Also bringt mir der Octo sozusagen nichts?
Doch klar, du musst ihn halt so wie den HFN am USB anschliesen müssen.
DIe Lüfter/Pumpe selber steckst du dann am OCTO an.
Den OPT Anschluss brauchst du quasi nicht.
Die Regelung der Lüfter erfolgt dann in der Aquasuite.
Mal doof gefragt, im Deckel ist aber ein G1/4 Gewinde? Also so das du da ein Steigrohr auch einschrauben könntest?
Ich müsste sowohl eines von AC, als auch ein Bitspower rumliegen haben, könnte ich Mal schauen
Genau, ist es. Wären beide aus Acryl?
Das wäre klasse, wenn meins nicht halten wird. Ich würde spätestens am Samstag auf dich zurückkommen.
Aquabus kann aber nur der Aquaero steuern, soweit ich weiß
Steuern war nicht die Frage, sondern das Weitergeben von Sensorinformationen ;)
Per AB kann der Octo (oder AE) auch dann Sensorinformationen erhalten und bspw Lüfterkurven nach Wassertemp regeln, wenn keine Aquasuite / kein Aquasuite Dienst läuft. Zumindest klappt es bei mir ohne die beiden, ich starte den Dienst unddie Suite nur, wenn ich was umstellen möchte. EInmalig muss das natürlich konfiguriert werden, damit es danach ohne Sotfware klappt
ich wusste nicht dass das auch geht.
Wenn die SW mitläuft könnte man es auch über USB koppeln, aber wie gesagt, wusste ich nicht, dass es auch mit dem BUS und ohne Suite läuft (y)
Das aquaero ist das einzige Gerät, das andere aquabus Geräte steuern/auslesen kann. Ein OCTO kann nicht mit anderen aquabus-Geräten wie z. B. dem high flow NEXT Sensor verbunden werden.
Moin,
ich muss ein Steigrohr aus Glas an einen Acetal Deckel kleben, also hängend. Gibt es Erfahrungen, was man da an Besten für einen Kleber wählt?
Zum Einsatz kommt später nur destilliertes Wasser.
Ich bin mir nicht sicher was genau "Acetal" ist - laut internet wäre POM auch ein Acetal und nach allem was ich darüber gelesen habe ist es unmöglich darauf zu kleben - außer man hat Zugriff auf Phosphorsäure.
Ist es keine Option ein Gewinde in das Teil und auf das Rohr zu schneiden?
So ein 1/4" Gewindeschneider-Set kostet weniger als ein guter Kleber
Ich brauche auch mal von euch einen kurzen Rat.
Ich hab in den letzten Tagen meinen PC auf Wasserkühlung umgebaut. Leider bin ich mit den erreichten Temperaturen nicht wirklich zufrieden. Vielleicht habt ihr ja einen Tipp was ich falsch gemacht haben könnte oder prüfen sollte.
WaKü besteht aus: 1x 360er Radiator, 1x420er Radiator beide 30mm dick. Softtubing in 13/10 (die werde ich langfristig definitiv gegen 16/10 tauschen), Laing Pumpe und einen Alphacool Eisblock XPX auf einem Ryzen 7600.
Entlüften hat soweit ganz gut geklappt, kleinere Luftblasen sind vermutlich noch im System, aber beide Radiatoren werden durchgehend warm.
Wassertemperatur liegt laut integriertem Sensor im AGB und beim Barrowch Flow meter bei ungefähr 25°, da beide es anzeigen würde ich denen auch halbwegs vertrauen ein paar Grad mehr oder weniger könnten es aber sicherlich trotzdem sein.
Was mich stört, wenn ich meine CPU dauerhaft durchs F@H mit Last laufen lasse habe ich eine Temperatur vom Package von 67° und bei den Cores von 60-64. Ich hatte gehofft die Temperatur vom CPU deutlich niedriger zu haben. Die gleichen Temperaturen hatte ich auch mit dem Luftkühler schon. Was mich wundert ist der große Unterschied von Wasser zu CPU. Es macht auch keinen spürbaren Unterschied ob die Pumpe mit 1700 oder 4000 U/m läuft.
Irgendwelche Ideen oder Tipps? CPU Kühler nicht fest genug montiert? Zu wenig/viel WLP?
@rookbom
Wie viel Watt zieht denn die CPU bei der Belastung in F@H?
Ich würde sagen, das ist normal...
67°C sind doch Top Werte! das brauchst du dir 0 Sorgen machen.
Auch das ist normal... und mit ein Grund weshalb heute Wasserkühlung nicht mehr so viel bringt wie früher!
aktuelle gute Luftkühler performen fast genau so gut.
