[Sammelthread] RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding
RTX Blackwell 5000 Overclocking/Undervolting/Flashing/Modding​
Hallo Gemeinde, dies ist der Sammelthread zum Austausch von Tuning-Tipps und -Erfahrungen über Nvidias Blackwell-RTX-Serie. Alle Modellreihen sind willkommen.
Specs (FE), Quelle: Techpowerup
5090 | 5080 | 5070 Ti | 5070
Luxx Nachbar-Threads
Externe Tuning-Threads
Tuning-Anleitungen
VRAM +3.000 MHz die erste:
VRAM +3.000 MHz die zweite:
siehe auch #25
Großer 5080-Tuning Artikel (Paywall):
Beispiel-Settings:
Gängige Tuning-Tools
MSI Afterburner (4.6.6 Beta 5 Build 16555, siehe auch #23)
EVGA Precision X1 (1.3.7.0, Stand 18.02.25)
ASUS GPU Tweak III (v1.9.0.3 (BETA)., Stand 08.03.25)
BIOS Flash
Download nvflash 5.876
User-Uploads RTX 5090
User-Uploads RTX 5080
User-Uploads RTX 5070 Ti
Techpowerup VGA BIOS Collection: Mit der Einstellung "GPU Brand = Unverified Uploads" nebst weiteren geeigneten Filtern lassen sich BIOS-Uploads von Usern identifizieren und herunterladen. Bis die Auswahl bei TPU breiter geworden ist (GPU-Z erlaubt erst seit v2.63.0 Blackwell-Uploads), bedient euch gern an den gesammelten Roms in #3.
Das Flash-Tools nvflash Version 5.867.0 lässt sich derzeit extrahieren aus dem Firmware-Update der Asus ROG Astral. Sobald Techpowerup eine offizielle Version zur Verfügung stellt, ist sie hier verlinkt. In der Zwischenzeit schaut mal hier.
... to be continued ... gern mit eurem Input.
Viel Spaß und Erfolg! :)
Da kommt ja bestimmt noch was, wenn die Karte mal fertig ist ....
Die Karte bleibt unverändert (ist nicht meine, nur ein Malträtierobjekt mit nachfolgendem Printbericht), aber ja: Da kommt schon noch was.
20250228_200024168_iOS.png 8-)
Edit: Das extra fürs Outdoor-Benchen angeschaffte Transportwägelchen muss sich doch schließlich lohnen. :d Mein Rücken wird auch nicht jünger.
Hat schon mal jemand im Kalten gebencht? Ich kriege die luftgekühlte 5080 bei drei Grad auf dem Balkon kaum auf die Takte, die bei Zimmertemperatur erreicht wurden. Was ist da los? :hmm:
Aktuell habe ich 10°C Kellerwasser. Aber leider lässt der Alphacool Block für meine Asus 5080 Prime noch etwas auf sich warten. Immerhin kommt einer, aber dann wird es wohl schon wieder deutlich wärmer sein :/
Erwarte nicht zu viel mit Luftkühler, noch genug Reserven zum PL?
Hab auch noch keinen Wasserkühler, habe den Heatkiller vorbestellt, hoffentlich tut sich da bald etwas. Angegeben haben sie Verfügbarkeit vorauss. ab 15. März
Klar. Heaven zeigte trotzdem 60-90 MHz mehr Stock-Takt.
Ja, die 450 W reichen gerade so in SN und SW. Lässt sich außerdem in 5-mV-Schritten von 1.055-1.070 regulieren, wenn mit der Voltage im X1 gespielt wird.
Das Problem war ein anderes: Es gibt hier einen weiteren Boost Bug, der den Takt nicht über 3.100 lässt, auch wenn korrekt mit den OC-Tools jongliert wurde. Das habe ich erst heute vormittag erkannt, lässt sich meist ebenfalls durch Neustart beheben. Letzte Nacht war ich so irritiert vom Verhalten, dass ich noch mal alle Treiber durchprobierte. In diesem Zustand hab ich dann heute noch ein paar Pünktchen aus den Ecken gekratzt, ohne auf die installierte Version zu achten: 572.65. :fresse:
Wasn Scheiß, eh. Heute Nacht geh ich noch mal ran mit .47. Oder auch nicht. :sleep:
Ach verdammt, ärgerlich. Hab den 572.42 erst mal draufgelassen, damit läuft es bei mir perfekt.
