bschicht86
Nippelmessie
Da waren schon ein paar SMD-Bauteile angeknackst, aber die sind schon ersetzt. Die Karte hat 1x VGA und 1x DVI. VGA über DVI ist sauber, nur die VGA-Buchse ansich streikt.
Magst du noch verraten wie genau du misst? Also wie sieht die Messspitze bei dir aus und wo misst du das Signal? Ich hatte mir mal eine Messspitze gebastelt, die direkt vorne einen kleinen Kupferdraht hatte, der so gebogen war dass ich quasi gegen beide Pins der Caps messen konnte. Wenn der Loop zwischen den Pins zu lang wird holt man sich ja Störungen/Messfehler rein.
Ansonsten könntest du auch keine paar mV Unterschied messen oder Ripple vom gesamt 10-15mV oder so, das wär dann immer viel viel mehr und das Signal würde auch arg wild aussehen. Testsonde:
Die Testsonde ist ein Eigenkonstrukt, welches direkt auf das Barrel des Tastkopfes geschoben wird und über eine 5mm RM Platine rückseitig direkt zum Kondensator kontaktiert um zu vermeiden, dass durch lange Masseschleifen Störungen entstehen, die dann das Ergebnis verfälschen. Ich habe mir dafür extra PCBs fertigen lassen für die verschiedenen Rastermaße um problemlos im laufenden Betrieb proben zu können und möglichst wenig Störeinflüsse zu haben, die ansonsten wirklich extrem sind. Macht man solche Messungen z.B. mit dem Standard Tastkopf und Masseleitung ans Board o.ä., dann fangen wir alleine über diesen Loop tlw. 100mV und mehr an Störungen ein, die keine sinnvolle Messung ermöglichen.
Zurück zu den selbstdruckbaren Halterungen zur Ausstellung oder Lagerung von GPUs und anderen Erweiterungskarten.
Ich habe da Mal ein kleines Testfeld zusammengestellt und für euch geprüft:
ok, evtl sollten wir das dann aber festhalten, warum es verschiedene Lösungen gibt.
Es könnte ja auch sein, dass sich gewisse Lösungen als teurer, ungeeignet oder in der Produktion mit zu hohen Schwankungen herausgestellt hat.
Gut zu wissen, dass es hier allein die Verfügbarkeit ist. Danke
Ich hoffe ich hab das irgendwie verständlich ausgedrückt.
Was ist denn auf der CD drauf, dass es nicht auch ohne nützlich sein kann? Soweit ich das verstehe, kannst du doch bestimmt per USB oder E-SATA direkt auf die Platte zugreifen. Und was den Netzwerkpart angeht - Hast du schonmal probiert, ob sich die Box eine DHCP-Adresse geben lässt und geschaut, ob du da per Browser drauf kommst?Hätte hier noch was. Hat zufällig wer die CD von diesem NDAS? L
Moin,Ich hoffe mit dieser kleinen Übersicht konnte ich euch einen Einblick geben, wie man mit 3D Druck die Lagerung oder auch Ausstellung seiner schicken Retro-Komponenten optimieren kann. Die Kosten sind überschaubar, der Nutzen ist aber durchaus vorhanden.
😍genau, ich sehe da auch diese Mehrstufigkeit im Vorgehen.Das ist so ein Fall, wo man das eh aus mehreren Perspektiven sehen muss.
Klingt top. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass du was dazu geschrieben hattest aber eben nicht an Bilder. Deshalb die Nachfrage.Habe aus genau dem Grund dafür extra eine spezielle Sonde gebaut, mache nächste Woche mal Bilder davon. Noch weniger Störung und noch näher dran geht nicht mehr![]()
bisher hatte ich die Tastköpfe im x1 Modus versucht, da waren die Ergebnisse durchwachsen. x10 muss ich nochmals probieren, weil dort die rise time mit 2.3ns statt 24ns deutlich geringer ist.Soweit ich das verstanden habe ist es eine NDAS die als wohl mit eigener Software ausgestattet waren um die Clients im Netzwerk darauf zugreifen zu lassen. Versteh das Teil aber auch noch nicht so ganz.@BlueFireXD
Auf den NAS läuft doch ein Linux OS oder nicht? Dafür braucht man doch keine Treiber.
@BlueFireXD@BlueFireXD
Genau. Die silberne Fläche ist der Masseanschluss, da habe ich den Draht drauf geschoben. Die Spirale ist minimal kleiner gewickelt und klemmt sich so selbst fest. Der Abstand ist so gebogen, das es 5mm sind. Damit kommt man auf der Board Unterseite ganz locker a die Beine der Caps. Ob das taugt wäre die Frage, wenn man keine Referenz hat dann ist schwierig zu beurteilen ob die Messung gut ist. Und wenn nicht, dann kann es am Messpunkt, der Einstellung vom Tastkopf (1x/10x) oder vom Scope liegen.Das Konstrukt benutzt den Masse-Anschluss vom Tastkopf, richtig? Und die normale Tastspitze?
