[Kaufberatung] Local AI Computer PC/Server [Anfänger]
Doch, das geht. Dafür gibt es das "ATX Power Control Board", kostet 10$ extra.
Vielen Dank werde ich mir auch ansehen.
EDIT:
Was müsste ich anklicken? Bräuchte ich 1 oder 2 ? + das "ATX Power Control Board"?
Lasst die Distro-Wars beginnen. :LOL:
Ich nutze Arch btw. :ROFLMAO:
Den Kommentar verstehe ich nicht? 🫣 Spricht etwas gegen Linux Mint oder gegen EndeavoursOS KDE?
P.S.
Kann man nicht einen fertigen AI-Server mit 2-3 GPUs mit je 24GB kaufen? Linux + AI vorinstalliert?? :d :hail:
https://www.kickstarter.com/projects/jetkvm/jetkvm/pledge/new?clicked_reward=false
Ich habe keine Ahnung, ich habe auch Schwierigkeiten, aus der Kickstarter-Seite schlau zu werden.
Musst du auch nicht verstehen. 😉
Probiere einfach aus, was dir besser gefällt. Beides sind beliebte Distros. Je nach Vorlieben/Anwendungsfall können beide eine sinnvolle Wahl sein.
NanoKVM hat durchaus ein par schwachstellen. Aber ich finde die bauschen das in dem video zu extrem auf. Sie gehen im Github comment ja auch darauf ein und wollen die kritischen probleme beheben.
P.S.
Und dann?
Software musst du ja immer noch auswählen WAS genau du laufen haben willst. Und genau da unterscheiden sich die Hardware Anforderungen ja wieder...
BTW FrameWork PC mit AMD APU und 128GB RAM. Da kannst du 80GB der GPU zuteilen. Nur halt ROCm und recht wenig GPU Leistung.
Anhang anzeigen 1093821Anhang anzeigen 1093822
Also Du bevorzugst zu Arch? Ich glaube damals habe ich mich für Mint entschieden weil es sehr Benutzerfreundlich und einfach zu installieren war. Bin da noch offen und werde mir eure Vorschläge nochmals gegenüberstellen.
=> mir ist wichtig, dass ich einen KI Assistenten aufbauen kann, der auch wirklich nützlich ist. Daher habe ich als Einstieg auf Llama 3 und 70b in q4/bit festgelegt.
Das ganze 70b Modell muss in den VRAM passen.
Also 70GB bei 8bit respektive 35GB bei 4bit. [4bit ist also mein wirtschaftlicher Sweetspot. 2bit ist wohl unbrauchbar.]
1x24GB oder 2x16GB sind leider unter 35GB.
=> ergo brauche ich eine 3090 24GB + eine weitere 3090 24GB oder alternativ Erweiterung mit einer Nvidia Tesla 24GB.
Ich recherchiere parallel bei Reddit (u.a. *hier* oder *hier*). Bin mit Reddit aber noch nicht warm geworden.
Was ich dort gelernt habe ist, dass das nichts mit SLI zu tun hat. Trotzdem muss das Maiboard den Betrieb zweier Grafikkarten oder mehr unterstützen. Hardware- und BIOS-seitig.
Diese Hardware ist bereits vorhanden:
- i5 12600K
- 32GB DDR4-3600 (2*16GB)
- NMVE WD_Black_SN850X 2TB
- Asus Tuf RTX3090 24GB (werde ich morgen testen und ggf. dann kaufen), in ein paar Wochen dann eine zweite, wenn alles passt
- MSI Pro Z690A (falls es nicht passt für was ich vorhabe, werde ich es austauschen, würde das aber gerne vermeiden)
=> 1x PCIe 5.0 x16, 2x PCIe 3.0 x16 (1x x4, 1x x1)
=> hier muss ich noch rausfinden, ob 2x 3090 laufen werden (nicht als SLI)
Morgen möchte ich erstmal den Build zusammen setzen und Linux auf die NMVE packen
P.S.
Hier hat jemand einen Build mit 2x 3090 + zwei Erweiterungskarten mit 24GB gebaut. Er schreibt, dass er alleine 6 Monate recherchiert hat bis er angefangen hat zu bauen. :fresse: So viel Zeit und Geduld habe ich nicht.
