[Sammelthread] Sockel 370 / Tualatin
Ein CUSL ohne -C habe ich auch noch zu liegen, unbenutzt. Hab ich mal in einer zwielichtigen "Übergabe" neben anderem Kram auf einem Krankenkassenparkplatz gegen 30€ getauscht :d
Mann kann nur staunen wass ihr alsweil liegen habt. Wie ist das mgölich. ich frage mich dann was wer wieso das damals nicht benutzt wurde wie hat das bis heute so om karton überlebt und nie hat es wer verbaut der gedanke ist irre faszinierent
Geschäftsauflösungen. So bin ich an einige noch versiegelte Sachen gekommen.
Wandert immer weiter im Regal nach hinten und wird irgendwann vergessen.
Ich bin immer baff, was in Osteuropa an Hardware rum geht, gerade Sockel 7 & 370. Ist zumindest mein Eindruck, dass dort anscheinend weniger weg geschmissen wurde. Ich würde gern mal günstig ein Abit ST6 abstauben. So eins hatte ich noch nicht in den Händen. Gerade wie sich das wohl so im Vergleich zum TUSL schlägt, wäre spannend.
Was nimmt Deiner bei 1850 MHz? Die 1,6V habe ich pauschal eingestellt. Das muss ich auch noch testen, wie weit ich runter gehen kann.
Aktuell habe ich einen aufm P6S5AT mit 1750 MHz mit VoltMod bei 1,65V, was in ca. 1,62 V resultiert (einen 1400er aber). Damals der 1266er lief bei 1850 MHz glaub schon mit 1,725V oderso.
Faszination. Da muß man auch wieder an Richtigen ort zur besten Zeit sein ja. nihct meine stärke :d dennoch einfach unglaublich das so welche sachen noch immr neu gibt. ich kkomme nicht klar auf einen gedanken so daß die einfach 25 jahre nur rum lagen nicht verbaut. wie faszinierend ist das. überleg mal in den tüten eingeschweißt mit kabeln ist heute noch ide originale luft aus der fabrik vor 25 jahren. das ist so unwirklich eigenlich müßte man die tütenluft auch konserwieren und mit ins regal stellen. echte luft aus dem werk von damals wie crasy ist das wohl haha :d
So etwas habe ich noch
Also bei 166 MHz FSB / 1750 MHz läuft er auch mit 1,55V stabil durch 1M.
170 MHz FSB läuft selbst mit 1.60V nicht stabil. Vdimm auf 3.60V brachte da auch keine Lösung.
BTW: Vdimm wird bei meinem TUSL2-C entweder zu hoch ausgelesen oder ist zu hoch? Bei 3.40V per Jumper zeigt er im BIOS 3.55V. Bei Jumper 3.60V zeigt er im BIOS 3.78V.
IDE2CF Adapter hatte ich auch immer.
Welche CF Karten nutzt du? Ich habe eine Low-Budget mit 16GB, vor Jahren gekauft, die macht auf dem TUSL2-C exakt 26 MB/s Lesend und Schreibend bei 0,2 ms oder so.
Zuletzt hatte ich eine 32 GB 1066x (laut Datenblatt 155 MB/s schreiben und 160 lesen, hab aber nie den tatsächlichen Durchsatz nach gemessen) von Komputerbay drin. Im aktuellen System mit dem P6S5AT nutze ich einen PCI SATAII Controller mit 128 GB SSD, da der onboard IDE Controller leider eine Macke weg hat...
Den VDimm Jumper hatte ich eigentlich immer auf Standard. Mir ist da keine spürbar bessere / stabilere Übertaktbarkeit aufgefallen. Kommt aber vielleicht auch auf den RAM und das Board im Einzelfall an.
@LeVauTi Ich habe vor ein paar Monaten auch ne Menge Motherboards, Grafikkarten, Netzwerkkarten und komplettes Innenleben verschenkt. Und da waren auch ne Menge Sachen dabei dir 20-25 Jahre alt waren in neu und unbenutzt. Nur als Reserve, das in neu waren aber meist Netzwerkkarten und einfache Grafikkarten wie Radeon 9200 oder Rage Fury II
Servus zusammen, ich hätte mal ein eher Off-Topic Thema. Ich weiß aber, dass hier geballtes Wissen und Erfahrung anwesend sind, vielleicht hat jemand daher einen Tipp. Ich bastel gerade mit einem MS-6156 Board und wollte mal schauen, was man an Leistung raus holen kann. Aktuell ist ein Coppermine Slot PIII 650 MHz @ 866 MHz verbaut, BIOS gemoddet, damit man RAM Timings einstellen kann - später sollen ein SLOTKET und ein Tualatin Mod Versuch dazu kommen.
