G.SKILL WigiDash - Informationen, Guides & Software-Downloads (Manager & SDK)
habe das Problem, dass das WigiDash nicht mehr auf den Marktplatz zugreifen kann.
Habe schon alles Mögliche ausprobiert, deinstalliert, Netzwerkeinstellungen geschaut usw.
Hat jemand eine Idee, an was das liegen könnte, danke.
MfG
Marko
ist bei mir genauso. Denke mal die haben grad Probleme mit dem Marktplatz, das wird bestimmt die tage gefixt
Bei mir geht der Marktplatz auch nicht mehr. Mir ist es aufgefallen, weil das Dashboard plötzlich kein Wetter mehr anzeigen kann. Ich hoffe die fixen das schnell.
Wissen die schon von dem Problem? Sollte man den Support kontaktieren?
@seraph815
ja, am Wetter ist es mir auch als erstes aufgefallen.
Denn Support werde ich jetzt mal kontaktieren.
Wenn ich eine Antwort bekomme, melde ich mich.
Ein Update dazu von mir:
Es gab offenbar ein DNS Problem, welches just behoben wurde. Es kann noch etwa dauern, aber der Marktplatz sollte im Laufe des Nachmittags wieder verfügbar sein.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
Habe ein Problem mit dem Wigidash und AIDA64 extreme.
Nachdem mein Wigidash jetzt endlich geliefert wurden, wollte ich sofort loslegen. Ich habe alle Schritte im Tutorial nacheinander abgearbeitet, bis zu dem Punkt, wo ich das Display in AIDA64 aktivieren soll. Da erscheint bei mir immer die Fehlermeldung Error: Cannot read shared memory, No connection to WigiDash, make sure software is running. Ich starte erst den WigiDash Manager und anschließend AIDA64. Die Software läuft definitiv.
Seltsamerweise funktioniert das mit dem Pairing auf meiner alten Windows 10 Festplatte. Es scheint als würde irgendwas in der Registry nicht stimmen. Ich hatte auf der neuen Platte AIDA und Wigidash mehrfach installieren müssen, weil es einmal abgebrochen wurde. Gab es hier nicht einen offiziellen Mitarbeiter von GSkill? Weiß der vielleicht Rat? Ich habe beide Software über die Windows Funktion deinstalliert und neu installiert. Habe die free version von AIDA64, bevor ich mir die Vollversion kaufe, sollte das funktionieren. Leider mit demselben Ergebnis. Wenn das nicht läuft, geht der Bildschirm wieder zurück. Schade, aber so kann ich ihn einfach nicht nutzen. Hat jemand eine Idee, was ich falsch mache? Für Eure Hilfe vorab vielen Dank.
Hallo @Mordhorst
Ich habe dir soeben in deinem eigenen Thread geantwortet. Bitte lasse uns dies dort fortführen.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
ich habe das WigiDash seit gestern und möchte es für OBS nutzen, um meine Stream Szenen zu wechseln oder Chatbefehle per Tastendruck auszuführen.
Im Netz steht ständig, dass das möglich ist, leider finde ich weder ein Widget noch eine passende Aktion für das HotKey Element, um das irgendwie umzusetzen.
Hat da schon jemand Erfahrungen gesammelt?
Grüße
Jack
Hallo @JackCollision
Man kann die OBS-Tastenkombinationen mit einer HotKey-Kachel und simulierten Tastendruck auslösen. Wichtig dafür ist, dass in den OBS Einstellungen gegebenenfalls das Hotkeyfokusverhalten angepasst wird. Dadurch sind diese auch dann aktiv, wenn das OBS-Hauptfenster keinen Fokus besitzt.
Komplexere Aufgaben lassen sich hingegen per Autohotkey-Script umsetzen.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
Ich hab heute eine Sapphire Nitro+ RX 9070 XT verbaut.
Bei der alten 6900XT konnte ich Total Board Power bzw TDP und die FPS über HWInfo64 auf den 1x1 Kacheln anzeigen lassen. Bei der Nitro+ geht das nicht mehr. Ist die Software nicht kompatibel mit den neuen AMD Karten und HWInfo64?