Ich glaube ich weiß es jetzt. der Fancontroller fehlt auf der Platine
ADT747 ist bei mir nicht gestückt: https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/adt7470.pdf
sagen wir mal so, die war bisher immer optimal gekühlt, ohne Rücksicht auf andere Parameter.jetzt läuft - vermutlich zum ersten Mal im Leben der Karte - die Lüftersteuerung![]()
Zum Messen habe ich mir folgendes gebaut und hoffe auf eine halbwegs sinnvolle Lösung. Der Draht ist aus 1.5qmm Kupfer, kürzer geht wohl nicht.
@WMDK 's klingt schon wieder deutlich komplizierter.![]()
Problem ist nur, dass man von hinten an das Board muss, aber das kriegt man mit ein bisschen Gefummel ja noch hin...
Also...
Wohlgemerkt ist das in diesem Beispiel sogar noch relativ "verhalten" wenn man so will. Das geht, je nach Board und äußerer EMV Einflüsse an der jeweiligen Messposition noch viel viel schlimmer, sodass wir da mehrere 100mV an Störungen reinbekommen können.
Zumindest sind schon mal die vorderen 2 Kontaktstreifen weg, was vermutlich die Karte sofort vom Strom getrennt hat.
Ob man die Kontakte wieder sauber herstellen kann, ob dennoch Komponenten etwas an Schaden mitgenommen haben, kA, aber 3 kontakte vorne weg ist schon ordentlich.
Um welche Karte handelt es sich genau? Ist Ersart einfach nur Teuer oder kaum zu beschaffen? Im Retrobereich ist beides möglich.
Wenn es "nur" eine z.B. GTX970 wäre, könnte man auch gebraucht ne andere kaufen, kA, wie hoch der Aufwand ist,
aber weggeschmolzene Bahnen sprechen schon einmal dafür, dass da ordentlich Dampf drauf war.
Aus leidlicher Erfahrung muss ich sagen, dass Maggi das auch vortrefflich kann…
Der Hergang des Unfalls würde mich nun schon etwas interessieren
die Fehlerbeschreibung war “Laptop geht nicht mehr an”. Nach öffnen und heraustropfen des überschüssigen Maggi - es war gefühlt ne ganze Flasche drin - habe ich alles gereinigt und einen Haufen verbrannte Kontakte vorgefunden. Unter anderem RAM und WLAN Slot waren verkohlt und das Board damit Kernschrott.
und wenn man es anfasst geht der Geruch trotz ordentlichem Hände waschen mindestens einen Tag nicht von den Händen weg…Ne Reinigung der Karte mit IsoProp oder Seifenwasser + anschließendes trocken mit nem Föhn oder so würde sicherlich schon mal helfen damit sie nicht weiter gammelt und man sieht ggf auch gleich ob noch mehr kaputt ist.
Ist das denn am PCIe wirklich geschmort oder eine Verkrustung/Ablagerung/Dreck?
Ui mit Maggi 😆 bin schon etwas neugierig, wie es dazu gekommen ist😆Die ersten paar Pins am PCIe Slot sind GND und 12V. Wenn die Cola auf der Platine was kurzgeschlossen hat, dann brennen die Kontakte und Leiterbahnen einfach weg. Aus leidlicher Erfahrung muss ich sagen, dass Maggi das auch vortrefflich kann…
Persönliche Meinung: die 1080 (non-Ti) gibts mittlerweile für 150€. Das ist viel Geld, aber rechtfertigt den Aufwand das hier instand zu setzen vermutlich nicht.
Mich auchdie Fehlerbeschreibung war “Laptop geht nicht mehr an”. Nach öffnen und heraustropfen des überschüssigen Maggi - es war gefühlt ne ganze Flasche drin - habe ich alles gereinigt und einen Haufen verbrannte Kontakte vorgefunden. Unter anderem RAM und WLAN Slot waren verkohlt und das Board damit Kernschrott.
Ich tippe Laptop stand auf dem Tisch, Mittagessen daneben und schwuuuuppp war’s rum. Oder beides muss in einer Tasche gewesen sein. Jedenfalls stinkt mittlerweile der ganze Schrank wo das Gerät liegt nach Maggiund wenn man es anfasst geht der Geruch trotz ordentlichem Hände waschen mindestens einen Tag nicht von den Händen weg…
Da hat sich auch schon einer was einfallen lassen:Jetzt noch mit Halterung zum Anschrauben damit die Karten nicht kippen und das sieht perfekt auch zum Lagern aus.
Gute Frage. Blatt Papier dazwischen 😅Ich frage mich nur, wie es dann mit ESD-Schutz ausschaut, wie man das dann sicherstellen kann.