Konnte heute noch mal ein bisschen nachlegen, aber brauch einfach den Block.
Not enough. :LOL: Hilft nix, muss noch mal ran heute Abend.
Fehlt ja nicht mehr viel, auf jeden Fall machbar
Schön kühl halten und Spannung so niedrig wie möglich wegen dem PL
Der Chip ist, wie er ist, man wird bescheiden. Für #1 wird's nicht reichen. Aber Treppchen oder Tod! :teufel:
Verrat bloß niemandem, dass wir mit unseren Top-Scores in Vulkan gegen – wieviele, dreihundert Karten weltweit? – benchen. :haha: Immerhin hast du ein schönes Polster zum Zweiten geschaffen, das wird ein Weilchen halten. (y)
Aorus Master Bios auf Astral, dadurch lässt sich kein Grafikkartentreiber mehr installieren und die Lüfteransteuerung funktioniert auch nicht mehr :fresse:
Ich habe jetzt noch einmal eine Palit eingebaut, was anderes ist unter 3K ja nicht zu bekommen. Die macht in 4K Ray Tracing Vollast ihre 3 GHz und kommt da auch auf einen guten Steel Nomad Wert (15.500). Auf der anderen Seite crashen schwächere Loads (z.B. der Gametestbenchz in FullHD) bei allem über 3.037 MHz gnadenlos weg und ab 1.015V kommt immer Voltage-Limit. Kann man hier noch was optimieren?
Anderes Bios, kannst das Master flashen, das funktioniert auf der Gainward Phantom, also auch auf der Palit.
Was ist der Vorteil? Ich dachte 600W sind 600W. MSI Suprim Bios brachte nichts.
Ist Der Bug Endlich Behoben das die Karte Normal Taktet und sich nicht runter taktet ? Voher will ich eigendlich an OC/UV nicht gehen
Wenig, wenn du mit dem Leistungsverlust leben kannst. Richtig steil wird es erst unterhalb von 825 mV (Bild: 5080).
Hat hier jemand 850mv @2800 in der Curve bisher einstellen können mit einer 5090? Scheint wohl nicht zu gehen. Afterburner will es nicht übernehmen.
Der Hotfix-Treiber 572.75 löst laut Unwinder das Problem des Boost Bugs nach Spannungsfreischaltung im Afterburner. Kurz getestet, bestätigt.
RTX 5080 Undervolt
GIGABYTE RTX 5080 Gaming OC
2720Mhz @0,830Volt VRAM +3000Mhz (Afterburner Mod)
Kurveneinstellung
0,835Volt @ 2760-2767MHz
  • Danke
Reaktionen: SH
Der neue .75 Treiber macht das möglich zumindes bei der 5080
alles läuft ohne Probleme
Aber weniger Spannung oder Takt über 2800 Mhz im Curve Editor macht Probleme
Der VRam steckt 3000Mhz weg .
+3000Mhz auf dem Vram sind so 3,7-4% mehr FPS für ca. 5-7 Watt mehr Verbrauch
Wen's interessiert:
Ich durfte mich ein paar Wochen lang mit der Gigabyte 5080 Gaming OC austoben. Rausgekommen ist auf neun Heftseiten ein Brot- und Butter-Tuning in alle Richtungen. Zum Monatsende im Briefkasten, Anfang April am Kiosk.
Mal eine Frage
Bei meiner Zotac 5080 lassen sich die Lüfter nur bis 30% runterregeln oder sie fangen ab 30% nach dem 0db Modus an, das ist mir doch etwas zu viel. Wenn ich jetzt das Bios von z.B einer Aorus Master nehme, bleiben dann die 30% oder lassen sich die Lüfter dann so weit von den % herunterdrehen wie bei einer Aorus Master? Geplant war erst ein GhettoMod aber der Anschluss vom rgb-Kabel ist lässt sich nur mir abgebauten Kühler erreichen, auseinanderbauen möchte ich die aber eher nicht und will es erst mal so versuchen.
@Ripcord 30% sind auch Minimum bei meiner Asus 5080 Prime. Dort aber fast lautlose 700rpm. Welche Drehzahl liegt denn bei deiner Zotac und 30% an?
