[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Ach was hab doch ne F
"Wärmepistole" wird dringenst benötigt... draufhalten und erurieren wo der Padbedarf am größten ist und druff, evtl muss es da noch ein kleinen leitenen Tank aus Kupfer mit G 1/4 Zoll Anschlüssen drauf :fresse:
Ach was Wärmepistole, hab doch nen Finger 😅
Ich hab auch epdm. Teils von ekwb, teils von WC und AC. Ich hab da Null Probleme. Bin auf epdm umgestiegen, weil es den Primochill A lrt nicht mehr gab. Mit dem Primo hab ich auch nie Probleme gehabt. Ich frag mich, was ihr immer macht bei euren Loops🤔
Kann ich so nur bestätigen, hab AC und EK ZMT im System gehabt für 4 Jahre mit DP Ultra und absolut 0 Wartung.
Nachdem ich den Loop vor paar Tagen auseinandergebaut hab fürs Upgrade waren alle Blöcke sauber (CPU/GPU/NB/Ram).
Mehr als 1-2x mit destilliertem Wasser durchspülen hab ich nie gemacht, war auch beim Mora nicht nötig - vielleicht Glück gehabt ..
Kein Wunder warum ich von 140 auf 50l runter war bei max Drehzahl Obwohl Radis gerade sauber gemacht wurden und komplett neues dp ultra.
Hast du Alu-Teile im Kreislauf? Das sieht nach korrodiertem Aluminium aus
Wo wir hier gerade bei Verunreinigungen sind…nach meinem Experiment mit Silikonkleber im Kreislauf (was katastrophal schief ging -manche erinnern sich) hatte sich nach einer System komplettreinigung wieder klebrige Pampe im AGB gebildet.
Im ersten Bild sieht man das Pumpengehäuse nach der Demontage.
Das Glänzende ist kein Wasser sondern irgendwas klebriges - was mich schon etwas überrascht hatte, da an Acetal normal nichts so schnell haftet.
Nach einer Behandlung im Ultraschallreiniger, den ich mit Waschbenzin gefüllt hatte, war die Pampe immernoch da, nur ist sie weißblau geworden.. (Bild 2)
Nungut, Waschbenzin hilft also nicht, daher all-in und den Ultraschallreiniger mit Aceton gefüllt. :asthanos:
Hat keine 5s gedauert und das Zeug war weg.
Aus dem gleichen grund sind auch gerade meine Radiatoren mit Aceton gefüllt, da ich diese als Quelle des Problems betrachte.
Alles andere war getauscht oder gereinigt.
Ich werde berichten :)
Ich hab so Engel in der Flüssigkeit... wirkt als würde es aus den Schläuchen und Acrylgebinden rausgelöst werden mit der Zeit, verstopfen den CPU und GPU Kühler nach Reinigung im Opti komplett neuer "Saft" alles wieder Tutti, nach ca 1 Monat same, vieleicht könnte ich mit vier Apex (derzeit 2) den Durchfluss soweit erhöhen das erst nach 6 Monaten ein "Service" fällig wird... aber die Furcht das dann zuviel Druck irgendetwas anderes beschädigt oder undicht wird... neeeee. Aber wie ich das bei Anderen lese, haben wir alle oder fast alle Probs.
Ich hatte auch Krümel drin oder so eher schleimige Rückstände.
Hier der CPU-Kühler nach >1 Jahr Betrieb mit destilliertem Wasser:
Im AGB hatte sich vor dem integrierten Filter der Ultitube auch einiges angesammelt. Alles erwischt dieser Filter aber auch nicht und erschwert das Befüllen. Deshalb jetzt wieder DP Ultra und Filter. Den Filter kann ich auch wieder rausnehmen, der ist einfach mit Schnellverschlüssen zwischen Mora und PC eingebunden.
Ich habe auch schon die Filterkartusche gewechselt, ich hatte erst destilliertes Wasser und Aktivkohlefilter drin. Aktivkohle würde aber auch den Korossionsschutz aus dem DP Ultra herausfiltern, deshalb habe ich beim Umstieg auf DP Ultra auf einen Sedimentfilter gewechselt. Der Aktivkohlefilter sah schon ganz schön dreckig aus, da wurde einiges ausgefiltert. Der Loop war natürlich absolut sauber.
Aktueller Zwischenstand: Rohre verlegt, Dr. Drop sagt dicht. Die spannende Frage ist vor allem, ob ich wieder eine SSD gekillt habe, bei dem Versuch, die mit dem Block einzubinden… wäre dann Nr. 3 oder so…
Ich hasse übrigens Hardtubes. Bis sie dann mal sitzen.
