[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Haben alle Karte das Thema mit dem sehr hohen RAM Temperaturen?
Die Ram-Temperaturen kann man reduzieren, wenn Du den Ram-Takt etwas runter nimmst. Geht im Adrenalin oder per LACT in Linux.
Original sind es 2500MHz. Nimm es auf 2300 und die Temps gehen runter, sollte die Spannung automatisch gesenkt werden vom Board; automatische Spannungsanpassung.
Wenn der Ram-Takt reduziert wird, aber die Temperaturen gleich bleiben, heißt es, das Board haut immer die vorgesehene Höchstspannung durch. Wäre aber schlechtes Design.
Performanceverlust kann ich nicht abschätzen, sollte aber gering sein. Kann ja mal jemand testen. Könnte auch je nach Board Unterschiede geben bei der Temperaturentwicklung.
Original sind e 2500MHz. Nimm es auf 2300 und die Temps gehen runter, sollte die Spannung automatisch gesenkt werden vom Board; automatische Spannungsanpassung;
Wo soll das gehen in der Radeon Software unter Windows? 2500 MHz ist doch das Minimum. Linux werde ich mal bei Gelegenheit mal wieder starten. Denke, das läuft auch meist mit mehr FPS in CPU-limitierten Szenarien, aber mir fehlen da dann Treiberfeatures wie AFMF2.1 und FSR4. Ansonsten ist die Radeon Software unter Windows schon sehr gut. Alles an einem Ort und für einen erfahreneren PC-User leicht zu bedienen. Leicht unübersichtlich ist es leider schon.
Ich habe seit 2 Jahren kein Windwos mehr. Aber es war damals bei der Rubrik mit dem Übertakten. Dort gab es die automatische Übertaktung wo man einfach Powertarget nach links / rechts schiebt. Dazu gab es dort eine Option die Werte manuell einzustellen. Diese Option galt dann für die GPU als auch für den Ram. Ist auf jeden Fall innerhalb des Übertaktens eine Umstellung auf manuell.
Ich habe seit 2 Jahren kein Windwos mehr. Aber es war damals bin der Rubrik mit dem Übertakten. Dort gab es die automatische Übertaktung wo man einfach Powertarget nach links / rechts schiebt. Dazu gab es dort eine Option die Werte manuell einzustellen. Diese Option galt dann für die GPU als auch für den Ram. Ist auf jeden Fall innerhalb des Übertaktens eine Umstellung auf manuell.
Ja, das ist schon klar. Nur ist zumindest unter Windows 2500 MHz für den Speicher das Minimum.
3090 zur 9070XT sind 22% Differenz.
Die 3080Ti ist ca 5% langsamer als die 3090.
Ein richtiges Upgrade wäre irgendwo bei 40-60%.
Naja. Auch Ansichtsache. Sind ja eher um die 30% und das ist, so finde ich, schon ein Upgrade. ;) ging ihm ja auch um den Preis.
Nun, mach, wie du es für richtig hältst – es ist schließlich nicht meine Hardware. 😉
Allerdings würde ich es mir überlegen, wenn selbst der Hersteller es, wie auf dem Bild zu sehen, empfiehlt.
Übersetzt:
Hochleistungs-Grafikkarten haben in der Regel 2 oder 3 PCIe-Stromanschlüsse.
Die dauerhafte Leistungsaufnahme dieser Karten liegt normalerweise über 300 W.
Verwenden Sie unbedingt 2 bis 3 separate PCIe-Modulkabel, um die Grafikkarte mit dem Netzteil zu verbinden.
Kann man machen, wenns einem reicht ;)
Also bei dem FSP Netzteil ist diese Abzweigung der Kabel schon direkt ab dem Stecker auf Netzteilseite.
Gäbe es denn andere gescheite Netzteile mit 3 einzelnen kabeln? Hatte ansonsten halt noch das LianLi sfx mit 850 Watt in Betracht gezogen.
Das war bei meinem Thermaltake auch so gemacht, ein Fettes Kabel vom Netzteil was dann auf 2 X 8 Pins aufgeteilt wird, das geht schon so, ich hatte das sogar dann auf 3X8 mit noch einem Adapter, gab auch keine Probleme aber macht man besser nicht. Das bq hat extra Leitungen zu den 8 Pins, das ist natürlich die sicherste Lösung, aber soviel Power ziehen die Karten ja auch nicht.
Ok. Also ruhig das Netzteil nehmen und glücklich werden?
Zumal FSP ja auch kein Billigheimer ist
Hab schon mindestens 900Watt durch 3x8 Pin laufen lassen, also 300 Watt pro 8 Pin.
Wenn du das Netzteil schon hast, würde ich es darauf ankommen lassen, wenn nicht besser eines mit 3x8 kaufen.
Wenn das NT noch eine 12V Mainboard Buchse über hat, könnte man dort auch ein 8 Pin anschließen.
Die Nitro 7900XTX hatte z.B. auch 3x8Pin, habe diese ein halbes Jahr mit einem 650W SFX-L NT Betrieben, da ging z.B. auch nur 2x 8 Pin + 1x 8 Pin Y.
Hat klaglos funktioniert, warum auch nicht? Die Kabel wurden auch nicht übermäßig warm.
Die Pure 9070XT habe ich auch mal testweise mit einem Kabel betrieben, als 1x 8 Pin + 1x 8 Pin Y.
Auch dies hat reibungslos funktioniert.
Wenn man ein anständiges NT hat, dann braucht man sich hierüber keine all zu großen Gedanken machen.
