[Sammelthread] AMD RDNA 3 Overclocking
Warum zurück flashen hat doch 2 Biose
gupstergs versuch das AquaEx mit dem Merc Bios per Software zurück zu flashen ist in einem nicht Flashbaren aber funktionierendem BIOS geendet.
Vermutlich muss man erst auf die nicht Extreem Variante zurück.
Gut, nichts was man nicht mit dem HW-Programmer nicht wieder hinbekommen würde.
Nochmal von gupsterg:
Download AMDVBFlash v5.0.567, link.
Download ASUS TUF RX 7900 XTX OC VBIOS update tool, link.
Download Aqua XTX OC VBIOS, link.
Use 7zip to extract files from ASUS exe, link.
From AMDVBFlash v5.0.567 run AMDVBFlashDriverInstaller.exe
Go to safe mode.
Uninstall driver using DDU, link.
In DDU use clean & restart.
Go to safe mode.
Use Notepad and make cfg file:-
ssid=0x5301
svid=0x1849
biospn=113-D70201-810010
biosversion=022.001.002.010.000001
devid=0x744C
From ASUS update tool use amdvbflash, use command prompt with administrator privileges:-
amdvbflash -p [filename] -fa -fp -fv -config=[filename] -debug-log-status=true
Note: debug log file location is C:\Users\username\AppData\Roaming\AMD
Perhaps run command 2 or 3 times.
Power system down, post to OS check Aqua VBIOS applied.
Go to safe mode run ASRock Aqua XOC update.
Was machst Du denn da mit dem ASUS Flash tool?
Für eine nicht ASUS Karte kann dass ja alles weg.
Ich könnte also einfach das PC Unleash BIOS auf meine Red Devil bügeln ?
VG
Weil im Asus Tool die AMDvbflash 5.0.572.0 drinnen ist.
Warum er beide Versionen lädt, weiß ich nicht.
Weiß nicht so recht wohin damit, aber könnte für den ein oder anderen interessant sein?
Müsste man nur nach einem Breakout Board schauen oder die Kabel direkt dran braten und das ding irgendwie starten. :d
1600W ist ordentlich.
Ich hab ein 400W Servernetzteil mit nem pcie-Stecker (korrekte Belegung beachten) als Zusatznetzteil an der Graka wenn es mit 850W mal klemmt. Funktioniert :)
Ich habe gestern einen gebrauchten Server mit drei solcher Netzteile bestellt und werde berichten.
Sozusagen ein eigenes Netzteil für jeden 8Pin. :bigok:
Die verbauten 120mm Lüfter vom Typ Sunon PFC0381BX (52W, 9.000rpm) sind auch OC tauglich.
Das Teil ist ein ehemaliger GPU-Server (Mining?) mit Platz für 10 Dualslot Grafikkarten, die jeweils per x1 angebunden werden. Was ich damit mache, weiß ich noch nicht. Hauptsache erstmal haben. :cool:
Wow, erstmal haben ist wichtig! Dann weiterschauen :d
Diese Servermoster schreien halt meist so furchtbar. Regeln die Runter oder geben die immer Volldampf?
Meins hat Lüfterregelung..
@ApolloX Beim Einschalten macht der schon gut auf sich aufmerksam :fresse:, danach geht es aber. Zum Benchen gehen die Netzteile von der Laustärke her klar.
Hab die Kiste gestern erstmal komplett zerlegt und gereinigt.
Ich war mal für Usability Studien ne zeitlang öfters in Serverräumen und auch ein paarmal in Rechenzentren in den Gängen unterwegs. Da hab ich ne große Abneigung gegenüber jeglichem 19-Zoll Zeugs entwickelt :-)
Ich hab seit Samstag die Pulse 7900XTX.
Aber der chip scheint kein guter zu sein. Timespy läuft mit 1V auf der GPU. Aber cyberpunk stürzt ab. Cyberpunk läuft mit 1,1V erst stabil. (Default sind 1,15V mit 2960MHz Boost)
Cyberpunk ist extrem anfällig für Fehler. Assassin's Creed Mirage ist auch sehr zickig. Aber das ist ja auch ein normales Lastszenario, in dem der chip regelmäßig nicht zu 100% ausgelastet ist und runter taktet. Timespy ist 100% von vorn bis hinten.
Du musst auch bedenken:
Du stellst die maximale Spannung bei maximalem boost ein, aber alle anderen Spannungen in der Kurve sinken genau gleich ab.
Bspw: 2650 MHZ sollen mit 1,150V erreicht werden, 2200MHZ mit 1,0V.
