[Sammelthread] Druckplatten und ihre Eigenheiten
toscdesign
Keller vom DE-CIX
Da immer wieder Fragen zu Druckplatten aufkommen und auch gerne Erfahrungen und Empfehlungen gegeben werden,
habe ich diesen Sammelthread angelegt.
Last Update: 25.04.26 - 12:24
Haftungstest
Messwerte mit Mytechfun "bed_adhesion-test-20x10.stl"
Gemessen mit NoName China Zugwage unkalibriert :d
Nach dem Druck wurde das Druckbett auf der eingestellten Temperatur gehalten um die Betthaftung während eines Drucks zu simulieren.
Alle PLA Messungen sind bei 215°C Düsentemperatur durchgeführt.
PlatteTemperaturMaterialBetthaftung in kg (seitlicher Zug)Haltbarkeit der Druckplatte
PEI Texturiert (Energetic / AliExpress) + 3D Lack65°CPLA3,58kg (1. Messung)
4,57kg (2. Messung)
PEI Texturiert (Energetic / AliExpress)65°CPLA1,465kg
Glacier (Biqu)55°CPLA0,89kg
GECO (Juupine)25°C (Raumtemperatur, keine Bettheizung)PLA1,375kgnach ziemlich genau einem Jahr löst sich die Beschichtung vom Federstahlblech
Frostbite (Biqu)30°CPLA0,08kg
40°CPLA0,875kg
50°CPETG0,320kg
55°CPETG0,480kg
Juupine Geco Kaltdruckplatte für PLA
Ich habe mir zum Testen die Geco Kaltdruckplatte gekauft und habe nun folgende Erfahrungen damit gemacht.
  • wie der Name schon sagt, kann auf dieser Platte nur PLA gedruckt werden
  • die Haftung von PLA auf der Platte ist wirklich gut, auch bei großen Objekten
  • kleine dünne Objekte lassen sich nur schwer von der Druckplatte entfernen
  • man muss die Bauteilkühlung stark reduzieren, da die Wärme von unten fehlt
  • wenn man die Platte nach dem Druck biegt, geht das gedruckte Teil meist direkt fliegen, daher Vorsicht!
  • die Platte mag überhaupt kein Fett. Einmal auf die Druckfläche gefasst und schon haftet an dieser Stelle nichts mehr.
    Lässt sich aber mit etwas Spüli oder Seife beheben. Keinen Galsreiniger verwenden, dann ist die Platte kaputt!
  • von der Magnetkraft her hält die Platte auf der Voron Trident Magnetplatte sehr gut, auf der Bambu Magnetplatte minimal schwächer als ein Bambu PEI Sheet
Ich hatte ja in der Druckerkolonne schon mal darüber geschrieben, dass ich dei Platte gerne in Voron 350 Größe hätte.
Lt. Hersteller ist das nicht geplant, aber bei es gibt jetzt eine Variante für den H2D in 355x346mm, die könnte man auch auf dem Voron 2.4 350 verwenden.
Der große Vorteil dabei ist, das man das 1kW Heizbettt ausgeschaltet und den Drucker geschlossen lassen könnte :love:
@pwnbert
Das ist aber eher ein allgemeiner Guide, die Geco ist ja was spezielleres.
Interresannt finde ich die Info von Juupine auf AliExpress, das die Raumtemperatur nicht unter 20°C liegen sollte.
Wenn dies der Fall ist, muss die Geco Platte auf 30°C geheizt werden, was aber immer noch extrem wenig ist.
Ja, eh, dachte der Thread wäre auch allgemein. 🤪
PLA ist ja jetzt nicht so die Rocket-Science, damit das daneben geht, muss man schon hart murxen. Aber klar, so ganz kalt ist schon nice, vor allem für große Dinge, da gehts schon um ne Energiemenge. Wobei, auf 30-40°C Heizen tut jetzt nicht weh, die Verluste sind ja nicht linear zur Temperatur (sondern mit steigender Temperatur überproportional größer).
Ja ist ja auhc allgemein, war nur etwas verwirrt :d
Das würde ich nicht sagen, z.B. durch die fehlende Wärme von unten muss man echt mit dem Bauteillüfter aufpassen. Bin von 100% auf 40% runter, damit das Warping verschwindet.
Ja, beim großen Voron mit 1kW Heizbett machen 65°C zu 30°C bzw ohne Heizung extrem viel aus. Weiter Pluspunkt ist, im Sommer heizt man die Bude nicht noch zusätzlich auf.
Nachteil ist, wie oben schon angemerkt, muss man aber auch sein Druckprofil der Platte anpassen.
