Der Verbrauch korreliert nicht zwingend mit der Geräuschentwicklung. Die Eheim ist als - extrem zuverlässige, wohlgemerkt - Rappelkiste bekannt.
Eine 30 w Pumpe hat in einem kleinem, geschlossenem Kreislauf eines PCs nichts zu suchen. Eine Korrelation ist da. Es existieren zwar unterschiedliche Pumpen-Arten, aber die Leistungsfähigkeit, die mit der Leistungsaufnahme einhergeht, führt zu mehr Vibration und der Lautstärke insgesamt. Jeder, der solche Pumpen kauft, drosselt sie anschliessend sehr stark. Warum wohl?
Keine Ahnung, wer auf die Idee kam, solche Pumpen als PC- Pumpen anzubieten. Aber da die Leute es kaufen, sind die immer noch im Sortiment.
Eine Alphacool Eisstation DC-LT inkl. Alphacool DC-LT 2 2600 hat gerade mal 3,2 W und wird als sehr leise beworben. Das glaube ich eher.
Weil?
Sind auf voller Drehzahl wohl nicht leise genug, nur ist eine D5 auf 4800 Umdrehungen bei 23W Verbrauch immer noch leiser als eine Eheim 1046 bei 3000 Umdrehungen und 5W Verbrauch.
Dann beantworte mir eine Frage: Warum kauft niemand das kleine Ding für seinen Kreislauf?
Ich habe gerade heute eine ALC Apex getestet.Diese brauch auch nur ca. 2 bis 3w (Pzu) am Schuko Stecker bei ca.15% ihrer max Drehzahl.
Da ich doch immer wieder kleinere Verschmutzungen im Kreislauf hatte und die Ultitube mit ihrem Sieb, das auch was aufgehalten hat (schwamm dann im AGB rum), rausgeflogen ist, sollte ein Filter her. Die Wasserkühlungsfilter sind aber eher mickrig und filtern auch nicht so kleine Teilchen heraus: Innovatek 150 µm, Alphacool keine Angabe , Aquacomputer keine Angabe. Ich habe ich mir jetzt sowas gekauft:
Das ist ein Trinkwasserfilter für 10"-Kartuschen. Der wird nach Umbauten und Neubefüllung eine Zeitlang mit Schnellverschlüssen in den Kreislauf gehängt und filtert hoffentlich alles raus. Ich habe diesen Filter hier verwendet:
Kostet zusammen 13,50 € + Versand. Es gibt auch teurere Filtergehäuse, auch andere Gewindegrößen oder Zubehör wie Befestigungswinkel. Die Filterpatronen gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich habe Aktivkohle mit 5 µm genommen, es gibt auch noch Keramikfilter mit 0,5 µm, die bremsen dann aber auch mehr (max. 180 l/h anstatt 720 l/h). Das Filtergehäuse hat den Vorteil, 1/4"-Anschlüsse zu haben, leider braucht man Fittinge mit längerem Gewinde, da das Gewindeloch zumindest bei diesem Modell leicht versenkt ist. Die üblichen Wasserkühlungsfittinge passen also nicht. Ich habe noch diese bestellt: https://www.amazon.de/dp/B07Q3WYX57. Mit einer anderen Dichtung (dickerer O-Ring) ist das dann dicht, man kann aber vmtl. auch Teflonband verwenden.
Wenn man Schnellverschlüsse und EPDM-Schläuche verwendet, kann man den Filter auch befüllt lassen, dann muss man nicht die teure Kühlflüssigkeit wegschütten. Es passt ja doch einiges rein, ich schätze mal ca. 1 Liter. Das Filtergehäuse ist aus PP, da dürfte nichts passieren.
Mag sein, aber es ging mir darum, warum es überhaupt Pumpen für einen PC mit solch einer Leistung gibt, wenn man sie stets anschliessend stark reduzieren muss.
