[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
So Nach den Vielen Positiven Beiträgen habe ich es auch instaliert... und ich Bis jetze Läuft alles Stabil :)
Hatte nach Aktualisierung auf BIOS 3208 nach dem ersten Boot ins BIOS und nachdem ich meine Einstellungen gespeichert habe, eine dauerhaften Q Debug LED Code "E7". Hardreset hat geholfen und Board startete dann mit einen Einstellungen. Trat in den vorherigen Beta BIOS nicht auf.
naja hatte mitbekommen das mein ryzen nicht mehr aud 5050 geboostest hatte. sonder auf 5040,9 auf allen kernen nicht mehr.. nach bios reset neustart alles nochmal eingegeben. und zack all kerne 5050. und der verbrauch stimmt auch wieder...
Hi zusammen
Habe Probleme mit dem OnBoard Sound ......
Es knackt erbärmlich alle 3 ~4 Sekunden sogar mit verzerrungen.
Sehr schlimm mit Spotify oder Amazon Prime .......
In Games deutlich weniger... oder ich bemerke es da nicht.
Gerade mal das neue 3208 Bios geflasht und PBO auf default gelassen. Ob es vielleicht mit UV zusammenhängt.....aber nö ..Es knackt fröhlich weiter.
Am Board steckt nur ne 4090 in PCIe 1.
Und 3 ssds in slot 1 ..2 .und 4.
WiFi und bluetooth sind AUS.
Vielleicht jemand ne Idee was es sein könnte ?
Oder eine Idee für ne neue Soundlösung. :fresse2:
Gruß Bernd
ps
.................... :fresse2: :fresse2::haha:
Au man.....Das optische Kabel hatte sich am Board gelockert............. Das geht in einen externen DAC .
Diese Stecker sind aber auch echt mies.....
....An mich selbst : ...erst alles prüfen ...dann posten... :shot:
Schönes Wochenende
Welches Board genau?
Hab die neuste Beta für das b650e-i installiert. Läuft soweit einziger bug, wenn ich FCLK anklicke bleibt alles hängen muss dann einen reset machen.
So, bin nun auch mit dem 3208 auf meinem B650E-I unterwegs. Bisher alles reibungslos.
Performance unverändert.
Wie schon von euch berichtet, gibt es ein neues" Gerät" : USB COM4 Anschluss ...... Was ist das ? Naja, nicht ganz so wichtig, Hauptsache es läuft.
Mal sehen ob USB mäßig nochmal etwas aussteigt... wenn nicht, bin ich zufrieden ;-)
@dirtdevil1975 kannst du zufällig mal mit Aida die Speicher Latenz messen? Bei mir hat die 3208 die komplett zerschossen habe immer 100 ns. Mit der letzten nicht Beta alles normal bei 58ns. Hatte mich schon gewundert wieso auch meine Games teilweise mikroruckler bekommen haben.
Für alle, die mit hohen Chipsatz-Temperaturen konfrontiert sind und folgenden Tipp noch nicht kennen. Wenn in den Energiesparplaneinstellungen unter Windows die maximalen Energieeinsparungen für PCI-Express aktiviert werden, fällt auch die Chipsatz-Temperatur. In meinem Fall waren es im Idle vorher um die 60°C. Nachdem ich diese Funktion aktiviert hatte, waren es immerhin 6°C weniger.
Nachteile kann es geben, muss jedoch nicht. Was mir spontan einfällt ist, dass SSDs tief schlafen gelegt werden können und längere Zeit benötigen, bis sie wieder voll aktiviert ist. Da sich bei mir der Chipsatz um meine Windows-SSD kümmert, wird daraus nichts. Dennoch ist die Chipsatz-Temperatur ordentlich nach unten gegangen.
@ Neo , kommt gleich ;-)
So sieht es bei Mir aus.
War vorher mit dem 7800x3d etwas schneller auf dem Papier, gefühlt, ist der 9800er schneller -
Besten Dank! Dann muss es an mir liegen 😂
also bei mir bringts nix... temp bleibt im idle bei 53 Grad; aber nur weil ich nen extra Lüfter reingebaut habe der genau drauf bläst.... davor hatte ich 65-70....
pci auf max drosselt bei mir auf jedenfall die FPS beim gamen. Als Lösung energiesparplan energie sparen in den Autostart und fürs gamen dann ausbalanciert mit pci einstellung aus als verknüpfung auf den Desktop
Dann kann man bei bedarf hin und her swichten
Kann ich bei mir nicht bestätigen.
Von welcher Größenordnung sprechen wir?
Auch wenn sich die PCH-Temp durch die Windows-Einstellung oben reduzieren lässt, habe ich mir dennoch das TP-3-Wärmeleitpad von Arctic (Danke für den Tipp!) bestellt und werde das Pad von ASUS austauschen.
Bitte dann auch einen Erfahrungsbericht hier abgeben, bin sehr gespannt. Überlege mir nämlich auch die Pads zu bestellen. Ab ob und wann ich das dann umbaue weiß ich noch nicht.
Hab die pads auch schon hier und hoffe, dass ich am Wochenende die Zeit habe…
Erfahrungsbericht kommt dann natürlich. Eventuell bastel ich daraus auch eine News für die Hauptseite.
Habs heute mit capframe durchprobiert sind rund 2% bei 1080p bei benchmark superposition. Beim jagen fürs optimum relevant für den standard user eher unrelevant
Setup 7900xtx cpu 7950x
Ich habe von DHL eben gerade die Mail erhalten, dass das Paket von Arctic unterwegs ist. Es soll bereits morgen bei mir ankommen. Wenn das so sein sollte, baue ich das an diesem WE um.
@neo2106 dein ras ist viel zu niedrig.
Schau mal im ddr5 thread in den startpost. Da gibts ein sheet an dem man sich orientieren kann. Ist von veii, redf und mir gebaut worden.
Damit solltest sogar an performance gewinnen.
Durch welche Art und Weise kann ich am besten die Auslastung (in Bezug auf die Temp) den Chipsatz stressen?
Bin die Tage endlich dazu gekommen mein neues AM5 System zusammenzubauen :banana::love:
Am besten dann, wenn eine PCIe-SSD am Chipsatz hängt und unter Last gesetzt wird.
Final Bios 3222 für B650 Boards Verfügbar
Version 3222
2025/03/07
1. Enhanced system performance with support for 9950X3D and 9900X3D processors.
2. Included AI Cache Boost to enhance performance and compute power when using AI-based tools.
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI
ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
So, der Wärmeleitpad-Wechsel ist so eben vollzogen. Neben dem PCH habe ich auch meine drei PCIe-SSDs mit der TP-3 (1 mm) versorgt. Zu den PCH-Temps: Zuvor mit dem ASUS-Pad waren es im Idle um die 60°C (mittlere PCI-Express-Energieeinsparungen) und bis 71°C unter Gaming-Last. Nun mit dem TP-3 sind es im Idle genau 10°C weniger, sprich 50°C. Das kann sich für den reinen Wechsel des Wärmeleitpads schon sehen lassen, finde ich. Unter Gaming-Last wird dann vielleicht die 60°C angekratzt oder überschritten, das muss ich noch ausloten.
Freiwillige vor ........
@FM4E
Danke für deinen Bericht. Hast du auch zufällig noch vorher/nachher Temps der M2 SSDs?
Edit:
Oh man schon wieder ein neues Bios, habe doch gerade erst geflashed. Ne ich warte diesmal ab, keine Lust wieder alles neu einzustellen.
