be quiet! auf der Computex: Dark/Light Mount, Light Base 900 FX, Pure Loop 3 und zwei Netzteile
Nicht nur Thermal Grizzly ist von Deutschland aus nach Taiwan zur Computex angereist, sondern auch be quiet!, wenn auch in diesem Fall aus Hamburg. Mit im Gepäck hatte be quiet! einerseits die schwere und umfassende Dark-Mount-Tastatur sowie die abgespeckte Light-Mount-Tastatur, andererseits neue AIO-Wasserkühlungen, zwei neue Netzteile und auch das ansehnliche Light-Base-900-FX-Gehäuse.
... weiterlesen
Schade dass ihr nur so ganz kurz über den Light Base Stand berichtet habt... Ich habe da nen kurzen Teaser von be quiet gesehen und hätte da gern etwas ausführlichere Informationen, gerade ob das in Richtung Airflow eher gut oder schlecht wäre. Aber vielleicht kommt ja da noch etwas mehr... :)
Außerdem gab es ja noch die neuen Mäuse, die hättet ihr direkt mit zeigen können, als ihr die schon bekannte Dark Mount vorgestellt habt.
Der Light Base Stand wäre tatsächlich eine interessante Option. 👍
Es wird mal wieder Zeit für ein neues System und beim Gehäuse sind das 600 oder 900er definitiv in der engeren Auswahl.
Würde zb. eine RTX 5090 von der Höhe noch gut ins 600er passen, wegen Stromanschluss/Kabel?
Mfg.
Ich hab selber das Light Base 600, allerdings keine 5090. Aber laut be quiet passen GPUs bis zu einer Länge von 400mm und 4 Slots rein, das sollte also locker passen. ;) Von den Kabeln her etc. ist auf jeden Fall noch mehr als genug Platz vorhanden.
Ich bin mit dem Case sehr zufrieden soweit, kannst dir ja meinen Testbericht oder die von mod666 und daniel n mal anschauen.
Ich finde es echt schade, dass in der Berichterstattung gar nicht erwähnt wird, dass be quiet hier bezüglich des Light Base Stand aktiv auf Rückmeldungen aus der Community hofft und sich Feedback wünscht. In allen anderen Berichterstattungen, die ich diesbezüglich verfolgt habe, war das ein deutliches Thema.
Das man das Gehäuse kippen kann, ist schon ne geile Idee. Voraussetzung ist aber, das die Blende auch wirklich dicht ist und die Kabel dann durch die Platte da drunter durch müssen, so das der PC komplett Kabelfrei da steht.
Airflow ist ziemlich egal, man lässt natürlich die Lüfter weg, die normal hinten wären und schon passt es wieder. Mit einer externen Wakü ist Wärme eh kein Thema. Holz nur, wenn das wirklich richtig gut gemacht wird. Im Baumarkt schnell zugesägt und die einzelnen Schnitte sehen aus wie abgekaut kann man sich gerne sparen. Da ist dann ein Blechteil in den jeweiligen Farben des Gehäuses doch deutlich besser und auch "unaufgeregter"
Auf jeden Fall ein Thema, wo man dran bleiben sollte und das fertige Produkt am Ende mal zeigen.
Ich würde eben genau vorziehen, dass man nicht die Lüfterkonfiguration ändern muss, nur weil man es mal so ausrichten möchte. Wenn man eine AIO nutzt, muss man zwar eh schauen, aber ich fände es zumindest sehr sinnvoll, wenn es auch eine Airflow Variante gäbe. Genauso wie ggf. eine Variante, wo auf Vorder- und Rückseite die RGB Streifen vom Light Base weiter geführt werden, so dass es optisch auch ähnlich aussieht. Und die Aussparung für die Kabel sollte lieber auf der oberen Kante sein, damit man das Gehäuse einfach auf den Stand drauf kippen kann, ohne alles direkt neu verkabeln zu müssen. Und ggf. die Aussparung so machen, dass man sie entweder an der einen Seite oder auf der Rückseite machen kann und die andere mit einer Abdeckung dann verschlossen ist. Dann kann man sich überlegen, in welche Richtung seine Kabel weggehen sollen.
Das eigentliche Thema ist doch eher, wie das mit der Lüftung des Netzteils funktioniert, welches normal hinten raus bläst. Der Rest ist eher Banane.
Guter Punkt, das hatte ich noch gar nicht bedacht...
Hmm da kommen einem direkt Ideen 😄.
Das ganze als Mesh und man hätte weiteren Platz für Radiatoren und eventuell Pumpe.
be quiet! könnte auch in den Custom wasserkühlungs Markt einsteigen. 😉
Sowas wie das neue Corsair Air 5400 mit den 3 Kammern, damit die CPU AIO getrennt ist vom Rest des Systems... Geht allerdings nicht so wirklich mit dem Light Base, außer man macht Löcher in die Rückwand oder so. Aber ich denke dass so etwas für zukünftige Gehäuse sicherlich interessant werden könnte.