Gibt es einen anderen Weg sich diese beiden Werte über die Kachel anzeigen zu lassen? Ich will eigentlich kein AIDA64 kaufen und auch gefällt mir das AIDA64 Dash nicht. Mir würden diese beiden Werte in je einer Kachel ja reichen.
Hab mal etwas recherchiert. Ihr habt da 8.13.0.0 von HWiNFO laufen. Also schon eine recht alte Version.
Könntet ihr das HWiNFO SDK, welches ihr da im Hintergrund verwendet bitte aktualisieren?
Hallo @seraph815
Bitte entschuldige, die Informationen im ersten Beitrag waren nicht ganz aktuell. Dies ist nun korrigiert.
Wir haben erst letzte Woche eine aktualisierte Version des WigiDash Managers mit einem aktualisierten HWiNFO SDK v8.22 veröffentlicht.
Dabei handelt es sich um die Version 1.1.9190.33009. Du kannst Sie auf unserer Webseite oder direkt hier herunterladen.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
Moin,
seit heute habe ich auch das DigiDash im Einsatz und es funktioniert TOP.
Gibt es Probleme wenn es durchgehend an ist?
Wäre es sonst auch möglich den Timeout einzuschalten und das Display mit einer Tastenkombination zu wecken?
Ich nutze aktuell ein AIDA64 Theme von etsy und das funktioniert hervorragend.
Ja, einen Timeout kannst du im WigiDash-Manager einstellen. Wenn das Display aus ist, einfach berühren, dann geht es wieder an.
r/headpiece747 hat auf Basis des SDK ein Foobar2000 Widget für den Manager veröffentlicht. Wer interessiert ist, kann mal im GitHub vorbei schauen. Bei reddit gibt es auch einige Screenshots.
Hallo, habe momentan zwei Probleme mit meinem Wigidash, die ich nicht hinkriege.
1. Der Wigidash Manager startet nicht mit Windows, ich muss ihn immer manuell starten (Wigidash Service wird aber als gestartet angezeigt) habe den Manager auch per shell:startup nochmal manuell hinzugefügt, tut sich nix. Auch ein Verzögerung vom Start bringt nix und er ist mit Admin Rechten versehen.
2. Gewisse HWinfo tiles ändern sich von selbst nach einem Neustart. FPS wird plötzlich zu DL rate oder etliche tiles werden als N/A angezeigt. Neustart und es ist wieder alles ok oder auch nochmal ganz anders.
Nutze die neuste Version vom Manager, habe aber auch die davor schon probiert. Zudem auch mal alles komplett deinstalliert (inkl. manuellem Aufräumen in AppData usw.)
PS: wär nett wenn man die Currency update time manuell einstellen könnte, den BTC preis einmal pro Tag zu aktualisieren ist nicht gut genug.
PPS: hänge noch zwei Dinge an die ich vermisst habe 1. ein Steam icon (leider kein svg upload möglich) 2. Einen Shutdown Befehl für einen Actionbutton.
Was steht bei dir im "WigiDash Manger" ?
Bezüglich deiner Kachel, meine liegt in einem Ordner auf C. "tmp". Kannst auch WigiAction oder so bezeichnen
Ich hab diese als "Autoshutdown.cmd" bezeichnet und die Argumente in die Datei reingeschrieben.
shutdown -s -t 60
Executable Arguments sind z. b Bei Verknüpfungen oder Startoptionen von Executables. z. B -noboarder -size etc. aber das hängt vom Programm ab. Damit kannst du einem Programm sagen es soll gleich als Fenstermodus oder Vollbild starten etc.
1. Der Wigidash Manager startet nicht mit Windows...
Autostart in den Einstellungen aktiviert, funktioniert bei mir zuverlässig.
Das liegt wahrscheinlich an einem langsamen Sensor, der beim Start noch initialisiert werden muss, oder durch Sensoren, die nicht permanent verfügbar sind (z.B. durch Energiesparmodi der jeweiligen Komponenten). Dadurch ändert sich offenbar die Enumeration der einzelnen Sensoren. Ich hatte das Problem anfangs auch, mit meinem alten AM4 System.
Danke für die Antworten!
Mein Shutdown geht wie oben gezeigt von mir. Ich wollte nur zeigen wie man das anstellt, falls jemand auch per Knopfdruck den PC runterfahren möchte mit dem Wigidash :-)
Gleiches gilt fürs Steam icon das ich nutze. Da man aber ein svg benötigt, konnte ich es hier nicht hochladen bzw. zur Verfügung stellen.
