[Sammelthread] AMD RDNA4 RX 90x0 (XT) Smalltalk-Thread
SKUPreis (EUR)
9070XT599$ ~689€
9070549$ ~630€
9060XTTBA
9060TBA
AMD Radeon RX 9000 – Spezifikationen
RX 9070 XTRX 9070
ArchitekturRDNA 4RDNA 4
GPUNavi 48 XLNavi 48 XL
FertigungTSMC N4TSMC N4
Transistoren53,9 Mio.53,9 Mio.
Chipgröße356.5 mm2356.5 mm2
CU6456
FP32-ALUs4.0963.584
RT-Kerne64, 3rd Gen*56, 3rd Gen*
Game-Takt2400 Mhz*2070 Mhz
Boost-Takt2970 Mhz2520 Mhz
FP32-Leistung48,7 TFLOPS36,1 TFLOPS
FP16-Leistung97,3 TFLOPS72, TFLOPS
Textureinheiten256*224*
ROPs128128
L2-Cache8 MB8 MB
L3-Cache64 MB*64 MB
Speicher16 GB GDDR616 GB GDDR6
-durchsatz20 Gbps*20 Gbps*
-interface256 Bit256 Bit
-bandbreite640 GB/s*640 GB/s*
Video-EngineAMD Radiance (2nd Gen)AMD Radiance (2nd Gen)
Slot-AnbindungPCIe 5.0 ×16*AMD Radiance (2nd Gen)
TDP~ 260 Watt*
Customs mit bis zu 330 Watt
220 Watt
Customs bis 280 Watt
*nicht offiziell bestätigt
Weitere Sammelthreads
Hier noch eine Excel spreadsheet mit angaven zu den Karten der einzelnen Hersteller
Nutzt hier zufällig jemand Linux und eine der neuen Karten und könnte mal testen ob FSR4 in Hunt Showdown auswählbar ist und läuft? Bzw irgendein anderes Spiel welches FSR4 direkt integriert hat?
So, muss mich entschuldigen, würde zwar am WE gehen, aber ich habe das Spiel nicht.
was heißt geschossen?
Gekauft, gerade bei Alternate gesehen und spontan zugeschlagen :angel:
Meiner Tuf wurde heute von Amazon versendet.
Kann man den BIOS Switch im Betrieb umstellen, oder PC runterfahren vorher?
Leider geht bei mir nur bis 33cm länge, sonst hätte ich eine Red Devil genommen.
Kannst im Betrieb umstellen, wird aber erst nach einem Neustart geladen/aktiv.
uuuuh. Ne hellhound in weiß gönnen?
Hab ansonsten alles schwarz im Rechner, außer weiße Beleuchtung und schwarz-weiße Kabel.
Andererseits kostet die auch schon 800 Flocken und für 20€ mehr bekommt man ne Mercury OC. Was allerdings dann auch nochmal ein neues Netzteil bedeuten würde. Wahrscheinlich wäre das aber eh mal sinnvoll.
Die Hellhound Sepctral war beim Realese nicht mit am Start, war aber der eigentliche Favorit, da auch der Kühler weiß ist.
So wurde es die Pure, mit der ich aber sehr zufrieden bin.
Das geht leider nicht. Das BIOS wird kurz beim Start gelesen.
die Angaben sind oft "komisch"
In mein Gehäuse passen laut Hersteller 32cm. Da man das Gehäuse aber zur Montage aufklappen kann, werden da vermutlich sogar 34cm (ohne Lasche) rein passen. Die Red Devil würde da also vermutlich gerade so passen, habe mich aber auch nicht getraut, wegen der Länge zu bestellen. Das ist so knapp, das kann man nur probieren.
Drin ist eine Hellhound mit 2cm Luft. Die ist nicht länger wie die Nitro+9070xt, und da stand glaube 33cm. Die Hellhound ist mit 34cm angegeben.
Gerade impulsiv eine Hellhound geschossen, jetzt ists so :xmas:
Glückwunsch zum Spontankauf!
Ich hoffe, sie passt in den Gehäuse. Meine XFX Mercury ist zu lang bzw. der AGB von der Wasserkühlung ist im Weg.
ich glaube die messen alle anders. Mal mit und mal ohne Slotblende und dem "Knick" für die Befestigungsschrauben
Ja die Hersteller Angaben, alles komisch.
Kann ja jemand die Red Devil mal messen.
Die sieht schon geil aus. Aber die müsste eher noch 30-40€ günstiger sein. So ist ne Mercury OC die deutlich bessere Option wenn man die unter bekommt
dann schlage zu. Im Prinzip sind die alle noch 100€ zu teuer, aber was solls. ;) Sind wir dankbar, das es vom AMD was gescheites gibt. Wenn ich so schaue, das man 1000€ und mehr für was vergleichbares bei nvidia hinlegen muss, bin ich zufrieden.
wieso 100€ zu teuer?
Solche Custom Karten waren schon immer deutlich teurer als die UVP.
bei 120-150€ über der UVP haste da doch immer Karten gehabt die dann eben mit besseren Kühlern kamen und so.
Edit: Würde mir wohl noch ein FSP Dagger pro 850 SFX dazu holen. Das hat 2 Kabel mit je 2x 6+2 Pin PCIE. ALso 4x PCIE Kabel sozusagen. Ist das ein Problem?
Sieht man hier:
zu dir fällt mir einiges ein, kann es aber nicht hier schreiben. Hier mal eine 689€ Karte:
Willst du mit mir jetzt jeden Preis jeder Karte einzeln durch diskutieren?
Und dein aktuelles Netzteil reicht, wenn es dafür die Anschlüsse hat.
Das ist ja auch die Standard Asus Karte. Dass die zu teuer ist mit über 800€, ist klar.
Die ist aber auch kaum vergleichbar mit einer Mercury OC die eine Vapor Chamber verbaut hat und nie für 689€ gelistet war.
Also keine Ahnung was du nun willst.
Asus hatte die UVP der Prime OC sogar auf 849€ angehoben.
Schau dich doch mal bei anderen Custom und OC Karten um.
Eine Nitro+ wird von Sapphire mit einer UVP von 869€ beworben.
Wieso ist dann ALLES 100€ zu teuer? Ich checks nicht.
Wenn die Händler eine Pulse für 800€+ anbieten...DANN ist das zu teuer.
@L_uk_e Die Merc OC hat 4,6 mm vom PCB zu Backplate Oberkante, gemessen am PCIe.
Danke!
Sollte passen, Gehäuse ist ein DAN A3-M, also ziemliche Punktlandung.
aaah, ne. @RedF
Ich meinte diese Maße wie hier eingezeichnet ^^
aaah, ne. @RedF
Wollte eh den RGB rausziehen, habe ich gemacht, RGB läuft immer noch, was habe ich herausgezogen? :fresse:
Es gibt Fragen, die wollen nicht gestellt werden!
#manteldesschweigens
