[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Blackscreen bzw Return to Desktop und Treiber Reset nach kurzer Lastphase, war aber dann wirklich das NT, seit ein neues drin ist, läuft der Hobel
hmm, er hat aber doch extra ein neues gekauft. FSP oder so ne Knaller, was früher in den billigen Gehäusen drin war?
FSP ist einer der großen Player am Markt, bin eigentlich auch ziemlich überzeugt von denen, kenne das Dagger aber jetzt nicht explizit.
Ich möchte auch bei @L_uk_e nicht ausschließen, dass doch seine GPU einen weg hat, wollte nur anmerken, dass ich solche Probleme auch schon wegen des NT hatte, bei mir bzw meinem Kumpel war das damals ein EVGA 80+ Bronze...
Auf : )
BTW. Ich kann das Downscaling im Adrenalin nicht mehr finden, wurde das entfernt?
6900 XT eingebaut mit dem neuen Netzteil...keine Probleme.
Dein ernst? Das ist ein FSP 850w SFX Netzteil für 140€ oder so. Das ist kein Schrott. Aber du bist auch ein Knaller....
Auf : )
Da ist es ja:
@Stampfi82 die Timeouts meiner 6900XT Anfang 21 hingen bei mir mit einem viel zu hohen VRAM Takt zusammen.
2150 mit fast timing ist natürlich geil auf dem Papier, aber wie die Fehlerkorrektur darauf reagiert und das ganze nach Zeit und Wärme?
https://github.com/GpuZelenograd/memtest_vulkan hatte damals geholfen, danach nie wieder Aussetzer im Treiber.
Einfach mal nen paar Minuten nach dem empfohlenen Ende laufen lassen und einen Blick auf die Datenrate halten. Oder es kommen direkt Fehler im Programm.
du echt auch! :ROFLMAO: Sowas Spaßbefreites. Und wenn die PSU DOA ist, was ist sie dann? Schrott! :ROFLMAO: Und Krach macht es auch, haste geschrieben, und willst es zurück schicken, also? Schrott! :shot:
Aber hat ja 140€ gekostet, dann muss es gut sein. :ROFLMAO:
SFX kauft man sowas
@Zyxx: die Datenrate vom VRAM imMemtest oder MHz? Lief jetzt alles recht unscheinbar durch, 81° Core - 99° Hotspot, 2138-2140 MHz VRAM.
@Zyxx
Ich könnte testweise den mem Takt mal weit runter schrauben. Aber ich hab die Karte auch zum Umtausch angemeldet bei Alternate und sie ausgebaut aktuell.
Vielleicht morgen nochmal probieren
Warum? Muss doch Stock laufen, die Karte. Hätte ja erst Linux im Verdacht, aber das ist ja nun ausgeschlossen. PSU glaube ich nicht, aber ok. Ob nun Graka oder PSU, eines von beiden ist DOA. :cautious:
Du bekommst ja die Tage eine PSU zum testen, das würde ich noch mal abwarten, bevor die 9070XT zurück geht. Gibst du dann an, das die defekt ist? Nicht das Alternate die wieder verkauft. Aber bei denen weiß man nie, die verkaufen ja auch defekte Nvidia (rops) als B Ware.
Leider auch schon 3 Sachen ausm Outlet gekauft, OLED Monitor mit 4 Streifen im Bild und solche Späße…
Womit passt ihr eure Lüfterkurven an? Nutzt jemand Fan Control hierfür?
PSU wird eh getauscht. Ist viel zu laut das Teil. Wenn die von exi78 passt, dann kaufe ich ihm die ab oder bestelle neu auf Amazon. Aber beides wäre ok für mich.
Das eh. Hab die nur schon angemeldet. Kann ich ja immer noch wieder stoppen.
Jupp. Hab angegeben Retoure mit Austausch aufgrund Defekt. Konnte man direkt so per Dropdown machen.
Ja, die Standard-Lüfterkurve meiner Acer Nitro RX 9070 OC ist eindeutig auf leise eingestellt. Damit kann sie zwar die Standard-245W einigermaßen kontrollieren bei etwa 1500 RPM, wird dann aber etwas wärmer bei bis zu 95 °C Hotspot / VRAM-Temps. Daher stelle ich den Fan in der Radeon Software auf bis zu 2150 RPM ein, wobei meist nur 2000 RPM anliegen. Mit OC auf 270 W wird es aber schwierig leise und effektiv zu kühlen. Die XT hat ja den selben Kühler bei 340 W, auweia... Mit festziehen des Kühlers und der Lüfterkurve bin ich aber im Moment zufrieden.
