[Sammelthread] Ryzen DDR5 RAM OC Thread
SOTTR hat bei den Grafikeinstellungen ja zwei Seiten/Ansichten. So gut der auf RAM reagiert, so schnell haben zwei Leute auch zwei verschiedenen Settings erwischt.
Achja... die Geschichte mit Win10... Hatte ich nicht mehr auf dem Schirm. Danke für den Hinweis.
- Kerninsolierung ist aus
- Virtualisierung ebenfalls aus (SVM Mode und IOMMU off)
RAM Setting aktuell das hier:
Widerstände auf Auto, Bank Swap Mode: APU
Soweit sieht es ganz gut aus.
Zu straff kann aber auch Leistung kosten bei 6200 hab ich das max nicht ausgelotet.
Das MSI Board ist in 1:1 sehr gut auch mit DR.
Ich würde an deiner Stelle mal testen was bei 6400 rauskommt mit CL28.Eventuell erst einmal die timings lockern, für 6600 wären die auf jeden Fall zu straff, bzw. tWTRL hatte ich bei DR auf 18 anstatt 16.Gab sonst Leistungseinbußen. tRCDWR wäre mit 8 auch to much.
Das einmal 6400 1:1 mit 2133Fclk und asynchron mit 2200.
Bei 6600 brauch meiner Soc 1,22V, vddq 1,38V und io 1,32V, so mal als Anhaltspunkt, aber 6600 packen halt nicht alle zumindestens nicht in wirklich stable.
P.s.
Dein Carbon boostet glaube 5,425Ghz mit dem neueren Bios versionen, du kannst noch etwas rausholen wenn du einen positiven Spannungsoffset auf die Auto Spannung setzt.
Aber taste dich besser langsam ran.Ich hatte das bis zu + 0,02V getestet.
Damit verschiebt du die Curve und hast nen höheren effektiven Takt anliegen.
Also ich hatte gestern in Tomb Raider nur 423 Fps, allderings schwankt das ziemlich.
Und ich habe kein OC auf der CPU, sowie ein ganz normales aktuelles 24H2 Win11.
Ich habe eh das Gefühl, das 24H2 schlechter geworden ist bei der CPU Performance.
Welche Spannung liegt bei Eurer CPU unter Cinebenchlast an? Ich habe mit 1,056V vermutlich Pech gehabt......auch das ich 2200Mhz nur durch 4h Prime Blend bekomme. Danach gibt es einen Fehler
Bei meinem 78X3D ist aktuell CO -18 AC momentan das einzige Tuning.
Wird die Tage durch einen 98X3D ersetzt. Hoffe ich bekomme wieder einen guten MC 😅
Bei SOTTR kann es auch einen Unterschied bei der Demo vs Vollversion geben. Ich nutze die Demo und habe im Fenstermodus immer 220 - 230 CPU lows.
Hab die volle irgendwann bei Epic kostenlos abgegriffen.
Hab mal 6600 MTs versucht, bekomm es aber nicht stabil. Sobald ich TM5 starte, dauert's nicht mal 20 Sekunden und es kommen sofort Fehler. Vielleicht hab ich was übersehen. Folgende Settings hab ich versucht:
FCLK: 2200 (VDDG: 930-930mV, wie immer)
MCLK und UCKL: 3300
Timings: alles Auto
Nitro: alles Auto
VDD: 1,550v
VDDQ: 1,380v
vSOC: von 1,230v bis 1,280v alles probiert
VDDIO: 1,320v
VPP: Auto (1,850v)
VDDP: Auto und 1,080v
Gehe schon stark von aus, dass die CPU hier einfach am Ende ist. 6400 MT/s hab ich damals probiert und das ging wohl. Allerdings weiß ich nicht, ob 6400 das wirklich bessere Setting ist. CL28 wäre ein Downgrade und CL26 wird vermutlich weit über 1,600v VDD benötigen.
MCLK und UCKL: 3300
Timings: alles Auto
Nitro: alles Auto
VDD: 1,550v
VDDQ: 1,380v
VDDIO: 1,320v
VPP: Auto (1,850v)
Erstmal den FCLK runterschrauben um Fehler von der Seite auszuschließen. Kannst schon bis 1,3V SOC gehen. Wirklich gefährlich würde es seinerzeit erst oberhalb von 1,35V. Hatten sie dann großzügig mit 1,3V abgesichert.
Ist nicht sehr wahrscheinlich 6600 und FCLK 2200 zusammen stabil zu bekommen.