Ich kenne nicht alle und du sicher auch nicht. Es setzt voraus, dass jeder versteht, was und warum er es tut. Da habe ich meine grosse Zweifel.
Ich bin in einer total sinnlosen Aktion mit meiner Hardware unter Luft in ein Lian Li A3 gezogen.
Nun wieder im Fractal Define unter Luft...Aber es geht wieder unter Wasser.
Temperaturen unter Luft sind zwar gut, aber man ist halt anderes gewohnt.
Aktuell habe ich für den GPU Block Arctic TP3 da, Montag hätte ich Thermal Grizzly Putty Advance im Zugriff.
Macht das zeug nen riesen Unterschied zu den TP3?
Lohnt es sich den Tag zu warten? 🤣🤣
Warum lässt du ihn nicht dauerhaft drin?
Muss man das? Gibt auch Leute, die sind mit voller Drehzahl überaus zufrieden. Außerdem hilft die zusätzliche Leistung beim Befüllen und Entlüften gerade größerer Kreisläufe doch sehr.
Nein, aber die D5 ist die mit Abstand beliebteste Pumpe im Wakü-Bereich und das aus mehreren Gründen, die ich hier bereits mehrfach und ausführlich genug erläutert habe.
Aber natürlich hast du die ultimative Ahnung und der Rest der Wakü-Community sind nur Trottel. Eheim und DC-LT haben sich nur nicht durchgesetzt, weil wir alle uninformiert sind, sicher doch.
Wakü ist kein so komplexes Thema im Vergleich zu anderen, da dauert es nicht so lange, bis man alles Wichtige weiß, dementsprechend sind sich die meisten hier recht einig, was bestimmte Dinge angeht.
Die Idee war, dass ja am ehesten bei Umbauten (Kreislauf offen, neue Teile) was reinkommt. Wenn durchgespült ist und die Partikel ausgefiltert sind, passiert nicht mehr viel. PVC-Schläuche habe ich ja nicht. Es kommt auch wieder DP-Ultra rein, aktuell ist es noch destilliertes Wasser.
Ich muss mal schauen, wieviel Durchfluss der Filter wegnimmt, wenn es wenig ist, bleibt er vielleicht auch einfach drin. Durch die große Filterfläche ist es vmtl. gar nicht so schlimm. Ich brauche dazu aber noch ein Pärchen Schnellverschlüsse, aktuell ist da wild mit verschiedenen Typen adaptiert und das bremst natürlich....
Der Gedanke stimmt, aber ein Problemchen gibt es dabei noch: EPDM-Schlauch. Da löst sich gerne mal Kleinkram von den Wänden ab, je nach Charge. Wenn der Filter nicht viel Durchfluss frisst, dann kannst du ihn wirklich einfach drin lassen. Meiner (ich habe auch einen großen drin, zusammen mit zwei kleineren) frisst kaum was. Ich konnte durch das ganze Konstrukt ohne so großen Widerstand durchpusten. Lass es vielleicht ein normaler Radiator sein. Das einzige Problem ist: Die Dinger sind richtig scheiße zu entlüften, weil kaum Strömungsgeschwindigkeit drin ist. Da hilft es wohl, wenn der Filter beweglich ist.
Ui Aktivkohle, nicht das der noch was vom Korrosionsschutz ausfiltert^^ Habe den von Innovatek.
Jo, das sehe ich auch so. Es gibt schwarze Partikel, die ich früher, also mit klarem Schlauch, nicht hatte. Trotzdem überwiegen die Vorteile.
Der Durchfluss ist ab einer gewissen Grenze eh egal, benutzt einfach besser Server Zeugs, das funktioniert lange, ist halt nicht so hübsch.
Ich habe mal nachgeschaut, DP Ultra enthält 20-35% Ethylenglykol und <1% Benzotriazol. Es können natürlich weitere Bestandteile drin sein, die nicht im Sicherheitsdatenblatt aufgelistet werden müssen. Aktivkohle bindet keine Glykole. Das Benzotriazol (dient wohl als Korrosionsschutzmittel), das übrigens im Verdacht steht, das Hormonsystem zu schädigen bzw. krebserregend zu sein, wird aber gebunden.
