[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Hab’s auch erst letztens mit bekommen das meine nitro XT ordentlich fiept. Aber nur bei offenem case und wenn man nah an die gpu ran geht. Aber 24/7 ist mir das nie aufgefallen also Wayne. Da ich die fps eh bei 140 begrenze ist s noch waynier 😂 Rest der HW ist ebenfalls alles neu also an neuem NT oder sonstwas kann’s nicht liegen. Alles im Feb diesen Jahres auf n neuen Stand gebracht.
Zwecks Temperatur der RDNA 4 Karten gibt es ja immer mal wieder aufschreie wegen zu hoher Temperaturen.
Hier die vom AMD vorgegebenen und in der Firmware hinterlegten maximalen Temperaturen:
falls es diese Info auf dieser Ebene schon gab, aschet auf mein Haupt- habe nicht alle 200 Seiten durchgelesen.
Und du meinst, solche Temperaturen sind dann gut, besonders bei dem heutigem Pb free?
Meine Devil hat nun schon den Samsung Speicher, der ist fast das kühlste auf der Karte. ;)
Die Hellhound hatte da noch über 100°C
Ob das gut ist lasse ich mal im Raum stehen, meine Karte hat Hot Spot ca. 95 Grad, Mem ca. 84 Grad, GPU 53 Grad.
Mein Post sollte ja nur darlegen was wirklich max. sein darf, und dementsprechend die Gemüter beruhigen.
Mal eine andere Frage, ich habe bisher OptiScaler nur in Verbindung mit CP 2077 ausprobiert und dazu v.0.7.7-pre9 wie auch v.0.7.7-pre8
mit dem neuen Adrenalin Treiber getestet.
Ich konnte mit Path Tracing + Raytracing auf Hoch bzw. Ultra FPS seitig keinen Unterschied bemerken.
Es gab auch nicht die Möglichkeit ingame beim Optiscaler auf FSR 4 zu switchen, sondern hier gab es lediglich nur
die Option auf OptiScaler FSR zu schalten, mit der Aufforderung "rote Schrift" die Ini Datei zu speichern.
Meine FPS sind unverändert bei um und bei 100fps (RT, PT an bei 3440x1440 P)
Frage:
Funktioniert das mit dem neuen Treiber nicht mehr ?
Oder gab es nur bei Version 0.7.7-pre7 des Optiscalers die Option auf FSR 4 zu stellen?
Ich weiß, jede Karte ist anders, aber evtl. hilft es als Richtwert. Meine Devil habe ich UV, und dabei ist sie sogar etwas schneller als Stock. Dafür 30W weniger und kühler.
Das sind durchaus sehr erfreuliche Ergebnisse deiner Karte die beruhigend wirken. (y)
Witzig ist, daß du dieselbe CPU für dein RDNA4 System nutzt wie ich.
Wie hoch boostet deine Karte?
Bei meiner Karte lag max Boost bei 3428 Mhz. UV ist bei mir gamestable je nach Spiel -85mv bis -100mv möglich mit 2700Mhz Speicher fast timing.
Mein höchstes Ergebnis bei Speedway lag bei 6894 Punkte.
Das schaffe ich nicht ganz. Höchstes Ergebnis mit der Devil
Mit der Mercury ging bissel mehr:
Brandneu, noch nicht eingebaut!
Meinung?
Es sind 2x 9070 (non XT) Hellhounds
Es geht um das Wärmeleitpad (es hat nicht überall Kontakt!
Karte 1: 7868
Karte 2: 7874
Bei Karte 2 ist es richtig Wild.
Back. Meine Hellhound hatte deswegen über 100°C Ram. Aber kannst es ja erstmal testen.
Uff, ich werde bekloppt!
Hätte ich gleich meine Spülenfieper Nitro+ Karten behalten sollen.
Einbauen werde ich die nicht. Ich werde erstmal den Händler kontaktieren.
Händler: "Das ist soweit kein Fehler, die sind extra seitens der Hersteller größer geschnitten."
Ähm.
Wo musss man bei den Bildern 7868 und 7871 hinschauen?
Checke auch nicht was gemeint ist.
Es gibt nicht nur 2 Bilder.
Ich habe nur um eine Meinung gefragt, die Habe ich bekommen. (Danke @philips), ich solle die Karten Testen oder Zurücksenden (auf eigene Kosten)
warum auf eigene Kosten? Wenn die Karte Probleme macht, dann ist der Versand kostenlos.
schon klar das es nicht nur 2 Bilder gibt, aber bei den genannten erkenne ich nicht wo ein Pad sein soll.
