[Sammelthread] Intel DDR4 RAM OC Thread + Guides und Tipps
Es wird langsam...
Mehr Takt geht nicht? 4133 oder 4266 bei 16 17-16-36 wäre richtig fett.
Die CAS Write Latency immer gleich der CAS # Latency setzen
tWR = 12
tRFC = 280
tFAW = 16
rechts die Third-Timings von oben nach unten
65535
6
7
4
7
7
11
11
11
11
29
24
6
6
7
4
7
7
Moin,
Alles über 4000MHz startet nichtmehr...
tCWL habe ich tatsächlich auf auto, die 14 lernt er selber an, werde es aber mal umstellen.
tWR, tRFC und tFAW hatte ich schon ausgelotet, jedoch mit zu wenig VDDQ Spannung. Ich werde daher nochmal durchprobieren.
Momentan bin ich bei den third. Einiges ist da schon ausgereizt.
Spricht etwas gegen 27/23 bei tWRRD sg/dg? Das hat sich nämlich gerade als stabil erwiesen.
Oder noch tiefer?
tWRRD dr/dd hat bei 7 nach ein paar min fehler ausgespuckt, auf 8 nach ein paar sekunden.
9 Funktioniert.
WRWR dr/dd geht auch nur bis 8.
Bei den meisten dr/dd timings komme ich nicht bis auf 7... aber ich bin quasi noch am testen.
Danke schonmal für eure Tips!
Wo bist du bei der SA = (System Agent)? die steigt nämlich mit dem Takt.
SA @ 3866 = 1.270V
SA @ 4266 = 1.375V
VDDQ bei mir 1.45V von 3866 bis 4266 ist das dann ausreichend.
Wenn wirklich nicht mehr Takt geht, ist die Alternative die Timings schärfer stellen.
z.B. 4000 CL 14 15-14-28 @ 1.50Vdimm
Die SA finde ich schon etwas hoch für 3866MHz
Selbst mein H670 bei 4000MHz gibt da nur 1,232-1,252v. (Stellt es Auto ein wegen H670 Chipsatz)
Ähnliche Erfahrung hab ich beim Z790 gemacht, die SA half mir weniger als vdd-imc oder vdd-cpu.
Jedes System ist anders....
Was das edle Elite @ auto macht, weiß ich nicht mehr, müsste ich schauen.
Die VDDQ setzt das Elite wie die Vdimm. Hatte ich dann nach unten gelotet. Weniger gibt Fehler, mehr bringt nichts.
Eventuell besteht zwischen SA und die VDDQ eine Wechselwirkung.
Sa is 1,216 und VDDQ 1,35, siehst du auch im Skrieschott.
tFAW 16 brachte sogar einen einbruch beim Kopieren... steht jetzt auf 18.
Ich teste weiter.
Das probiere ich die Tage mal.
@The Chosen Danke nochmal für den Hinweis auf VDD-IMC und VDD-CPU. Die hatte ich bei meinem ASRock Z690M-ITX außer Acht gelassen und mich schon gewundert, warum ich nichts besseres hinbekomme als 3800CL15 obwohl dieselben Module mit der derselben CPU zuvor auf einem Z690 Tomahawk 4000CL14 liefen. Ich werde das nochmal angehen.
VDDQ TX = Vdimm setzen
SA = 1.30V
So viel da drauf jagen?
Ich hab ja immer noch im Hinterkopf mein 4x8GB Kit nochmal zu probieren. ist ein GTZ und hat XMP 3600C15 bei 1,35V...
Weder 1.45 VDDQ TX ist problematisch. Vdimm schon gar nicht. 1.30 SA auch nicht, die kann man bis 1.4 gehen.
Hey,
nach einem Prozessorwechsel 13600K gegen 14900KF bootet mein 4300er-Setting nicht mehr. An welche drei Einstellungen würdet ihr zuerst ran und wie?
MSI_SnapShot_11.png MSI_SnapShot_12.png MSI_SnapShot_13.png MSI_SnapShot_14.png MSI_SnapShot_15.png
MSI_SnapShot_16.png MSI_SnapShot_17.png MSI_SnapShot_18.png MSI_SnapShot_19.png MSI_SnapShot_20.png
4200 bootet mit ansonsten unveränderten Timings.
Der 14900K läuft derzeit noch @stock. Dies sind die Spannungen:
Ok, Spannungen. Ergibt Sinn, denn der RAM kann, was der RAM kann. Bevor ich das weiter teste ...
... ist 1,34 V SA noch ok?