Aber jetzt zum Off-Topic. Ich habe eine GeForce 256 verbaut. Die macht aber dunkle Schatten Streifen (horizontal). Immer abgehend von etwas Dunklem z.B. Desktop Icon Schriftboxen, Fensterleisten etc. Die Graka funzt davon ab aber problemlos. Zocke aktuell Sacrefice und Rune damit. In Spielen, also 3D fällt es auch kaum auf. Am Monitor und Kabel liegt es nicht. Ich schätze aber das es eher ein Signal Problem ist. Ich habe mal den VGA Port neu angelötet und mit Kontaktspray gereinigt. Das hat aber nichts gebracht. Einen dedizierten RAMDAC Chip sehe ich nicht... Vermutlich ist der mit in der GPU integriert. Leider hat die Graka kein DVI, zum Gegentesten. Hinter dem VGA Port sind auf der Platine einige SMD Teile aufgelötet. Optisch ist dort erstmal nichts auffällig. Es ist eine CT6940. Eventuell hat ja noch jemand eine Idee, wo ich das Problem suchen kann.
Servus, ich hatte vor fast 2 Jahren mal ein 6oxet aus der Ukraine erstanden. Ein Großteil der Caps waren da schon nicht mehr original. Es lief entsprechend instabil. Ins Windows kam es, aber irgendwas starten ging dann bereits nicht mehr. Jetzt war ich mal bissl Kondensatoren shoppen und hab die nicht mehr originalen mit welchen mit korrekten Werten ersetzt. Jetzt läuft es stabil! Ein anderes Problem ist aber leider geblieben. Wenn ich den VCore im BIOS ändere bleibt der trotzdem beim Standard Wert der CPU. Und sobald ich den FSB Takt von Auto auf Manuel Stelle (im BIOS), auch wenn ich ansich die gleichen 133 MHz behalte, bekomme ich kein POST und muss die defaults laden. Ich bilde mir auch ein, dass ich mit einem anderen 6oxet mit CPUFSB den ICS94301 laden konnte und auch übertakten könnte. Bei dem Board jetzt sagt er aber Fehler beim Lesen des PLL. Also irgendwas haut da nicht hin. Ich werde nochmal das BIOS drüberflashen und wenn Zeit ist noch die übrigen Kondensatoren tauschen. Das sind noch Originale und optisch sehen die unauffällig aus. Das so ein ICS94301 kaputt geht kann ich mir kaum vorstellen... Die Beinchen sehen gut aus... Mein Verdacht ist zumindest, dass der Chip nicht korrekt angesprochen wird...
Drüber flashen ist manchmal nicht unbedingt gut. Ich habe schon Chips gehabt, die damit merkwürdige Effekte verursacht haben. Wenn du einen externen Flasher hast, würde ich empfehlen den Chip entweder vorher ganz zu wipen oder gar einen neuen Chip zu nutzen und damit mal zu testen. Wenn mit "Auto" alles geht, aber mit Manuell nicht, klingt das eher nach Software als Hardware.
Übertakten per Mäuseklavier funktioniert übrigens. Ich schaue die Tage mal, ob ich mit dem BIOS was richten kann. Programmer hab ich da. Dann kann ich den auch mal ausprobieren.
Ich hab mal den BIOS Chip von einem Board, wo die Einstellungen funktioniert hatten umgelötet. Das hat gut geklappt mit Heißluftlöten - hat allerdings das Problem nicht gelöst. Alles wie vorher. Ich würde daher denken, dass das Problem irgendwo in der Schaltung auf dem Board ist, beim Wechsel auf Änderung per BIOS/Software statt Jumper/Autoerkennung. Ich weiß nur nicht, wo ich da suchen müsste. Bei den BIOS Chips in der Nähe sind 2 Kondensatoren. Vielleicht tausche ich die mal, auch wenn die optisch noch gut sind.
