[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
Ich denke Limit gerade bei RCD ist stark vom IMC (UMC bei AMD) abhängig,
Dazu noch eine Anmerkung. Das würde demnach bedeuten, dass wenn ich mir das gebinnte G.Skill Kit hole, weiterhin auf RCD 35 (~11,50ns) limitiert wäre, egal wie gut das Kit ist.
aktiviere Nitro + Robust Training & lass den Rest auf Auto, damit fährst du am besten zu Beginn
danke dir... Nitro konnte ich noch nicht entdecken - hat das Asus auch mit eigenem Namen versehen und wo versteckt es sich?
Beides gute Kits. Bevorzuge hier aber Gskill, würde hier zur Variante mit 6000C26 greifen, damit lassen sich auch 8000C30-38 problemlos erreichen. Alternative wäre ein Kit von Lexar (Ares 2). Auch das ist mittlerweile in C26 erhältlich
Danke!
Ich habe lang gesucht.... CL26 war die letzten Wochen nirgends lieferbar. CL28 hingegen vereinzelt.
Denke es wird noch etwas dauern, bis das in der Fläche verfügbar ist von G.Skill. Lexar sagt mir nix, bin eher der Kingston, Corsair, G.Skill fanboy beim RAM :LOL:
Dein BIOS hat bestimmt eine Suchfunktion. Für mich die beste Neuerung der letzten Jahre was UEFI angeht.
Ist im Amd OC menü unter ddr options
nach über 10 Jahren MSI ist das nun alles Neuland für mich...
@RedF, gib mal Gear down oder Nitro in die Suche ein - Asus kocht da seine eigene Buchstabensuppe ;)
Ok das mal ausgenommen 😁 Nitro solltest du finden.
ich habe alles durchgeguckt... ähm... und habe das tatsächlich übersehen. Ok, in der Suche stand es jetzt auch, muss heute Nacht dazugekommen sein :d
edit: ein Pfad wird aber nicht angezeigt (N/A)
@seppelchen
Welches Board hast du denn nun von Asus verbaut? :)
Wie Vince bereits sagte, sind die Nitro Settings im AMD OC Menü --> DDR Options.
Beim MSI ist dieses AMD Menü unter dem Reiter Advanced, ganz unten letzter Punkt.
Im Zweifel einfach jeden Menüpunkt durchklicken. So groß ist das BIOS auch nicht.
@seppelchen
das Strix X870E-E Gaming… das Crosshair ist etwas zu teuer
@Induktor ich gebe mein bestes und eigentlich finde ich das Asus BIOS auch besser aufgebaut. Aber momentan erschlägt es mich… Ich versuche ja dämliche Fragen zu vermeiden ;)
Mein quick & dirty RAM Kühler leistet gute Arbeit… 45,8 Grad nach 46 Min TM5
So im Grunde Nitro: große zahlen = Stabilität/längerer Boot, kleine zahlen= bessere Latenz.
Die verdichtete Luft kann die Wärme besser aufnehmen, die läuft dann flüssig unten raus.😁
Das wie ein Turbo, und erhöht die Speicherdichte 😎
Muss man wissen!
Ist das Ding komplett geschlossen? Frag mich, wo die Luft da entweichen soll.
Ich danke dir für dein Vertrauen… nur weil ich kein RAM OC kann, bringe ich dennoch auf anderen Gebiet etwas zustande :d
1,5 Std. Prime Large lief, jetzt „nur“ noch die Feinarbeit… hoffentlich🤞
1,5h finde ich jetzt nicht viel. Ich habe noch Error nach 4h gehabt. (Kein temp Thema)
Gibt es eine Nitro Einstellungsempfehlung?
Du kannst 12 Stunden Prime laufen lassen und bekommst dann dennoch einen Fehler. Das kann dir vllt. auch bei einem PC im Standardmodus passieren - irgendwann verschluckt sich mal eine Null.
Ich berechne keine Daten für die NASA, insofern reicht mir das, vor allem, wenn es nur ein Zwischenschritt ist. Wenn ich für jeden Step 4 Stunden teste, dann bin ich vorm Sommer nicht fertig ;)
Haswell Zeiten Full Custom Run Orgien waren halt andere Zeiten.
Nicht wirklich, 38° wäre gut. Es sei denn du brätst über 6 Watt je Riegel.
Viel zu wenig Entlüftung. An den Längsseiten 2 Stege und in der Mitte 2 Stege. Den Rest frei lassen, dann wird es auch etwas mit der Kühlung ;)
Meine RAM - Kühlung ist etwas einfach gestrickt. Ich habe die Plastikverkleidung der Ram Sticks entfernt und 2 60mm Lüfter davor angebracht.
Werde dann mal die Zange zur Hand nehmen…
bis zu 5,75-6W hatte ich gesehen… ist aber gegenüber einem davor stehenden Lüfter eine deutliche Verbesserung. Wie gesagt, auf die Schnelle gemacht und 24/7 will ich eh keinen Lüfter auf dem RAM.
Jetzt sieht das Teil aus als hätte es die Skorbut, bin mal gespannt ob sich an den Temp etwas ändert.
Sehe ich ehrlich gesagt ähnlich. Würde viel mehr Freiraum schaffen, damit die Luft (größtenteils) ungehindert vorbei/ durchströmen kann.
Oder mit'm Bohrer deutlich mehr Löcher reinbohren.
ich habe jetzt unten bis auf die Ecken unten alles rausgebrochen - gings easy, war ja ein Test mit geringer Wandstärke. Ich werde für morgen was besseres zeichnen / drucken. Einfach nur 4 Stelzen an den Ecken...
Neuer Speicher und neues Bios also auf ein neues...
Kann ich da noch was verbessern? Oder wären 6000 mit schärferen timings bzw 6400 mit lascheren klüger?
FCLK lote ich grad aus wie weit ich ihn stabil bekomme....
Die Latanz kann schon gut schwanken oder? Wenn ich den Test wiederhole können auch mal 68ns rauskommen dann mal wieder 65ns etc.
hätte ich wieder nach 90 Min gestoppt, wäre mir das verborgen geblieben... War der letzte Test für heute, daher dachte ich, ach kommt, machste mal 2 Std.
Habe jetzt die Kühlung verbessert und auch einen stärkeren Lüfter drauf gesetzt. Der gute alte Scythe S-Flex kommt so noch einmal zum Einsatz. Der macht 1500Upm und wie es scheint, macht das zusammen ~5° aus.
Ist noch keine finale Version, die Beinchen sind zu dünn und ich muss noch Gummifüsse anbringen können (habe wegen der kleinen Bauteile ringsherum Bedenken).