Aktuell ist eh nur destilliertes Wasser drin. Wer DP Ultra verwendet, sollte vielleicht lieber einen Sediment- oder Keramikfilter verwenden.
Die entstehen z.B. auch, wenn man den Schlauch vom Fitting abzieht. Deshalb vermeide ich auch Wiederverwendung bzw. schneide das vordere Stück ab.
Hier bisschen "Hardware-Porn" von meinem neuen Rechner, mit dem MoRa 600
lasst doch gerne ein like da =)
Hallo zusammen,
Ich habe nun mittlerweile meinen zweiten Custom-Loop PC seit einiger Zeit am laufen und bei beiden das gleiche Phänomen.
Der Grundsätzliche Loop der beiden PC´s ist komplett identsich (Gleiches Gehäuse und Rohrverlegung) nur die Komponenten sind unterschiedlich wie z.B. Pumpe, Kühler ect.
Das Problem(chen):
Nach einiger Zeit sammelt sich immer wieder ein bischen Luft oben im vorderen Radiator, die wenn ich leicht am Gehäuse wackel auch durchgeschoben wird in den AGB.
Ich habe schon mehrmals Das Gehäuse komplett geschwenkt und gedreht aber nun auch nach mehr als einem Jahr besteht das Problem immer noch.
Das System ist 100% dicht und ich kann auch beobachten dass der Füllstand im AGB auch immer leicht steigt wenn sich die Luft ansammelt hat und dann wieder sinkt wenn die Luft durchgeschoben wird.
Auch nachdem ich die Einlassschraube vom AGB oben leicht geöffnet habe (um Druckschwankungen durch Ausdehnung zu kompensieren)hat sich nichts geändert.
Hat einer eine Idee woran das liegen könnte dass sich immer Wieder Luft in den Loop "aufwirbelt" ?
Grüße und Danke
Naja. Sich tot zu theoretisieren ist genauso Quatsch. Wenn bei der „Reihenschaltung“ am Ende irgendwas um die 100l/h an Durchfluss übrig bleiben, reicht das allemal. Und wenn man mehr will, ist das Erweitern um die für den gewünschten Durchfluss nötige Anzahl Pumpen allemal unkomplizierter, als 3 Teilkreisläufe auf vernünftige Verteilung / Durchfluss je Teilstück auszutarieren. Meiner Meinung nach zumindest.
Genau so sieht es aus. Kann ich zu 100% unterschreiben.
Hallo zusammen,
Das Problem(chen):
Grüße und Danke
Pump auf 100 % laufen lassen agb schaube komplett offen und das ganze vorsichtig hin und her bewegen
Das habe ich schon mehrmals versucht, leider steigt dennoch immer wieder Luft in die Radiator-Kammer
Hast Du 2 Pads auf die GPU getan? Wenn ja wieso?
Ist nur eines...
Hat nur nicht so funktioniert wie ich dachte...
Wollte erst die obere folie in angebrachten zustand entfernen. Hat aber dann das ganze wieder gelöst. Dann hatte ich Lufteinschlüsse darunter.
Deshalb das Pad wieder weggenommen und nochmal komplett neu direkt ohne Folie aufgelegt. (Was auch nur mässig gut geklapt hat, da mir wie zu sehen das pad dann leicht gerissen ist :()
Aber lieber leicht eingerissen als mit Luft einschlüssen.
ist aber nur 1 pad!
Bin nicht so ganz zufrieden mit meinem Durchfluss/ Und oder Lautstärke bei 100%. ( Pumpe 30% = 40l/h / Pumpe 100% = 100l/h) ..
Habe nen Heatkiller IV CPU Block, nen Alphacool Core Block, 2x 360er Radis intern und einen Mora3 420 an QD3 Schnellkupplungen.
