[Sammelthread] MSI MPG X670E CARBON WIFI
Sammelthread für das MPG X670E CARBON WIFI
Herstellerseite: MPG X670E CARBON WIFI
Geizhals: https://geizhals.eu/msi-mpg-x670e-carbon-wifi-a2791719.html
Bios Übersicht: AM5 AGESA/UEFI/BIOS Info & Laberthread
Reviews:
Besonderheiten:
  • Unterstützt AMD Ryzen™ 7000 Serie Desktop Prozessoren
  • Unterstützt DDR5-Speicher
  • Verbessertes Stromversorgungsdesign: 18+2+1 Duet-Rail-Stromversorgungssystem, zwei 8-polige CPU-Stromanschlüsse, Core Boost, Memory Boost
  • Erstklassige thermische Lösung: Erweiterter Kühlkörper mit Direct Touched Heat-pipe, MOSFET-Wärmeleitpads mit 7 W/mK, zusätzliche Drossel-Wärmeleitpads und doppelseitiges M.2 Shield Frozr sorgen für ein Hochleistungssystem und ununterbrochenes Spielerlebnis
  • Hochwertiges PCB: 8-lagiges PCB aus 2oz verdicktem Kupfer und Material auf Server-Niveau
  • DIY-freundliches Design: Patentiertes schraubenloses M.2 Shield Frozr, EZ M.2 Clips, Smart Button, vorinstalliertes I/O Shield, Stahlpanzer
  • Blitzschnelles Spielerlebnis: PCIe 5.0-Steckplätze, Lightning Gen 5 x4 M.2, USB 3.2 Gen 2x2
  • 2.5G LAN und Wi-Fi 6E Lösung: Verbesserte Netzwerklösung für den professionellen und multimedialen Einsatz. Bietet eine sichere, stabile und schnelle Netzwerkverbindung
  • MYSTIC LIGHT: 16,8 Millionen Farben / ausgefallene Lichteffekte mit einem Klick steuerbar. MYSTIC LIGHT SYNC unterstützt die neuesten ARGB Gen2 Streifen, RGB Streifen und Ambient Geräte
  • AUDIO BOOST 5: Verwöhnen Sie Ihre Ohren mit Soundqualität in Studioqualität für ein besonders intensives Spielerlebnis
Spezifikationen MPG X670E CARBON WIF:
CPU​
CPU (MAX SUPPORT): Supports AMD Ryzen™ 7000 Series Desktop Processors Socket AM5
CHIPSET: AMD® X670E Chipset
DDR5 MEMORY: 4x DDR5, Maximum Memory Capacity 128GB
MEMORY CHANNEL: DualDIMM SLOTS: 2/4
ONBOARD GRAPHICS:
1x HDMI™
Support HDMITM 2.1 FRL, maximale Auflösung von 4K 120Hz*
1x Display Port
Support DP 1.4, maximale Auflösung von 4K 60Hz*
1x Type-C Display port
Supports DisplayPort 1.4 mit HBR3, maximale Auflösung von 4K 120Hz
*Nur bei Prozessoren mit integrierter Grafik verfügbar. Die Grafikspezifikationen können je nach installierter CPU variieren.
EXPANSION SLOT
3x PCI-E x16 slot
Supports x16/x0/x4, x8/x8/x4
PCI_E1 PCIe 5.0 supports up to x16 (From CPU)
PCI_E2 PCIe 5.0 supports up to x8 (From CPU)
PCI_E3 PCIe 4.0 supports up to x4 (From Chipset)
6x SATA 6G port
STORAGE
4x M.2 slot
M.2_1 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_2 (From CPU) supports up to PCIe 5.0 x4 , supports 2280/2260 devices
M.2_3 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 22110/2280/2260 devices
M.2_4 (From Chipset) supports up to PCIe 4.0 x4 , supports 2280/2260 devices
6x SATA 6G port
RAID
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for SATA storage devices
Supports RAID 0, RAID 1, and RAID 10 for M.2 NVMe storage devices
LAN
Realtek® RTL8125BG 2.5Gbps LAN
WLAN/BLUETOOTH
AMD Wi-Fi 6E
Das Wireless-Modul ist bereits im Gerät vorinstalliert. M.2 (Key-E) slot
Supports 20MHz, 40MHz, 80MHz,160MHz bandwidth in 2.4GHz/ 5GHz or 6GHz* bands
Supports 802.11 a/ b/ g/ n/ ac/ ax
Supports Bluetooth® 5.2**
* Wi-Fi 6E 6GHz kann von den Bestimmungen des jeweiligen Landes abhängen und wird in Windows 10 verfügbar sein build 21H1 und Windows 11.
