweise zu helfen...
Ich probiere mal prophylaktisch Treiber neu mit DDU!
:fresse:
Ja!... War irgendwas mit dem Treiber! Einmal geDDUt und neu aufgebügelt! Läuft wieder
Macht euch halt nicht verrückt bzgl. Speicher oder Hotspot-Temps. Letztens auch auf dem Laptop gezockt. Da sind 75 - 80 °C auf der RTX 4060 völlig normal. Und das ist halt die Edge-Temp. Will nicht wissen, wie heiß der Hotspot ist... Vllt. so 103 °C? Aber nur so ins Blaue geraten. Und die RTX 4060 throttelt auch (noch) nicht bei diesen Temps. Also bis 95 °C auf Speicher und Hotspot würde ich mir keine Gedanken machen. Leicht drüber ist auch noch ok. Wenn ihr am Tag so über 6 h zockt, würde ich die Lüfter halt anheben, wenn ihr auf Langlebigkeit aus seid. Aber so 90 °C sind bei HS und Speicher absolut im grünen Bereich.
So ist’s.
Allerdings geht die lüfterkurve ab 90 Vram schon gut ab. Habe ich aber selten. TUF 9070XT und hynix vram.
Aber hab die Karte noch nicht so ausgiebig in vielen Spielen testen können, mangels Zeit.
Gestern habe ich Manor Lords gezockt.
Auf UWQH alles auf max. FSR 4 via optiscaler auf balanced. Dazu noch AFMF 2.1 mit rein und die FPS auf 60 gecapt, so das ich bei 120 fps lande. Läuft wie Butter.
GPU Board Power habe ich vereinzelt Spitzen von 140 Watt. Sonst durchweg 112-120 Watt. Es ist einfach nen Träumchen wie effizient diese Karten sind und was Dank fsr 4 möglich ist.
Hab meine Prime 9070XT jetzt auf -60mV und -500Mhz eingestellt und hatte jetzt gar kein Treiber Reset mehr, also ich bin von der Stabilität jetzt sehr zufrieden, spüre in der Hinsicht keinen Nachteil zur äußerst zuverlässigen 3080. Finds angenehm, die Werte direkt im AMD Control Panel einzutragen, weil manche Spiele wie Rainbow Six laufen nicht gut mit dem Afterburner und dann werden die Werte nicht entsprechend gesetzt. Mit dem AMD-Treiber kann ich mich darauf verlassen, dass die Profile dauerhaft aktiv sind. Teillast finde ich die Karte auch sehr effizient, aber bei Volllast ist sie selbst mit Undervolting und Taktlimit schneller bei 300Watt als es mit der 3080 der Fall war. Volllast meine ich hier in Apex 4K Low Settings, nicht irgendwelches Raytracing Ultra Gedöhns.
Zu FSR 4: Ich bin auch extrem beeindruckt. Eigentlich halte ich überhaupt nichts von T-AA und finde DLSS eigentlich in den von mir gespielten Spielen (konkret COD: Warzone und Rainbow Six Siege) kaum besser als T-AA. Für mich galt bisher nur nativ ohne AA als das einzig Wahre. Jetzt habe ich einige Runden Warzone mit FSR4 getestet und es ist echt das beste aus beiden Welten, kein zu hartes Kantenflimmern wie ohne AA aber trotzdem eine klare und scharfe Sicht. Hoffe, das wird gerade in den schnellen Multiplayer-Spielen verbreitet eingebaut, genauso wie Anti-Lag 2 auch. Apex kann es, aber Rainbow Six lässt es leider noch vermissen.
Aber am Besten ist einfach, dass diese Karte im Gegensatz zur 3080FE vernünftig sich an den DP-Standard hält und das optische DP-Kabel nicht nur im Idle mit genug Saft versorgt. Ich dachte das Kabel sei einfach Mist, aber hier sieht man mal wieder, dass auch die Grafikkarte da viel ausmachen kann.
musst du denn -500Mhz einstellen, weil die Karte sonst nicht stabil läuft? Dann solltest du die zurück senden.
Nein, habe es freiwillig gemacht, weil die 3,3Ghz nur 5% mehr FPS bringen aber 100 Watt mehr verbrauchen.
Allerdings sollte ich die Karte zur Sicherheit trotzdem mal Stock testen, da hast du einen Punkt. Ist das Problem so verbreitet?
Nein. Nur ich hatte es gerade mit meiner Merc. OC. Die stürzte regelmäßig und nachvollziehbar ab. Nur -500Mhz halfen.
An der Frequenz musst du auch nichts verstellen, dadurch steigt der Strombedarf nicht mittelbar. Der chip kann ruhig takten, was dein PT her gibt. Stelle also lieber das PT runter, ich habe z.B. -10% eingestellt. Die Karte läuft dann mit max. 285W. In Spielen meist weniger. Und du kannst da ja auch weniger einstellen.
Alles klar, dann mach ich es wie du gesagt hast. Erstmal lasse ich aber alles auf Stock und teste ein paar Tage so.
Kannst ja dann das als Anhaltspunkt nehmen.
die Karte ist dann sogar etwas schneller wie Stock.
