Nunja. Wir können auch den URI bzw. P zur Hand nehmen.
P = U x I
Wenn wir davon ausgehen, dass man bei der Größe des Steckers ungefähr 15W benötigt um diesen auf angenehme 50°C zu erwärmen,
dann haben wir bei einem abgenommen Leistung von ~800W etwa 67A Strom.
Um 15W effektive (Verlust-)Leistung abfallen zu lassen, brauchen wir U = P / I = 15W / 67A = 0.23V
Daraus können wir dann auch den theoretischen Übergangswiderstand ableiten, welcher in etwa: R = U / I = 0.23V / 67A = 0.0034Ohm = 3.4mOhm ist.
Ich lehn mich jetzt ausm Fenster und sag, wenn man die Spannungen am PCIe Slot und am 12VHPWR vergleicht, dass in etwa das selbe Ergebnis rauskommt.
Es ist bei der Generation schon etwas komisch. Indeed.sehe ich das mein GPU Takt sogar etwas höher war aber trotzdem viel weniger Punkte/FPS:
Zwangsabstinenz weil deine Frau die Rechnung gefunden hatIch bin jetzt erstmal ne Woche nicht am Rechner.
?Ja schon. Also die LC hier kann nicht so hoch takten wie die "normale" Astral. Dabei läuft die aber eigentlich durch die AIO sogar kühler.Sind deine Testobejekte unterschiedlich im Boostverhalten/OC?
Für MSI und ASUS Karten scheint das zu stimmen.dass die Karten gut gekühlt irgendwie zwischen 4900 und 4950 abliefern
Man kann mit LuKü und WaKü und so auch in die ListeTemperatur macht auf jeden Fall einiges aus, hatte vorher +100/1000 als Daily unter Luft, das ergab im Superposition 4634 Pkt.
Is doch kein Stress. Muss kein Live-Bild sein. Screenshot geht auch.Ja, allerdings ohne GPU/CPU-Z,
Mach mal den neuen Treiber drauf, gibt einen kleinen Boost in Steel Nomad.Einer ne Idee woran das noch liegen könnte ?
EingefügtZwischen +100 Mhz im Afterburner und +350 liegen gerade mal 120 Punkte.. Shunt Mod oder XOC Bios wären was feines
Edit: noch 7 Punkte gefunden, wenigstens vor @Holzmann
Cheesage │4962 │ ASUS TUF @ Astral OC BIOS │ 3270/2125 MHz │ Wasser (22 C)
我该如何操作它?有链接吗?分流模块 + EVC,那么您不需要 XOC BIOS。当前版本可在 Elmor 下载
Mal so ne Frage an die Astral user.
Wie viel zieht eure Karte eigentlich im Durchschnitt nach ASUS Powerreading?
Bei meiner AC (air cooled) sind es 595W und bei der LC "nur" 580W.
Beide male reported das Nvidia-reading 600W.
好的,谢谢。是否两者都应该...如果你问我...我只是在原来的分流器上涂了银导电漆,以减少 25-30% 的电阻。 100% 可逆且相对容易应用。
如果可以的话,您能将 PCB 的图片发给我吗?我想学习操作。您需要抛光分流器的两个触点,并在整个物体上涂上一层相对较厚的银漆。两个分流器。别再胡闹了。