Üblicherweise läuft so eine Verstellung entweder über einen I2C oder SMBus oder über GPIO Pins der Southbridge. Mehr bekommst du meist nur raus, wenn du Schaltpläne von Board hast. Eventuell ist ja irgendwo ein kleines Winderstands- oder Kondensatorarray Fritte und deshalb klappt zwar die manuelle Verstellung, die SB schaffe es aber nicht in Software.
Ich würde wohl als erstes das ICS Datenblatt studieren und schauen wie der verstellt werden kann. Und dann von dort den Weg rückwärts zur SB prüfen.
Davon ab ist es wohl schlau für weitere Tests den Bioschip zu Sockeln. Mache ich bei fast allen Boards wo der Chip verlötet ist und ich Flashen muss.
Moin & danke. Das Datenblatt vom ICS94301AF konnte ich bisher nicht finden. Das wäre aber so oderso spannend, weil im Board Handbuch geht's aufm Mäuseklavier nach 166 MHz gleich auf 200 MHz. Ich würde wetten, da sind noch undokumentierte Zwischenschritte vorhanden. Die Spannungsregelung per BIOS klappt ja auch nicht, die DIMM Spannung nicht mal per Dipswitch. Vermutlich hat der ICS damit nichts zutun. Bzw. wäre das Problem dann vermutlich näher an der Southbridge oder es sind generell zwei verschiedene Probleme. Sockel für die BIOS Chips sind auch schon unterwegs, waren gestern nur noch nicht da. Nächstes Wochenende gibt's dann vermutlich eine ausgiebige Multimeter Session.
  • Danke
Reaktionen: Tzk
Da Gigabyte mit dem ICS94301 anscheinend einen Exoten verbaut hat (es bietet weitere AGP/PCI Teiler )und ich das Datenblatt nicht finde, schaue ich mir gerade das zum ICS94201 (z.B. aufm TUSL2-C, https://theretroweb.com/chips/5851 ) an. In der Hoffnung, dass das Pinout gleich sein wird... Wenn ich das richtig verstehe sind es Pin 23 & 24 am Config Register, über die per BIOS/Software Programmierungen vorgenommen werden FS0-FS4 kommen vom Mäuseklavier und funktionieren bekanntermaßen... Entsprechend werden die zum Prüfgegenstand. Wenn ich damit nicht zurande komme, tausche ich pauschal einfach mal den Chip aus. Könnte ja auch sein, dass der intern ein Problem hat.
Das Problem liegt am I2C Bus. Der steuert vom ICH2 kommend den glockgen etc. Die Versorgungsspannung ist 3.3V. am clock Pin hab ich 3.3V, aber an Data nur 1.74V. Wenn kein Signal kommt müsste die Spannung durch pullup-Widerstände wieder 3.3V steigen. Da das nicht passiert, hab ich mal den Widerstand dazu gesucht und gefunden.
Beim Messen kamen 4,5 statt 4,7 kohm raus. Also denke ich mal, dass das passt hab den aber trotzdem getauscht. Verbaut zeigt der neue aber auch 4,5 an und das Problem besteht, wie erwartet, immernoch. Irgendwas verursacht einen Spannungsanfall, sodass auf dem I2C nicht kommuniziert werden kann. Da es der Pullup-Widerstand anscheinend nicht ist, bleibt jetzt wahrscheinlich nur einen Slave nach dem anderen zu tauschen...:fresse:
4.5 gegen 4.7kohm sind wohl vernachlässigbar. Wäre der Widerstand deutlich zu niedrig, könnten die Treiber der Geräte auf dem Bus ggf. nicht genug Strom bereitstellen, um den Bus auf logisch Null zu ziehen. Aber in dem Bereich sollte es passen. Das sich der Widerstand ändert ist auch soweit klar, weil die sonstigen Komponenten für eine Wechselwirkung sorgen.
Eigentlich müsstest du jetzt mit einem Logic Analyzer den Bus abschnüffeln und schauen was dort drüber läuft und was nicht.