Edit:
Aktuell kann ich sagen, das der Trident während des Drucks mit ausgeschaltetem Druckbett nur zwischen 45-80W lt. Messgerät benötigt.
Ich hab bei der Geco Platte auf dem A1 Mini mit dem ersten Druck gleich mal ne Seite ruiniert, weil ich auf 45° erster Layer, 30° danach gegangen war. Druck ließ sich nur mit grober Gewalt lösen und hat ein zwei Stellen die Beschichtung von der Platte hochgezogen, da sind jetzt zwei kleine Blasen.
Steht ja extra drauf "No Heating" :d
Hat deine auch nach 90er Jahre Plastik gerochen?
Edit:
Mit aufheizen der Platte auf 55⁰C und dem sofortigen entfernen des Drucks bei dieser Temperatur hättest du wahrscheinlich den Druck so runter bekommen. Siehe Abschnitt F
Heute mal einen einen Warping Test durchgeführt mit der Geco Platte.
Dafür ein spezielles Testobjekt genommen und auf 220mm Länge gestreckt:
Einmal mit ausgeschaltetem Heitbett:
ca. 2mm zwischen Spitze und Druckbett
Einmal bei 30⁰C Heizbett:
ca. 1mm zwischen Spitze und Druckbett
Bei beiden war die Raumtemperatur zwischen 21-22⁰C
Nochmal ein Update zur Geco Platte.
Diese soll man ja ab und zu mit Alkohol oder Seife, aber kein Glasreiniger sauber machen.
Habe das natürlich gemacht, mit normaler Seife. War natürlich auch nicht richtig, gab dann Haftungsprobleme.
Das Problem sind die Duftstoffe und die Hautpflegestoffe in der Seife.
Nachdem ich die Platte dann noch mal ordentlich mit Kernseife geschrubbt hatte, war die Haftung wiederhergestellt.
MPOX hat mal wieder ein Video zu Druckplatten herausgebracht und da funktionieren die Biqu Platten ja auf einmal super ohne Probleme :rolleyes2:
Aber sein Haftungstest ist gelinde gesagt für den Popo, denn dort wirken keinerlei Kräfte wenn sich PLA verzieht.
Würde er diesen Test nutzen, sähe das Ergebnis ganz anders aus:
@Morpheuz
Wie läuft es denn aktuell mit der Frostbite?
Drucke kleben sehr gut drauf. Bei Kleinteilen muss man halt aufpassen beim abmachen.
Nutze aber immer noch Clips um die Platte bei großflächigen drucken auf dem a1 zu halten. Pla wird immer bei 45 Grad gedruckt und im slicer nutze ich das Bambu cold supertack Profil
Ah, also nicht wie im Video mit ausgeschaltetem Druckbett.
Hast du das schonmal versucht?
Nö habe ich net versucht. Hab da irgendwie nie bock zum Testen. Will einfach nur drucken :-)
Btw. Gleiches wie bei Frostbite gilt für die Bambu SuperTack die ich auf dem Mini habe. Aber die muss ich net mit Clips befestigen der Mini hat ja ne Magnetplatte und net nur eingesetzte Magnete im Bett. Settings beim drucken sind aber gleich. Spart mir auch Verwaltung von zusätzlichen Profilen. Was mir bei der SuperTack gefällt, die ist etwas biegsamen und die drucke haben nen feineres Muster auf der Unterseite als mit der Frostbite die ja grobe pei ähnlich ist
Ich stehe ja total auf die Diamant 3D Optik druckplatten
Finde das sieht damit nur mega aus und TPU haftet schon fast zu gut drauf
@Morpheuz
Die Frostbite und die Glacier haften nach mehrfachen Nutzen extrem. Habe stellenweise das Problem die Drucke unbeschadet wieder runter zu bekommen.
Ich hab sehr schlechte Haftung auf der Glacier.
Bei 55°C habe ich immer noch minimale Probleme
Alles schon getan 😉
Ja ich habe mir meine Diamant oberfläche gestern auch gekillt weil ich es zu schnell ab haben wollte.... Zum Glück hat sie ja zwei seiten. Aber ispropanol muss ich immer drauf sprühen und etwas warten aber dann löst sich sich.
man darf da echt nicht ungeduldig sein.
Isopropanol zum lösen habe ich mal in nem Video von ner 3D Druck Firma gesehen wo er genau das angesprochen hatte
Jawoll, ich so ne günstige von Aliexpress auch mit meinem ersten TPU Versuch vor ein paar Tagen. Hab mir jetzt mal noch ne gelbe PEI bestellt. Damit hatte ich bisher die besten Erfahrungen.
So nochmal ein Update zur Geco Platte.