Drehst du jetzt das Maximum um 150mV runter, dann müssen 2200 MHz bei 0,850V stabil sein.
Um das BIOS vollständig zu flashen, muss nach erfolgtem Flash der PC stromlos gemacht werden und nochmal geflasht werden.
Prüfen kann man die beiden GOPs mit -ai active -ai inactive. Flashen tut er immer den inaktiven teil.
Das ist echt verwirrend.
Also das nicht aktive Bios wird geflasht.
wenn man das Aqua flashen will.
muss man aber danach bei der Exe das vorher inactive auf active setzen ?
VG
VG
Nein, ein BIOS besteht aus zwei vollständig lauffähigen ^^. Es wird immer der inaktive teil geflasht.
Also, wenn du das Aqua flashen willst:
1. Flash Treiber installieren.
2. amdvbflash_moded_02.exe -p 0 Aqua.rom -fv -fp -fa
Um sicherzugehen 2x.
3. Herunterfahren, Strom aus, 30s warten oder wie ein blöder immer wieder auf Power On drücken (entlädt die Kondensatoren schneller).
4. amdvbflash_moded_02.exe -ai --aktive und -ai --inactive beide vergleichen. Wenn beide identisch sind, kann es mit dem ASRock XOC Tool weitergehen, wenn nicht Punkt 2 ,3 und 4 wiederholen.
5. Flash Treiber Deinstallieren.
6. Mit DDU im abgesicherten modus Adrenalin treiber deinstallieren und
nicht vergessen.
7. AsRock XOC Tool nutzen.
8. Wenn du willst das beide teile des BIOS mit XOC bespielt sind, Punkt 3 und Punkt 7 wiederholen.
C:\VGA BIOS\amdvbflash_moded_02>amdvbflash_moded_02.exe -ai --active
AMD IFWI Flasher Tool Version 5.0.616.0-Moded_02. Copyright┬® 2020-2023 Advanced Micro Devices, Inc. All rights reserved.
Detecting AMD GPU/APU. Please wait...
Adapter 0 (0x0000:03:00.0)
ASIC Family Navi31
Flash Type GD25LQ16E
Product Name ASRock D702_XTX_A0_24GB_AQ_PRD006
Bios Config File NAVI31.bin
Bios P/N 113-D70201-810010
Bios Version 022.001.002.010.000001
Bios Date 11/29/22 00:04:38
Image 0 -- Offset 0x0000
__
ROM header contents:
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x03b4
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x744c
PCI Revision 0x00
Image Size 0xe200
Code Revision 0x1601
Indicator 0x00 (Not Last Image)
Code Type 0x00 (Intel IA-32, PC-AT compatible)
Legacy BIOS File Name NAVI31.bin
Legacy BIOS Part Number 113-D70201-810010
Legacy BIOS Build Number 00044248
Legacy BIOS Change List 00000000
Binary BIOS Identifier (IDTF) 0xdf5a38d4
Image 1 -- Offset 0xe200
__
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x001c
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x744c
PCI Revision 0x00
Image Size 0xd000
Code Revision 0x0000
Indicator 0x80 (Last Image)
Code Type 0x03 (EFI)
Image Size 0x00000ef1
Compression Type 0x80 (Compressed)
MachineType 0x8664 (X64 Machine Type)
Subsystem 0x0b (EFI Boot Service Driver)
EFI Image Offset 0x60 (abs: 0x12e260)
UEFI IDs from EFI_PCI_EXPANSION_ROM_HEADER
UEFI Source Revision GOP AMD REV: 000.000.000.022.001
UEFI Source Change List 0000
UEFI BIOS Build Number 44248
GOP Driver Info:
Machine Type Code 0x8664 (AMD64 (K8))
Authenticode Signed true
GOP Image Size 0x14160 (80KB)
Driver Name AMD GOP X64 Rel Driver Rev.3.6.0.Sep 29 2022.23:42:04
UEFI Major Revision 0x03
UEFI Minor Revision 0x06
UEFI Fix Revision 0x00
Legacy Major Version 0x00
Legacy Minor Version 0x00
GOP AMD Build
GOP AMD CL
GOP BIOS Identifier (IDTF) 0xdeadbeef
Driver Carries legacy tables false
C:\VGA BIOS\amdvbflash_moded_02>amdvbflash_moded_02.exe -ai --inactive
ASIC Family Navi31
Product Name XFX D702_XTX_A0_24GB_XFX_APM6294_79XTACBD
Bios P/N 113-31XFSHAS1-H02
Bios Version 022.001.002.024.000001
Bios Date 03/23/23 03:10:23
__
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x03c0
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x744c
PCI Revision 0x00
Image Size 0xe200
Legacy BIOS Part Number 113-31XFSHAS1-H02
Legacy BIOS Build Number 00057597
Binary BIOS Identifier (IDTF) 0x2c9914db