Der Flaschenhals bei jeder Kühlung egal ob Wasser der Luft, ligt nämlich in der Übertragung von Wärme zu Kühler! und die heutigen CPU's mit den kleinen Transistoren haben eine so extrem Hohe Energiedichte, dass es fast egal ist, was da für nen Kühler drauf ist. Die Wärme kann sowieso nicht schneller abgegeben werden, als es das "Wärmeleitmaterial" zu lässt!
mein 13900k erreicht zb. voll ausgefahren auch mit dicker Wakü und 25°C Wassertemperatur noch die 100°C wenn man ihn voll ausfahren lies! (er zog dabei auch satte 350 Watt!)...
Dagegen sind deine 67°C ja noch völlig harmlos.
Aber wie ich schon sagte... ich finde deine Temperaturen völlig unbedenklich, die cpu könnte problemlos noch 20°C Wärmer sein, und es wäre immer noch absolut kein Problem für nen 24/7 Betrieb!
Wenn meine frei atmende 14700KF(200W unter XPX) auf die Idee kommt die Leistung abzurufen, ist sie in ein zwei Sekunden auf 60°C wichtig für mich ist das sie sich nicht selber Frequenz mäßig drosselt damit sie nicht zu warm wird(90° und mehr) ich habe die Erfahrung gemacht wenn die CPU-Temp im Idle permanent über 40°C dann haste ein Problem mit der WLP
@KaerMorhen weiß nicht, vllt. auf "nr. sicher" gehen und einen 280er nehmen. allerdings jetzt auch ausgegangen von maximalem RAM OC mit Voltages Richtung oberer Grenze.
grundsätzlich, wenn nicht das Voltage Limit beim RAM ausgefahren wird, sollte ein 140er doch aber eigtl. reichen; 2x NVME dürften leicht zu kühlen sein. bei denen existiert hier aber keine Erfahrung, nur mit 4x16gb DDR4 @ 1.55V :d da war ich schon dankbar für die WaKü... allerdings mit einem MoRa 3 420, da stört sowas kleines einfach nicht.
Hehe, Mora 2 wäre zwar übrig, aber etwas der Overkill und nicht einzubinden.
Ich weiß nur, dass eine Pumpe allein schon gut aufheizen kann, der RAM und SSD mittelstark.
Hallo Leute,
meine Enthusiastenzeit liegt etwas zurück, damals noch mit zwei EVGA 1080TI im SLI unter Wasser. Seither scheint sich viel getan zu haben und ein wenig juckt es in den Fingern, zumindest mit der CPU (14600k) wieder anzufangen.
Aktuell scheint bei EK der Wandel einzuziehen, und vergangenes Jahr war ja auch großer Wirbel mit Nichtzahlungen.
Kann man dort aktuell bedenkenlos bestellen? Die haben echt ansprechende Fittinge.
Oder lieber die Finger davon lassen?
Im moment lasse ich die Finger von EKWB...
Fittinge habe ich für mein aktuellen build von Byksky gekauft.
Und ganz ehrlich, die kosten nur ein bruchteil was ekwb und die Quaöität steht ihnen in nichts nach.
Was hat der magicool slim für Gewinde? M3 oder M4?
MfG
Kurze Frage zum Repasting einer 4090 inkl. Watercool Block. Ein Upgrade auf eine 5090 ist nicht in Sicht. Daher möchte ich der 4090 einen Ölwechsel verschaffen. Ich hatte vor einem halben Jahr die Bodoenplatte ausgetauscht und hatte sofort ein besserer Delta. Post #35.218
Mittlerweile hat es sich wieder auf den alten Wert verschlechtert. Könnte natürlich Schmutz im Kühler sein oder die WLP hat sich verabschiedet. (wahrscheinlich beides)
Welche Paste + Pad Kombination würdet ihr nutzen? Dachte persönlich an TG Duronaut und TG Putty Advance (VRM & RAM Module) oder soll ich einfach bei Kryonaut und den Standard Watercool Pads bleiben, weil es weniger Sauerei bedeutet?
dieser Frage schliesse ich mich auch gerade an... zwar für meine 5090 Astral... aber es geht um dasselbe.
Ich dachte beim chip evtp an ein "phasesheet" statt Paste, oder an die Arctic mx6 Paste?
bei den VRAM entweder "standard" pads oder doch putty? wenn putty dann welches? das Thermal grizzly zeug ist ja sau teuer und kaum zu bekommen.
@OZZHI @richu006 das tg putty gibt's bei zed-up, putty ist einfach am stressfreiesten was die nötige dicke angeht. anpressdruck gpu dadurch garantiert gut.
ansonsten würd ich für die gpu selber eines dieser pads nehmen, vom ptm7950 kann ich nur gutes berichten.
