spirit1984
Spirit1984 │5145│ASUS ASTRAL OC │ 3350/2125 MHz │ Luft (cold Air 6°C)
Ausblastemperatur einer Klimasplitanlage ist ca. 6°C , ich habe mir eine Vorrichtung gebaut die die kalte Luft direkt auf die Grafikkarte leitet und das Gehäuse abgeklebt.Wie kommst du auf 6° Luft Temperatur? Bist du in einem Kühlhaus?
Die Temperatur steigt halt enorm ich verwende mal eine andere Paste.Anhang anzeigen 1110441
Ich baller da 2kW Kaltluft direkt auf den Kühler und die Temps erreichen sofort 65-79GradDie Temperatur steigt halt enorm ich verwende mal eine andere Paste.
)War die WLP. Jetzt sind es nur noch 49Grad im Furmark.Haha stimmt, da war ja was, schon wieder verdrängt.![]()
Hat jemand eine gute Empfehlung für ein 12VHPWR Kabel das ein wenig ansprechender aussieht als das mitgelieferte bei bequiet? Es gibt ja sehr viele aber ich denke sind auch viele schlechte dabei.
Und hat jemand WireView Pro an einer Gigabyte Xtreme Waterforce? Ich habe gesehen dass in der Kompatibilitäsliste nur die WB vorhanden ist.
Sind also am Ende ihren hohen Preis auch nicht wert.
Ja ich kühle die gerade mit 6grad Luft runter, aber Peak fast 1400 Watt 🤪🤪🤪🤪Hat geklappt, Board Power Draw sieht gut aus 👍
Aber richtig Feuer kannst du so mit dem Luftkühler immer noch nicht geben, da muss noch was passieren.
1600 Watt Seasonic platinumOkay, so lange es hält, also auch das NT.
Ich nehme immer den 4in1
Dann leg mal los 😂.Und jetzt stellt euch mal vor wie einfach das mit nem einfachen bios hack wäre
Ist völlig „normal“ - ist bei mir auch so, bei „offenem“ PL und LuftkühlerDie Temperatur steigt halt enorm ich verwende mal eine andere Paste.
So schnell kannst du garkeine Butter nachlegen, wie das Ding heiztOder hald einfach ne gefrorene Butter auf die Backplate.
(Achtung, insider)
Hui, wo sind denn die Shunts?
Nicht perfekt…? Das sind regelrechte Pythons, die du da gebrutzelt hastÜberraschung^^
Warum sollte die Karte nicht laufen? ist doch alles heile^^
Also das Lötergebnis sieht nicht perfekt aus, aber mit den richtigen Hilfsmittel und etwas Übung ist es machbar.
Der Lötdraht mit Bleianteil und das mega Flussmittel sind halt der ausschlaggebende Punkt.
Und ich habe die Karte im Ofen auf 120° vorgeheizt![]()