__
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x001c
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x744c
PCI Revision 0x00
Image Size 0xd600
EFI Image Offset 0x60 (abs: 0x4e260)
UEFI BIOS Build Number 57597
GOP Driver Info:
GOP Image Size 0x149a0 (82KB)
Driver Name AMD GOP X64 Rel Driver Rev.3.7.7.Mar 15 2023.04:13:49
UEFI Minor Revision 0x07
UEFI Fix Revision 0x07
GOP AMD Build
GOP AMD CL
ASIC Family Navi31
__
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x03b4
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x744c
PCI Revision 0x00
Image Size 0xe200
__
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x001c
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x744c
PCI Revision 0x00
Image Size 0xd000
GOP Driver Info:
GOP AMD Build
GOP AMD CL
ASIC Family Navi31
__
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x03b4
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x744c
PCI Revision 0x00
Image Size 0xe200
__
Signature 0xaa55
PCIR Offset 0x001c
PCI Data Structure:
Signature PCIR☻
Vendor ID 0x1002
Device ID 0x744c
PCI Revision 0x00
Image Size 0xd000
GOP Driver Info:
GOP AMD Build
GOP AMD CL
Der Thread ist sehr lang und ich habe von AMD keine Ahnung. Ich nutze gerade übergangsweise eine 7900XTX und komme nicht mal auf 7.000 Punkte im Steel Nomad. Könnt Ihr jemanden, der gar keine Ahnung von AMD hat, mal auf die Sprünge helfen, wie das besser wird bzw. die Posts verlinken? Danke. Ist eine Asus 7900 XTX Dual OC.
Die Punkte passen. Stock hab ich auch keine 7000.
:unsure:
Filter zeigt die dann aber nicht an oder gibts da nen Trick17?
@Techlogi
Keine Ahnung, was du suchst, aber bei TPU gibts ganz viele Biose unter "Unverified" zu finden.
@ApolloX Ich würde mir gerne das Bios der 9070 und 9070XT anschauen, Files scheint es ja schon zu geben.
Ich hab euch Links gebastelt, die funktionieren sollten, sobald BIOSe oben sind. Ohne Gewähr. ;)
9070 XT
9070
Edit: Falscher Thread? Ich verschieb's.
Win 11 links und win 10 rechts.
beides komplett neu installiert und so weit es geht ohne software am Laufen.
Warum ist der GRafikscore bei win 11 10% schneller und der Combined Test bei win 10 15,6%
Was läuft da falsch?
7800 x3d PBO
DDR5 6000 cl 30
@ra773 Firestrike, DX11 - zu alt, als dass sich hier das Nachforschen lohnt, oder nicht?
Was man da ja ganz klar sieht, W11 ist die GPU stärker, W10 die CPU. So kommen die Unterscheide zustande und wie man sieht, gewichtet der FS die CPU einfach zu hoch. Lass den Krampf und schau dir die neueren Benchmarks Steel Nomad und Speed Way an, die sind da robustere Tests für die GPU.
Man! It's been a long hot min since I've posted here, these new drivers are crazy now days!
I was out of the xoc game fir a year or so, ended up downgrading my pc, and finally got the itch to play with hardware again.
I got a sweet deal on a nib 14900k from a buddy, and it all went downhill from there. I talked my other buddy into getting my 7900xtx red devil back, and threw on all my watercooling stuff I had on previously.
This is the current setup-
Z790 Gigabyte aorus elite ax v1.1
14900k
32gb ddr5 7200mhz
1200w psu
Alphacool gpu waterblock,
7900xtx red devil
360mm rad, and 240mm radiator inside case, with ekwb d5 pump res combo.
Alphacool NexXxoS XT45 supernova 1260mm external radiator with 18- 140mm arctic p14 fans.
I was able to sneak past the previous 1st place on timespy in the USA with a 14900k, 7900xtx combo. I'm super stoked!
Hopefully I'll unlock the secrets to breaking 40k+ haha I still haven't hooked up any kind of water chilling stuff yet either.
Yes, you need the windows, the powertarget, the voltage, the ram, the silicon and the temps 😀
I just fell short of 40k I think because I didnt have the windows :)