30g müssten tats. reichen. das putty pro wurde auf meiner allerdings nicht voll bestückten spar-version-4090 :fresse: vor kurzem verbastelt, von dem sind noch 13g übrig geblieben.
mitten im prozess, ungereinigt und unoptimiert verteilt, nur plattgedrückt:
mit 30g sollte auch eine voll bestückte 5090 versorgbar sein (y) spätestens mit perfekt abgemessener dosierung, was ich nicht gemacht habe. hab nur auf 1.8mm höhe geachtet, nicht unbedingt auf "korrekte menge". auf dem bild sind ~2mm zu sehen.
was aber den unterschied zu anderen putties betrifft, kann ich nur vom k5 pro berichten. und das zählt mMn nicht, da das zu den schlechtesten überhaupt gehört :d war aber absicht damals, ich wollte höhere VRAM temperaturen beibehalten. das delta von k5 zu tg pro beträgt jedenfalls um die 35°C.
ist das von dir verlinkte ggf. auch in igors putty datenbank zu finden? oder gibt es darüber irgendwo schon berichte, wie kamst du auf das?
ansonsten bin ich bei den neueren gpu-chips wohl nur noch ausschließlich bei phasen- oder sonstigen pads. das honeywell pad fasziniert, die überall gelobte langzeitstabilität ist mir da das wichtigste. verbaut wurde das ganze vor zwei wochen, mit den vier zuvor verwendeten pasten (gelid gc-extreme, thermalright tf7, arctic mx-6 und syy 157) war jeweils nach einer woche schon verschlechterung bemerkbar. mit dem pad nun noch alles stabil, ich hoffe das bleibt so... die berichte stimmen zuversichtlich :)
so sah die syy nach sechs wochen aus. kA ob das nun pumpout oder verursacht durch konvexe kühl- / gpu-oberfläche ist und ja, ist bisschen viel :d es hat einfach nur noch genervt...
der 360 slim hat UNC 6-32 Gewinde
meine normalen 480 haben die gleichen
Meiner ist von 2010 oder so.
Yahoo schrauben jagen, weil brauche welche die 5-10mm länger sind :/
Giebts T-Stück drehbar oder nur 90°/45° Winkel?
Freue mich schon aufs Wochenende.
Ich hab damals das hier besorgt für meine 7900 XTX. 2 Dosen reichten für alles
Meine sind/waren auch älter. Damals der mit blanken Aluseitenteilen war m3. Der 420er mit den dreieckigen Vorkammern war auch m3. Die wechseln die Zulieferer wohl wie die Unterhosen :-)
@richu006
Die cx-h1300 Putty funktioniert auch gut, und ist auch nicht zu klebrig. Die Putty hat vielleicht 10% weniger Wärmeleitfähigkeit als das "gute" Zeug. Das ist aber egal, wenn du es einfach auf einer 10% LeiterplattenFläche verwendest. Wo du die Putty auf der Leiterplatte aufträgst, würde ich nicht nur von den zu kühlenden Spannungsreglern und VRAM abhängig machen, sondern auch überall dort wo eine Kontaktfläche zum Kühler vorhanden ist, selbst wenn an den Stellen kein Bauelement auf der Leiterplatte bestückt ist. Denn auch die LeiterplattenFlächen um den zu kühlenden Bauelementen herum nimmt Wärme von den Lötkontakten der Bauelemente auf, und gibt sie auch wieder an die Kühlerkontaktfläche ab, wenn Putty vorhanden ist und so für den Wärmekontakt zum Kühler sorgt. Man darf es mit der PuttyFläche aber auch nicht übertreiben, sonst "schwimmt" der Kühler auf der Putty auf, und reduziert so die Andruckkräfte zwischen Kühler und GPU.
Ich weis jetzt nicht wo Seadersn Kühler überall WärmeKontaktflächen hat. Aber ich wäre da auf jeden Fall nicht ganz so geizig mit der Putty umgegangen. Gerade da wo versionsbedingt keine Spannungsregler bestückt wurden, hätte ich auf jeden Fall auch Putty aufgetragen. Ich finde es auch immer sinnvoll, wenn die Verteilung der Putty insgesamt möglichst gleichmäßig von der GPU aus(Druckkräfte Zentrum) vorhanden ist, selbst wann da kein VRAM bestückt ist. Das verhindert das sich der Kühler bei der Montage verkippt setzt, oder sich die Leiterplatte ungleichmäßig "durchbiegt".
@Napalmarsch Ich hab dein Bild im RX 9070 Thread gesehen, ist da ein EK Block mit integrierter DDC bei dir im Einsatz? Wenn ja, wie ist denn die Geräuschentwicklung bei geringer Drehzahl?
