Wenn der 8 Pin Anschluss am Netzteil mit 2x PCIe 6+2 Y Kabel (sprich 300 Watt) überlastet wäre, würden die Netzteilhersteller doch keine Y-Kabel den Netzteilen beilegen, oder?
Ja, das ist dann die non OC Variante.Luke, deine xfx mercury gibt es auch mit 2 mal 8 pin.
Lüfter vorn ein 120mm IN, hinten ein 120mm OUT.Ist im Deckel vom Chieftec ein Lüfter verbaut oder nur im Heck?
Kannst du mal probehalber die Meshgitter weglassen?
Kannst du das System auch mal aufgeklappt laufen lassen?
hui, das ist aber auch sehr knapp bemessen.Ja der Avatar ist noch das alte System.
Da musste ich flexen für die GPU.
Das weiß ich, die ist aber aber nicht mal soooo viel günstiger und die OC Version hat ne Vapor Chamber und somit nochmal bessere Temps.Luke, deine xfx mercury gibt es auch mit 2 mal 8 pin. Das ist die "gaming white" in weißer Beleuchtung. Es ist geringfügig weniger max. Takt angelegt. Pcb und Lüfter sind gleich dem Mercury Layout.
Deshalb hatte ich die xfx Karten für mich ausgeschlossen. Wirklich schlechte Übersicht und Erklärung. wieviele Layer oder Phasen das PCB etc. die Webseite gibt null Infos.Das weiß ich, die ist aber aber nicht mal soooo viel günstiger und die OC Version hat ne Vapor Chamber und somit nochmal bessere Temps.
Alle Karten sind mit PTM7950 versehen.Deshalb hatte ich die xfx Karten für mich ausgeschlossen. Wirklich schlechte Übersicht und Erklärung. Keine Angabe ob WLP oder Honeywell Pads, wieviele Layer oder Phasen das PCB etc. die Webseite gibt null Infos.
Hab das Qube500 Gehäuse. Da passt auch ATX rein, aber dann muss ich das NT entweder unten unter der GPU platzieren (womit ich dann viel Kühlfläche verdecke quasi) oder aber meine GPU darf maximal 30cm lang sein.@L_uk_e
Muss es eignetlich ein SFX NT sein?
Ansonsten schau dir mal das Enermax Revolution D.F.12 an, das hat 3x 8 Pin, also 3 einzelne Kabel ohne Y.
Und ist dennoch klein![]()
Ja, das stimmt. Aber ich mag kleinere Gehäuse einfach lieber als so große Trümmer.Kenn das Qube500 nicht, aber habe ähnliche Probleme beim Z20.
Das ist das Los, wenn man auf kleine Gehäuse geht, Herausforderungen welcome![]()
Hatte selbst schon das Satellite (hab ich hier im Forum verschenkt), dann jetzt aktuell wieder das D41 (aber doch easy alles zu verbauen) und das Z20 (hier haste eine Herausforderung nach der anderen ^^).Ja, das stimmt. Aber ich mag kleinere Gehäuse einfach lieber als so große Trümmer.
Und es ist nun genau was undurchsichtig?@Techlogi
falls es ein Missverständnis gibt. Mein Link zeigt die Mercury mit 2 mal 8 pin.
Es ist in deinem Schaubild also die oberste Karte welche mit Mercury als 2 mal 8 pin angegeben wird. Mit weisser LED, nicht weisser Lackierung also nicht die Mercury white OC. Genau dss meinte ich mit undurchsichtiger Priduktpalette bei xfx.
So wie ich das verstanden habe hat das PTM7950 nur die XFX Magnetic Air. Edit: Ne haben tatsächlich mehrere https://www.xfxforce.com/gpu/amd-radeon-rx-9000-seriesAlle Karten sind mit PTM7950 versehen.
Steht so auf der Homepage zu jeder einzelnen Karte.
Und Layer und Phasen stehen bei so gut wie keinem Hersteller auf der Seite... Ausnahme ist Sapphire die eine Layerangabe machen.
Deren Lineup bestehend aus 11(!!) 9070XT ist so undurchsichtig, dass sie da selber nicht mehr durchgestiegen sind:Und es ist nun genau was undurchsichtig?
Es ist ja nun nicht schwer sich Datenblätter durchzulesen oder?
Nur hatte XFX eben zu Beginn falsche Produktbilder online meine ich. das haben die aber korrigiert.
Lt. Webseite haben alle Karten PTM7950 verbautSo wie ich das verstanden habe hat das PTM7950 nur die XFX Magnetic Air. Edit: Ne haben tatsächlich mehrere https://www.xfxforce.com/gpu/amd-radeon-rx-9000-series
Find ich auch sehr heftig...Deren Lineup bestehend aus 11(!!) 9070XT ist so undurchsichtig, dass sie da selber nicht mehr durchgestiegen sind:
Radeon RX 9070 XT: XFX muss Falschangaben einräumen
XFX musste jetzt offiziell gleich mehrere Falschangaben hinsichtlich seiner Custom-Designs auf Basis der Radeon RX 9070 XT einräumen und korrigieren.www.pcgameshardware.de
Ein Standardmodell, ein OC Modell, ggf jeweils noch als weiße Variante = 4.
Aber 11!?!![]()
deswegen haben die ja selbst den Überblick verloren.Ein Standardmodell, ein OC Modell, ggf jeweils noch als weiße Variante = 4.
Aber 11!?!![]()
Meine Red Devil ist gestorben deswegen, da darf ich wohl etwas skeptisch werden.Was soll denn mit den RAM Temperaturen sein? Achja, da war was... Seit (gefühlt) Seite 1. XD
Macht euch doch nicht so den Kopf, ehrlich. Bin kein Elektriker aber die Temperaturen sehe ich bei... keine Ahnung wie vielen Karten. Mir ist noch keine abgeraucht. Glück?
Sind da nur die Lüfter anders? Oder komplett andere Karte?Und dann noch mit Magnetic Lüfter und ohne
Die Lüfter sind magnetisch, aber ob dadurch die komplette Karte anders ist, wage ich zu bezweifeln.Sind da nur die Lüfter anders? Oder komplett andere Karte?
Ich Blick bei dem Lineup gar nicht mehr durch