** Bluetooth 5.2 wird fertig sein in Windows 10 build 21H1 und Windows 11.
USB
2x USB 2.0 ports (Rear)
4x USB 2.0 ports (Front)
4x USB 3.2 Gen1 Type A ports (Front)
6x USB 3.2 Gen2 Type A ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Rear)
1x USB 3.2 Gen2 Type C ports (Front)
1x USB 3.2 Gen2x2 Type C ports (Rear)
AUDIO
Realtek® ALC4080 Codec
7.1-Channel High Definition Audio
Supports S/PDIF output
Supports up to 32-Bit/384 kHz playback on front panel
INTERNAL I/O
1x Power Connector(ATX_PWR)
2x Power Connector(CPU_PWR)
1x CPU Fan
1x Pump Fan
5x System Fan
2x Front Panel (JFP)
1x Chassis Intrusion (JCI)
1x Front Audio (JAUD)
1x Thermal Sensor connectors(T_SEN)
1x Tuning Controller connector(JDASH)
2x Addressable V2 RGB LED connector (JARGB_V2)
1x RGB LED connector(JRGB)
1x TPM pin header(Support TPM 2.0)
4x USB 2.0 ports
LED FEATURE
1x EZ LED Control switch
4x EZ Debug LED
1x 2-Digit Debug Code LED
BACK PANEL:
  1. Clear CMOS Button
  2. Flash BIOS Button
  3. DisplayPort
  4. USB 2.0
  5. 2.5G LAN
  6. Audio Connectors
  7. Smart Button
  8. HDMI™
  9. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-C Display port)
  10. USB 3.2 Gen 2 10Gbps (Type-A)
  11. USB 3.2 Gen 2x2 20Gbps (Type-C)
  12. Wireless / Bluetooth
  13. S/PDIF-Out
PCB Größe
ATX 304.8mm x 243.84mm
OPERATING SYSTEM Support for Windows® 11 64-bit, Windows® 10 64-bit
@Atlan2101
Kann man es im Uefi eventuell auf 8x begrenzen?
Ich habe es auf Auto die Auswahl x16 wird nicht angeboten.
Under der Biosoption PCI_E1 Lanes Configuration bietet er nur das zur Auswahl:
_Auto
_x8+x8
_x8+x4+x4
_x4+x4+x4+x4
Ich habe das neue Bios 7D701N3 geflasht und soweit keine probleme. In den Overclocking Optionen sind ein paar neue Funktionen aber nichts weltbewegendes, ein Unterschied ist nicht zu bemergen.
Allerdings habe ich gestern eine neue Grafikkarte RX 9070 XT installiert und die läuft nur mit 8 Pcie 5 Lanes, dass war aber auch mit dem 7D701M Bios shon so deshalb der Umstieg auf das neue 7D701N3.
_Auto
_x8+x8
_x8+x4+x4
_x4+x4+x4+x4
Hatte jemand von euch auch schonmal solche Probleme?
Anlage: GPU-z Screenshot
Also irgendetwas ist da krum. Mein Carbon X670E mit vollbestückten SSDs (980Pros) macht bei meiner 7900XTX die vollen 16 Lanes laut GPU-Z.
Ist aber bei 4.0 und nicht bei 5.0, also
--> PCIex16 4.0@x16 4.0
Vielleicht ist ja das der Grund. Vielleicht kann der X670E das noch nicht und erst sein neuer Bruder.
Danke für deine Hilfe!
Ich habe alles PCIe, Chipset auf Gen 4 umgestellt aber leider habe ich nach wie vor nur 8 Lanes zur Verfügung nur eben jetzt in Gen 4.
Kannst du Bitte mal nachsehen ob bei dir im Bios unter "PCI_E1 Lanes Configuration" zusätzlich auch x16 zur Wahl steht.
_________
Under der Biosoption PCI_E1 Lanes Configuration bietet er bei mir nur das zur Auswahl:
_Auto
_x8+x8
_x8+x4+x4
_x4+x4+x4+x4
_________
_Auto
_x8+x8
_x8+x4+x4
_x4+x4+x4+x4
DAs sieht bei mir genau so aus. Steht bei mir auf auto
Auf PCGH haben noch zwei andere von denen ich weis das selbe problem, nur mit anderen Board's.
