[Sammelthread] Offizieller AMD RX 9070 (XT) Overclocking und Modding Thread
Mein Review zur Acer Nitro RX 9070 OC (auf Englisch):
Fazit wie immer am Schluss. Benchmarks zwischendrin. Karte am Anfang. Habe da meinen 24/7-OC drin. Geht deutlich mehr, aber dann halt an der Kotzgrenze.
Lesenswert von Gurdi
Läuft, die Karte.
Zieht laut WireView 384 Watt, laut HWInfo 10 Watt weniger.
So wie ich das sehe, wenn man "höchstens" 3 GHz will, ohne, dass die Karte in Teillast über eine vernünftige Frequenz springt, also -400 MHz dann setzen? Frequenz-Limit ist 3400 Mhz laut Hwinfo64.
Sollte evtl. die Frequenz stabilisieren bei niedrigerer Spannung? Kann ja mal jmd probieren, ob das was bringt?
Kleiner Nachtrag:
Senkt man den Max-Takt, kann man ganz einfach die GPU auf eine Max-Frequenz festsetzen, die zu 90+ % auch gehalten werden kann. So kann man dann auch mal kurzfristige Takterhöhungen, die man sonst nicht mitbekommen würde, vermeiden. So wird viel weniger Strom verbraucht und man sollte* auch keinen hohen Performanz-Verlust haben.
*ungetestet
Settings:
Wenn die Performance nicht allzu sehr dropt, ist dieses Setting ideal für Effizienz. Da sind 10 % PT drauf, die Karte verbraucht normalerweise 260 -275 W, jetzt halt nur noch 200 - 240 W. Gleich mal einen Bench machen...
Man verliert tatsächlich keinerlei Leistung (zumindest im Steel Nomad):
Ich checke gleich, wie hoch der Stromverbrauch ist.
Edit: hat sich im Steel Nomad nichts verbessert bzgl. Stromverbrauch (270 W). Schätze das "Steel Nomad" nur mit 2850 MHz läuft und nicht in der Nähe von 3 GHz kommt. Aber in Spielen ist es doch ein gutes Setting, da man hier dann für fast die gleiche Performance (3 GHz vs 3.05 - 3.15 GHz) schonmal 30 -50 W weniger verbraucht.
Ich komm da nichtmal auf 500w..
Bei mir hängt Pumpe (DDC 1T Plus) 4x NVME 1x Octo 1x Quadro und 22x120er, 2x140er und 2x 6er-Lüfter dran. :fresse:
Den hat er sich verdient nach dem 7900XTX Fiasko :LOL:
Danke ^^
Über gesetzten 2900 scheint eine Fehlerkorrektur einzugreifen. Wie verhält sich das bei euch?
Artefakte, Abbruch oder wie bei mir einen geringeren Score?
Geringerer Score. Erst ab mehr Ramtakt dann Artefakte und Abbruch.
wenn zu viel ,grüner Screen ,wenn du an der Grenze bist fängt es an zu flackern.
Was das Systeminfo anzeigt kann man auch nicht ernst nehmen.
Die Scores sind dann bei AMD wie am Glücksrad drehen. :ROFLMAO:
Sobald einer kommt. Ich nehme dann was ich kriegen kann.
Auch wenn die Pure super leise ist ist Wakü natürlich Pflicht. Alleine schon, damit mein Schlauch Behälter zur Pumpe wieder ordentlich verlegt werden kann 😆
Wie stehst du zur "Garantie" von Sapphire? Persönlich hab ich da sorgen, da bei Kühler Demontage diese erlöschen soll...
Hätte echt Lust mindestens Thermal Pads (Arctic TP3) auf die Backplate meiner 9070XT Pulse zu packen, und wenn man da schon drinnen wäre alle anderen auch mit TP3 ersetzen.
Ach diese Aufkleber fallen ja gerne mal ab. Muss man halt wieder draufkleben.
Da habe ich mich vor kurzem mit befasst:
@Nobbi Habogs
Als Zusatzinfo für Sapphire könntest du noch aufnehmen, auch wenn "Nein" weiterhin korrekt ist:
- "normalerweise" MBA 2 Jahre / Custom 3 Jahre ab Kaufdatum (Aussage im Supportforum).
- Sapphire gewährt die Garantie nicht ggü. dem Kunden, sondern dem Distributor und nur bei Kauf über autorisierte Händler.
- Abwicklung bei Kühlerwechsel und für Zweibesitzer ist ausgeschlossen.
Nervig. Aber egal. Ungemoddetes Original ist für mich no go.
Auch wenn die Kühler der Gen echt super sind und man zum Zocken nicht OC muss..
Läuft, die Karte.
Insaner Score btw, Respekt.
Ab 2800 wird der vulkan memtest langsamer. 2780 scheint noch gerade so zu klappen mit Lüftern auf Standard. (Alles auf Fast Timings.)
Liegt aber wahrscheinlich eher an der Temperatur statt ECC. Ab +90°C fängt der RAM sich automatisch runterzuclocken, so weit ich das beobachten kann.
oha^^
nochmal putty bestellen
Besser beim Igor schauen. Welches man leicht zu kaufen bekommt ist halt die Frage.
Bonestock finde ich die temperaturen gar nicht so hoch. Da ist ja sogar noch Luft für den Sommer.
und einmal mit +10%
Ja, und der Effizienz unterschied zur 79XTX ist schon deutlich. Gestern ab um zu mal den Verbrauch beim Zocken angeschaut.
Beim Dual-Monitor Verbrauch hatte ich mit XTX zwar keine Probleme, aber die 9070 unterbietet den Desktop Verbrauch nochmal ordentlich.
Fragt nicht nach Zahlen, dachte gestern nur "Oha, so muss das!".
Im Zweifel würde ich die Sachen von TG nehmen.
Vielleicht nicht absolute Speerspitze, aber dafür weiß man was man bekommt.
Das PTM soll aber ziemlicher Müll sein daß er da anbietet.
Für GPU hat sich bei mir das Kryosheed bewährt.
Oder LM. :bigok:
Habe eben geschluckt und Putty Pro bestellt. Dose reicht ja ne Weile denke ich. Und Basic ist zu schlecht.
Wärmeleitpads sind ja auch zum Luxusartikel geworden! Man man man.
Ich habe tatsächlich auch 90°C Memory so wie einige auch bei der Pulse. Könnte die Ramtaktschwäche ja ggf. mit erklären. Insofern must-have.
Mein Plan steht: Sobald der Kram da ist Kühler ab, PCB Pic, EVC ran, hoffentlich klappt Bios Flash und Putty drauf. Dann mal gucken :)
So fühlt man sich schon besser. Der Konkurrenzdruck ist ja hoch :haha:
@RedF Was hast Du für Ramtemps?