FCLK 2200 lief sonst bei allen anderen Settings (6000, 6200, 6400) stabil und gerade bei 6600 wäre FCLK 2200 im 1/3 Setup natürlich sehr wünschenswert. Weniger FCLK wäre für mich ein Dealbreaker, da insgesamt deutlich mehr Nachteile (Timings lockern, höherer vsoc etc.) eingehen muss, als dass ich irgendwas an Performance gewinne.
Man kann's versuchen, aber ich erwarte keine Wunder. Wenn selbst 1,280v nach unter 20 Sekunden sofort Fehler wirft, werden +0,020v auch nicht viel reißen, denk ich. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass zu wenig vSOC zwar Fehler wirft, es meistens aber etwas dauert (min. 10-15 Minuten), zumindest wenn man sich an Min-vSOC rantastet. Wenn ein Setting unter 20 Sekunden bereits Fehler wirft, ist von sich auch schon sehr instabil. Voraussetzt es wäre die vSOC, dann müssen auf 1,280v mal locker 40-50mV drauf, wenn's derart instabil ist.
BTW, das waren meine ausgeloteten (24/7 stable) vSOC-Settings:
- 6000 MT/s = 1.060v
- 6200 MT/s = 1.130v (+70mV)
- 6400 MT/s = -----
- 6600 MT/s = 1.220 - 1.280v*
*alles bootbar aber im TM5 direkt Fehler.
Genau das 👍
MCLK und UCKL: 3300
Timings: alles Auto
Nitro: alles Auto
VDD: 1,550v
VDDQ: 1,380v
VDDIO: 1,320v
VPP: Auto (1,850v)
Du kannst noch versuchen mit ner höheren VDDIO, teste einfach 1,38V VDDIO und 1,42V VDDQ, glaube aber nicht das es was bringt bei dem Takt.
Von bisher 3 getesteten 9800X3D konnte das nur einer das Stable, das war der erste den ich hatte. Der bootet aber auch 6800 1:1 und da krieg ich dann TM5 Fehler.
Habe heute mal ein CL26 Kit bestellt bin gespannt ob das ohne mucken mit Expo Bootet.
Welche von den 3 Settings wäre theoretisch bei der Gaming Performance die beste Wahl?
Timing Identisch
6000 RAM / 2000 FLCK
6000 RAM / 2200 FLCK
6200 RAM / 2067 FLCK
Kurze Frage, wo stellt man bei Asus das Ram Matching ein?
edit: habs gefunden...
Aber wo finde ich den Gear Down Mode?
Das Setting, welches die geringste Latenz ausmacht. Von Bandbreite profitieren nicht viele Spiele, zumal ab 6000 aufwärts der Single-CCD (9800X3D) kaum noch skaliert. Von geringer Latenz profitieren nahezu alle Spiele. Der X3D Cache zeigt wie gut schnelle Zugriffszeiten in Games ankommen.
Denke, die Zeit in 6600 MT/s brauch ich nicht investieren. Hab mich vorhin an 6400 wieder versucht. Schwierig hier ein Setting auszuloten, welches das aktuelle 6200-CL26 Setting schlägt.
Glaub bei ASUS hieß das addr_cmd_mode. Mit buf wird der Gear Down Mode (GDM) deaktiviert. Ist doch selbsterklärend oder nicht?^^ (@Vince96 danke)
@Induktor zum Thema RCD habe ich was herausgefunden. Auch in TM5 treten im 2:1-Modus Fehler auf, was sinnvoll ist, da der MCLK weiterhin bei 3000 MHz liegt.
Zudem scheint meine APU (zumindest in meinem Fall) zu limitieren. Die Speicherkits könnten mehr leisten, denn mit RCD 45 laufen 8000 MT/s stabil (11,25 ns).
Ich denke Limit gerade bei RCD ist stark vom IMC (UMC bei AMD) abhängig, auch das Anpassen von VDDP & VSOC bringen hier nichts mehr.
Das wäre noch Nitro… Gibt es einen Link wo das verständlich erklärt wird? :)
Ich hab mal im MSI BIOS nachgeguckt. Dort wird folgendes zu Nitro gesagt:
DDR5 Nitro Mode
Can improve overclocked memory support for modules over 6000 MT/s with potenial boot time and/ or latency tradeoffs.
Nitro RX Data
Configures the RX timing between memory controller and PHY. Higher value may enable increased memory frequency at the expense of increased latency.
Nitro TX Data
Configures the TX timing between memory controller and PHY. Higher value may enable increased memory frequency at the expense of increased latency.