Ist dann halt so.
Euch hier auf jeden Fall vielen Dank für eure Mühe.(y):-)
Hat einer auch noch das Problem, dass bei der 7D70v1N3(Beta version) im MSI Center die Meldung kommt "abnormal LED firmware"?
Er somit auch nicht das letzte Setting läd.
Schließt 7D70v1N die Änderungen von 7D70v1N3 ein? (Wovon ich eigentlich ausgehen würde)
Hab das 7D701N geflasht, vorher das M drauf. Tasächlich verbesserte sich die Bootzeit noch geringfügig. Lüfter machen jetzt auch wieder eher was sie sollen. Trotz selber Einstellung war das Lüfterverhalten beim M eher agressiv bei mir. Scheint rund zu sein das 7D701N.
_Auto
_x8+x8
_x8+x4+x4
_x4+x4+x4+x4 ist normal. Mit Auto kommt man auf X16, zumindest bei meinem Setup. PCIe5.0 Grafikkarten habe ich noch nicht im Haus. ich nutze auch nur 2 NVMe.
Neuer Chipsatztreiber ist raus.
https://drivers.amd.com/drivers/AMD_Chipset_Software_7.04.09.545.exe
Windows
10
Windows
11
Change Details
AMD Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management Support8.0.0.138.0.0.13No change
AMD PCI Device Driver1.0.0.901.0.0.90No change
AMD I2C Driver1.2.0.1261.2.0.126No change
AMD UART Driver1.2.0.1191.2.0.119No change
AMD GPIO2 Driver2.2.0.1342.2.0.134No change
PT GPIO Driver3.0.3.03.0.3.0No change
AMD PSP Driver5.39.0.05.39.0.0Bug Fixes
AMD IOV Driver1.2.0.52Not ApplicableNo change
AMD SMBUS Driver5.12.0.445.12.0.44No change
AMD AS4 ACPI Driver1.2.0.46Not ApplicableNo change
AMD SFH I2C Driver1.0.0.861.0.0.86No change
AMD USB Filter Driver2.1.11.304Not ApplicableNo change
AMD SFH Driver1.0.0.3411.0.0.341No change
AMD CIR Driver3.2.4.135Not ApplicableNo change
AMD MicroPEP Driver1.0.44.01.0.44.0No change
AMD Wireless Button Driver1.0.0.61.0.0.6No change
AMD PMF-6000 Series Driver24.0.5.024.0.5.0No change
AMD PPM Provisioning File Driver8.0.0.528.0.0.52Bug Fixes
AMD USB4 CM Driver1.0.0.42Not ApplicableNo Change
AMD AMS Mailbox Driver4.5.0.10204.5.0.1020No Change
AMD S0i3 Filter Driver1.1.0.31.1.0.3No Change
AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver1.0.0.101.0.0.10No Change
AMD SFH1.1 Driver1.1.0.261.1.0.26Bug Fixes
AMD PMF-7040 Series Driver24.2.5.024.2.5.0No Change
AMD Interface Driver (AMD PCI, AMD SMBuS, AMD Hetero, AMD RCEC)2.0.0.232.0.0.23New device IDs added
AMD PMF-7736 Series DriverNot Applicable24.1.20.0No Change
AMD PMF-8000Series Driver25.5.23.025.5.23.0Bug Fixes
AMD Provisioning for OEM1.0.0.61.0.0.6No change
AMD PMF Ryzen AI 300 Series Driver 1Not Applicable25.6.26.0Bug Fixes
AMD Application Compatibility Database Driver1.0.0.31.0.0.3No change
AMD NULL Driver for Microsoft Pluton Security Processor 11.0.0.0Not ApplicableNo change
AMD NULL Driver for Microsoft Pluton Security Processor 2Not Applicable1.0.0.2No change
Hallo zusammen, kann mir jemand bestätigen, dass die PCI-E Slots bei Vollbelegung mit x8 x8 x4 laufen?
Also angenommen 3 x 3090RTX würden dann mit x8 x8 x4 laufen?
Wie ist das Board sonst im Allgemeinen? Empfehlenswert?
Besten Dank
Ja, in diesem Szenario werden die drei Grafikkarten mit x8/x8/x4 angebunden.
