[Sammelthread] ASUS ROG Strix B650(E)-E/-F/-I/-A Gaming WIFI (AM5)
Sammelthread zum ASUS ROG Strix B650E-E/-F/-I/-A Gaming WIFI
Besonderheiten:
  • Optimierte VRM-Kühlung: Massive Kühlkörper mit strategisch gefrästen Luftstromkanälen und , die mit hochleitfähigen Wärmeleitpads mit den Power Stages verbunden sind
  • Next-Gen M.2 Unterstützung: Zwei PCIe® 5.0 M.2-Steckplätze und zwei PCIe 4.0 M.2-Steckplätze, alle mit Kühlkörpern versehen, um die Leistung zu maximieren
  • Vielfältige Anschlussmöglichkeiten:USB 3.2 Gen 2x2 Type-C® Anschluss und Frontpanel-Anschluss, elf weitere USB-Anschlüsse, zwei PCIe 5.0 x16 SafeSlots, HDMI® 2.1 und DisplayPort™ 1.4®
  • Leistungsstarkes Netzwerk: On-Board WiFi 6E (802.11ax), Bluetooth® 5.2 und Intel® 2,5G Ethernet mit ASUS LANGuard
  • Intelligente Steuerung: ASUS-exklusives AI Networking und Two-Way AI Noise Cancelation zur Vereinfachung der Einrichtung und Verbesserung der Leistung
  • Immersives Gaming Audio: ALC4080 mit Savitech SV3H712 Verstärker, zusammen mit DTS® Sound Unbound und Sonic Studio III
  • Unübertroffene Personalisierung: ASUS-exklusive Aura Sync RGB-Beleuchtung, einschließlich einem RGB-Header und drei adressierbaren Gen 2-Headern
  • DIY-freundliches Design: PCIe Slot Q-Release, M.2 Q-Latch, vormontiertes I/O Shield und BIOS FlashBack™ Button, und Clear CMOS Button
  • Intuitive Software: Benutzerfreundliches UEFI-BIOS-Dashboard, Armoury Crate zur Verwaltung aller ASUS-Geräte von einem Ort aus und 60-tägiges AIDA64 Extreme-Testabonnement
Link zur Hersteller Seite: ROG STRIX B650E-E I ROG STRIX B650E-F I ROG STRIX B650E-I I ROG STRIX B650-A
Link zum Bios:
STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zu den Treiber: STRIX B650E-E I STRIX B650E-F I STRIX B650E-I I STRIX B650-A
Link zur Firmware AudioChip: Firmware Download
AM5 Laberthread: https://www.hardwareluxx.de/community/threads/amd-am5-lga1718-mainboard-info-laberthread.1311067/
ECO Mode Guide: https://www.overclock3d.net/reviews/cpu_mainboard/amd_eco_mode_guide_for_am5/1
Testbericht: Asus ROG Strix B650E-E Gaming Wi-Fi Review:
Bios Sammlung: Link
FAQ:
Q: Kann man das Memory Training abschalten (lange Bootzeit)?
A: ja in dem man in BIOS "Context Memory Restore" auf enable stellt.
A2: es gibt im Bios 2. Möglichkeiten "Memory Context Restore" zu aktivieren!
1x - unter Erweitert/AMD CBS/UMC Common Option/DDR Optionen/DDR Memory Features
1x - unter Ai Tweaker/DRAM Timing Control und ganz weit nach unten scrollen und dort ist die Option Memory Context Restore. Sobald man dort MCR enabled, springt auch der Eintrag darüber "Power Down" um auf enabled
es kann vorkommen das beim aktivieren von MCR der Bootvorgang mit einem BSOD endet, der sollte dann die andere Möglichkeit nutzen "Context Memory Restore" zu aktivieren!
P.S. Es kommt bei den Boards oft zu einer Erhöhten PCH Chipsatz-Temperatur, dies ist geschuldet durch falsche Montage oder minderwertigen Wärmeleitpads in der Produktion.
Wie Erfahrungen gezeigt haben, haben einige User, (besonderer Dank geht da an) auf Empfehlung von @FM4E das Wärmeleitpad von TP3 in 1mm bestellt und Montiert was gut und gerne 10C° niedrigere Temperaturen bringt.
Sollten Änderungen oder Ergänzungen gewünscht sein bitte Informiert mich. :coolblue:
Schon drauf, in den 20 Minuten die ich es nun installiert habe noch keine Probleme 😁
Habe das BIOS 3208 nun auch drauf. Achtet darauf, dass ihr den neuen AMD-Chipsatz-Treiber installiert.
Davor oder danach installieren oder ist das egal?
Das ist egal. Nach dem BIOS-Update auf AGESA 1.2.0.3a Patch A befindet sich im Geräte-Manager ein unbekanntes Gerät, das mit dem neuen Chipsatz-Treiber mit installiert wird.
Tja, dumm nur, dass das nicht funktioniert. Außerdem bringt es nichts, wenn man WOL braucht, weil sich der ErP Modus dann automatisch deaktiviert.
anhand meine 2ten posts es auch verstehen können
Bei allem Respekt, aber diese hingeworfenen Brocken waren nicht eindeutig verständlich. Da es ja nix bringt, habe ich nachgefragt, weil hätte ja sein können, dass ich was übersehen habe. Aber nein.
