[Sammelthread] Offizieller Nvidia RTX 5090 Overclocking und Modding Thread
Selben Shunt nochmal drauf löten = 1/2 Widerstand aber nur theoretisch, weil das halt alles echt niederohmig ist. Wenn ein Platz dafür auf dem PCB ist geht das natürlich, wenn nicht naja alles geht iwie.
anstatt einfach die 2 shunt runter zu löten
Das war mein anfänglicher Plan. Genau so.
2mohm runter, 1mohm drauf. Als ich aber gemerkt hab was das für Kupferbomber sind und man da eher schon eine Lötzange braucht, als Heißluft, hab ich ganz schnell mein Mind gechachanged.
Stichwort: Riskioabschätzung :bigok:
Hab ich tatsächlich geschafft.
hab 1mohm auf 2mohm gehauen. Damit ist die reportete Leistungsaufnahme 1/3. Theoretisch und das hab ich auch praktisch. (Bei beiden Karten :bigok:)
Hab mir aber auch echt vieel mühe gegeben beim Löten. Also pro Shunt etwa 8 Minuten. Nur löten. Ohne erwärmen o.Ä. gerechnet.
Die verbauen jetzt 4 Pin Shunts. (AMD)
Ich hab nen PCB Heater und der ist so eingestellt (gewesen), dass ich an den Shunts mit einem IR Thermometer etwa ~120°C gemessen hab.
Dann muss der Lötkolben gar nicht stark sein und das Zinn fließt wie von Zauberhand.
Es ist zwar etwas unnötig, aber ich nehme Silberhaltiges Bleifreies Lötzinn. Wer weiß wie das ist, wird wohl verstehen warum ich in dem Fall 120°C am PCB hab :hust:
ich hatte dieses verwendet:
Rothenberger Industrial Bleifreies Elektroniklot
Qualitäts Weichlot für den Einsatz an Elektronische Bauteilen: Kabel, Drähte, Litzen, Leiterplatten etc.
  • Gewicht: 30g
  • Durchmesser: 1mm
  • Schmelztemperatur: 227°C
  • Legierung: EL Sn 100Ni, Halogenfrei, Aktiviert, Nicht korrosiv, Alle Flussmittelstände können ohne Korrosionsgefahr auf der Lötstelle verbleiben
Mal ne andere Frage, Löten ist jetzt durch denke ich, dort habe ich ein besseres Gefühl bein nächsten Versuch.
Hat einer von Euch den Alphacool Core Geforce RTX 5090 Wasserkühler? Wenn ja, taugt der was?
Vom Lieferumfang sollte der AC Block am besten sein. Die legen Wärmeleitmittel für beide Seiten bei - laut Anleitung. Der wird auch am hellsten Leuchten wenn dir die Kirmes im Gehäuse wichtig ist. Ich gehe allerdings davon aus das Du eher selbst entscheiden willst welche Mittel du benutzt und dann wird es ziemlich egal sein.
Rein von Masse und Kühlleistung meine ich
PS: die Spannung bei der Astral hängt definitiv von der Temperatur ab.
Je höher die Temperatur desto weniger Spannung.
Die leistungsaufnahme ist erstmal egal ab einem gewissen Punkt
Unter 60Grad macht sie 1.11 Volt
Hab „Stannol L-Sn 60 Pb Cu2 F-SW 27 2,5“ (1kg-Rolle) vom Papa geerbt. Damit hatte ich bisher nie Probleme. Auf die Schnelle konnte ich über genau diese Rolle nichts finden. Ist schon „etwas älter“. Kupferanteil ist aber schon ordentlich…
Und was ich noch sagen kann ist:
wer keine Wasserkühlung hat ist mit der Zotac AMP sehr gut bedient.
Dort funktioniert das Gigabyte Master BIOS ohne Probleme und bleibt auch bei einem schunt mod einigermaßen stabil und Kühl.
