[Sammelthread] AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Erst lief mein MSI Center nicht mehr rund aber nachdem ich neu Chipsatz und Adrenalin Treiber drauf gespielt hatte lief wieder alles.
Bis auf die Lüftersteuerung im neuen Bios die gleich zweimal das M3 einfrieren gelassen hat.
Ist alles ok - bis jetzt (y)
Version 3222
14.85 MB
2025/03/07
SHA-256 :3CCAE2D4063CD341293927D57F938FE5D464E3E17EEDC302DF23B7181A572552
"1. Enhanced system performance with support for 9950X3D and 9900X3D processors.
2. Included AI Cache Boost to enhance performance and compute power when using AI-based tools.
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (TX670ELW.CAP) using BIOSRenamer."
3222
"Included AI Cache Boost to enhance performance and compute power when using AI-based tools"
Wie so oft nur AI Bullshit-Bingo, oder durchaus brauchbar/von nutzen? Wer konnte dies schon testen?
AI Cache Boost: Eine Leistungsoptimierung für KI-Workloads in ASUS-Systemen​
"AI Cache Boost" ist eine neue BIOS-Funktion, die von ASUS in ihre neuesten Firmware-Updates für verschiedene AMD-Motherboards integriert wurde. Diese Funktion wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Rechenleistung beim Einsatz von KI-basierten Tools zu verbessern.
Was ist AI Cache Boost?​
AI Cache Boost ist eine spezielle Cache-Optimierungstechnologie, die darauf abzielt, die Leistung von KI-Workloads zu verbessern, indem sie die Art und Weise verändert, wie das System seinen Cache-Speicher verwaltet und nutzt5. Die Funktion wurde in zahlreichen BIOS-Updates für ASUS-Motherboards erwähnt, insbesondere für solche, die mit AMD Ryzen 9950X3D und 9900X3D Prozessoren kompatibel sind51011.
Technische Grundlagen des AI Cache Boost​
Beim Ausführen von KI-Anwendungen werden oft große Datenmengen wiederholt verarbeitet, was den Cache-Speicher besonders wichtig macht. Data Caching kann die Leistung von KI-Workloads drastisch verbessern, indem häufig verwendete Daten für einen schnellen Zugriff gespeichert werden1. Der Cache-Speicher spielt eine entscheidende Rolle bei der Verarbeitung großer Datensätze und wiederholter Berechnungen, was besonders wichtig für KI-Anwendungen wie Chatbots oder andere KI-gestützte Tools ist.
Wie funktioniert AI Cache Boost?​
Basierend auf den verfügbaren Informationen optimiert AI Cache Boost wahrscheinlich die Cache-Nutzung auf mehreren Ebenen:
Effiziente Cache-Verwaltung​
Die Technologie verbessert vermutlich, wie der Prozessor seinen Cache für KI-spezifische Workloads nutzt. Bei KI-Berechnungen werden oft ähnliche Datenstrukturen wiederholt verarbeitet, und eine optimierte Cache-Strategie kann die Leistung erheblich steigern1. Dies könnte ähnlich zu In-Memory-Caching funktionieren, das Daten direkt im RAM für ultraschnellen Zugriff speichert - ideal für Echtzeit-KI-Aufgaben1.
Optimierung für Large Language Models​
Eine spezifische Form des KI-Cachings ist das "Prompt Caching", das die Leistung von Large Language Models (LLMs) optimiert, indem vorherige Prompts und Antworten wiederverwendet werden3. Dies kann Latenzzeiten und Kosten reduzieren. AI Cache Boost könnte ähnliche Techniken auf Hardwareebene implementieren, um die Verarbeitung von LLMs zu beschleunigen37.
KV-Cache-Kompression​
Eine der Haupteinschränkungen bei LLM-Inferenz ist die verfügbare Speichermenge (vRAM). Moderne Optimierungstechniken wie KV-Cache-Kompression können die Cache-Größe um bis zu 8x reduzieren und dabei über 95% der Aufgabenleistung beibehalten7. Dies ermöglicht eine höhere Anzahl parallel verarbeiteter Anfragen und erhöht somit den Gesamtdurchsatz. AI Cache Boost könnte ähnliche Kompressionsalgorithmen verwenden, um die Cache-Effizienz zu verbessern.
Vergleich mit anderen Technologien​
MSI hat ebenfalls eine Funktion namens "AI Boost" eingeführt, die auf die Optimierung der NPU-Leistung (Neural Processing Unit) abzielt und möglicherweise sogar Übertaktung ermöglicht9. Dies deutet darauf hin, dass Motherboard-Hersteller zunehmend spezielle Optimierungen für KI-Workloads in ihre BIOS-Updates integrieren.
