MSI X870 Tomahawk BIOS Versionen
Gab es da nicht Probleme mit den letzten Treibern von NVidia?
Hab keine "niewieda". Zu viele Treiberfehler und "verbrannter" VRAM bei Quadros gehabt. Dazu persönlich schlechte Erfahrungen. ;)
25.2.1 hat keine derartigen bekannten Fehler aufgeführt.
Nachdem ich eben meine neue Graka eingebaut habe, habe ich gleich getestet, ob ich bei einem Warmstart mit DisplayPort ein Bild im BIOS habe! Und überraschenderweise habe ich nun eins! Mit der alten RX 6800 und 7E51v1A3 war es definitiv nicht so. Das Problem ist also für mich erst mal abgehakt.
Edit: Bleiben nur noch die anderen Probleme mit dem Board...
So weitere Meldung meinerseits: Mit 7E51v1A3 und dem Treiber 10.74.1128.2024 von der Realtek Seite für die NIC muss ich feststellen, dass, wenn man im laufenden Betrieb das Netzwerkkabel zieht und wieder einsteckt, keine Verbindung zustande kommt. Das Verhalten wurde ja auch schon beschrieben. Erst ein Neustart hilft. Meine Meinung, dass ich mit der NIC keine Probleme habe, muss ich also revidieren.
Ich hab mit den neueren Versionen wieder vermehrt USB-Probleme.
Ständig das Ping-Pong von verbundenen und getrennten Geräten und meine SB G6 ist praktisch unbenutzbar, weil nach 10 Sekunden immer der Audio-Stream abbricht (egal was, YT, Video, ein Game).
Abgesehen davon, dass ich die NIC ohne Treiber und mit einen 1GBIT-Connect betreibe, weil sie sonst nicht durchhält und abgesehen davon, dass ich immer noch ab und zu 84er und 85er zum Booten bekomme.
Das ist echt ätzend.
Ich hatte es bisher 2x das die NIC nach dem Standby des PCs nicht mehr "aufgewacht" ist.
Treiber ist selbstverständlich der aktuellste direkt von Realtek.
Ich habe jetzt mal versuchsweise die Stromsparfunktion im Gerätemanager deaktiviert.
Hast Du eigentlich eine 5GbE-Verbindung, oder nur 2.5GbE oder sogar nur 1GbE? In den beiden letzteren Fällen würde ich den Realtec-Treiber runterschmeissen und schauen ob es mit den Standard-Windows-Treibern besser funktioniert. Nur für 5GbE braucht man zwingend den Realtec-Treiber.
Ich hab jetzt wieder vermehrt 85er und 86er zum Systemstart und erhebliche USB-Probleme.
Das beschissene daran it, sobald ich dann wieder Neustarte nach nem Hänger ist natürlich RAM-Training und PCIe-Selbstfindung angesagt, d.h. anstatt ein paar Sekunden wieder 45 Sekunden Bios-Wartezeit. Alter nervt mich das.
Mein gesamtes Heimnetzwerk unterstützt leider nur 1 GbE.
Ich probiere es mal mit den Standard-Windows-Treibern. (y)
Die USB-Probleme sind bei mir mit A26 bzw. A30 komplett verschwunden.
Bei mir traten die Probleme allerdings speziell mit einem ganz bestimmten USB-Hub und einem USB-Microphon auf, die gesamte sonstige USB-Hardware und -Hubs waren problemlos.
Hab die Tage mal aufs aktuellste BIOS updated (7E51v1A3).
- CPU NB/SOC Voltage ist immernoch nicht gefixed, overvolted nach wie vor mit JEDEC Ram auf 1.2V.
- Die T400 wird nach wie vor nicht erkannt, hat sich aber dank 9070XT erledigt
Gerade hatte ich zum erste mal das NIC Problem von dem @HisN immer redet, nach Standby war das Netzwerk weg. NIC unter Windows sichtbar, scheinbar aktiv, Port hinten kein Link Signal (am Switch auch keins), mehrere Restarts mit Kabel an und abstecken/Switch Port deaktivieren/aktivieren hat nicht geholfen. Erst Rechner komplett stromlos machen hat die NIC wieder zum Leben erweckt.
Es wurde weder am Netzwerk noch am Treiber irgendwas verändert, und lief bis dato auch immer mit 2.5G (Switch ist ein Ubiquiti Pro Max 16). Es muss also was am BIOS sein.
Event Log sagt: Realtek PCIe 5GbE Family Controller has a Hardware IO error.
Es gibt übrigens neue Bluetooth Treiber.