Ich hatte mich mit einem Logic Analyzer gestern mal auf den I2C gehangen und mit Pulseview mit gelesen. Wirklich sicher, was Sache ist bin ich mir immer noch nicht. Wenn ich das Mäuseklavier auf auto habe, konnte ich nach etwas rum probieren, aber gestern die Spannung im Bios für die CPU ändern. Da gibts auf dem Bus auch mal ein Stop, Aknowledge und data write. 100% zuverlässig ist es nicht, aber mit mehrfach neustarten, nimmt er die Spannung wie gesagt dann auch mal. Ansonsten gibt es nur Start und read address, not aknowledge und kein Stop, wenn ich versuche an der FSB Taktschraube zu drehen. CPU-Z und AIDA können auch keine SPD Daten vom RAM lesen, das hängt auch am I2C.
Prinzipiell gibt es aber 1 & 0, der Bus scheint zu funktionieren und der Schalter der am I2C hängt und den Voltage Regulator IC steuert, scheint prinzipiell auch sein Ding zu machen, wenn auch nicht ganz zuverlässig... Also irgendwas scheint den Bus zu stören, bzw. kommen teils keine Antworten. Auffällig ist, dass der Clockgen gar nicht reagiert. Wirkliche Ideen habe ich nicht mehr, von daher werde ich mal versuchen den zu tauschen.
Meine Sockel 370 Familie hat Zuwachs bekommen. Ein ASUS MEL. Ein Name bei dem ich stutzig wurde. Jedem ist sicher das CUBX oder das TUSL2-C bekannt. Doch ein ASUS MEL, hmm ... interessent. Nach etwas Recherche stellte ich fest, dass auf dem Board ein 440LX Chipsatz sitzt. Da dachte ich mir: Was für eine wilde Kombi :)
Auf Vogons habe ich einige Threads durchstöbert und konnte einige Beiträge zur Kompatibilität zu Coppermine CPUs finden. Denn von Haus aus laufen auf dem Board nur die Mendocino Celerons. Ich kann zu mindest auch bestätigen, dass die Celeron CPUs mit Coppermine Kern auf dem Board funktionieren. Jedoch mit der Einschränkung, nur das B0 Stepping. Das C0 Stepping funktioniert nicht.
Wenn die Tage kälter und kürzer werden, teste ich, welche Grafikkarte am besten dazu passen könnte.
Ich benötige etwas seelischen Beistand. Ich bastel seit Kurzem an meinem CUV4X-D mit zwei Pentium III 1 GHz (133er FSB). Mich enttäuscht der Benchmark zur Speicherbandbreite. "Lesen" liegt immer um die 800 MB/s, "Schreiben" bei 1040 MB/s und "Kopieren" bei 800 MB/s. Die Latenz liegt bei 129 ns. Diverse Bios Einstellungen und Tweaks aus dem Netz habe ich schon ausprobiert. Dass, was mich wunder ist der Wert bei "Lesen" und "Kopieren". Bei einem 133er FSB muss rein theoretisch irgendwas um die 1000 MB/s rauskommen. Aber warum liegt der Wert bei 800 MB/s? Das ist ungefähr das Ergebnis eines i440BX Chipsatzes bei 100 MHz FSB.
Meine Frage wäre, wer jetzt vll. das gleiche Board oder ein anderes mit dem VIA VT82C694X (Apollo Pro 133A) Chipsatz hat, könnt ihr auf eurem Board den Memory Benchmark von AIDA64 (v5.50.2100) machen und mir das Ergebnis teilen?
Vielleicht ist das Ergebnis auch normal und ich bin umsonst enttäuscht.
ich mach jetzt nicht den Witz,
ach komm, egal ... :fresse:
MEL-C und MEL-B gab es ja damals auch noch. :ROFLMAO:
nein, nicht nur die Spice Girls, von Asus auch.
kann ich am Wochenende mal machen mit dem Medion 2001, was ja im Endeffekt sehr nah dran ist. PIII 1000/133 ist drauf, sollte passen ...
Mich wundert das Ergebnis nicht. VIA gibt im Datenblatt erstens 1gb/s Peak an und zweitens ist der BX eine Macht was Latenz und Durchsatz angeht.
Im VIA Datenblatt sind ein paar RAM Register angegeben, dort könnte man schauen ob ggf mehr Bandbreite rum kommt. Zusätzlich gibts wohl noch ein Modbios, das diverse Dinge aktualisiert oder grade zieht.
ich glaube hier ging es nur um den Lesedurchsatz 800 vs. 1040, was komisch ausschaut.