Praktische Vorteile​
Die AI Cache Boost-Funktion soll verschiedene Vorteile bieten:
  1. Verbesserte Leistung bei KI-intensiven Anwendungen wie Bildverarbeitung, natürliche Sprachverarbeitung und maschinellem Lernen5
  2. Reduzierte Latenzzeiten bei KI-Berechnungen, was besonders wichtig für Echtzeit-Anwendungen ist7
  3. Verbesserte Recheneffizienz, was zu einer geringeren Systembelastung führen kann
  4. Optimierte Ressourcennutzung, insbesondere beim Ausführen von Large Language Models oder anderen speicherintensiven KI-Anwendungen3
Schlussfolgerung​
AI Cache Boost ist eine innovative BIOS-Funktion von ASUS, die durch spezielle Cache-Optimierungen die Leistung von KI-Anwendungen verbessert. In einer Zeit, in der KI-Workloads immer wichtiger werden, zeigt diese Entwicklung, wie Hardwarehersteller beginnen, ihre Systeme speziell für diese Anforderungen zu optimieren. Die Funktion ist Teil eines breiteren Trends in der Computerindustrie, Hardware- und Firmware-Optimierungen speziell für KI-Anwendungen zu entwickeln, um den steigenden Anforderungen moderner KI-gestützter Software gerecht zu werden51011.
Citations:​
  1. https://www.serverion.com/uncategorized/top-7-data-caching-techniques-for-ai-workloads/
  2. https://aws.amazon.com/blogs/databa...persistent-semantic-cache-in-amazon-memorydb/
  3. https://www.ultralytics.com/glossary/prompt-caching
  4. https://learn.microsoft.com/de-de/azure/azure-boost/overview
  5. https://www.reddit.com/r/Amd/comments/1j8z24m/asus_uefi_bios_updates_for_asus_amd_am5_and_am4/
  6. https://www.eyer.ai/blog/caching-best-practices-boost-performance-in-2024/
  7. https://blog.cloudflare.com/fr-fr/making-workers-ai-faster
  8. https://dev.to/vaibhavacharya/unloc...-can-boost-your-applications-performance-5b6f
  9. https://www.allround-pc.com/news/20...ainboards-deutet-auf-npu-uebertaktbarkeit-hin
  10. https://www.asus.com/motherboards-c...helpdesk_bios?model2Name=PRIME-B650M-A-AX6-II
  11. https://www.asus.com/motherboards-c...650m-r/helpdesk_bios?model2Name=PRIME-B650M-R
  12. https://forums.overclockers.co.uk/threads/tuf-gaming-x670e-plus-drivers-bios.18992345/page-3
  13. https://hardforum.com/threads/asus-x670e-e-bios-1003.2026641/page-5
  14. https://www.reddit.com/r/Amd/hot/
  15. https://massedcompute.com/faq-answers/?question=How+does+the+L2+cache+improve+performance+in+AI+workloads?
  16. https://www.serverion.com/uncategorized/how-data-caching-boosts-ai-model-performance/
  17. https://www.coreweave.com/blog/optimize-high-performance-computing-storage-for-ml
  18. https://juicefs.com/en/blog/usage-tips/how-to-use-juicefs-to-speed-up-ai-model-training
  19. https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/context-cache/context-cache-overview?hl=de
  20. https://developer.ibm.com/articles/awb-cache-rag-efficiency-speed-ai/
  21. https://www.oneclickitsolution.com/.../optimize-ai-speed-deepseek-redis-integration
  22. https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/context-cache/context-cache-create?hl=de
  23. https://arize.com/blog/prompt-caching-analysis/
  24. https://massedcompute.com/faq-answers/?question=What+are+the+best+practices+for+optimizing+cache+memory+for+AI+and+ML+workloads?
  25. https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/context-cache/context-cache-overview
  26. https://flashmyboard.com/mb/Asus_PRIME_X870-P_WIFI-CSM
  27. https://x.com/kuroganet39/status/1898706130190188815
  28. https://extreme.pcgameshardware.de/threads/asus-bios-0830-x870.656936/page-2
  29. https://extreme.pcgameshardware.de/...ainboard-fuer-neue-amd-cpus-startklar.659554/
Antwort von Perplexity: pplx.ai/share
Hab ein Asrock x870e taichi lite und bekomme mit zwei unterschiedlichen RAM Kits von G.Skill immer einen C5 Error wenn ich Slot 1 oder Slot 2 belege. Dabei egal ob auf default oder mit Profil.
Aktuell läuft das 2x16 Kit also in Slot 3 und 4....
Muss das so? hatte das schon jemand?
@iLLuminatusANG Du musst soweit ich das richtig sehe 2 und 4 belegen, von links nach rechts gesehen
2 und 4, steht auch so im Handbuch. Wenn ein Channel Probleme macht, dann liegt es entweder am Board oder an einem schlechten Kontakt im Sockel zur CPU. Da hilft es oft, die CPU einmal neu einzusetzen.