FanControl habe ich damals mit der RX 56 oder der Radeon VII benutzt, mit der Idee die Gehäusebelüftung anhand der Hotspot-Temperatur einzustellen. Hat einigermaßen gut funktioniert, nur waren die Karten so dermaßen laut, dass ich zweimal die Eiswolf genutzt habe. Mit der VII auch zusammen mit der Eisbaer im gemeinsamen Loop. Insgesamt also 240 + 280 Radiatorfläche. Nur das Hotspot-Delta war bei etwa 40 K (bei meiner VII aber auch mit Luftkühler ziemlich hoch).
Hast du Zeit? Warte seit 10 Werktagen auf die Bearbeitung und darf nocht weitere 10 warten - laut telefonischer Rückfrage.
Edith: geht bei mir zwar nicht um ne GPU aber dürfte kein Unterschied machen
Also meine Bestellung der GPU innerhalb eines Tages da. Freitag bestellt, Samstag angekommen.
Beim Memtest vom VRAM bei mir nichts auffälliges. Lief jetzt 10 Minuten
Hallo, ich wollte nur mal kurz vorbei schauen und berichten, dass ich mit meiner Pulse noch echt glücklich bin 😉.
Ich wäre es mit meiner Mercury normal auch....
Also der memtest lief fehlerlos. Superposition kann ich auch ohne Ende laufen lassen.
Hogwarts legacy lief eben auch...zumindest hab ich es mal 10 Minuten getestet.
Runde Hunt Showdown gestartet...Freeze nach 3-5 Minuten.
Och ma ey...da läuft man einmal seit Jahren ne GPU neu anstatt gebraucht...
@Stampfi82 schade, war einen Versuch wert. Bei mir stieg die Karte (6900XT) direkt aus / die gecheckten und geschriebenen Datenraten waren super am fluktuieren nach ~10-15 Minuten.
@L_uk_e mangels 9070 kann ich jetzt nur Äpfel mit Birnen vergleichen, aber sollten checked und written nicht annähernd gleich bleiben? Besonders ab ~9000 Iterationen geht das bei dir ja kurz in die Knie? Bist du sicher das CPU und RAM einwandfrei laufen? Eventuell mal den stressapptest ausgraben und nen paar Stunden auf die CPU und RAM loslassen mit -W und -vvvvvv? Läuft eventuell der Curve Optimizer bei dir und wenn ja wirklich rund?
Ich kann jedenfalls nicht mitreden und möchte den RDNA 4 Sammler hier nicht weiter mit meiner alten 6900XT vollquatschen, daher noch nen Screenshot im Spoiler wie das hier läuft.
Das ist zwar jetzt unter Linux aufgenommen -sorry, Windows ist weg für immer- aber so butterweich wie es da im Test aussieht, laufen auch die Spiele und Frametimes.
Klar kann man auch Pech haben, aber ich muss trotzdem erwähnen, dass man im Outlet von Alternate 24 Monate Gewährleistung erhält.
Ich habe dort meine ehemalige Nitro 7900XTX gekauft und war sehr zufrieden damit.
Auch ein CPU Kühler war dabei, mit dem ich absolut zufrieden war.
Retouren laufen ebenfalls reibungslos ab.
Von daher kann man sich da schonmal umschauen.
Was genau meinst du mit stressapptest?
Bei mir gibt's doch auch nur eine einzige Abweichung und das könnte noch daher kommen, dass ich da irgendwas im System geöffnet hab oder so.
Ansonsten ist das doch auch alles gleichmäßig.
Curve optimizer im BIOS ist auf Stock.
Und mit komplett gleichen Einstellungen läuft meine 6900xt ohne irgendwelche Probleme. Keine Abstürze oder sonst was.
Andere Karte, andere Last. Du solltest mal alles an OC, Expo/XMP rausnehmen und testen.
Oder mach SAM/ReBAR aus, das empfindlich bei leicht wackeligem RAM/MC.
Ich nutze mittlerweile auch den Treiber direkt zum anpassen. Die Grafikkarte über Fan Control einzustellen hat bei mir nicht dauerhaft geklappt. Ständig gabs Probleme und das Profil wurde resetet oder beim Start nicht mehr gestartet. Seither stelle ich nur noch die Gehäuselüfter und die Pumpe ein und es läuft einwandfrei.
