[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
@philips
In welchem Gehäuse ist die Hellhound denn verbaut? Im Chieftec?
In deinem Profilbild sieht man leider nur das Kolink Satellite? Da würde die Hellhound aber nicht reinpassen.
Ja der Avatar ist noch das alte System. ;)
Da musste ich flexen für die GPU.
Ist im Deckel vom Chieftec ein Lüfter verbaut oder nur im Heck?
Kannst du mal probehalber die Meshgitter weglassen?
Kannst du das System auch mal aufgeklappt laufen lassen?
Luke, deine xfx mercury gibt es auch mit 2 mal 8 pin.
Ja, das ist dann die non OC Variante. ;)
Lüfter vorn ein 120mm IN, hinten ein 120mm OUT.
Und ja, auch offen gemessen, das bleibt bei den 98°C. Daher ja die Vermutung, das es sogar höher sein könnte, weil ich immer 98°C bei dem Heaven Bench bekomme.
Die non OC Variante hat aber keine vapor Chamber.
hui, das ist aber auch sehr knapp bemessen.
Luke, deine xfx mercury gibt es auch mit 2 mal 8 pin. Das ist die "gaming white" in weißer Beleuchtung. Es ist geringfügig weniger max. Takt angelegt. Pcb und Lüfter sind gleich dem Mercury Layout.
Das weiß ich, die ist aber aber nicht mal soooo viel günstiger und die OC Version hat ne Vapor Chamber und somit nochmal bessere Temps.
@L_uk_e
Muss es eignetlich ein SFX NT sein?
Ansonsten schau dir mal das Enermax Revolution D.F.12 an, das hat 3x 8 Pin, also 3 einzelne Kabel ohne Y.
Und ist dennoch klein :)
Deshalb hatte ich die xfx Karten für mich ausgeschlossen. Wirklich schlechte Übersicht und Erklärung. wieviele Layer oder Phasen das PCB etc. die Webseite gibt null Infos.
Edit: @ exi
7950 ist die Angabe zu den Honeywell pads.
Deshalb hatte ich die xfx Karten für mich ausgeschlossen. Wirklich schlechte Übersicht und Erklärung. Keine Angabe ob WLP oder Honeywell Pads, wieviele Layer oder Phasen das PCB etc. die Webseite gibt null Infos.
Alle Karten sind mit PTM7950 versehen.
Steht so auf der Homepage zu jeder einzelnen Karte.
Und Layer und Phasen stehen bei so gut wie keinem Hersteller auf der Seite... Ausnahme ist Sapphire die eine Layerangabe machen.
Zh den Steckern: PCGH hat es in ihrem Artikel zur 9070 beschrieben. Absatz 3.2 ist "Die Probleme..."
Es ist machbar, von 2 mal 8 pin mit einem y-Kabel auf 3 mal 8 pin zu gehen.
@L_uk_e
Hab das Qube500 Gehäuse. Da passt auch ATX rein, aber dann muss ich das NT entweder unten unter der GPU platzieren (womit ich dann viel Kühlfläche verdecke quasi) oder aber meine GPU darf maximal 30cm lang sein.
Beides nicht so geil. Selbst mit SFX wird das alles schon ne enge Kiste ^^
Kenn das Qube500 nicht, aber habe ähnliche Probleme beim Z20.
Das ist das Los, wenn man auf kleine Gehäuse geht, Herausforderungen welcome :d
Ja, das stimmt. Aber ich mag kleinere Gehäuse einfach lieber als so große Trümmer.
@Techlogi
falls es ein Missverständnis gibt. Mein Link zeigt die Mercury mit 2 mal 8 pin.
Es ist in deinem Schaubild also die oberste Karte welche mit Mercury als 2 mal 8 pin angegeben wird. Mit weisser LED, nicht weisser Lackierung also nicht die Mercury white OC. Genau dss meinte ich mit undurchsichtiger Produktpalette bei xfx.
Hatte selbst schon das Satellite (hab ich hier im Forum verschenkt), dann jetzt aktuell wieder das D41 (aber doch easy alles zu verbauen) und das Z20 (hier haste eine Herausforderung nach der anderen ^^).
Für einen Kumpel hab ich jetzt das D32 Pro bestellt, wo die XFX 9070 Quicksilver reinkommen soll, ich bin gespannt, wenn alles da ist, wie man das alles unterbringen kann.
@Techlogi
Es ist in deinem Schaubild also die oberste Karte welche mit Mercury als 2 mal 8 pin angegeben wird. Mit weisser LED, nicht weisser Lackierung also nicht die Mercury white OC. Genau dss meinte ich mit undurchsichtiger Priduktpalette bei xfx.
Und es ist nun genau was undurchsichtig?
Es ist ja nun nicht schwer sich Datenblätter durchzulesen oder?
Nur hatte XFX eben zu Beginn falsche Produktbilder online meine ich. das haben die aber korrigiert.
FSP Dagger ist nun bestellt.
Wird schon passen. Leider hab ich nur 2 Cablomod verlängerungen da. Muss ich wohl nochmal eine nachbestellen xD
Irgendwas ist ja immer. Aber das mache ich erst wenn die Mercury auch wirklich passt und läuft
Deren Lineup bestehend aus 11(!!) 9070XT ist so undurchsichtig, dass sie da selber nicht mehr durchgestiegen sind:
Ein Standardmodell, ein OC Modell, ggf jeweils noch als weiße Variante = 4.
Aber 11!?! :stupid:
Edit, 1/3 des XT Lineups kommt von XFX...
So wie ich das verstanden habe hat das PTM7950 nur die XFX Magnetic Air. Edit: Ne haben tatsächlich mehrere https://www.xfxforce.com/gpu/amd-radeon-rx-9000-series
Lt. Webseite haben alle Karten PTM7950 verbaut :)
Aber 11!?! :stupid:
Find ich auch sehr heftig...
Und dann noch mit Magnetic Lüfter und ohne.
Hauptsache alle das selbe PCB^^
Was soll denn mit den RAM Temperaturen sein? Achja, da war was... Seit (gefühlt) Seite 1. XD
Macht euch doch nicht so den Kopf, ehrlich. Bin kein Elektriker aber die Temperaturen sehe ich bei... keine Ahnung wie vielen Karten. Mir ist noch keine abgeraucht. Glück?
Meine Red Devil ist gestorben deswegen, da darf ich wohl etwas skeptisch werden.
Ist das nicht komplett latte?!
Ob das als Paste drauf ist oder als Pad. Die Eigenschaften dürften doch die gleichen sein
Phace Change = Phace Change 🤷‍♂️
Sind da nur die Lüfter anders? Oder komplett andere Karte?
Ich Blick bei dem Lineup gar nicht mehr durch
Die Lüfter sind magnetisch, aber ob dadurch die komplette Karte anders ist, wage ich zu bezweifeln.
Glaub eine PTM7950-SP habe ich auch noch irgendwo daheim rumfliegen... mal schaun wo die abgeblieben ist ^^