Aber wie dem auch sei, scheint eh keine Rolle mehr zu spieln.
Poste mal bitte ein Screenshot vom Optiscaler Dialog (Einfg-Taste).
Wollte ich auch gerade sagen.
Entweder man lässt über den optiscaler sich als nV Karte ausgeben um DLSS als input zu nutzen oder aber bleibt bei FSR.
In beiden Fällen muss man ingame aber die einfg. Drücken und entsprechend auf FSR4 umstellen.
Am besten die Ini dann auch speichern. Geht im selben Fenster. Dann muss man das nicht bei jedem Start des Spiels machen.
Zu den fiependen Nitros.
Genau das war meine Befürchtung weshalb ich am Anfang keine wollte. Es gibt wirklich verdammt viele schreiende Nitros was auch immer Sapphire da geritten hat. Ist man nicht gewöhnt von ihnen. Daher bin ich umso froher doch eine ruhige bekommen zu haben. Gibt nämlich nichts was mich mehr nerven würde als ewiges gerassel in den Ohren.
Da ich aber schon eine der neuen Chargen bekommen habe kann es durchaus möglich sein das die extrem vielen Berichte vielleicht hauptsächlich auf der alten ursprünglichen beruhen. Lotto bleibt es so oder so trotzdem.
Habe mein Post um 2x Bilder erweitert. Bei "Techpowerup 9070 Hellhound Review" sieht das Pad an der Stelle ebenfalls so aus, als würde es teilweise keinen Kontakt haben.
(Das ganz Außen)
Auf deinen Bilder erkennt man nicht viel. Wie gesagt, einbauen testen. Wenn die Temps zu hoch oder durch die Decke gehen wie bei mir, zurück senden, das ist dann kostenfrei!
Jap, bin Grad dabei. Die Frage ist ob in den Bereich überhaupt kontrolliert wird.
Genauer bekomme ich es mit meinen alten Smartphone nicht hin, sorry. (Spalt zwischen Chip und Pad)
Edit: HWInfo von Karte Nr. 2 (Pad auch schlecht angebracht.) / Speicher Samsung / Stock / offener Aufbau
Da komme ich mit meiner Karte nicht hin, mit Standard.
Ja, die Ergebnisse sind ja auch nicht stock. ;) Da ist deines doch gut.Vergleichbar wie bei mir.
Allerdings haut da bei dir etwas nicht 100% hin.
Hardware monitoring was disabled. Results without hardware monitoring data are not eligible for the 3DMark Hall of Fame.
Ich glaube, das ist, wen HWINFO mitläuft.
Mit Adrenalin geht nicht mehr.
Das waren so meine Werte nach einem Time Spy run mit meiner nitro XT. Lüfter hab ich fest eingestellt, ich mag dieses hoch und runter nicht.
Karte gekauft am Rls Tag.
ram 6000/2000 cl 28, CPU -20 CO, +0 BO. GPU PT+10%, -105 mV 2750 MHz FT
(Das ganz Außen)
Das sind die Pads für die VRMs, in HWIfo findet sich GPU VR VDDC und SOC dazu.
Auf deinem Foto ist der einsame VRAM VRM, der wird nicht in HWInfo überwacht, wenn ich das richtig sehe.
Hat aber auch nur wenig Arbeit.
Die Spule braucht keine Kühlung, die mag es eher warm.
Moin moin, das werde ich am WE mal machen.
Vorweg wenn ich ingame "einfügen" drücke erscheint ja das Fenster von OptiScaler, oben links kann ich dann ja auf den Reiter klicken und mich zwischen
2 Einstellungen entscheiden, ich meine da stand ohne FSR und der untere Reiter "OptiScaler FSR" diese beiden Optionen habe ich.
wie im Video beschrieben kann ich nicht die Option FSR 4 im Optiscaler auswählen. (da wurde allerdings definitiv mit dem vorherigen Treiber und v.0.7.7-pre7 gearbeitet, diese Version konnte ich nicht mehr finden)
Was mir aber gerade einfällt, vielleicht ist der "Schalter" FSR 4 enable/disable in der Adrenalin Software wieder deaktiviert nachdem der neue Treiber installiert
wurde.
Leider kann ich mich erst heute Abend davon überzeugen.
Hi, besten Dank.
Das ist die Karte2, Kontakt nur beim ersten in der Reihe.
Bei der Karte1 nur beim letzten.
Danke für das Feedback!
PS: Thema Spulenfiepen, haben die Powercolor zwar auch, sind aber bei weitem nicht so Laut. (vs Nitro+)