Wenn du dann die hardware hast und alles läuft must du ja NUR noch die Software konfigurieren damit es läuft.
Das mit dem nützlich stellt sich dann heraus.
Habe gerade eine Asus RTX 3090 Tuf Gaming OC 24GB abgeholt mit vorherigem Testen in mehren Benchmarks. Bin immer wieder positiv überrascht, dass es doch noch anständige und ehrliche Menschen gibt.
Dann werde ich mir nochmal die Linux-Version ansehen mit Blick auf Kompatibilitäten etc.
Was sollte denn nicht gehen? Oder warum sollte es nicht nützlich sein?
Es wird sehr bald Laptops/Mini PCs mit den neuen Ryzen APUs geben (Ryzen AI MAX). Da kann man den VRAM Recht ueppig zuweisen (geht imho bis 96GB). Glaube da bekommt man recht viel Power zum Crunchen fuers Geld. Vllt ne valide Option im vgl zu den ueberzogenen Gpu Preisen da draussen.
Danke Dir! Das geht dann in Richtung, was Haldi in Post #33 schrieb?
Finde ich sehr spannend! Allerdings, zwei Dinge zu ROC.
1) Habe gelesen, dass das für Anfänger eher nichts ist. Eher für Fortgeschrittene und Profis. Und 2) geht mit AMD aktuell kein Machine Learning?
ZelA1874 hat auch so etwas in einem Nachbarthread erwähnt.
@ZelA1874 ,
wie lange dauert denn z.B. ein 70b Modell in q4 / 4ibt? Hast Du so etwas probiert?
Die Hardware habe ich soweit zusammen. Aktuell erstmal nur eine Asus Tuf 3090.
Wird dann noch durch eine zweite Asus Tuf 3090 oder eine Nvidia Testla K80 24GB erweitert.
Überleg dfir das mit der K80 gut, ich trau mich wetten, dass das so nicht läuft.
Das wiederspricht jeder Logik, dass das zusammen mit ner 3090 irgendwie sinnvoll laufen soll.
Nachtrag:
Ich hab das ja schon vorhin erläutert, warum ich glaube, dass das nicht gehen kann.
Von Graka zu Graka ist es viel langsamer als vom RAM zur Graka, und wenn das schon zu langsam ist... wie soll das gehn?
Auch ist es nicht möglich da Rechenleistung sinnvoll aufzuteilen, wie schnell soll so ein K80 Dino aus 2015 sein gegenüber einer 3090?
Das ist zu 100% verschwendetes Geld, jede Wette.
Nachtrag:
Danke Dir, ich fürchte auch. Es läuft wohl auf eine zweite 3090 Asus Tuf hinaus. Ich werde jetzt aber erstmal mit einer starten und versuchen das Projekt zum laufen zu bringen.
Falls die neuartigen CPUs mit Nutzung des Arbeitsspeichers anstelle des VRAMs genau so schnell verarbeiten, wäre dann irgendwann auch ein Plattformwechsel denkbar. Aber eins nach dem anderen. :)
Die Linux-Varianten scheinen nach der Installation alle auf's gleiche rauszukommen. Und wenn man Arch hat, kann man ganz cool sagen "ich habe Arch". :fresse: Arch habe ich gerade mal runter geladen und werde morgen mit dem Zusammenbau und der Installation beginnen. :coffee2:
Folgende Konfiguration wurde mir empfohlen, da mein MSI Pro Z690 A nicht für zwei GPUs x8/x8 ausgelegt ist.
Damit kann ich später auch auf 3 GPUs umrüsten. Schade, dass auf meinem Mainboard nur eine GPU läuft. Da kommen dann natürlich wieder neue Kosten auf mich zu, die ich perspektivisch für die zwei 3090 zurücklegen wolllte. Aber dann weiß ich wenigstens Bescheid.
Wenn die lokale KI annähernd so gut wie Chatgpt funktionieren soll, dann kommt man an 70b nicht herum.