Änderungen:
DRAM 1,56 -> 1,54
VDD 1,40 ->1,40
SA 1,30 -> 1,34
Edit: Oder ich lese ein bisschen vor dem Posten ... :rolleyes2:
Servus,
ich habe mir wieder einen HTPC auf AM4 Basis zusammengebaut. Vllt. hätte ich doch noch die 150€ für AM5 investieren sollen, aber nun ist es so...
Es laufen 2x16GB G.Skill Aegis (Nanya) mit XMP startet der Rechner beim Blend Test nach 2-3 Minuten neu - auf Standard (1066) lief er eine Stunde. Jetzt habe ich aber gerade gesehen, das ich vergessen hatte den Multi von 32 wieder auf Auto zurückzusetzen. Also lief er auch bei Blend auf 3200 @ 1,2V CL22... würde mir theoretisch auch reichen (TM5 läuft seit über 30 Min.), aber könnte mir jemand (s)ein stabiles Setting posten. Kein OC, ich will mich nur nicht wieder da rein arbeiten müssen. Wäre gut, wenn ich den VDIMM nicht oder nur noch wenig anheben müsste.
Servus,
Das hier ist der Intel DDR4 Thread. Du wirst hier kein Setting für AMD finden. Es gibt ein DDR4 Forum für AMD hier im Luxx, dort wird dir sicher jemand helfen können.
Lg
Sorry, total übersehen…
... abschließend die neuen stabilen Spannungen bei unveränderten Timings:
DRAM 1,560 -> 1,530
VDD 1,400 ->1,400
SA 1,300 -> 1,315
Interessant, dass derselbe DRAM an einem anderen Controller 30 mV weniger Spannung braucht. Womöglich würde da noch was gehen mit Timings oder gar Takt. Aber um das auszutesten, werde ich mir erst mal nicht die Zeit nehmen. Bin froh, dass die 4300-16 laufen wie zuvor – mit etwas höherem Durchsatz (Read & Copy) als mit dem 13600K natürlich.
Was für Ram,s sind das?
Das müsste der sein.
Hab meinen 14700KF und G-Skill DDR4 Ram auf dem ASUS ROG Strix Z690-A Gaming Wifi D4 noch mal ans Limit getrieben, viele i7 14700KF wird es nicht geben die das packen.
Stark. Das animiert mich nun doch, noch mal was zu versuchen. Mal sehen, die Motivation auf der langsam ausklingenden Plattform ist nicht mehr dieselbe wie vor ein paar Jahren ... 😅
1,616 V DRAM-Spannung? Im Dauerbetrieb oder nur Show-Off für hier?
Hab den Ram normal mit 4300MHz laufen, mit etwas weniger Ram Spannung so wie auf dem Screen, bin aber noch am ausloten weil das aktuelle Asus Bios erst die Tage geflasht habe.
Ich habe mal Testweise meinen RAM-Wasserkühler (Monarch) abgebaut. Die Riegel sind nun nackt. Ich möchte wie damals einen 140er Lüfter davorhängen. Sollte ich die Riegel nackt lassen oder die EK-Kühlerbleche wieder montieren? Jemand Erfahrungswerte damit?
Zwischen blanken Riegeln und EK-Monarch-Kühler (+120er Lüfter) gibt es kaum einen Unterschied. Es gibt aber einen messbaren Unterschied zwischen Wärmeleitpads und Wärmeleitpaste auf den Chips. Sind ca. 1-1,5° unterschied.
Ich werden den Wasserblock aber wieder montieren. Der Lüfter lohnt sich in meinem Fall leider nicht.
Moin.
Ich klinke mich hier mal ein, da es augenscheinlich trotz intensiver Boardsuche keinen passenden Thread zu meinem Problem gibt. Eventuell kann ja jemand Licht ins Dunkel bringen...
Ich plane gerade ein High End Retro-Build auf Basis des Asus ROG Maximus X Apex (Z370) und einem Intel i9 9900k (8auer Edition), hadere aber mit der maximalen RAM-Grösse von 32GB RAM, die laut Asus auf diesem Board nur verfügbar sind.
Ich hätte gern 64GB 4000er RAM und es gibt hierzu Dutzende widersprüchlicher Aussagen, ob man durch ein BIOS-Update oder sogar "Plug&Play" einfach 64GB auf das Board setzen kann?
- Das Board unterstützt nur 32GB RAM
- Die CPU unterstützt 64GB RAM
- Aktuellstes BIOS ist drauf