Ist man natürlich darauf aus, Rekorde für irgendwelche Benches zu erklimmen, dann sollte man schon schaun, dass jeder Anschluss mit seinem eigenen Kabel angeschlossen ist, da laufen dann aber auch weit mehr W über die Kabel, als es beim reinen Gamingbetrieb passiert.
Diese Nvidia Karten hatten doch auch Adapter dabei liegen. Gab es da jemals welche, mit mehr wie 3 8pol. Anschlüssen? Und da sollen ja 600W möglich sein.
Zumal man bei 2x 8pol. Kabeln schon mehr Adern hat, wie bei dem 600W Nvidia Stecker. Und wenn es original vom PSU Hersteller so gemacht wird, mit 2x8pin auf 1x8pin am Netzteil, dann ist das ok!
Ich hatte an meiner PSU "Jahrelang" eine 4080 dran, mit 2 Kabeln und 3 Steckern. Alles so vorgesehen und ok! Nur der kleine 600W Nvidia Stecker ist eine Fehlkonstruktion, sonst nix.
Ne ich brauche ja 3x 8 Pin. und das verteilt wäre bei dem FSP eben auf 2 Kabel. 2x über das y-Kabel und einmal dann eben mit nur einem Stecker von dem 2ten Y-Kabel.
Ich bestelle das einfach.
Ansonsten kann man das ja immer noch wieder zurückgeben. FSP ist in meinem Kopf aber auch ein sehr guter NT Hersteller. Das wird passen
Die Corsair SFF PSUs sollen gut sein.
Die 5090 FE hat einen Adapter mit 4x 8 Pin dabei.
Und trotzdem soll über 1 Kabel (12VHPWR und neu) bis zu 600W möglich sein.
welche Karte soll es denn werden? Und ich schrieb es schon einmal, für eine 304W GPU reicht dein jetziges Netzteil aus, wenn da 2 pcie Kabel dabei sind. Ich hatte selbige PSU mit einer 3080 am laufen.
und am NT sieht es so aus.
free for all und so.
Die 6900XT wurden auch reihenweiße mit unvernünftig hohen Spannungen und Leistung betrieben obwohl nur 2x 8-Pin und keine davon ist geschmolzen. Also bis 300W pro 8-Pin hätte ich keine Kopfschmerzen.
Ja, so sieht das aus. Ich habe hier auch ein originales Corsair Kabel für 600W. Auf einer Seite 2x 8pin an der PSU und auf der anderen Seite der 600W Nvidia Stecker! Also 300Watt pro 8pin!
Bei dem be quiet! Power Zone 2 kann man auf maximal 4X8 Pin aufrüsten, da braucht man aber noch ein extra Kabel was nicht dabei ist.
Hier mal die Temps meiner PowerColor Radeon RX 9070 XT Hellhound. Finde ich heftig, die Ram Temperatur. Karte läuft Stock.
Behalten? Zurück senden? Zerlegen, neue Pads?
Super Flower macht das auch so, zumindest bei der Leadex VII XG-Serie:
Ich schau mal am WE nach den Temps der Pure, wenn ich dazu komme.
Gestern ist auch die 9070 Quicksilver gekommen, die könnte ich evlt. auch mal dazu posten.
Hab aktuell ein Corsair SF600 hier, was auch seinen Dienst verrichtet, aber eben nicht für Karten mit mehr als 2x 8Pin PCIE ausgestattet ist
Sehr wahrscheinlich die Mercury OC, welche 3x 8 Pin benötigt, was mein jetziges NT eben nicht hat. Da kann ich nur Karten mit maximal 2x 8 Pin anschließen. Das ist ja das Problem. Ansonsten würde ich das NT natürlich behalten.
Das sieht wirklich zu hoch aus. Glaube andere Pads bringen da nicht wirklich was. Vielleicht höhere Lüfterdrehzahlen oder aber zwischen Rückseite des VRAM und Backplate mit Thermalputty arbeiten bzw entsprechend dicke Pads.
Vielleicht kann man darüber noch etwas Wärme ableiten
Bis auf die Speichertemperatur bin ich zufrieden. Die Karte ist fast stumm, kein fiepen und rasseln. Wenn ich da an die Nitro+ denke. :stupid:
Hier mal Messung mit dem komplettem PC mit geschlossenem Gehäuse in einem Meter Entfernung!
Also nicht wenigstens eines der 2 Kabel hat ein Y? Ich frage, weil ich es nicht mehr weiß, zu lange her wo ich selbst die PSU hatte. Aber von der Leistung ist die ausreichend!
Würde mal in Tests schauen zur Hellhound ob die Temps vom VRAM da auch so hoch sind. Wenn man dazu überhaupt Tests findet...
Wenn man die Backplate runter bekommt, ohne den ganzen Kühler abzunehmen, dann könnte man es noch mit Pads auf der Rückseite testen.
Thermal Putty zum testen ist eher so...naja...das bekommste schlecht wieder richtig sauber.
Lüfterdrehzahlen hatte ich testweise schon erhöht, bringt gar nichts. Wird überhaupt mehr wie 98° angezeigt von den Programmen? Denke die Temp ist sogar höher.
Tests zu der Karte sind rar.
Meine Hellhound kommt heute, dann sollte ich übers WE einen Vergleichswert bieten können, wenn du magst.
Länge passt. Schon gemessen
Passt haargenau rein. Nur wahrscheinlich dann nicht mehr vertikal, was sehr schade wäre, aber dann ist das so.
Falls mir das doch irgendwie nicht passt, dann gehe ich wohl auch auf ne Hellhound oder so. Je nachdem was dann preislich attraktiv ist.
Aber die Vapor Chamber hat schon seinen Reiz muss man sagen
