[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Sind etwa um 6°C gesunken.
so.. hier auch das pad gewechselt.... mit Lüfter direkt drauf warens vorher 54 idle, jetzt sinds 50...
last temps sind nicht wirklich brauchbar da ich nun ne 5080 im system hab....
990 pro hat in etwa 5 grad minus...
OK Last drauf, und erreicht nach 30 Minuten nichtmal 60...
mehrmals Timespy Benchmark, Nomad Benchmark,, nochmal Timespy.... noch immer unter 60 grad...
von dem her kann ich jedem nur empfehlen die Pads zu tauschen...
die 990 pro im Slot unterhalb der CPU bleibt zwischen 50 und 60 Grad
sagt mir bitte wenn die usb probleme nicht mehr auftreten... dass ab und zu die maus stecken bleibt bis er sie wieder gefunden hat nervt mich tierisch....
Ist hier auch so. Mehr als 58°C waren es nicht. Bin sehr zufrieden.
Hattet ihr den wirklich Probleme mit der Temperatur? Meine ist so bei 62,63 Grad aber ich habe auch keine Probleme. Sehe daher nicht wirklich die Notwendigkeit
Kritisch waren die Temps nicht. Wollte dennoch den Unterschied mit dem TP-3 sehen.
Bei mir wars ohne lüfter 70-80+ Grad… und das im winter… im sommer wärs schlimmer geworden…
Grüße. Meine gpu ist endlich da und da das MB auch neu ist (strix b650 E-E) suche ich mich gerade doof wo man die iGpu abschalten kann ?!? Hab n 9800X3D falls das ne Rolle spielt.
In der Advanced-Ansicht unter Advanced -> NB Configuration -> Integrated Graphics -> Disabled
Ich glaub da war ich vorhin in dem Reiter. Bin grad nicht daheim. Hab primäres Gerät auf pci ex gestellt und darunter der Reiter war ausgegraut und auf Auto , da konnt ich nichts umstellen. Laut hwi ist die iGpu auch noch an.
Aktuelles BIOS geflasht?
Nicht das aktuelle mit der neuen X3D Unterstützung der 2 neuen CPU s aber das davor ist drauf das weiß ich.
Für alle, die mit hohen Chipsatz-Temperaturen konfrontiert sind und folgenden Tipp noch nicht kennen. Wenn in den Energiesparplaneinstellungen unter Windows die maximalen Energieeinsparungen für PCI-Express aktiviert werden, fällt auch die Chipsatz-Temperatur. In meinem Fall waren es im Idle vorher um die 60°C. Nachdem ich diese Funktion aktiviert hatte, waren es immerhin 6°C weniger.
Nachteile kann es geben, muss jedoch nicht. Was mir spontan einfällt ist, dass SSDs tief schlafen gelegt werden können und längere Zeit benötigen, bis sie wieder voll aktiviert ist. Da sich bei mir der Chipsatz um meine Windows-SSD kümmert, wird daraus nichts. Dennoch ist die Chipsatz-Temperatur ordentlich nach unten gegangen.
Danke für den Tipp!
Ich habe das jetzt ausprobiert und die Temperaturen sind um 4-5 Grad niedriger.
Von ca. 52 Grad auf ca. 47 Grad.
Ich habe nun bei mir auch das Wärmeleitpad am Chipsatz getauscht.
Vorher:
Im Idle ca. 68°C
Unter Last ca. 74°C
Nachher:
Im Idle ca. 54°C
Unter Last ca. 58°C
Als Wärmeleitpad habe ich das Alphacool Eisschicht Wärmeleitpad - 11W/mK genommen, da ich davon noch daheim hatte.
Wahnsinn, was für ein Unterschied (y)
Interessanterweise sah das Pad gut aus und machte keinen billigen Eindruck. Auf dem VRMs habe ich die Original-Wärmeleitpads gelassen. Dort sind die Temperaturen absolut im grünen Bereich.
Im gleichen Zuge habe ich auch der 10-GbE-Netzwerkkarte mit X520 Chipsatz mal ein PTM verpasst. Da sah das Wärmeleitpad total bescheiden aus. :d
Ich habe die Nitro÷ 9070tx an den 3 pin argb vom Board angeschlossen.
Im Programm Aura von Asus kann ich den nicht finden, hat da jemand einen Tipp?
Ist das Programm vielleicht nicht kompatibel.
Jup, genau deswegen habe ich die ASUS-Pads ebenfalls auf den VRMs belassen.
Jetzt seit zwei Tagen drauf. Desktop-Nutzung, paar Stunden Tempest Rising Demo, BF1 und Indy, bisher keinerlei Probleme.
Habe es seit gestern nach drauf und läuft auch bisher ohne zicken
Kurzes Feedback meinerseits. Ich habe 3222 jetzt auch seit Mittwoch drauf... keine Probleme.
Leider scheint das USB Problem bei mir noch nicht beseitigt. Teilweise bleibt die Tastatur "an" und Ich sehe
an der USB LED, das die Ports aktiv sind.
Bedauerlicherweise entfällt bei mir die Power Loss S5 Option, da mein USB Dac dann anfängt zu rauschen .
Naja, kann ich zur Not mit leben. Es läuft ja sonst alles sauber und stabil, das ist die Hauptsache.
Die Frage ist, hast du im BIOS die ErP Option aktiviert? Seit dem sind bei mir nach dem Herunterfahren alle USB-Ports immer stromlos.
Hab's auch drauf auf dem E Gaming, keine Probleme
zu den Pads nochmal...
mit den Pads habe ich ja ne 5080 eingebaut... die pny dreht die Lüfter ab wenn nicht gebraucht...
wenn die Graka nicht läuft: 55-62 Grad
wenn Graka unter 100% Last bei Benchmarks: 55-58 Grad
lass ich die graka nur im 30% Lüftermodus fahren: unter 50 Grad
Fährt der Grafikkartenlüfter an wird somit auch die chipsatztemp gekühlt... somit ist meine max temp irgendwo zwischen 60 und 62 Grad was ein Fortschritt gegenüber den 80+ ist (bei Last ohne gpu) die ich anfangs hatte...
Warum ich das schreibe: habe gelesen dass das Problem durch die graka verstärkt werden könnte, das ist bei mir halt nicht der Fall.
der Luftzug direkt in der Nähe des Chipsatzes ist das um und auf, nur produziert den die GPU nicht wenn ich nicht grad zocke oder benche
Und im Vergleich von 3208 zu 3222? Ich sehe irgendwie keinen Sinn, von 3208 auf 3222 zu wechseln.
vor allem hab ich da im bios schon so viel rumkonfiguriert... mir grausts vor dem wechsel ehrlich gesagt, daher warte ich auch bis das leidige usb thema endlich durch ist....
Bei mir geht es nicht um die Einstellungen, sondern um den Sinn. Beide BIOS-Versionen beinhalten AGESA 1.2.0.3a Patch A. Einen 9900X3D/9950X3D habe ich nicht und das KI-Update kann mir gestohlen bleiben. Es kann jedoch sein, dass es weitere, positive Änderungen gibt. Deswegen meine Frage.
