Gigabyte MJ11-EC1 NAS Server
Wie fixiert ihr eigentlich die pcie Tochterplatinen, damit die nicht nur von der Karte dann in der Schwebe gehalten werden ?
Meine Lösung ist da bisher eher Pfusch der Marke "mal schauen was da ist und keinen Strom leitet".. xD
Aber...irgendwie, darfs auch etwas hochwertigerer/durchdachter "Pfusch" sein ^^
Meine halten so fest das ich da nichts fixiert habe - die Karte selber ist in einem Slot eingeschraubt und hält dadurch ja auch sauber.
Ich habe 2 der Schrauben genommen, welche auch verwendet werden, um das Motherboard zu fixieren. Damit hält die Platine.
Blöde Frage weil ich auch überlege mir sowas zusammen zu stöpseln. Wie läuft das mit dem Strom für die Disken bei den kleinen Netzteilen? Hängt ihr da Y-Kabel dran? Die meisten Netzteile haben ja nur eine handvoll SATA Stromanschlüsse. Oder übersehe ich da irgendwas :-)
Sorry für die späte Rückmeldung, ich war ziemlich gut anderweitig beschäftigt...
Ich nutze für 6 Platten ein ToughArmor MB608SP-B , das braucht nur einen SATA Anschluss. Da habe ich den 40mm Brüller hinten weggemacht und mit einem 3D-Druck-Adapter einen leisen 80mm davor geschraubt.
Mein CAD zum Nachdrucken gibts bei OnShape.
Das sieht wild aus, aber hält die Platten kühl und das System leise.
Mein 10G habe ich übrigens über den M.2 Slot realisiert weil ich den sonst nicht brauche und meine Consumer SSDs habe ich durch Enterprise Grade für den Boot ersetzt.
Mein Mean Verbrauch ist bei 44.5W mit dem Max Peak wenn meine Backups laufen. Sonst macht das System nicht viel ...
Hallo! Gibt es jemanden, der bei BMC E-Mail-Benachrichtigungen einrichtet und die funktionieren? Ich versuche, SMTP einzurichten (benutzername und passwort festlegen, SSLTLS aktivieren, Serverdomäne festlegen usw.) und dann unter Settings -> Platform Event Filters -> LAN Destinations die Einrichtung so, dass E-Mails an mein Konto gesendet und gespeichert werden. Anschließend drücke ich in der Liste „LAN Destinations“ die Testtaste, aber die E-Mail wird nicht gesendet.
Also bei mir funktioniert es ohne Probleme.
Ich kann mich aber erinnern dass ich damals auch lange rum probiert hab bis es geklappt hat. Da das aber nun auch schon fast ein Jahr her ist, kann ich leider nicht genau sagen was ich damals gemacht habe, sorry.
Das Hauptproblem besteht darin, dass BMC keine Fehler meldet oder ich nicht weiß, wie ich das überprüfen kann. Wenn ein Problem mit den Einstellungen oder der SSL/TLS-Zertifikatsvalidierung vorliegt (Server verwendet LetEncrypt), gibt BMC beim Testen keinen Fehler zurück, der vom E-Mail-Server empfangen wird, wenn ein Problem vorliegt.
Welchen Mailanbieter hast du?
Hast du denn Alert Policies eingerichtet?
Es handelt sich um einen lokalen, gemeinsam genutzten CPanel-Anbieter. Dieselben Einstellungen funktionieren normalerweise auf Proxmox, das auf diesem Board gehostet wird. Ich habe 2 MJ11-Boards und 1 MJ12-Board ausprobiert, aber auf keinem von ihnen funktioniert es. Auch in den SSH-Protokollen kann ich keinen Fehler sehen. Aber ich sehe in der Firewall einige Verbindungen von BMC zum Mailserver-Port 465 ...
@Paddy600 Ich werde Ihre Einstellungen ausprobieren. Ich schreibe den Namen des primären Servers und die IP des primären Servers auf denselben Server-Hostnamen ...
EDIT: Leere IP-Adressen sind nicht zulässig.
