[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Was genehmigt sich die Karte denn dann gut gekühlt und ohne TDC-Limit ca.?
Sobald sich etwas relevantes mit der 9060 in Bezug auf OC zeigt, würd ich den Titel hier ändern. Aber bis auf Gurdi zeigt sich (noch) nichts.
Nix fertig, die Karte wird wieder auseinander gebaut werden müssen weil meine Putty application nicht perfekt war. PCB leicht Richtung Kühler gebogen, somit kein Kontakt bei den Komponenten links/rechts auf der Sapphire 9070XT Pulse. AsProgrammer mit GD25Q16B hat auch hier funktioniert.
Hab gerade auch einen schönen +40°C Hostpot 🔥🔥🔥🔥🔥
könntest du bitte kurz die schritte auflisten, wie du das bios geflasht hast? danke! und warum hast du genau das Gigabyte bios geflasht? Ist das jenes mit den höchsten Powerlimit?
Wo hast du das Bios heruntergeladen?
Also der Speicher(oder MC) meiner 9060XT verhält sich seltsam.
Mit FT komme ich nicht weit, gibt schnell Blackscreen oder lustige bunte Artefakte auf dem Desktop.
2800 DT läuft bisher am besten, ein wenig darüber oder ein wenig darunter mag er nicht :confused:
2802 DT
2798 DT
2794 DT
Sonst ist das ein feines Kärtchen für meinen Klein PC (Jonsbo C6).
Ah.. ok das ergibt Sinn. Schade :)
Ja, die GPU wird im Idle komplett stromlos geschaltet. Auch die Spannung wird 0. Sieht man auch beim Controller-Monitoring über EVC.
Die thermischen und Überstrom-Schutzfunktionen scheinen auch so zu funktionieren. Daher sinkt dann der eff. Takt.
Sehr nice. Also Aorus-Bios auf der Pulse 😀
hat bitte jemand einen Link zu diesen Bios? Und muss ich beim Flashen mit dem AsProgrammer auf irgendwas spezielles aufpassen? GIbts irgendwo im Netz oder hier schon eine kurze step-by-step Anleitung?
Danke!
hab das bios gefunden und meine Sapphire Puls GLAUBE ICH zumindest damit geflasht (mit asprogrammer) ... . die gute Nachricht, ich hab die Karte nicht ruiniert. die schlechte nachricht... ich glaube das flashen hat nicht funktioniert?! ich merk keinen Unterschied?! muss ich die Treiber vorher wipen und neu installieren?? das OSD sagt mir immer nich die gleiche TDP von ca, 220W beim "SUperposition" Benchmark
da steht eben leider noch sapphire... und ich verstehe nicht warum. warum hat es nichts geschrieben wenn der programmer es angezeigt hat?
ich hab folgendes gemacht:
1. Treiber für den Programmer installiert und das Bios von hier geladen: https://www.techpowerup.com/vgabios/274314/274314
2. AsProgrammer auf das Profil GD25Q16B gestellt wie https://www.hardwareluxx.de/communi...king-und-modding-thread.1364991/post-30786157 beschrieben
3. dann das Häkchen bei "Verify" im menü "options" weg gemacht weil mit, hatte ich sofort einen error beim schreiben. Dann lief das schreiben durch (ersichtlich am grüner Balken) und dann stand "done" da.
müsste doch passen? was hab ich falsch gemacht?
BIOS Schalter mal umgelegt?
Hat die 9070 Pulse überhaupt Dual-Bios? Hab keinen Switch an der Karte gesehen.
Hätte ich doch mal eine Taichi genommen :-[
edit: Okay schade, der VRam scheint völlig rnd zu sein, welcher verbaut wurde.
Einfach noch mal probieren, ging bei mir auch nicht auf Anhieb. Zum Schluss hatte ich nur noch mit write probiert, irgendwann war's drauf :ROFLMAO:
@nagus Hast Du Unlock und Erase vorher gemacht?
Und hatte die Klemme richtigen Kontakt? Das kannst Du mit NeoProgrammer checken, ob er den Chip findet. Dann mit AsProgrammer und dem GD25Q16B-Profil erst Unlock, dann Erase, dann Write - und dann müsste auch Verify gehen.
Bin bei Igorslab gefragt worden, ob "im Luxx" bereits ein RDNA-4-Shunt-Mod mit gesteuerter PPT-Befreiung realisiert wurde. Also Anhebung des Powerlimits statt seiner Aufhebung. Das hat noch niemand gemacht, oder?
Wüsste ich nicht. Also zweiten Shunt daneben löten oder den Shunt austauschen. Sollte aber gehen. Berechnet sich nach Parallelschaltung von Widerständen 1/Rges=1/R1+1/R2 der Strom reagiert dann A~1/R also A bzw. P ~ 1/R1+1/R2
Meine Meinung ist aber: Braucht man eher nicht. Mit Taktbegrenzung geht auch so alles, ohne Begrenzung in Hardware.
Es geht eher um einen Widerstand am Kondensator des Monitoring-Chips.
Am Shunt bräuchte man "hoch last" widerstände, am Kondensator des Monitoring-Chips (oder direkt am Chip) nicht.
Ah ok. Da würde ich ein Poti interessant finden. Oder Schalter, das haben glaube ich schon Leute realisiert.
Werte habe ich da noch keine gesehen oder gehört..
Für mich persönlich ist es da ohnehin viel zu fummelig zu löten. Und ich denke mir je mehr Hochlast-Widerstände oben an den Anschlüssen sind desto besser kann der Strom da fließen :)
Weiß jemand welche Widerstände das sind. (Werte)
negativ.. und messen klappt ja nur im ausgelöteten Zustand (wenn überhaupt).
kA wie oft mittlerweile die Leistung Einstellungen auf Default gesetzt wurden... Aber es NERVT!
Gibt es eine Einstellung/Workaround die den mist deaktiviert?
Treiber Resets meinst du?
Normal sagt man, in Windows den Schnellstart deaktivieren.
Jup, danke ich Teste es mal!
Was sehen meine trüben Augen?
@L!ME freut mich mal wieder etwas von dir zu sehen :bigok:
was ist denn jetzt aktuell das beste was ich kühltechnisch machen kann mit meiner 9070 sapphire pulse? Luquid metal + thermal putty? kann mal jemand links posten wo am besten zu kaufen? ist liquid metal sicher für den kühlkörper der sapphire pulse? danke! :)