Ich hab meinen Händler angeschrieben, ob sie das Board ohne Repa-Versuch zurücknehmen und ich dafür bei ihnen ein anderes kaufe.
Bin gespannt wie/ob Cyberport da kulant ist. Ich hab keinen Bock auf Repa-Versuche, die mich genau da hin bringen, wo ich jetzt bin.
Der MSI-Support hat ja gesagt, ich soll mich an meinen Händler wenden.
Mal schauen ob es dann ein
oder ein
wird.
Da ich das System sowieso demnächst auseinandereissen werde, wenn der Wasserkühler für die Graka kommt, ist der Mainboard-Umbau nur wenig Mehraufwand.
Alter .... ich kotze jeden Tag über verschluckte oder verzigfachteTastatur-Anschläge, die ich seit diesem Board habe.
Und wenn sich der Händler Querstellt, dann trete ich das blöde Ding in die Tonne. War sowieso das erste und letzte mal MSI für mich. Lehrgeld.
Nach 4 Monaten genau so viel, wenn nicht sogar mehr Probleme als zum Release.
Eventuell sollte ich ja das Release-Bios wieder aufspielen^^
Ich habe mein tolles MSI Board bei Mindfactory erstanden. Man weiß ja immer noch nicht, was mit denen ist. Ich bin also weiterhin festgenagelt.
Ich habe es ja schon im 9070 Thread geschrieben, dass ich es schön fand, dass MSI keine Radeons mehr (oder zumindest vorerst) anbietet. Das gleiche können sie gerne mit AMD Mainboards machen.
Es gibt neue Firmware für den SATA Controller! Die soll endlich den Fehler beheben, dass ODDs im BIOS nicht angezeigt werden. Das war bei mir seit Anfang an so und hatte ich MSI gemeldet. Nach knapp 5 Monaten hat man sich dem nun angenommen.
Edit: Funktioniert, nur leider waren wieder alle Netzlaufwerke weg. Das muss man nicht verstehen...! Wieder alle neu verbinden...
So. Ich hab heute Zeit gefunden und meinen Rechner auseinandergerissen.
Ein Glück hab ich mein altes (ich darf den Hersteller nicht nennen, wenn er nicht MSI ist) Board mit 13900k noch nicht verkauft und der Wasserkühler war noch drauf.
Ging also relativ schnell.
Keine Boot-Probleme. Keine USB-Probleme. Lan läuft dauerhaft. SSDs werden immer gefunden ....
Ach wie ist das schön. Montag geht das MSI MAG X870 Tomahawk auf seine Reise.
Mit der Aktualisierung des SATA Controllers bin ich eigentlich zufrieden. Das hat auch die Bootzeit beschleunigt. Nicht desto trotz gibt es bei dem Board immer noch zu viele Baustellen. Neulich hatte ich den Stecker meines USB 3.1 Hubs gezogen und das Bild ging weg, obwohl dort nur Maus und Tastatur dranhängt. Im englischen MSI Forum äußern sich nun auch diejenigen negativ, die bis vor kurzem MSI bis aufs Messer verteidigt haben.
Das mit der Zensur von NICHT-MSI Herstellern ist schon sehr unschön und unfreundlich. Habe ich ja auch schon erleben dürfen. Du kannst ja dann von den Erfahrungen mit dem NICHT MSI Board von einem Hersteller der mit dem ersten Buchstaben des Alphabet anfängt und entweder auf einem Konrad oder Siegfried endet berichten, eventuell sogar hier oder wird das auch zensiert?!
Mach mal folgendes stell mal bei Erweitert(Advanced) >> Wake up Event Setup >> Resume By USB Device auf enable.
Und lass mal Legacy USB Support auf Auto.
Ich hatte ab und disconnect der Maus beim starten, das hat es behoben, denke mal hat was damit zu tun das der USB dann dauerhaft Saft hat.
Was hat jetzt MSI mit Intel zu tun?
Es gibt ein neues BIOS 7E51v1A4.
"Fix the system black screen issue after configuring IGD and enabling HybridGraphics."
Da ich keine HybridGraphics nutze oder zumindest noch nicht, werde ich erst mal nicht aktualisieren. 8-)
Das letzte BIOS, was bei mir anstandslos bootet, ist 1A1A. Alle späteren BIOS Versionen haben eine 50:50 Chance auf einen "defekten Boot", bei dem sich Probleme mit der RTX 4070 Ti Super Grafikkarte im PCIe Slot zeigt, die dann zum Beispiel nur mit PCIe 2.0 oder PCIe 1.0 läuft und absurde Latenzen hat, selbst den Task Manager öffnen dauert mehrere Sekunden. Das selbe Fehlerbild haben ein dutzend User im MSI Forum ebenfalls gemeldet.