Das gleiche Thema warum ich immer häufiger bei Umbauten auf nen geschlossenes case gegangen bin...Und die Zyklen zwischen Optik und zweckmäßig immer kürzer werden. 🙈
Muss laufen.
Ja aber das Ergebnis macht dann schon glücklich… ;)
Kleine Ergänzung: nachdem ich mal die Mora-Elektrik (Pumpen und Lüfter) ein paar Mal kurz abgeklemmt hatte, stieg die Temperatur der GPU dann auch hoch genug für den Burnin von PTM (90 Grad TEMP-Limit der Graka halt…)… ;)
Lasse grad den Steel Nomad Stress Test laufen… Power Draw Max. bisher 608W, holla.
GPU temp 47,7 Grad
Memory 52 Grad
Wasser ca. 33,5 Grad (MPS sagt 34, Calitemp 33).
CPU Clock AVG 2810 MHz.
Power Draw AVG 575W
Das Beste: nahezu kein Spulenfiepen.
Mhm. Hardtubes... Steht auf meiner Liste. Eines der Dinge die ich mache wenn die Kinder außer Haus sind und ich sehr viel Zeit habe und evtl. wieder mehr Nerven xD
Man kann es sich ja auch leichter machen, z.B. indem man Winkel, Distanzstücke usw. aus Metall verwendet. Ich hatte aber irgendwie den Ehrgeiz, alle "Kurven" zu biegen statt einfach nen 90° Winkel o.ä. einzusetzen. Auch haben bei mir die zwei Distroplates gewisse Vorgaben gemacht und zu guter Letzt wollte ich unbedingt die Reihenfolge Radiatoren-->GPU-->CPU-->Rest. Dass in dem Tisch zwei Systeme stecken, vereinfacht es auch nicht unbedingt... ;)
Wobei ich an einer Stelle kapituliert habe: an der NIC ist ein 90er Winkel verbaut.
Heute ein bissel Wartung gemacht und Wakü-Filter getestet.
Der Alphacool ES Big Inline particle filter gefällt mir richtig gut, nimmt von 676l ohne Widerstand auf 660l Durchfluss und er filtert richtig gut, bei den anderen hab ich kaum was im Filter gehabt
Der Freezemod "grob" filtert mies und der Widerstand dank der kaum weg zu bekommen Luftblase von 676 auf unter 100 oder Stillstand, später dann ü 600
Der Freezemod "sehr fein" glaube Mesh 200, von 676 auf 664 aber schlecht zu reinigen
Den kleinen "groben" im 200ml Tank, sorry keine Kraft und Nerven mehr...
Zum Durchspülen und befüllen VPP655 mit Aurora 200
Für alle die sich auch dazu quälen müssen...
Das Ergebnis: vorher 70l bei 24Grad und 2x Apex auf 56% (Mora3 420, CPU, GPU, extern AGB, Iceman Dual, Wasserrad und Messstation) und jetzt wieder gleicher Aufbau aber 120l !!!
Vermutung wäre Pumpe an/aus.
Wenn man sowas wie alexa hat ne wifi Steckdose und dann per sprachbefehl einschalten ;)
@HisN
Der WireView passt ja tatsächlich drauf beim HK V für die RTX 5090 :banana:
Ist aber auch sicher ganz eingesteckt, oder?:unsure:
Jedenfalls gab es bei 600W noch keine Zerfallserscheinungen. Ist bis zum Anschlag drinne.
Ich überlege auch ob ich ein Kryosheet nehme:unsure:
Auf der CPU bin ich sehr zufrieden damit
So wie ich gesehen habe, sind in einer Packung zwei Stück drinne.
Ich hätte hier noch eins für die CPU übrig. Aber die wird gar nicht so warm^^
Wie war die Temperatur vorher und mit was? Wassertemperatur?
Vorher war Luftkühlung. Is leider schwer zu vergleichen. Zu warm wenn Leise und zu Laut wenn kühl, und 40 Grad bei 600W stemmt die Lukü natürlich Null.
@minimii Was sind das für Schrauben, auch M3X30 wie beim Mora3?
Die Habe ich auch, tiptop und ich finde diese kleinen Dinge machen es aus. :)
Müsste erstmal die restlichen Schrauben montieren 🤣
Weiß nicht wann ich das letzte mal alle Schrauben genutzt habe.
M3x30 müsste passe.
Die waren bei der 140mm Blende bei. Hat mich sehr gefreut ;)
Bei meinem mora 420 habe ich die auch lackiert.
Dank dir für die Empfehlung ;)
