[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
Ich habe gerade meine Gehäusekühlung verbessert. Wollte eigentlich meine Eisbaer 280er wieder einbauen, nachdem ich vermutet habe, dass zu wenig Wasser drin war. Aber daran lag's doch nicht, die Pumpe ist leider dahin, aber nach etwa 4 - 5 Jahren Betrieb, mache ich Alphacool keinen Vorwurf.
Ich habe nun einen SP-Lüfter von Radi geklaut, der auch 300 RPM mehr macht als ein "normaler" PureWing(s) 2. Zudem ist nun der obere Lüfter nun in der Mitte, statt ganz hinten.
Ebenfalls habe ich mal meine Acer Nitro RX 9070 OC ausgebaut, um mir die Karte anzuschauen. Wie es aussieht, ist die Backplate nicht "aktiv" bei der Karte, sprich, keine WLPads zw. Backplate und Karte. Dafür gibt's dann Abstandshalter aus Hartplastik? Wird wohl die Stabilität verbessern, kA.
Jedenfalls gibt's am "Kreuz" hinter der GPU ja vier Schrauben. Bei meiner Karte gab es keinerlei Sticker und so habe ich die Schrauben leicht nachgezogen. An einer Schraube konnte ich ca. eine 8tel Umdrehung fester ziehen und auch bei den anderen Schrauben ging noch leicht was. Habe dann mal Kingdom Come 2 für etwa 10 Minuten bei 245 W laufen lassen und siehe da GPU-Hotspot-Temps und die VRAM-Temps sind nun meist bei etwa 90 °C oder leicht darunter bei voller Power, sprich die Temps sind um etwa 3 - 4 Grad gefallen gefühlt. Mag natürlich auch etwas an der besseren Gehäuselüftung liegen. Wer das Ganze nachmachen will, bloß nicht zu fest anziehen.
Das hat so gut wie keine Karte. Ich glaube die einzige, bei der ich das bisher gesehen habe von den 9070ern war bei der Yeston Sakura Waifu Edition: https://gamersnexus.net/gpus/wild-d...u-sakura-sugar-atlantis-gpu-review-benchmarks
Ich hab das Gefühl, das haben mehrere Karten. Auch bei Gamersnexus haben die schon gezeigt, dass der Anpressdruck auf dem Chip nicht so ganz passte. War glaube bei der Pulse. Da war wohl irgendwie zu 1/4 bei dem PTM Pad zu sehen, dass der Druck nicht so war wie bei den restlichen 3/4
Und am Ende kommt "Aus betrieblichen Gründen konnte die Sendung heute leider nicht zugestellt werden. Sie wird am nächstfolgenden Werktag ausgeliefert."
Joa sowas in der art hatte ich als meine Grafikkarte geliefert werden sollte. Angeblich war ich nicht zu Hause und habe aber bereits mit der DHL App gewartet. Der faule Sack von der DHL hatte nur kein Bock die Straße hoch zu laufen, da ich in einer Einbahnstraße wohne und er danach mit dem Fahrzeug nochmal aus der Innenstadt rausfahren müsste und einmal ums Zentrum auf der anderen Seite wieder rein. Da spart man sich dann lieber die 100 Meter Laufweg.
Also bin ich nach der Nachricht selbst zum Auto hin und habe die Karte geholt und ihn zu Rede gestellt. Er meinte er war da und hätte 3 mal geklingelt, als ich ihm dann sagte das er nicht da war, da ich bereits unten an der Haustüre stand und Kehrwoche gemacht habe, hat er es dann zugegeben.
Daher traue ich der Post alles zu :ROFLMAO:
Alles erster Reflex Mal gleich Lügen, so eine D**c**a*. Wenn er das gleich offen und ehrlich sagen würde...
Ich kann Unehrlichkeit garnicht ab. Wobei wenn ich so wohnen würde, dann war ich um die Kioske mit Annahme und Pack-Stationen noch mehr froh.