Anbei meine Einstellungen, da ist alles wie es sein soll und ich bin mit AM5 unterwegs. Will einfach nicht.
@McErono Ein Steam-Logo ist übrigens schon vorhanden. Gib einfach Steam in die Suche ein, dann findest du es.
Dann versuch mal den WigiDash Manager manuell in deinen Autostart zu packen.
@Cody [G.SKILL]
Ich habe eine AMD RX 9070 XT und wenn ich den GPU Treiber 25.6.1 installiere, dann fehlen mir plötzlich einige Werte aus HWInfo64.
Vor allem wird mir dann die Framerate und die Total Graphics Power nicht mehr angezeigt.
Installiere ich den alten Treiber 25.5.1 wieder und mach einen Neustart, dann sind die ganzen Werte wieder da.
Wenn ich die neueste HWinfo64 starte, dann sehe ich auch dort die ganzen Werte mit dem neuesten Treiber nicht mehr.
Hat sich mit dem neuen GPU Treiber etwas am Sensor Reporting bei AMD geändert?
Muss ich wieder darauf warten bis HWInfo64 die neuen Sensor Werte implementiert, das HWInfo SDK veröffentlicht und ihr dann anschließend den Wigidash Manager aktualisiert, bevor ich den neuen Treiber installieren kann?
hmmm, Ich habe manuell danach gesucht und auch die Suchfunktion gefüttert, ich habe kein Steamlogo... sowas.
Wie beschrieben habe ich den Manager auch schon manuell hinterlegt im Autostart (shell:startup) aber dann war er da einfach doppelt drin und gestartet ist er trotzdem nicht.
@seraph815 habe ähnliche Probleme, aber mit Nvidia. Auch mir fehlen seit dem letzten Update gewisse GPU Werte aber nur sporadisch.
Hab das Logo gerade mal auf meinen Desktop kopiert, umbenannt in steam2.svg und dann als Icon ausgewählt - funktioniert. Die Datei ist angehängt.
  • steam2.zip
Hat sich die Ausgabe der Sensordaten mit dem neusten Treiber tatsächlich grundsätzlich geändert, dann wird es in der Tat darauf hinaus laufen.
Da es für das SDK offenbar noch kein entsprechendes Update gibt, wurde dies von Nvidia möglicherweise vorab nicht kommuniziert.
Geben die Log-Dateien des WigiDash Managers oder die Protokolle der Windows Ereignisanzeige darüber Aufschluss, was den Start des Managers verhindert?
Code:
%appdata% > G.SKILL > WigiDashManager > Logs
oder
%appdata% > Roaming > G.SKILL > WigiDashManager > Logs
Das gebe ich so weiter.
Cody
Technischer Support
G.SKILL Deutschland
Auch mit AMD Adrenalin 25.6.2 fehlen sehr viele Sensoren in HWInfo64. AMD hat definitiv irgendwas geändert.
Ich bleib erstmal auf dem Treiber 25.5.1, bis sie das in HWInfo64 gefixt haben und es ein neues SDK gibt.
Wie kann ich eines der Backup Files von AppData\Roaming\G.SKILL\WigiDashManager\Backups einspielen?
Mein Wigidash meinte heute das die Konfiguration korrupt sei und nach einspielen eines der Backups passt die Oberfläche nicht mehr.
Auch nach Laden des Profiles, was ich einmal vor einem Monat exportiert hatte, werden mir die Werte nicht mehr so angezeigt wie sie konfiguriert waren. Alles ist durcheinander oder die Farben und kacheln passen nicht mehr. Irgendwas ist da komplett durcheinander gekommen.
Edit:
Egal, ich hab einfach alles neu konfiguriert.
Edit:
Bei verdacht auf Datei Korruption würde ich schauen ob vorher ein Windowsupdate oder ähnliches durchgeführt wurde.
Dann würde ich auch chkdsk durchlaufen lassen.
Ganz häufig hängen Probleme mit veränderten Zugriffsrechten der Software.(der Dienst ist nicht mehr Administrator berechtigt oder ähnliches)