EDIT Update:
Ich fange erstmal mit 1-2 RTX 3090 an und nutze was ich habe, Sprich den 12600K, den DDR4 32GB. RTX 3090 ist gekauft und die WD-Black NVMe auch.
Fehlt nur ein Mainboards, welches die zwei RTX 3090 unterstützt.
Warum soll dein MSI das nicht können? Täts erstmal probieren, obs läuft mit der Graka im PCIe Chipsatz Slot...
Danke! Laut Spezifikation laufen zwei Karten dann nur mit x8 / x4 . Die sollten aber schon mit x8 /x8 laufen.
Laut KI sollte wenigstens x8 / x8 laufen für ein 70b Modell in 4bit. ^^
Ich denke, ich werde wirklich mal erst mit dem vorhanden Anfangen. Bis die zweite 3090 kommt dauert eh noch 3-4 Wochen. Momentan habe ich werde mehr um die Ohren, weshalb ich das wohl auf Freitag schieben muss.
Blabla, laut KI, teste mal.
Bei SD machts keinen Unterschied, been there, done that, die Daten werden 1x von der SSD in den VRAM geladen und das wars.
Ich weiss nur nicht ob Grakas nur auf CPU Lanes oder eh auch auf PCIe Lanes laufen. Probierst es halt.
Bei mehreren GPUs spielt auch die CPU Rolle. Aber ich habe auch gedacht, ich fange erstmal an mit einer 3090. Und ich teste erst mit der zweiten 3090 auf dem vorhandenen MSI Board. Dein Post hat mich nochmals bestätigt! :)
Hallo zusammen,
um ein klackernde Geräusch auf möglicher Ursachen zu untersuchen habe ich mir mal die Temperaturen bei Last angesehen. Zur Info: eine Grafikkarte ist aktuell nicht verbaut. Lüfter können ausgeschlossen werden. NT ebenfalls.
Sieht hier jemand ein Problem mit der CPU oder dem Mainboard mit Blick auf den RAM?
Sind die Temps ok? TMPin2 ging bis zu 66°C hoch. Mir sagt das nun nichts.
Prozessor ist über 100% ausgelastet bei prime95?
Ich vermute defekte Kondensatoren oder ein defekte VRM (Voltage Regulator Module) oder Speichercontroller-Probleme. Die CPU scheint unauffällig.
Danke! Reicht ein kurzer Test oder muss das wie in der Beschreibung vom CB-Forum über Nacht laufen? Habe oben Infos ergänzt.
Im Forum hier gibts eh auch nen Thread. Zyklendauer ist in der Textdatei einstellbar, steht irgendwo, wie man das macht.
Würde "2 Runden" machen.
Lad mal runter und starte, dann siehts eh, was ich mein. Geht auch am Rufus-USB-Stick-Windodws10, falls du keins installieren magst.
Läuft jetzt schon fast eine Stunde. Beendet das automatisch und dann bekomme ich eine Log File?
EDIT:
Erste iteration ist durch. Zweite läuft... Es wurden bereits Textdokumente als Log gespeichert.
Du bekommst doch eh im Text selber angezeigt, obs Fehler gibt oder die Druchläufe okay sind?
So sieht's aus bisher.
Denke CPU ist i.O. Sagt aber nichts über's Mainboard oder VRM oder Arbeitsspeicher aus?
Mal nebenbei bemerkt. Müsste die CPU nicht wärmer werden?
... So... sehe gerade, dass der nur einen einzelnen E-Core gerade testet.
CPU Stabilität pro Core.
Damit testet man die Curve Optimizer Einstellungen und ob jeder Core für sich stabil ist.
Arbeitsspeicher testest du z.B. mit Memtest86.
Ums ECC zu prüfen kannst du Memory Overclocking machen, bis Fehler kommen. Sollten vom ECC ausgebessert werden und vom Memtest auch so erkannt und gemeldet werden. JEDEC 3200er/cl22 Werte im Bios laden, FCLK auf "Auto" und hoch mit dem Takt, bei ca. 3800 fings dann irgendwann an bei mir. Ganz spannend. Im Normalbetrieb hab ich am Server natürlich 3200 (FCLK Auto) und am Desktop 3600 (mi FCLK 1800).