Am Anfang der Straße ist eine Fahrschule, die hat auch einen DHL Shop mit dabei, da habe ich bereits angegeben die Pakete zu hinterlegen. Meiner Erfahrung nach gibts die Funktion bei 80% meiner Bestellungen nicht, weil "nicht der passende Tarif gebucht wurde beim Versand". Entsprechend werden die dann zu mir zugestellt oder wie so oft, einfach an einen anderen Paketshop weitergeleitet. Wir haben witzigerweise 8 Paketshops im Umkreis von 1 Km um meine Wohnung, aber der Bote bringt meine Pakete immer in die Weststadt, ca. 4 Km von mir entfernt.
Da bekomme ich gelegentlich auch schon Puls.
Ich hab einen Paketshop vor der Tür, den kannste in der App auch auswählen und jeden Morgen wird die Umleitung wieder gelöscht. Das ist auch ein Traum....
Hat jemand von euch auch das Problem, dass hin und wieder das DP Signal einfach weg ist? Habe eine 9070XT Red Devil.
Wer kauft sowas? Da kann man gleich eine 5070TI nehmen.
also wenn du meinst, dass der display schwarz wird, du im hintergrund noch den sound hörst und den pc manuell neustarten musst, dann ja. hatte ich gestern auch zwei mal. einmal nachm benchfail und einmal bei cs2 als ich ausm spiel zum desktop gewechselt hab.
welchen treiber hast du installiert? bei mir wars auf 25.3.2. bin deshalb gestern wieder auf 25.3.1,
lg
edit: hab aber ne xfx 9070xt
lg
Mein Beileid. Driver Timeout mit Sound ist echt mies. Das hatte ich bei meiner 6900 XT auch massiv (bis heute). Das fing irgendwann bei einem AMD Treiber Release oder Microsoft Update vor 2 Jahren an, etwa 2 Jahre nach Kauf. Meistens analog zur dir - beim Tab zum Desktop, Steam Overlay, oder auch mit dem Lautstärke-Overlay meiner Corsair K70 (lauter / leiser).
Es gibt in allen Foren Threads dazu, leider mit keiner Lösung. Für jeden brachte irgendwas anderes den Erfolg (Deinstallation iCue und andere Beleuchtungsapps, Deinstallation von Overlays, Hardwarebeschleunigung deaktivieren, Resize Bar off, Freesync am Monitor off, V-Sync off, Custom Monitor Profil mit 143 Hz bei 144 Hz Monitoren, Driver Fallback auf 21.xxx, im Adrenalin alle Features off (Chill ...), driver only installation ohne Adrenalin, prof. driver, Microsoft Gaming Services deinstallieren ... unendlich geht es weiter).
Ich habe alles durchgetestet, stabil wurde die Karte mit UV und Takt-Limit. Ich kann es nicht erklären, ich vermute die Karte + Treiber haben Probleme mit Lastwechseln, "verschluckt" sich und schießt sich ab durch zu viel oder wenig Voltage. Teilweise so extrem, dass die Karte im Gerätemanager ausgegraut ist und erst wieder aktiviert werden muss.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
danke für die antwort.
ich beobachte mal noch ein paar tage weiter,
hatte das aber bei der pulse nicht. ist das abhängig von der karte?
lg
@pocketorc - das kann dir auch keiner sagen. Viele führen bei dem Problem direkt ein RMA / Rücksendung durch - haben aber häufig mit der neuen Tauschkarte dasselbe Problem.
Auch bei Tausch mit Freunden funktioniert die "defekte" Karte problemlos im anderen PC, die vom Freund nicht oder auch. Alles möglich :-) Bei Tausch zu Nvidia ist das Problem meistens weg (und andere Probleme dafür da). Sollte daher im Zusammenspiel Treiber, Windows und der Hardware (PSU & RAM Stabilität) liegen und nicht nur am Silizium der Karte.
Ist ja auch nachvollziehbar, was soll bitte ein Lautstärke-Overlay mit der Karte anstellen, damit die abschmiert? Überlastung sicherlich nicht - und selbst da sollte ein Automatismus runtertakten, und nicht abschießen.
Mit der Pulse hattest du eventuell ein super Sample, perfektes Setup mit PSU, RAM und dem Rest, was "Schwankungen" ausgeglichen hat. Harmonie im Case sozusagen :-)
Du kannst das Thema ja einfach triggern: Lautstärke ändern (Overlay), häufig mal ins Steam Overlay, im Adrenaline das FPS Overlay anschalten und viel raustabben.