Das interessiert MSI nur überhaupt nicht, weder wird der Fehler anerkannt, noch in irgendeiner Art behoben. Ich hatte jetzt Gigabyte, Asus und MSI Mainboards und so ein Affentheater hatte ich noch nie. Die BIOS-Qualität von Asus war auf einem ganz anderen (höheren) Niveau, Gigabyte war "meh" und MSI ist eine Vollkatastrophe. Nächstes mal kaufe ich definitiv wieder ein Asus Mainboard. Ich für meinen Teil bleibe beim BIOS 1A1A, solange nicht irgendwelche Killer-Features in höheren BIOS Versionen sind, denn mit 1A1A habe ich keine Probleme und bin zufrieden.
Aus meiner Sicht ist die 1A3 bisher die beste Version. Wurde wohl auch lange getestet durch Forenteilnehmer. Die 1A4 scheint den Rückmeldungen entsprechend wieder nicht so gut zu sein. Ist auch nur MSI-getestet...
Was aber bei mir von Anfang an war, wenn das System per Maus oder Tastendruck aus dem Energiesparmodus aufgeweckt wird, dann wacht der Rechner auf. Danach ist aber mindestens die Tastatur für einige Sekunden weg. Bei der Maus bin ich mir nicht sicher. Die Beleuchtung der Tastatur ist dann auch aus. Man hört aber auch nicht den Windows Klang, wenn ein USB-Gerät erkannt wird. Beide Geräte hängen aber am gleichen USB 3.0 Hub.
Neue Realtek-Treiber:
Edit:
Link war falsch, für die RTL8126 gibt es keine neuen Treiber, da bleibt es derzeit bei Version 10.74
Gibt es hier eigentlich Unterschiede? Ich hatte bisher immer den NDIS von hier und kein NetAdapterCx.
Edit: @Grainger Sehe gerade, dass Du wohl die falsche Downloadseite erwischt hast, denn der RTL8126 ist bei Dir nicht aufgeführt und es ist auch eine andere Version & Datum.
Oh man bin gerade auf den thread hier gestoßen und das verunsichert mich jetzt ja doch ein wenig.
Ich hab das MAG X870E TOMAHAWK WIFI hier und wollte das freitag in einen neuen rechner für einen kumpel verbauen.
Weiß man ob die hier geschilderten probleme auch auf das X870E zutreffen und ich sollte mich lieber nochmal nach nem anderen Board umschauen oder sind das zwei paar schuhe?
Mit meinem B650 Tomahawk hatte ich nie probleme und hab daher wieder zu MSI gegriffen. :/
Das B850 Tomahawk hatte zum Marktstart u.a. den Fehler, dass trotz deaktivierten Realtek Audio Controller dieser nicht deaktiviert war. Da hat man einfach die gleichen Fehler rein gehauen, wie beim X870 Tomahawk. Zwischen beiden Marktstarts liegen ca. 4 Monate... Auf Mindfactory hatte ich im Januar oder Februar die Reklamationsquote von X870E Tomahawk und X870 Tomahawk verglichen. Das erste hatte eine deutlich höhere Quote und das für eine kürzerer Zeitspanne der Kaufbarkeit. Für mich war das X870 Tomahawk das erste und letzte MSI Mainboard/Produkt. Bei Mainboards greife ich zukünftig wohl wieder zu Asus. Über viele Jahre wurde ich dort nicht enttäuscht. Ich würde noch mal im MSI Forum reinschauen, Du wirst sicher nicht lange brauchen, bis Du zu irgend einem aktuellem 800er MSI Board oder dem von Dir präferierten Board fündig wirst...
Beim X870 Tomahawk WiFi ist die letzte funktionierende BIOS Version in Bezug auf funktionierende Starts 1A1A und alle fünf BIOS Versionen danach haben das von mir beschriebene Fehlerbild. Von diesem Fehlerbild sind aber nicht alle betroffen, andere haben dafür Probleme mit zum Beispiel dem LAN-Port, andere mit mehreren M.2 SSDs. Nachdem du das Board X870E Tomahawk Board aber schon gekauft hast und es vor dir ist, kannst du ja dein Glück mal versuchen. Sollte das Setup keine Probleme damit haben, würde ich auf gar keinen Fall später ein BIOS-Update machen, sondern alles so belassen.
Schau dir mal das MSI Affentheater an.