Mach auch am besten gleich das Bios 3.20 Update, dann ist bessere Kompatibilität gegeben sowie fixes etc :)
ASUS: Erstes Bios fürs ROG CROSSHAIR X870E EXTREME auf dem Downloadserver aufgetaucht
Download: First Bios ROG CROSSHAIR X870E EXTREME 0205
Update: Bios Version 1203 fürs ROG CROSSHAIR X870E APEX auf dem Downloadserver Verfügbar.
Version 1203
2025/03/18
ROG CROSSHAIR X870E APEX - Bios 1203
ROG CROSSHAIR/STRIX/PROART/TUF X870 Series Beta Bios 1301
1. Improve system performance
2. Optimized AI Cache Boost feature
dont use older cmo file
ROG CROSSHAIR X870E HERO BETA BIOS 1301
Download
ROG CROSSHAIR X870E APEX BETA BIOS 1301
Download
ROG STRIX X870-A GAMING WIFI BETA BIOS 1301
Download
ROG STRIX X870-F GAMING WIFI BETA BIOS 1301
Download
ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI BETA BIOS 1301
Download
ROG STRIX X870-I GAMING WIFI BETA BIOS 1023
Download
TUF GAMING X870-PLUS WIFI BETA BIOS 1023
Download
PROART X870E CREATOR WIFI BETA BIOS 1203
Download
ROG STRIX/TUF B850 Series Beta Bios 1023
ROG STRIX B850-A GAMING WIFI Beta Bios 1023
Download
ROG STRIX B850-A GAMING WIFI S Beta Bios 1023
Download
ROG STRIX B850-E GAMING WIFI Beta Bios 1023
Download
ROG STRIX B850-F GAMING WIFI Beta Bios 1023
Download
ROG STRIX B850-I GAMING WIFI Beta Bios 1023
Download
TUF GAMING B850-PLUS WIFI Beta Bios 1023
Download
TUF GAMING B850M-PLUS Beta Bios 1023
Download
TUF GAMING B850M-PLUS WIFI Beta Bios 1023
Download
Quelle: ROG Forum
dont use older cmo file, wie ich das liebe. die letzten beiden bios mit dem x870-E musste ich je ein Step hoch in der VSOC, nur Rückschritte. Hoffe es wird wieder besser.
MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
Version E12v1H 2025-03-26
- Support AMD Ryzen 9 9950X3D and 9900X3D CPUs.
- AGESA PI-1.2.0.3a Patch A released.
- Optimized the memory compatibility of single rank (1R) under 2DPC configuration.
- Optimized the memory compatibility of dual rank (2R) under 1DPC configuration.
- Please update the chipset driver to version 7.01.08.129 for better gaming performance.
https://de.msi.com/Motherboard/MAG-X670E-TOMAHAWK-WIFI/support#bios
Chipset Driver 7.02.13.148
"dont use older cmo file"
Wenn ich das schon lese ... :rolleyes2:
Auf dem Spreadsheet sind das alles Test Versionen.
Was den nun, Beta oder Test? 🤔
Werden eigentlich Bios Updates für die neuen Gskill Rammodule kommen ? Weil 4x64GB 6000er Ram schaffen die wenigsten AM5 CPUs. Sollte dem so sein, dann müssten ja auch 192GB 6000 laufen, hab hier ja noch nen 2tes 2x48GB kit mit 6000 liegen.
Ansonsten wäre der Ram allgmein mehr als überflüssig, da die CPUs das ja eh nicht packen
Die Dinger sind noch nicht mal als reales Produkt gelistet, denke mehr als ein Showcase is das bisher eh nicht? 🤷‍♂️
Probier doch mal 4x48GB wenn du schon die Möglichkeit dazu hast?
Out of the Box mit aktuellem BIOS sind 256GB per se ja unterstützt auf AM5.
4*48gb bekomme ich bis 5000 am laufen. Daher auch die frage dazu, gibt ja auch nen 4*48gb 5200 corsair kit, aber da will ich kein downgrade machen. Hatte aber auch schon die Idee die 4x48GB mit 5000 laufen zu lassen aber komplett ausgeloteten Timings, das bräuchte sich wahrscheinlich auch nicht vor rein expo 6000 aktivierten profilen zu verstecken
Mal g.skill anfragen?Glaub von da würde man diesbezüglich am ehesten eine vernünftige bzw brauchbare Antwort bekommen.
Bei Asus gäbs ja sehr wahrscheinlich eh nur irgend eine Sinnfreie Standard Marketing Antwort :poop:
Bei mir sind vier Speicherbänke belegt und laufen tadellos mit 64 GB.
4xSR Riegel sind ja überhaupt kein Problem, aber 4x DR da sieht die Welt nochmal komplett anders aus
Ok das wusste ich nicht
solltest du jemals in die Nähe von Heilbronn kommen, Bier und Essen auf meine Kosten für dich!
cpu raus cpu rein, geht...wtf.
lief ja eigentlich, nur in UE5 games immer wieder abstürze, manchmal auch neustarts.
Bin noch nicht 100% durch mit testen, aber channel A2 B2 liefen direkt.
Ähnliche Themen