Da empfehle ich dir, in einen offenen Youtube-Tab / Netflix zu wechseln und dort ein Video anzuschauen, während das Spiel läuft. Oder Netflix Picture-in-Picture Mode beim Zocken + Tab auf Desktop ... beide sind der absolut Treiber-Killer bei diesem Problem.
Ansonsten läuft die Karte natürlich stabil, kein Problem 6-8h am Stück unter Vollast und max. Temp. - sofern man eben nur konstant im Spiel bleibt und den Zustand nicht verändert (Energiesparmodus...). Was mich stört, daher suche ich nach einer 9070 XT - da es schon einschränkt. Kurz mal was nachschlagen in Chrome wird jedes Mal zum heißen Ritt, teilweise nutze ich das Notebook neben dem PC für solche Dinge ... ich gehöre mittlerweile voll und ganz der Karte ;-)
Falls du das Grauen selbst sehen willst:
Googel nach "LiveKernelEvent 141 / 144 / 1b0" - diese Fehler sollten bei dir im Zuverlässigkeitsmanager stehen - oder "AMD Radeon driver timeout blackscreen" ...
Und das Problem gibt es bei der 5000, 6000, 7000er Serie. Ich denke, Microsoft hat was am Windows Core geändert ... sonst würde AMD das ja einfach fixen. Scheint wohl nicht so einfach so sein.
Hardwarefehler 141 / 1b0
lg
Genau so verhält sich meine Karte auch aber nicht immer sondern nur unter Last.
Daher dachte ich ja auch, es sei das Netzteil.
Ich bekomme von exi78 ein Netzteil zum Testen um das zumindest mal auszuschließen.
Dazu nutze ich kein Windows sondern CachyOS (Arch) mit neustem Linux Kernel inkl Unterstützung für RDNA 4.
Ich hoffe, dass die GPU nicht defekt ist, sondern das wirklich einfach am NT liegt. Kann ich Mittwoch oder so dann mal genauer testen.
hab ein superflower 850w nt. sollte also nicht daran liegen.
aber ja, halt uns mal aufm laufenden.
@L_uk_e
Hast du nicht irgendeine SSD rum liegen, um da mal ein Windows auf die Kiste zu bügeln? Und dein altes Netzteil mal testweise geht auch nicht? Und die Kabelverlängerungen mal raus geworfen?
Altes Netzteil geht nicht weil nur 2x pcie.
Aber wo du es sagst mir Windows auf ssd... Ich glaube ich hab hier auf einer externen noch Windows drauf. Muss ich gleich mal suchen. Oder ich habs da schon wieder deinstalliert....das weiß ich grade nicht.
Kabelverlängerungen hab ich auch raus und heute Mittag mal Hogwarts legacy getestet. Black Screen nach 5 Minuten.
Sieht gut aus. Die Platte hatte ich mir extra für ne lan Party fertig gemacht zu weihnachten. Seitdem nicht mehr angerührt. mal sehen wie viele Treiber ich updaten muss
Ich überlege die Backplate meiner 9070XT Prime abzunehmen und auf der Rückseite der RAM ICs Putty aufzutragen, vielleicht bekommt man den RAM so nochmal ein bisschen kühler, ist zwar mit 85-87°C noch im Rahmen, aber der Sommer kommt....
Hat jemand ein Wireview im Dauereinsatz? Bei EBay und Co finden sich einige, aber in der Beschreibung steht meistens was von Austauschteil. Daher habe ich doch Bedenken bezüglich der Haltbarkeit. Günstig ist der Spaß ja auch nicht gerade. Für die Pulse würde ich ein Reverse brauchen, oder?
Fehler unter Windows ebenfalls vorhanden. Nur hier startet sich eben einfach der Treiber dann neu.
Gab es für die XFX Radeon RX 9070 XT OC Mercury RGB Magnetic Air eigentlich einen UVP? Finde da nix.
Und alles Standard und neuste Treiber? Dann kann es ja nur die Karte sein? Bios mal zurück gesetzt?
Alles Standard. Treiber eben frisch geladen.
Karte oder Netzteil halt.
Da würde es auch andere Probleme geben, wenn die 12V zusammen brechen. Kannst du ja auch mal mit HWinfo überwachen.
Hier, 829€
unterhalb der Nitro, das ist ja ein Ding. ;)