Die mag Fett wirklich überhaupt nicht! Einmal drauf gefasst, hält nix mehr an der Stelle.
Also habe ich mir jetzt angewöhnt kurz vor dem Druck mal schnell mit Iso drüber zu wischen, dann ist die Haftung gut.
Was mir aber augefallen ist, das der Cartographer manchmal Probleme mit dem Bedmesh oder Z-Offset auf der Platte hat.
  1. Er braucht manchmal mehrere Anläufe bis er das Touching der Düse auf die Reihe bekommt.
  2. Manchmal vermisst er die Platte falsch, eine Seite wird dann zu tief und die andere Seite zu hoch gemessen. Wobei er beim Z-Tilt diese gleich hoch ausgerichtet hatte.
@ILoveTattoo
Hast du schon mal die GECO Platte mit dem Cartographer verwendet oder Tipps, wie man diese Probleme gelöst bekommt?
Bei der PEI Platte habe ich die nicht. Ich hatte damals den Cartographer aber auch auf der PEI Platte kalibriert.
Sollte ich hier mit der problematischeren Platte, also der GECO neu kalibrieren?
Mit was druckst du denn PETG auf der Platte? ABS geht ja leider nicht.
Gibt zwar keine für den großen Voron, aber die vom H2D dürfte auch passen:
Die Messwerte sind ja ganz gut:
Quelle:
Petg gar nicht
Ok, schade. Hatte da mal gerne deine Erfahrungen gehört.
Die GECO ist ja nur für PLA geeignet, die Frostbite wäre halt ne gute Lösung um PLA und PETG zu drucken.
@Morpheuz
Ich habe mir jetzt mal dei Frostbite bestellt, hatte eh noch bei AliExpress nen Rabattcode für Biqu bzw. BTT Zeug, der diese Woche ablief.
Mal sehen ob es wie im MPOX Video klappt PLA mit 30°C und PETG mit 50°C zu drucken.
Ich bin gespannt.
@ILoveTattoo
Also bisher noch nicht , Nur China Pei , Mellow Pei ,Osec , Blackprint , Printplate Extreme, Fystec Pei , Buildtrak , und ein paar andere . Du kannst Dir aber wenn Du willst für jede platte ein neues Profil anlegen. Das Problem ist häufig nicht sie Beschichtung, wenn die nicht viel Dicker als 3mm ist , sondern die mangelnde Qualität der Federstahlplatte. Sobald die dicke dieser unter 0.4 fällt
Meinst du jetzt nur den Z-Offset oder ein komplettes Profil, quasi eine Kalibrierung des Cartographers auf die Platte?
Habe mal alle Platten die ich da habe nachgemessen:
  • BambuLab Cold/Engeneering Plate: 0,4mm
  • Voron PEI: 0,4mm
  • Biqu Glacier: 0,4mm
  • GECO PLA Plate: 0,6mm
Interesannterweise hat die GECO das dickste Blech aller Platten.
Aber irgendwas stimmt bei mir sowieso nicht, gestern hat der Cartographer ne Platte graviert:
Und bei einem Test mit PEI danach, wollte er auch nicht so richtig:
Ich führe das ganze Cartographer Thema in dem Trident Buildlog weiter gehört nicht hier her:
Zurück zur GECO Platte
Ich hatte immer wieder Haftungsprobleme auf der Platte. Durch einiges testen habe ich festgestellt, dass das PLA zu kalt war wenn es auf dieser auftrifft.
Dadurch hat es sich anscheinend nicht mit der Platte verbunden. Ich habe den Firstlayer von 210°C auf 220°C hochgesetzt und jetzt haftet es viel besser.
Außerdem habe ich mir jetzt eine Zugwage bestellt und werde bei den verschiednen Platte mal die Haftung in kg messen.
Ich habe in den ersten Post mal um eine Tabelle ergänzt mit meinen Betthaftungsmessungen.
Muss mir aber noch eine Halterung überlegen, mit der ich das Smartphone auf die Waage montieren kann um das Display zu filmen.
Das geht so schnell mit dem Lösen vom Bauteil, das ich kaum das Display ablesen kann.
Und daher sind die ersten Werte noch mit Vorsicht zu genießen!
Ich habe die Messung mit der GECO widerholt, nach einer Reinigung mit Isopropanol und nun auch die Frostbite vermessen.
Die Tabelle habe ich entsprechend angepasst.
Diesmal konnte ich die Werte besser erfassen und daher sind diese nun aussagekräftiger.
- Adapteröse zum gerade Ziehen mit der Zugwaage verwendet
- Lock Funktion der Zugwaage (speichern des letzen höchsten Wertes)