Glaub mir Dwayne😉 Ich Löte diese Woche noch 😎😎😎 hab meine Fehler gefunden und werde diese nicht mehr machen
Dank euch natürlich
Ist die Lötspitze des Lötkolben massiv genug, braucht man die Lötkolbentemperatur nicht auf Maximum einstellen, weil ne größere Lötspitze mehr Wärmeenergie "speichern" und somit auch an die Lötstelle wieder schnell abgeben kann. Ist die Lötstelle schon per Heizplatte oder Föhn vorgewärmt, muß die Lötspitze weniger Wärmeenergie in die Lötstellen übertragen, um sie auf ausreichend hohe Temperaturen zu bringen.
Etwas niedrigere Lötkolbentemperatur hat den Vorteil, daß das Flußmittel nicht so schnell verbrennt/verdampft(schwarze Schlacke), und somit seine Wirkung beim Löten nicht so schnell verliert.
Auf der Lötspitze darf möglichst kein oxidiertes/verbranntes Lötzinn(grau) oder verbranntes Flußmittel(schwarz) sein, weil diese Schichten den Wärmeübertrag zur Lötstellen reduzieren. Also immer erst die Lötspitze frisch verzinnen, und immer wieder das verbrannte/oxidiert Flußmittel und Lötzinn von der Lötspitze wischen. Je höher die Löttemperatur, desto öfter muss man das machen.
Mit etwas frischem Lötzinn an der "sauberen" Lötspitze die Lötstelle erst aufwärmen, und wenn die Lötstele heiß genug ist, noch etwas frisches Lötzinn/Flußmittel dazu schieben. Dann die Lötspitze erst wieder von der Lötstellen runter nehmen, wenn sich das Lötzinn(mit Hilfe des Flußmittels) gut auf der Lötstelle verteilt hat.
Damit man nicht stendig zwischen Flußmittel und Lötzinn hin und her jonglieren muss, haben die meisten LötzinnDrähte eine dünne Sehle aus Flußmittel(meist Kolofonium). So das bei jedem Mal frischen Lötzinn Dazugeben, auch jedes mal etwas frisches Flußmittel auf die heiße Lötstellen gelangt. Das Flußmittel ist bei hohen Temperaturen oft schon nach zwei/drei Sekunden verbrannt(schwarze Flußmittelverbrennungsprodukte). Deshalb schlägt oder wischt man das alte Lötzinn wenn möglich immer wieder von der Lötspitze ab, und gibt etwas neues/frisches Lötzinn dazu.
Wenn man noch nicht so oft mit einem Lötkolben hantiert hat, sollte man vorher an irgend einer unkritischen Stelle/Leiterplatte üben. Das hat auch den Vorteil, daß der Lötkolben danach schon gut aufgewärmt ist(viel Wärmeenergie gespeichert hat). Ungeregelte Lötkolben können aber auch schnell zu heiß werden, wodurch das Flußmittel praktisch sofort verbrennt, und auch das zu heiße Lötzinn sehr schnell oxidiert(grau anläuft). Das richtige Timing und die richtige Temperatur ist sehr wichtig, um ne vernünftige Lötstelle hin zu bekommen. Erst recht auf den dicken GPU-Leiterplatten, wo sich die Lötstellen nur schwer ausreichend schnell auf Temperatur bringen lassen.
Meiner Meinung nach, lassen sich die beiliegenden kreutzschlitzschrauben nicht fest genung anziehen. Habe ich durch inbus m2 für die 4 schrauben um die gpu herum ersetzt.
Was zur Folge hatte, dass der speicher nun 2-4 grad kühler ist als die gpu (10min Furmark). Pari in Superposition.
Für die 2 Speicherbausteine nahe dem PCI lagen keine Wärmeleitpads für die Backplate bei. Laut Beschreibung sind hier keine vorgesehen. Habe ich nachgerüstet.
Die Luftblasen aus dem Kühler zu bekommen, war etwas mühsam. Habe aber keinen Vergleich, ob das bei anderen 5090 Kühlern anders ist.
