[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Hat zufällig jemand auf seine Astral LC einen Block gebaut und kann von deutlichen Temp-Differenzen zum AIO Kühler bericht?
Oder nehmen die sich unter Last nicht viel?
Bei 100% Lüfter komme ich so auf 48 Grad
"Jay´s" 500€ teurer "TG Delta Mate Block" kommt bei 20 Minuten "Steel Nomad" auf 17K Diff. (zwischen Wasser und GPU)
Liegt wohl daran, dass er Paste statt LM benutzt hat...
Ich hab 12-13K bei konstant 600W
Hi Leute. Ich bin komplett neu auf dem Gebiet Overclocking. Kann mir jemand vielleicht ein kurzes Tutorial geben wie ich ein neues Bios flashen kann?
Wie war die Wassertemp (Raumtem) und GPU-Temp?
Regel mal konstante 600W ein, bitte...
Also 600W am "WireView Pro" abgelesen (Abtastrate 200ms)
irgendwoer bevor/nachher results vom shunt modded karten?
komplett hier verteilt eigentlich.
Ich glaube, ich habe den Multiplikator auf 1,81 eingestellt, um den tatsächlichen Verbrauch ungefähr abzubilden. Die maximale Leistung, die ich gesehen habe, lag bei 829 Watt. Ich frage mich, ob @spirit1984 den Nomad mit 1,09 MV und einem Core 3300 betreiben könnte. Er würde gerne seine Erfahrungen teilen, damit wir vergleichen können, ob der Multiplikator korrekt ist.
48°C Gpu, kannst du mir sagen wie warm dein Wasser war? Für 800W ein sehr guter Wert!
@PESHO666
Ich musste min. auf Multi "10,5" gehen, damit die Anzeige mit dem WireView genau übereinstimmt...
btw:
Das bei jedem User der Multi komplett anders sein kann, ist völlig normal...
Ich habe testweise deinen Multi "1,81" eingestellt und habe nur max 140W (völlig falsch, da real ~850W)
Wenn der Widerstand am Shunt nahezu null ist, muss der Multi recht hoch gesetzt werden
Und nun die Frage, ob die Leistung bei GPUs ohne Shunt-Mod auch nicht linear verläuft
Damit meine ich, dass ich bei zb 400W einen anderen Multi, als bei 850W einstellen muss
Dazu müsste jmd ohne Mod einen WireView zum Vergleichen nutzen
Ich würde mal stark vermuten, dass die Leistung da auch nicht linear verläuft
Ist ja "nur" eine Anzeige und kein teures "Hochsicherheits-Feature" :d
Ich kann das mal ausprobieren, ich lese den Verbrauch vom Wire Wiew ab, der liegt bei mir ähnlich bei aber 1,115 Volt
48 grad sind ok, dass sollte aber kein Problem darstellen.
Ich habe festgestellt, dass der Alphacool Core seine Sättigung bei ca. 10 Grad Wasser und 400l/h erreicht hat. Damit erreicht man dann maximal diese Temperatur bei rund 820 Watt im Steel Nomad.
Vielleicht ist noch mehr mit LM drin, bin aber zu faul um das zu testen.
Zwischen 0 und 20 grad Wasser gibt es bei mir kaum einen Unterschied.
Sie können die Spannung in der AB-Kurve auf 1,09 Volt bei 3300 Kernen einstellen und es sollte funktionieren.
XOC Bios 1200W, aaaah jetzt muss nur noch wer rausfinden wie man die FE flashen kann
Würde das Bios auf einer Astral LC laufen?
keine Ahnung
muss anscheinend ein testpunkt auf ground verbunden werden beim flashen
Nein weil man noch irgend ein Masse pin setzten/verbinden muss
Aber ja mit dem BIOS sollen wohl die +4000 gehen laut Buschfunk
Wer probiert es als erstes an einer 3K€ Karte?
:d
Ich denke nicht anders, außer dass Du dann theoretisch bis 2,4KW GPU powerdraw gehen könntest...sag Deinen Nachbarn vorher Bescheid, dass sie sich Schweißerbrillen aufsetzen sollen, wegen dem Lichtkegel aus Deiner Bude :d
Bei 820 Watt ist mein Bord Power Limit bei 156 Watt, ich könnte also jetzt schon bis über 2,4 kw ziehen 😂😂😂😂😂
Alles eine Frage der Spannung
Eine andere Frage hätte ich, @mantiz , würde es weniger Peaks geben wenn ich den 4x 8 Adapter nehmen würde?