Als Pumpe nutze ich eine D5 Next.
Nun war meine Idee noch eine Pumpe hinzuzufügen, um den Durchfluss und die Pumpen dann auch immer auf der niedrigsten Stufe laufen zu lassen.
In meinem Vision Compact hab ich hinter dem Radi eigentlich noch recht viel Platz.. würde dort dann gern eine montieren, bin aber nicht sicher welche ich da nehmen soll.
Es wäre cool, wenn ich eine direkt an den 120er Radi montieren kann und dann würde ich die Verschlauchung dort hinten noch anpassen und dann wäre es easy machbar. Gibts da irgendwas was hinpassen würde oder hat jemand noch andere Ideen?
@Zapp1 Den AGB als höchsten Punkt im Kreislauf zu verbauen, sollte das Problem theoretisch beseitigen.
Wenn eine D5 von vier angeschossen ist hab ich einen durchfluss von 115 bei 100 % und das ganze geht durch zwei mora mit zwei schnellverschluss von Alphacool watercool agb cpu und gpu.
@Zapp1 Wie hast du dein System überprüft, dass es 100% Dicht ist?
Ich habe vor der Befüllung unten an dem Ablasshahn ein Stück Rohr eingeschraubt und mit dem Mund einen Unterdruck angesaugt und dann den Sperrhahn geschlossen. Nach mehreren Minuten hab ich beim Öffnen immer noch das "Luft-Einström-Geräusch" gehabt. Und nach über zwei Jahren habe ich auch nirgends Wasserflecken an den Anschlüssen.
Ich frag nur, weil wasserdicht ist nicht gleich luftdicht. Ich habe zwei AGB`s im System bei mir dauer es auch eine Woche damit die Luft von einen in den Anderen wandert.
@Eileen: am meisten bringt dir wahrscheinlich, wenn du die zwei 360er rauswirfst.
Wenn du das nicht willst, weil Du die Kiste auch mal ohne Mora nutzen willst, denk mal über eine Überbrückungslösung nach, mit der du zumindest temporär aus dem Kreislauf nehmen kannst?
Ach echt, tatsächlich? hatte jetzt eher an die Schnellkupplungen gedacht, oder das die Blöcke ziemlich den Durchfluss mindern.. Wenn ich den Mora nicht dran hab steigt tatsächlich der Durchfluss auch nur minimal.. unter 100% dann vll 110-115.
Eigentlich wollte ich es schon so behalten, da ich den PC tatsächlich auch ab und zu mal im Wohnzimmer nutze ohne MoRa..
Temporär rausnehmen wird schwierig, da hardtube etc.. :/
Nicht ganz.
Das beweist an sich noch wenig. Viel zu kurzfristig. Da würdest du nur was merken, wenn dein Kreislauf so undicht ist, dass du Wasserverlust hast.
Zieh sie trotzdem nochmal bisschen nach. Schaden wird es wohl kaum. Vor allem im betroffenen Bereich. Vom Aufbau her wäre eigentlich eher der obere Radiator prädestiniert für solche Probleme, wenn der Lufteintritt (mitunter bedingt durch einen leichten Unterdruck aufgrund des Aufbaus) durch undichte Anschlüsse weiter vorn im Kreislauf passiert.
Radis, gerade 120/240/360/480er, bremsen doch gar nicht mal so wenig. Könnte natürlich auch eine leichte Verstopfung sein, dann sollte sich das aber am fallenden Durchfluss erkennen lassen. Oder war das schon zu Beginn so?
Die sind ja auch gewiss die #1, sonst hättest du eher 200l/h. Aber Radis sollte man auch nicht unterschätzen.
Ein Kugelhahn, 2 T-Stücke und ein Stück Rohr, das die Radiatoren überbrückt?
Geht alles, nur ist die Entkopplung dann mal wieder so eine Sache.