Lesend wie Schreibend habe ich absolut normale Werte mit gleicher Everest Version.
PS: das sind 2x256MB PC133 CL2 Infineon,
hier mal die Systemübersicht
Super Danke dir. Das dachte ich mir schon. Schreiben und Lesen sollten immer halbwegs identisch sein, wie bei dir. Kannst du mir ein Foto von deinen Adv, Chips. Einstellungen im Bios machen?
Ich habe jetzt schon unterschiedliche BIOS Versionen probiert. Ohne Erfolg. Zwischen Default und meinen eigenen Einstellungen gibt es auch keinen Unterschied, Zwischen Win2k und WinXP gibt es auch keinen Unterschied. Unterschiedliche RAM Riegel habe ich auch schon probiert, ohne Erfolg. Der will einfach von den 800 MB/s beim Lesen nicht abrücken. Warum ist mir schleierhaft. Ich kann nur noch mal probieren, dass Board mit einer CPU und einem Terminator zu betreiben und vielleicht noch das CPU Stepping zu ändern.
IMG_20251114_232633.jpg IMG_20251114_232647.jpg IMG_20251114_232708.jpg IMG_20251114_232722.jpg
Jetzt teste ich erst einmal ein normales CUV4X, mal gucken was das sagt. Ich würde zu gerne wissen, ob ich beim Aufbau oder der Installation was verkehrt mache, oder halt das Board eine Macke hat.
Edit:
@Strikeeagle1977 , kannst du unter Everest auf Mainboard --> Chipsatz gucken, ob der bei dir unter tREF auch 1088 steht. Der Wert kommt mir etwas hoch vor.
ich kann nur noch mal probieren, dass Board mit einer CPU und einem Terminator zu betreiben und vielleicht noch das CPU Stepping zu ändern.
Wollt ich auch grad erwähnen ; Teste mal nur mit einer CPU - evt verbraucht der doch zuviel, wegen Dual-Modus - beide CPU's müssen ja auch noch miteinander kommunizieren - evt frisst ihm das etwas Power.
@MadYoshi
Greif dir mal RWEveryting oder WPCRedit und les dort den PCI Configuration Space vom Chipsatz (sollte Device 0 sein) aus. Davon einen Screenshot hier rein. Interessant sind die Werte der Register 58h bis 6Fh. Wenn man das bei beiden Boards macht, kann man die Ram Timings super vergleichen und ggf. den Fehler finden.
Datenblatt vom VIA Apollo Pro 133X (VT82C694X) habe ich als PDF angehangen ;)
  • DS_694_143.pdf
@MadYoshi
äh what ?
komm mal bitte zu mir, nimm mich bei die Hand und zeig mir mal den Weg ... :confused:
1. Zieh dir WPCREDIT.
2. Unter W98, 2000 oder XP starten
3. Sollte nun so oder so ähnlich ausschauen:
4. Über Select Device (ist irgendwo oben im Menü) Bus 0 Device 0 Function 0 wählen. Ich hoffe der B0:D0:F0 ist korrekt... *hüstel*
5. Screenshot davon machen oder als Datei rausspeichern und hier posten.
6. Profit! :d
Mit den Werten kann man über das VIA Datenblatt genau sehen was an Bits gesetzt wurde. Es ist in WPCREDIT sogar möglich eine PCR File anzulegen, die an der rechten Seite dann die Bits korrekt benennt. Und schau an, die Wayback Machine ist mal wieder hilfreich an der Stelle:
Das ist der sogenannte PCI Configuration Space. Hier sind alle möglichen (und unmöglichen) Dinge vom Chipsatz hinterlegt. Zum Beispiel halt die Ram Timings, AGP Aperture Size und vieles vieles mehr. Hier setzen wir übrigens am NF2 oder KT600 auch die Alpha- und Chipsatztimings ;) WPCREDIT ist dabei nur ne GUI, das geht natürlich auch lowlevel mit Assembler... Jedenfalls lässt sich alles was im Datenblatt von VIA steht auslesen oder sogar setzen. Hängt davon ab, was der Chipsatz read-only setzt und was nicht.