VRM werden schon passen bei der kleinen popel-CPU. Müsstest halt nen "Voll-Benchmark" machen, z.B. Cinebench. Unter Linux gibts auch paar nette Stress-Sachen, musst halt googeln.
Lol, warte, ich war gedanklich gerade beim AMD Build vom Kollegen.
Sorry.
Memtest86 ist trotzdem gut.
Cinebench auch.
Der Core-Cycler ist so natürlich nur begrenzt sinnvoll, aber offenbar läuft jede Core für sich fehlerfrei. Dann musst doch Prime95 irgendwie allcore laufen lassen, das meldet imho aber auch fehler. Hab ich ewig nimmer gemacht.
Der Verbrauch ist schon echt top. Und die Temp der CPU des 12600k auch.
Ich denke die CPU ist in Ordnung.
Bleibt der Speicher. Kann ich einen einfachen Test machen, der nicht mehr wie 20-30 min dauert?
Hintergrund ist. Ich will nur sicher gehen dass der Speicher i.O. ist und dann anfangen den PC umzubauen für meinen Linux AI Build. :-) Sonst muss ich Donnerstag bei Null anfangen. Dauert ja doch alles immer länger als geplant.
Ja reicht. Kaputter RAM meldet sich schnell.
Zur Sicherheit solltest aber doch mal mehrere Stunden machen, hast ja kein ECC.
Aber solang du nix "wichtiges" drauf machst, is eigentlich egal.
Ok, ich stell das dann etwas zurück und teste den RAM später nochmal mit dem MSI Mainboard von Post #1.
Das Gigabyte B760 kommt dann jetzt raus und bekommt unser Großer zum Basteln oder ich werde es verschenken. Vielleicht kann jemand die Spannungswandler oder Kondensatoren prüfen und erneuern. Habe jetzt alles getauscht und geprüft bis auf das Mainboard. Aktuell läuft es normal, aber naja. Will da jetzt nichts mehr riskieren.
Warum willst du bei einem 700er Board irgendwas prüfen? Hab ich was verpasst? Is nicht gelaufen?
Aktuelles BIOS ist wichtig beim 1700er Intel.
Seit ich die 5070TI hatte gab es mal Freezes und Instabilitäten. Habe extrem vorsichtig OC gemacht mit MSI Afterburner. Geh da wirklich vorsichtig vor und da darf sowie so nichts passieren. Aber folgendes. Vor ca. 3 Wochen.
Während eine 3D Mark Steel Nomad hing sich der PC auf. Manueller Neustart und beim hochfahren klackerte es laut. Ich dachte, da zunächst da ist was in einen Lüfter gekommen (Gehäuselüfter oder Grafikkarte). => alles geprüft: nichts.
Dann Kingdome Come Deliverance 2 gespielt und nach ca 30-45 Sekunden Freeze. Neustart: wieder klackern + Blitze aus Richtung 5070TI / innen oder PCIe Slot.
Dann Grafikkarte raus. Test 3DMark mit IGP. Alles ok. Am nächsten Morgen PC hoch gefahren und wieder klackern. => ok, kann nur das NT sein.
NT getauscht. Das gleiche wieder das Klackern nach Belastung. Immer nach einem Neustart bei vorheriger Belastung (3DMark).
KI hat mir empfohlen die o.g. Dinge zu prüfen. Über Google habe ich ähnliche, aber nicht identische Fälle gefunden.
Das Klackern kann von den Spannungswandlern bei Mainboards oder den Spawas bei GPUs kommen. In seltenen Fällen können grob defekt Kondensatoren solch ein Klackern verursachen -aber dann würde man schon optische Defekte an den Kondensatoren sehen (Ausbeulungen etc.).
So im Windows Betrieb auch jetzt mit Prime95 und CoreCycler alles. Ok. Es bleibt aber nur das Mainboard. Hab ja alles durchgetauscht.
Ich nehme an es hat was mit den Speicherkontrollern- oder Spawas zu tun. Wenn Daten von GPU zu CPU geschoben werden oder so...