Und deswegen am besten nachher installieren. Hatte es schlauerweise schon vorher installiert... Nur um dann nochmal installieren zu dürfen, weil er den Treiber für das fehlende Gerät nicht mitinstalliert hatte.
Naja ich update nicht Habe das Vorletzte Bios Update und muss nicht immer das neuste haben :)
Ich werde natürlich das neue Bios testen. Nach dem Board -Wechsel und dem Wechsel auf 3201 sind noch ein paar Unstimmigkeiten offen, die das erste B650E-I nicht hatte.
Da liegt die Vermutung nahe, vor allem weil 3201 eine Beta ist, dass diese "Bugs" noch ausgemerzt werden .
Ich habe Tastatur und DAC per USB 3 am Backpanel angeschlossen , leider steigen diese unregelmäßig aus und werden nicht mehr erkannt. Nachdem ich beide auf USB 2.0 umgeswitcht habe , ist, ruhe und
beide werden immer erkannt und steigen nicht mehr aus. Nur bedauerlicherweise läuft die Tastatur am USB 2.0 nur mit 100Hz ..... Ich weiß nicht wieso.....
Also hoffe ich auf 3208.
Ich möchte nicht klagen, ansonsten läuft alles stabil und Bombe, auch mein 2x32GB Kit läuft mit 3201 nun einwandfrei.
Am WE werde ich mich an das 3208 begeben ;-)
Wie ist den deine Chipsatz Temperatur? Habe jetzt schon mehrfach gelesen das bei zu hohen Chipsatztemp. die USB Ports aussteigen können. check das mal ab.
Abhilfe: Der chipsatzkühler ist seitens ASUS nicht richtig montiert, daher neue Wärmeleitpads bestellen und den Kühlkörper demontieren und mit neuem WLP wieder richtig montieren, danach liegen die Temps um ca. 10-15C° niedriger bei den betroffenen Usern.
Sofern der neue Treiber bereits vor dem BIOS-Update drauf war, einfach nochmal drüberbügeln, sodass das unbekannte Gerät "verschwindet". ;)
Nutze seit gestern die neue Verrsion 3208 aufm B650E-E.
Alles läuft ohne Probleme bis jetzt. Meine alten Einstellungen habe ich 1zu1 übernommen.
Zuvor hatte ich Version 3057 vom November letzen Jahres installiert.
Ausfallende USB ports sind schon länger bekannt bei den ASUS Mobos dieser Serie, hab meins zurückgeschickt (noch innerhalb Rückgabefrist, kein Bock auf RMA etc.).
Gibt es denn inzwischen eine Möglichkeit irgendwelche Einstellungen nach einem Biosupdate wiederherzustellen? Wenigstens die Lüfterkurve im Bios, wenn schon nicht die Timings vom Ram. Das ist immer so ein Aufwand.
@Ripcord
Können schon, aber anzuraten ist das halt nicht, weil man nie weiß, welche Dinge geändert wurden. ASUS rät immer davon ab.
Würde halt einfach über die Screenshot-Funktion Bilder der Lüfterkurven machen, dann sollte sich das ja einpflegen lassen.
Eine Möglichkeit, so etwas in ein separates Profil abzuspeichern wäre aber echt dringend fällig. Ich nutze halt FanXpert 4 über die ArmouryCrate, daher ist mir persönlich das Wumpe.
Das die Hersteller das im Jahre 2025 auch nicht auf die Kette bekommen... .
Macht ihr vor dem flashen einer neue BIOS Version eigentlich einen CMOS Reset oder einfach updaten?
Nach dem Flashen würde ich einen Clear CMOS empfehlen (stromlos!) und mache ich auch stets so.
einfach updaten, nen reset macht das Bios selbständig wenn es neu geflasht ist!
So bin nun auch auf 3208. Läuft alles 1a, aber das hat es vorher auch schon.
Das finde ich auch äusserst mühselig. Ein .cmo editor könnte bei sowas helfen.
Dieses mal war ich zu faul/doof und habe die alten Settings wiederhergestellt.
Falls was Ärger macht, weiß ich zumindest, was als erstes zu tun ist. :unsure:
Ich dieses Mal auch. Die Lüfterkurven jedes Mal neu zu machen, ist eine Geduldsprobe da die Sensi der Maus immer jenseits von Gut und Böse ist.
Benutz die Tastatur! Auch im UEFI-Zeitalter nutze ich ausschließlich die Tastatur.
Bei den Lüfterkurven auch? Ich nutze grundsätzlich nur die Tastatur im Bios, einfach noch von früher gewohnt. Mir war so, als ob es bei den Lüfterkurven nicht ging. Muss ich nochmal tetsen.
Ich stelle meine Lüfter nicht über dieses grafische Menü, sondern gebe die Zahlen in den Q-Fan-Settings direkt ein. Vorher habe ich natürlich Screenshots angefertigt.
Ja, das geht auch mit der Tastatur. Aber ehrlich gesagt...
Ich tue mir doch nicht die Kurven an :x