Hier wird der TG Kühler ein bisschen genauer vorgestellt.
I couldn't resist and today I made a shunt mod with 0.002 ohm resistors placed on the main ones.
It took me 2 hours, I heated the board repeatedly to 65 degrees to make them stick well and I think it worked.
The card has become a real monster.
I am happy with the result.
I just don't understand the data from MSI Afterburner, it shows me incorrectly, only HWiNFO64 managed to see in one of the tests a power consumption of 825 watts.
Here are some pictures and results after the modification. One resistor was glued crookedly and I left it like that for fear of damaging the main one.
The voltage does not move by more than 1.09 millivolts, before the modification it was still that much and now I don't know if it shows it correctly.
825 watts are shown here
A quick test Before fashion, my pinnacle achievement was 16381
I'm still learning the new map behavior.
PESHO666│5200│ GIGABYTE AORUS RTX 5090 XTREME WATERFORCE WB│ 3350/2125 MHz │ CUSTOM WATER shunt mod
Die Putty muß man auf jeden Fall vorher entfernen, oder nach dem Rumlöten auf der Leiterplatte ersetzen. Weil die Putty die hohen Temperaturen beim Löten nicht gut verträgt, und dabei eventuell sogar "austrocknet".
Bleihaltiges Lötzinn findet man öfter mal noch bei Kleinanzeigen.de. Mehr als 1mm dickes Lötzinn lässt sich mMn auf einer Leiterplatten schlecht verarbeiten. Ich verwende praktisch nur noch dieses Lötzinn.
Das Putty von Gigabyte ist eh sofort auszutauschen da nicht langzeitstabil, da hat Igor einen super Test zu gemacht. Das Zeug ist einfach grausig
Hat jemand eine gute Empfehlung für ein 12VHPWR Kabel das ein wenig ansprechender aussieht als das mitgelieferte bei bequiet? Es gibt ja sehr viele aber ich denke sind auch viele schlechte dabei.
Und hat jemand WireView Pro an einer Gigabyte Xtreme Waterforce? Ich habe gesehen dass in der Kompatibilitäsliste nur die WB vorhanden ist.
Hast du mal den Link von Igor?
müsste ja auf der 5090 WB der gleiche Scheiß sein oder?
Hab gerade nachgeschaut, es ist der gleiche Scheiß
Am liebsten mag ich den mit 0,5mm der ist aber echt teuer und ich habe nur noch wenig. Für die Shunts tuts aber auch locker 1mm ist eh Gefühlssache und die gute Paste gibt es ja auch noch. Da die nicht auf Masse sind geht das alles noch einfach.
Spirit1984 │5145│ASUS ASTRAL OC │ 3350/2125 MHz │ Luft (cold Air 6°C)
Max Peak 1184 Watt, aber wie gesagt immer noch scheisse gelötet. Hier hat die cool Air massiv geholfen
ich stecke noch voll im PL, hoffe das mein Flussmittel bald kommt
Du kannst auch einfach Kolophonium in 2 Propanol oder Aceton auflösen, lieber ersteres. Wenn man nicht gerade BGA macht tut es das.
Ich bin doch kein Chemielabor:ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Ich muss Otto Ware verwenden:poop::poop::poop:
Ich kenne mich mit Strömungsmechanik und Kühlleistung aus, (Heizleistung natürlich auch), das wars dann aber auch^^
2 Propanol ist der Standartreiniger für Elektronik, da hat man direkt ein 5L Kübel da^^
ja, leider. Ich werde das jetzt aber erst einmal beobachten. Solange die Temps gleich bleiben, sehe ich da kein Handlungsbedarf
Und Kolophonium klau ich mir vom nächsten Baum
Leute nochmal. der ASTRAL Kühler ist einfach schlecht, Optisch Hui technisch pfui
Blas da gerade 7°C Luft drauf und trotzdem nur min. 16°C