Mit 1A3 und dem Firmware Update des SATA-Controllers geht es bei mir, aber wir sind noch nicht am Ziel und die Erfahrung über die lange Zeit war eben mies. Das einfache Weglassen des Beta Tags der BIOSe, obwohl das alles keine stabilen Versionen waren, bzw. sind, nur um die Leute zum Installieren zu animieren. Das kann man nicht wegwischen. Das hatte ich, glaube ich, weiter oben schon mal beschrieben. Aktuell ist bei den Asus Boards das Problem mit dem Q-Release Slim. Da hätte ich immer die Befürchtung, dass Graka und Mainboard "für immer" miteinander verbunden sind.
Dieser Bereich ist ein Unterforum das HW Luxx wo MSI sich angeboten hat, seinen Käufern Support zu geben.
Das wir hier keine Werbung für unsere Mitbewerber haben möchten sollte wohl verständlich sein.
Wir sind nicht wie andere Mitbewerber und löschen den ganzen Beitrag, wie zensieren nur die Namen oder die Inhalte die mit MSI Boards nichts zu tun haben.
Es steht Dir natürlich frei dadrüber Krtitk zu äussern, aber bitte überlasse uns, wie wir hier in diesem Bereich des HW Luxx Forum verfahren.
Vielen Dank für Dein Verständnis.
Großartig, dass ihr hier aktiv moderiert und Beiträge lest! Dann nehmt bitte auch die massiven, längst bekannten Probleme ernst, die eure Kunden dutzendfach gemeldet haben — unter anderem direkt in eurem eigenen Forum. Alle BIOS-Versionen nach 1A1A sind in meinem Setup nicht zuverlässig bootfähig, da offenbar die Anbindung der Grafikkarte über PCIe fehlerhaft ist. In rund 50 % der Startversuche ist der PC nach dem Bootvorgang komplett unbenutzbar:
  • Jeder Mausklick und jede Tastatureingabe wird nur mit deutlicher Verzögerung umgesetzt.
  • Der Task-Manager benötigt rund 30 Sekunden zum Öffnen
  • LatencyMon zeigt eine DPC-Latenz von 122.000 ns (normal wären 10–50 ns).
  • Laut GPU-Z ist die Grafikkarte in diesem Zustand nur mit PCIe Gen1 oder Gen2 angebunden.
  • Die spürbare Verzögerung tritt bereits im UEFI-Menü auf — das Problem liegt also nicht an Windows oder an Treibern.
Der Fehler lässt sich nur mit weiteren Neustarts oder dem Initiieren des Schlafmodus mit anschließendem Aufwachen wieder beheben. Jede BIOS-Version aus dem letzten halben Jahr hat dieses Fehlerbild und ist nicht zuverlässig startfähig. Dabei besteht mein System aus der üblichen X870-Hardware:
  • AMD Ryzen 9800X3D
  • 64GB (2x32GB) DDR5-6400
  • MSI X870 Tomahawk WiFi
  • Nvidia GeForce RTX 4070 Ti Super
  • Western Digital SN850X 2TB SSD
  • Samsung Odyssey Neo G7, 4K, 165 Hz, HDR
  • BeQuiet Dark Power 13 850w ATX 3.0
Das Setup ist bewusst so simpel und fehlerunanfällig wie möglich gehalten:
  • Die Grafikkarte steckt direkt im ersten PCIe-Slot (kein Riser-Kabel, keine vertikale Montage)
  • Keine Dockingstation oder USB-Hubs
  • Nur eine einzige NVMe PCIe 4.0 SSD im ersten Slot
  • Der Fehler tritt auch mit den "Factory Default"-BIOS-Einstellungen (DDR5-4800) zuverlässig auf
Großartig, dass ihr hier aktiv moderiert und Beiträge lest! Dann nehmt bitte auch die massiven, längst bekannten Probleme ernst, die eure Kunden dutzendfach gemeldet haben — unter anderem direkt in eurem eigenen Forum. Alle BIOS-Versionen ab 1A1A sind in meinem Setup nicht zuverlässig bootfähig, da offenbar die Anbindung der Grafikkarte über PCIe fehlerhaft ist. In rund 50 % der Startversuche ist der PC nach dem Bootvorgang komplett unbenutzbar:
  • AMD Ryzen 9800X3D
Vielen Dank für Dein Feedback und Deine Kritik,
unsere Kunden sind uns durchaus sehr wichtig und wir kümmern uns auch gerne um die Anliegen unserer Kunden,.
In manchen Fällen dauert es leider etwas länger.
Ihr helft mir in dem Ihr mich verlinkt, denn dann werde ich auf solche Beiträge aufmerksam.
Deine Beobachtiungen habe ich nochmal weiter gegegben.
