Filzlaus79
Profi
Ich habe mit meiner Frau auch wieder neu begonnen. Man kippt halt schnell rein, entspannt sich und die Zeit verfliegt. Wir hatten kurz nach Release des Ealry Access schon +100 Stunden gehabt
Es gibt afaik kein Blueprintsystem in Enshrouded.Was ich feiern würde, wäre wenn Spieler seine Bauwerke den Entwickler schicken könnte. Der stellt die besten als Blaupause Funktion die Spieler zur Verfügung. Und die Spieler wählen die Blaupause aus und mit einen Klick ist alles gebaut.
Kommt auch wieder darauf an, was der Entwickler denn beabsichtigt. Wenn du zum Bauen in einen frei positionierbaren Kameramodus wechseln kannst, ist das Bauen halt auch nichtmehr besonders immersiv.das ding ist halt dass das bauen selbst etwas umständlich ist. wenn das so wäre wie in fallout wo man aus der ego sicht rausgeht und dann wie in einem aufbauspiel oder wie bei sims bauen könnte, wäre das sicherlich top. gerade wenn man nach oben hin baut und die außenfassade anpassen will
Du meinst die kurze Stelle wo die Wand gesprengt wird?ich dreh komplett ab...nie im leben passt sich das Wasser der terraformten Umgebung an![]()
In Valheim gab es das zumindest mit den Tar Pits.Du meinst die kurze Stelle wo die Wand gesprengt wird?
Da läuft zwar Wasser rein, aber der Ausschnitt ist zu kurz um zu beurteilen, wie sehr sich das Wasser wirklich "anpasst".
Läuft der Raum bis auf Wasserlevel-Aussen voll, aber der Wasserspiegel aussen bleibt gleich? Auch schon nicht schlecht, aber dadurch hat man das Wasser quasi vermehrt. Damit kann man also nicht den Wasserspiegel eines Gewässers durch einen Kanal senken oder ihn gar trockenlegen. Derartige Simulationen gibts schon in einigen Spielen.
Oder wird das Wasser wirklich komplett volumetrisch berechnet und der Wasserspiegel würde insgesamt entsprechend sinken? Das wäre dann wirklich eine Glanzleistung.
Bei kleinen, abgeschlossenen Volumen ist das auch nicht so ein Problem.In Valheim gab es das zumindest mit den Tar Pits.