Nitro Control Line
Configures the command timing latency between the memory controller and PHY. Higher value may enable increased memory frequency at the expense of increased latency.
DDR5 Robust Training Mode
A more comprehensive memory training algorithm that increase boot time but can result in improved stability at overclocked memory setting.
Nitro Rx/ Tx Burst Length
DQ Training Pattern Length - Higher number results in more robust training and longer runtime. Lower number results in less robust training and shorter runtime, but potentially less stability.
Danke für die Info. Wann überhaupt muss man denn bei VDDP Hand anlegen? Hatte es bisher immer nur auf Auto. Gleiche Frage auch zu Mem VPP. Auto ist bei mir 1.850v. Asus z.B. fährt hier 1.800v im Auto.
Andere Frage: TSME und Data Scramble ausmachen oder einfach auf Default lassen? Ich glaub, ich hatte TSME schon mal aus, hat aber nichts gebracht (weder besser, noch schlechter).
Nabend!
Wie ist denn so die Meinung, welches RAM Kit besser / schneller ist? Also 6.000 vs. 8.000 MT/s.
Motherboard: GIGABYTE X870E AORUS Pro ICE
RAM Kit 1:
Corsair Vengeance RGB weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-6000, CL30-36-36-76, on-die ECC (CMH32GX5M2B6000Z30W)
vs.
RAM Kit 2:
G.Skill Trident Z5 NEO RGB weiß DIMM Kit 32GB, DDR5-8000, CL38-48-48-128, on-die ECC (F5-8000J3848H16GX2-TZ5NRW)
Bei Intel war ich immer mit "je mehr MT/s., desto besser".
Bei AM5 bin ich mir gerade nicht sicher, ob da mehr die Latenz eine Rolle spielt.
Danke!
wie konnte ich das nur übersehen ;)
Danke für deine Unterstützung - bzgl. Nitro, ich lass da besser die Finger von, denn so richtig kapiere ich die Zusammenhänge nicht.
aktiviere Nitro + Robust Training & lass den Rest auf Auto, damit fährst du am besten zu Beginn
Nabend!
RAM Kit 1:
vs.
RAM Kit 2:
Danke!
Beides gute Kits. Bevorzuge hier aber Gskill, würde hier zur Variante mit 6000C26 greifen, damit lassen sich auch 8000C30-38 problemlos erreichen. Alternative wäre ein Kit von Lexar (Ares 2). Auch das ist mittlerweile in C26 erhältlich
Zumal zwischen du kriegst was durch TM5 und das bremst nicht in der Performance auch nochmal nen Unterschied ist.
Wenn 6600 nicht läuft ist es kein Beinbruch, erzwingen kannst du es halt nicht.
Theoretisch ja, nur dass 1-2 ns in Games nicht wirklich bemerkbar wird. Somit ist die Wahl "hohe MTs 2:1" oder "niedrige MTs 1:1" bei X3D keine Frage der CCDs sondern allein vom Motherboard und ggf des RAMs abhängig.
VDDP CPU ist die Versorgungsspannung für den PHY/UMC. Stelle immer alle Werte manuell ein. Für 1:1 sind hier 0,9-1,15V die Regel. Mem VPP ist die Aktivierungsspannung für die 1T1C Zellen (Pumping voltage). Eine höhere Spannung von MemVPP kann der Stabilität helfen, muss es aber nicht. 1,8V bis 1,95V sind hier im Bereich der Specs.
TSME & Data Scramble habe ich bei mir auf Auto belassen. Habe ich nie einen Einfluss feststellen können.
Dazu noch eine Anmerkung. Das würde demnach bedeuten, dass wenn ich mir das gebinnte G.Skill Kit hole, weiterhin auf RCD 35 (~11,50ns) limitiert wäre, egal wie gut das Kit ist.
danke dir... Nitro konnte ich noch nicht entdecken - hat das Asus auch mit eigenem Namen versehen und wo versteckt es sich?
Danke!
Ich habe lang gesucht.... CL26 war die letzten Wochen nirgends lieferbar. CL28 hingegen vereinzelt.
Denke es wird noch etwas dauern, bis das in der Fläche verfügbar ist von G.Skill. Lexar sagt mir nix, bin eher der Kingston, Corsair, G.Skill fanboy beim RAM :LOL:
Dein BIOS hat bestimmt eine Suchfunktion. Für mich die beste Neuerung der letzten Jahre was UEFI angeht.