Neue Beta 1O2
- AGESA PI-1.2.0.3c released
- Security update for the Ryzen 9000 series CPU
Neues Bios ist raus. Version 7D70v1O
Beschreibung:
Fix "AMD fTPM switch" option will be hidden. as long as set AMD CPU fTPM to Disabled
AGESA PI-1.2.0.3c released.
Security update for the Ryzen 9000 series CPU.
Das Bios scheint ganz OK zu sein, bis jetzt habe ich keine Negativen Berichte dazu gefunden. Nicht mal bei Reddit.
Dann wäre es cool diese Infos auch zu kommunizieren und nicht gleich wieder mit Ellenbogen auszuteilen.
Ich bin "normaler" Nutzer, kenne mich etwas aus, spiele jedoch nicht mit jeder Einstellung rum. 1. da ich es nicht weiß und 2. auch nicht will. Das System soll laufen. Aber gebe dir recht, mein 7950x3d läuft auch nicht rund in allen Spielen. Da haben meine 8 core Kollegen weniger Probleme.
Vermisse hier ehrlich gesagt auch nützliche und freiwillige Infos von den "PROs"
Mir würde es ja schon reichen, wenn man die negativen Dinge und Bugs kennt und beseitigen kann oder aus dem Weg gehen kann.
Wünsche trotzdem nen schönen Tag^^
Bitte… don’t feed the troll
Was habe ich verpasst? Hat ein bestimmter User wieder wild um sich geschossen? Was war denn der Inhalt? Hätte ich gerne gelesen.
Hallo, ich spiele mit dem Gedanken weg von Asus zu gehen und interessiere mich für das x670e Carbon - wie zufrieden seid ihr mit dem Board und wie schaut es mit ram oc/cpu oc aus ? gibts irgendwas was euch stört ?
mehr als 7600MT/s habe ich nicht stabil bekommen... ansonsten ein solides Brett.
interessiere mich für das x670e Carbon - wie zufrieden seid ihr mit dem Board?
Technisch gesehen ein super Board, ohne Line sharing.
Die Bios-Update Politik von MSI.
RAM-OC beschränkt sich bei mir auf 1:1 Modus. 6400/2133@CL30 sind bei mir möglich. Daily Use: 6200/2200@CL28
EDIT. Der Wechsel der Bios-Batterie ist bei diesem Board extrem umständlich.
naja die wechselt man doch quasi nie oder ? ich hab das bisher erst 1x in meinem leben machen müssen (und das auch nur auf verdacht)
- ich hab mir das board jetzt mal bestellt und kommt auch morgen schon , bin gespannt - ist mein erstes MSI (seid ewigkeiten)
Schließe mich da an.
Das Board ist bei mir absolut problemlos.
BIOS Oberfläche ist auch soweit ok.
Passt. Kannst kaufen.
Ich bin auch mehr als zufrieden mit dem Board. Klare Kaufempfehlung von mir.
Muss aber noch das neue Bios Version 7D70v1O testen.
ich bin gespannt , hab gerade das Board ins neue Case eingebaut (ich Feier die Spiegelung, das schaut in echt mega gut aus) - das Board macht einen sehr sehr hochwertigen Eindruck !
case ist ein lian li o11 vision
ram kommt gskill 6000mhz cl26 rein (ich hoffe das dieses board den ram mag und vielleicht 6600mhz cl28 oder sowas schafft.)
add mir fällt gerade auf das ich im x670e carbon thread bin lol - ich hab das x870e gekauft.
Meins macht das ohne mucken. Problem ist CPU bzw. SOC-Spannung. Bereits 6400 MT/s brauchen bei mir 1,28v SOC. 6600 bekomme ich gebootet, kann aber nicht genug SOC-Spannung anlegen um's stabil zu betreiben, da bei 1,30v SOC Schluss ist.
Davon ab, sind 6400 CL26 schneller als 6600 CL28:
Werte für PHY syncen könnte ich dir auch gleich geben:
Lediglich zu 8000MT/s+ kann ich nicht wirklich was sagen. Hatte es anfangs mal probiert, war mir aber irgendwann einfach zu viel Gefummel.
Da ich häufiger Systeme für andere baue, durfte ich bereits mit ASUS, Gigabyte und AsRock auf X870-Basis rumspielen. Das Carbon Wifi ist für mich nach wie vor eins der besten X870E Boards, gerade wenn man mit RAM und BIOS spielen möchte.