Da ich hier gelesen habe, dass das neue BMC Update wohl bei einigen ohne Probleme installiert werden konnte, hab ich dies auch gemacht. War wohl ein Fehler. Seitdem darf ich das BMC nicht mehr abschalten, da es sonst nicht mehr startet und über das Host OS neu geflasht werden muss. Außerdem bekomme ich keine Inventory List. Alle Listen sind leer und bekomme da folgenden Fehler:
Error in Getting the Device Count Information [code: 11272]
Hab schon mehrfach versucht alles auf Werkeinstellungen zu resetten oder halt neuzustarten aber da scheint wohl irgendetwas nicht mehr ganz korrekt zu sein.
Hat da aktuell auch wer Probleme mit? Oder noch einen Link zu der alten BMC Version, sodass ich mal ein Downgrade ausprobieren kann? Gigabyte bietet ja nur das aktuellste an und für das MJ11 gar keinen Downloadlink :(
Frage. Ich habe aus einem Forum folgendes:
The cpu driver defaults to acpi-cpufreq, since this is a zen 1 cpu amd-pstate is not supported, so there are 3 available freqs (cpupower frequency-info): P0= 2700MHz, P1= 1900MHz, P2= 1200MHz
plus the boost up to 2.9 GHz. The available idle states are: POLL, C1, C2 (cpupower idle-info)
here are the results:
power OFF – BMC ON
w/ mngmt eth + 1 intel i210 connected: 5.7W
w/o any eth connected: 4.9W
power ON
cpu governor: schedutil – no powertop
  • idle: 20.5W
  • stress -c2: 30.1W
  • stress -c4: 36.7W
cpu governor: powersave – powertop --autotune
  • idle: 20.2W
  • stress -c2: 24.3W
  • stress -c4: 25.4W
Wie kann ich den diesen CPU Governor ändern? Da hört mein Wissen auf. Als OS kommt OMV zum Einsatz. Brauche ich noch ein Tool dazu?
BG
Burnz
Ich wäre damit etwas vorsichtig.
Powertop hat bei mir zu PCI Fehlern und LAN Ausfällen geführt. Irgendwie mögen die ZENs das nicht so richtig.
Also Powertop autotune läuft super bei mir. Sehe keine Fehler und LAN ist immer verfügbar.
Hat jemand von euch einen pwm Lüfter (brauche einen für das Gehäuse) zum laufen gebracht inkl. Regelung. Egal welchen der 2 Lüfteranschlüsse ich nehme (CPU Lüfter funktioniert ohne Probleme) es wird kein Sensor im BMC angezeigt. Weder sysfan 3 noch 2. Hab einen Arctic freezer f12 pwm.
Bg
Burnz
Geht bei mir inkl. Regelung einwandfrei.
Dafür muss man aber über SSH Dateien im IPMI überschreiben.
Dadurch verschwinden die ganzen seltsamen Sensoren und alle Lüfter werden steuerbar.
Wenn du noch auf der original Firmware bist, dann kannst du da ganz normal per SSH rein. Da kann man sich dann auch einen Root User erstellen, der auch bei Updates erhalten bleibt.
Bei neueren Firmware Versionen musst du es über den Port am Board machen, da wird SSH über sysadmin leider vollkommen blockiert.
Leider komme ich nicht rein per SSH. Also brächte ich wieder einen TTL-Adapter. Woran sieht man eigentlich ob man eine Original Firmware hat oder nicht. Das letzte FW-Update hatte ich von der Website geladen. Wenn vorher ein Custom drauf war, ist der User dann auch gesperrt?
Also bei der alten Firmware die standardmäßig drauf war gibt es eine Art „Sicherheitslücke“, wodurch man sich per SSH als Sysadmin anmelden konnte. Die wurde aber bei allen neueren Versionen korrigiert.
Wenn du bereit ein Update gemacht hast, kann man es glaube ich nur noch über den Adapter machen.
Danke für eure Hilfe. Hab die Lüftersteuerung mittel USB-TTL-Wandler hinbekommen. Wie immer ein topp Forum hier und nette hilfsbereite Leute :)
Noch eine Frage. Gibt es eine Möglichkeit die HDD-Temperaturen im BMC zu messen bzw. anzeigen zu lassen?
Leider nicht. Das ist die eine Sache die mir persönlich auch fehlt.
Gibt es eigentlich irgendeine Option die AGESA-Version zu updaten, wenn keine BIOS-Update zur Verfügung steht? Linux?
